Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu domači strežnik
Sehnsucht ::
Moja želja je postaviti strežnik, ki bi imel centralno vlogo v okviru moje mreže (Win in linux/*buntu klienti), in sicer so moje ideje/želje take:
1. na strežnik bi priključil dva tiskalnika z dobro podporo v linuxu (Brother DCP-330C in Samsung ML-1610), da bi lahko vsi računalniki v mreži dostopali do njiju (mrežna tiskalnika)
2. na strežniku bi imel torrent odjemalec z dostopom od kjerkoli pač že (v povezavi z dyndns)
3. da bi lahko dostopal od kjerkoli pač že do strežnika
4. rad bi imel določene datoteke oz. mape deljene in tako dostopne tudi drugim uporabnikom (npr. mapa Video in Music)
5. rad bi imel tudi arhiv oz. back-up datoteke na tem strežniku
6. oddaljena administracija
Ne vem, kako točno sem zadel stvari pri rešitveh, zato bi vas prosil za pomoč. So rešitve v redu? Verjetno bo potrebno namestiti tudi LAMP? Kako postopati pri postavitvi strežnika, v kakšnem vrstnem redu nameščati stvari?
Rešitve:
1. tiskalniški strežnik
2. torrentflux
3. ker imam dinamični IP, se bom moral poslužiti DNS servisa, npr. no-ip.org
4. Samba, NFS, mogoče tudi ftp?
5. razne skripte oz. Bacula
6. webmin oz. OpenSSH
Moj računalnik, namenjen za strežnik;
-Intel Celeron 433 MHz
-Ram 256 MB
-trdi disk 40 GB
-ena mrežna kartica
Trenutno je nameščen Ubuntu Server 8.04 LTS, osnovni sistem, dodan le modul OpenSSH.
Z idejami na plan :)
Rešitve:
2. torrentflux
-Ram 256 MB
-trdi disk 40 GB
-ena mrežna kartica
jamiroq ::
1. iirc lahko delis printerje preko sambe (nisem pa tega se pocel, tako da vec ne bi znal povedati :P)
2. torrentflux je kul
3. pogledas, ce ima router klienta za dyndns providerje in uporabis tisti servis, ki ga podpira (dd-wrt firmware jih recimo podpira malo morje). drugace lahko namestis dyndns klienta kar na server. sam sem uporabljal dyndns na zoneedit.com, ker sem lahko imel dinamicni dns kar s svojo domeno (oz. poddomeno).
4. samba je ok. lahko jo administriras preko webmina ali pa preko swat (samba web administration). ce ces dostopati do datotek od koderkoli z interneta si namestis kaksen vpn server (tudi na router, ce podpira) ali pa naredis ssh tunel ali pa koneckoncev res postavis se ftp server.
5. bacula zgleda kul. alternativno lahko za windowse uporabis cobian backup, ki ti dela backup na network share. se mi pa zdi, da bi bil bacula boljsa resitev.
6. webmin & ssh. shell dostop vedno prav pride :). pri sshju obvezno izklopi root login (ceprav pri ubuntuju to ne bi smel bit problem), prestavi port iz 22 na nekaj drugega in si uredi avtentikacijo preko certifikatov.
za torrentflux in webmin ja (+python za torrentflux). ce ju namescas z repozitorijev (ce sploh sta v repozitorijih?) ti bo vse potrebno tako ali tako namestilo zraven.
Glede strojne opreme: dodaj se kaj rama, ce lahko. 256mb je nekam malo...
Wolfman ::
Ko smo že pri tem: Imam dva Live Cdja ki sta based on linux. Eden je Incognito 2008 drugi pa Ubuntu. Sedaj pa imam dva problema.
1.Nekako moram naštimat internetno povezavo, vendar ne poznam linux sistema, zato bi prosil nekoga ki ima linux oz. se spozna nanj, da mi pove kje naj najdem "control panel".
2. Kako bi preuredil directory, da bi ko iščem datoteke odprlo namesto /home directory, kar C ali D disk, (ker imam gor velike datoteke, katere ne bi rad prenašal v eno mapo.)
dodano: Aja pozabil sem vprašati, če zašifriram celoten sistem v čem je fora tega, če ne uporabljam linuxa? Mislim če bi rad še naprej uporabljal windows, ima potem kateri od teh dveh sploh učinek?
Aja pozabil sem: C in D sta NTFS ki ga linux najbrž ne bere Tako sem tudi ugotovil da moram povezavo nastaviti na NAT (to sem našel samo v vmware server (vendar moram potem vpisati serial) v qemu pa mi napiše: cardmgr failed to start. Make sure that you have PCMCIA built or support compiled into a kernel.
- spremenilo: Wolfman ()
| » | OpenSSH client bug CVE-0216-0778Oddelek: Informacijska varnost | 3758 (3466) | jype |
| » | Kater OS za "webserver"?Oddelek: Operacijski sistemi | 4179 (3609) | echoman |
| » | OpenSSH za Windows in certifikatOddelek: Omrežja in internet | 2918 (2918) | Poldi112 |
| » | Strežnik, NAS, torrentOddelek: Omrežja in internet | 3101 (2649) | bjelakrez |
| » | Komu zaupati gostovanje svoje domače strani?Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 3592 (3592) | pramarko |
