Forum » Strojna oprema » Napajalnik ruži / ventilator
zdravo,
ventilator v napajalniku mi od časa do časa začne zelo zelo ružit... ko vdarim po ohišju vtihne. Sicer je to na nek način dobra in poceni rešitev, sam ni dolgotrajna. Računalnik sem izpihal in posesal pa še vedno...ka naj?
Bo delalo brez ventilatorja če ga vzamem vn ali nabavim drugega pa ga dam not?
drgač pa je nek lc power 550w imam še garancijo pri sestavi.si pa se mi neda pošiljat nazaj pa še predaleč sem da bi sam tja peljal.
loler ::
odpri napajalnik, pa menjaj ventilator, sem imel isti probelm sm jest sm zlomu ventilator :D
kixs ::
Najprej se prepricaj, ce je sploh kriv ventilator v napajalniku. Po mojih izkusnjah zelo redko crknejo prej kot v enem letu - razen, ce imas res polno praha.
To enostavno preveris tako, da pred vklopom vtaknes recimo svincnik ali kaj podobnega zadaj v napajalnik in blokiras ventilator. Lahko tudi med delovanjem, potem moras biti bolj previden in natancen.
echo ::
Če ropota, pol je skor ziher ventilator kriv. Tudi meni je včasih to ružilo, ampak je s časom samo nehalo...
Pyr0Beast ::
Kapni malo strojnega olja na lezaj (tudi tisto za avto je v redu).
ja men tud neha na čase, sam ponoči pa me zbudi pa morm it vdarit kor ker se ustvarijo neki čudni treslaji..
DJ MartiNi ::
Mazanje le kratkotrajno reši problem. Če želiš zadevo zrihtat kot se gre, menjaj ventilator. Ponavadi je dovolj, da samo odklopiš tisti dvopinski priklop za napajanje ventilatorja in nanj priklopiš nov ventilator. Sem pa že imel primer, ko sem moral pina obrnit ali pa ni bilo klasičnega dvopinskega priklopa v napajalcu, temveč žica direko nalotana na tiskanino.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Blinder ::
Novo vprasanje
IMam LC420W napajalnik in ima glasen ventilator. Najglasnejsi del mojega kompa je tale ventilator. Imam kar varcen komp, integrirana graficna, en disk, nizke napetosti, pa razmisljam, da bi odprl napajalnik pa povezal njegov ventilator na 5V. A bi se potem lahko pregrel napajalnik(nazivna moc 420W, komp pri obremenitvi mi jih porabi recimo 150-200W)? Kaj se lahko pokvari, če se pregreje napajalnik?
Pyr0Beast ::
Če piha ven bolj ali manj hladen zrak ne bo težav, če ga daš na 7 ali 5V. Če je vroč to početje odsvetujem.
Spajky ::
Ja, treba pazit, da se niti poleti ne pregreje
Blinder ::
No prvo bom prakticiral na enem PSU v okvari
Na ventilator grejo 2 zicke, rdeca in crna. Rdeca je +7V, medtem ko crna je masa(-)? Sorry nisem iz elektircarske sole.
Lahko rdeco zicko kar prescipnem in privezem na molex 5V(rdec)?
Neka cudna stvar: v napajalniku so 3 tuljave(al niso tuljave tisto?), ki so z neko cingum-like snovjo "povezane" na eno hladilno telo iz ALU. A tista cingum-like snov je prevajalec toplote? Da kao hladi tuljavo?
Azrael ::
Za 7V moraš priklopiti tako:
Rdeča od ventilatorja gre na +12V (to je najbrž že)
Črna od ventilatorja gre na +5V (sedaj pelje na maso)
12 - 5 = 7
Tisti čigumi pa je lepilo, ki preprečuje vibracije komponent.
12 - 5 = 7
Nekoč je bil Slo-tech.
Blinder ::
Ma nevem kolko V imam zdaj. Jaz bi rad, da bi delal ventilator pocasneje. Zdaj naj bi mel 7V ane?
Pyr0Beast ::
Da, tisto so tuljave oz. bolj natančno dušilke. In -čigumi- je tam, kot je azrael povedal, da preprečuje vibracije, kot tudi olajša lotanje komponent, da nebi izplavale, ko se spodnjo stran zalije.
- spremenil: Pyr0Beast ()
Blinder ::
No sem porihtal. Prvo na enem napajalniku, ki je v okvari za prakso
pol še na mojem LC420. Privezan na 7V(12 & 5) je bil na oko glasen kot prej, zdaj ga imam na 5V in dela precej tiho. Zdaj slisim ko se prizge ventilator od cpu-ja
Na ventilatorju od napajalnika pa piše 0,11A. A original napetost za ventilator je bila 7V, je to nek standart?
Pyr0Beast ::
7V ? Iskreno rečeno še nisem videl ventilatorja za 7V v napajalniku.
Ponavadi tam prebivajo 12V 0.06 ali 0.11A ventilatorji :)
Blinder ::
A pravis da original ponavadi so na 12V? Jaz sem ga proval dat na 12V, pa je blo glasneje kot original.
Pyr0Beast ::
Da, možno da ima stvar kakšno (brezvezno) regulacijo, bog si ga vedi, kaj je s temi LC-ji :)
| » | tišanje napajalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15719 (11792) | Heavy |
| » | hrup zaradi ventilatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2494 (2176) | ZGI |
| » | Napajalnik bi rad utišal (vendar ne dokončno)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2869 (2455) | frenk |
| » | Regulator napetostiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4790 (4384) | the_unborn |
| » | glasen ventilatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1830 (1690) | Tic |
