tun0 device?
tun0 device?
poweroff ::
Na Ubuntu 8.04 skušam narediti tun0 device:
sudo ifconfig tun0 10.0.0.1
Dobim tole:
SIOCSIFADDR: No such device
tun0: ERROR while getting interface flags: No such device
V čem je problem?
Potem pa bi v drugem koraku rabil nastaviti IP forwarding, da bo šlo vse, kar pride na to napravo naprej na internet.
Bo šlo takole:
iptables -t nat -F
# zavracanje paketkov brez znane povezave
iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
# dovoli vracanje paketkov iz ze vzpostavljenih povezav (npr. DNS resolving):
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# zavracanje "broadcast" in "multicast" paketov:
iptables -A FORWARD -m pkttype --pkt-type broadcast -j DROP
iptables -A FORWARD -m pkttype --pkt-type multicast -j DROP
# Lokalnemu omrezju dovolimo vzpostavljanje VSEH povezav
iptables -A FORWARD -m state --state NEW -i ! $INTERNET -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s tun0 -j SNAT --to-source 193.2.85.1
# ADSL optimizacija
iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
# vkljucimo IP forwarding
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
sudo poweroff
kriko1 ::
mknod
b ::
nič mknod, se naredi device sam (moderne distribucije uporabljajo udev). Naložit je treba tun/tap modul.
sudo modprobe tun
Verjetno rabiš OpenVPN? Ta ti bo itak vse naredil sam, samo skonfiguriraj ga pravilno.
Za forwarding ti pa priporočam, da si naložiš kakšen firewall (sam imam najraje Shorewall) in zadevo nastaviš znotraj tega, ker bo bolj pregledno.
  • spremenilo: b ()
misek ::
Simple konfiguracija za OpenVPN:
port 1234
proto tcp-server
ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
dev tun0
secret test.key
keepalive 10 60
ping-timer-rem
persist-key
persist-tun
verb 5
log /tmp/openvpn.log
poweroff ::
Ne, ne rabim OpenVPN... rad bi postavil TCP-over-DNS tunelling :-)
No, čez tisto bo pa potem šel VPN. :-)))
sudo poweroff
misek ::
Matthai, napiši malo več, da bomo razumeli, kaj bi rad naredil.
Ali pa poskusi narediti tun device z openvpn programom:
openvpn --mktun --dev tun0
in nato ifconfig
  • spremenil: misek ()
poweroff ::
Obstaja poseben software, ki postavi bogus DNS server. Ta DNS server se potem poveže s tun0 device.
Ti potem preko pošiljanja DNS requestov (rabiš seveda še ustreznega klienta) vzpostaviš povezavo s tem svojim DNS serverjem in si nato preko tun0 narediš gateway za dostop do interneta.
Rezultat: če si v firmi, ki ima zelo omejen dostop do interneta, na letališču ali na kakšnem podobnem kraju - imaš lahko neoviran dostop do interneta. Ves TCP/IP promet namreč spelješ preko DNS-a.
sudo poweroff
misek ::
Aha. Sem si mislil da bo nekaj takega.
No glede tvojega problema: Malo sem pobrskal po svojih sourcih za tun/tap device. Ponavadi aplikacija najprej odpre /dev/net/tun z open, nato kreira tun device z IFF_TUN, nazadnje pa kliče ifconfig.
Daedalus ::
sudo tunctl -u [user, ki bo uporabljal tap0], pa dobiš tap0. Pol pa ifconfig tap0 xxx.xxx.xxx.xxx up in to je to. Pa zna bit, da boš moral še chmodat /dev/net/tun, da bo navaden user mel write dostop.
[J.P.Sartre]
poweroff ::
No, takole deluje:
sudo apt-get install uml-utilities
sudo tunctl -t tun0
sudo ifconfig tun0 10.0.0.2
sudo poweroff
dnsmasq problem
Oddelek: Omrežja in internet
122710 (2450) poweroff
OpenWRT in OpenVPN (strani: 1 2 )
7913186 (11046) BivšiUser2
Openvpn (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
6518761 (10328) Blisk
OpenVPN - samo dostop do notranjega omrežja
81543 (1455) poweroff
Dodajanje nove statične route?
112521 (2366) BlueRunner
