Upgrade sistema P45 - pomoč
overheat ::
Kupujem novi računalnik in pred nakupom bi rabil še kak nasvet oz. oceno vas strokovnjakov.
Vse komponente bodo kupljene v rač. trgovini SOLO!
No in še sistem:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 148€
Seagate Barracuda 7200.11 500GB trdi disk, 32MB Cache 65€
ASUS osnovna plošča P5Q-E 129€
CORSAIR RAM DDR2, PC1066 (TWIN2X2048-8500C5DF), 2 x 1GB 67,9€
NEC DVD zapisovalnik AD-7203S-0B, 20x, SATA, črn, bulk 24,5€
LC POWER napajalnik METATRON LC8650 650W 80€
CHIEFTEC ohišje GX-01BW-OP 68€
Thermaltake Big Typhoon 120 VX 37,5€
CLUB 3D grafična kartica RADEON HD 4850, 512MB GDDR3 153€
Skupaj cena: 772,9€
Budget ne sme presegati 780€. Je to ok al se da še kej bolje narest. LP in hvala
hello :)
SebaR ::
Tvoja izbira je v redu. Pri tem mogoče zamenjaš procesor pa te ravno tako pride 780€.
overheat ::
sicer nisem ljubitelj igric ampak vsake tok časa pržgem kako ne zahtevno strategijo kak C&C 3. Malo sem bral po forumu in sem videl dosti pritožb na procesor q6600 baje da se ful greje. A je več različnih q6600 procesorjev al je samo eden (jedro, izdelava)! Pa upam da ne pišem bedarije :8) Mogoče še kakšna sprememba na sistemu?
hello :)
  • spremenil: overheat ()
jan01 ::
Trdi disk obvezno 640GB samsung oz wd.
  • spremenilo: jan01 ()
krho ::
PA NECa zamenjaj za kaj drugega..
Mimo grede če vzameš DDR" 800 potem za isti denar skoraj lahko kupiš 4G
  • spremenil: krho ()
overheat ::
zakaj wd ali samsung? Od nekdaj sem imel seagate in nikoli nisem mel problemov pa sorazmerno tihi diski so. Wd ruži ko nor. Pa tale k sem ga zbrau ima 32mb cache-a, ima to kako vlogo al je to sam prodajna fora. Pa ker Dvd-rw sata naj vzamem če ne NEC. Kaj pa je narobe z NEC-om se mi zdi tudi solidna firma.
hello :)
Volta ::
Novi 640GB so zelo tihi, hladni in predvsem hitri, pa še poceni so, tako da se ti ga za isto ceno kot 500GB seveda brez razmisleka splača vzeti.
overheat ::
kaj pa cache 16mb ali 32mb cache. A to igra vlogo
hello :)
tilinho20 ::
Ne ne igra vloge!
overheat ::
evo odločil sem se za tale disk SAMSUNG trdi disk 750GB, SATA 2, 7200, 32MB cena 90€. Malo čez budget ampak bom že preživel. Za enkrat hvala vsem za pomoč. Kako je zdej z igrami in aplikacijami znajo iskoristit 4 jedrne procesorje al se bl splača vzet kak dvo jedrni?
hello :)
tilinho20 ::
Tr. se bolj splača dual ker večina programov ne zna izkoristit Q. Drugače pa je tale disk počasnejši pa razlika v GB-jih ni velika, tako da raje 640gb verzijo.
FrancBula ::
Skupaj cena: 772,9€
disk, ohišje in hladilnik za procesor zamenjaj, ostalo je ok.
disk daj wd640gb ali samsung640gb, ohišje kak coolermaster 334, hladilnik za proc Xigmatek S1283
PS: če ne rabiš dveh pci-e rež za crossfire, vzemi navadno P5Q
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
TribesMan ::
Na tvojem mestu bi vzel 640GB disk, ker bo veliko hitrejši in tudi tišji kot 750. 640 disk ima 2 plošči po 320GB, 750 pa 3 plošče po 250. Tudi price/capacity razmerje je trenutno najboljše na 640GB diskih, jasno pa tudi hitrost.
Druga stvar... resno premisli preden boš karkoli naročal v solo.si. Obstaja ena lepa tema tukaj na forumu. Najdi jo in preberi malo.
overheat ::
Ok disk bo samsung640gb, ohišje zaenkrat ostane, hladilnik bom zamenjal z xigmatek HDT-S1283, sem mal gledal teste in res dobro opravlja svojo nalogo pod maximalno obremenitvijo procesorja. Edino zasledil sem nekaj zaskrbljujočega in sicer:
When applying thermal interface material to the Xigmatek HDT-S1283 exposed copper heatpipe 120mm CPU cooler, it's very important to understand that most TIM's used with aluminum coolers will cause oxidation to the copper heatpipes upon contact.
Unfortunately, Xigmatek did not include any special TIM for their exposed copper base, which is an accountable oversight. While nearly any TIM will suffice, it is recommended that you do not use a material based on silicone oxide for best results and product longevity
Katera termalna pasta bi bla ok da preprečim to oksidacijo?
hello :)
FrancBula ::
odlično termalno pasto dobiš zraven hladilnika. svojo nalogo opravlja enako dobro kot arctic MX-2
Sestavil nov računalnik. Komentirajte! (strani: 1 2 )
676821 (5715) klinker
nakup PCja
232784 (2319) solatko
Nov PC sistem
62071 (1930) SymonMK
nov računalnik
221491 (1251) tilinho20
PC po komponentih (strani: 1 2 3 )
1138675 (6478) Gutjerez
