OpenVPN - samo dostop do notranjega omrežja
poweroff ::
Torej, postavljen imam OpenVPN strežnik, ki je nastavljen tako, da ves promet odjemalcev preusmeri nase. Se pravi kos e povežem npr. s prenosnikom, gre ves promet na VPN strežnik (in od tam dalje na internet).
To je izvedeno tako, da imam v .conf datoteki ukaz:
push "redirect-gateway def1"
Zdaj... za en računalnik bi pa rad, da se sicer poveže na OpenVPN strežnik in ima dostop do notranjega omrežja (10.8.8.x), vendar pa se v internet povezuje neposredno.
Se pravi, da se mu routa ne spremeni.
Kako to narediti NA ODJEMALCU?
BTW, sistem je (jasno), Ubuntu Linux.
sudo poweroff
Ne moreš na odjemalcu. Postavi openvpn strežnik brez "redirect-gateway def1" na drug port in odjemalca usmeri na ta port.
  • spremenilo: jype ()
poweroff ::
Hmm, samo potem rabim laufat dve instanci OpenVPNja na serverju?
sudo poweroff
Ja.
ender ::
Ni potrebno postavit dveh strežnikov - na tem odjemalcu lahko dodaš up skripto, ki pobriše redirectan gateway, in nastavi originalnega.
poweroff ::
Se pravi po zagonu OpenVPN poženem route add default gw 192.168.1.1 in to je to?
A se da nekje nastavit, da če se OpenVPN reconnecta, se bo avtomatično izvedel še ta ukaz?
sudo poweroff
Ne. Openvpn ti doda dva /1 routa poleg default, zato da ti še vedno deluje povezava do openvpn, vse ostalo gre pa skozenj.
Tista /1 moraš pobrisat.
poweroff ::
No, nekako rešil zadevom, in sicer takole:
Najprej poženem OpenVPN:
sudo openvpn --route-nopull --dev tun --config /etc/openvpn/xx.conf
Nato ročno nastavim routo:
sudo route add -net 10.x.x.0 netmask 255.255.255.0 dev tun0
In sedaj mi whatismyip.com pokaže moj (ne VPN-jev) IP naslov, hkrati pa se lahko povežem na računalnik znotraj VPN omrežja (ssh m@10.x.x.x).
Kewl. Težava je le v tem, da bi to rad stlačil v .conf datoteko, da se potem OpenVPN samodejno zažene kot service. Any idea?
sudo poweroff
poweroff ::
Huh, tole je bilo pa še bolj enostavno, kot sem mislil...
Na dekstop mašini (Ubuntu 12.04) v Network Managerju narediš OpenVPN povezavo in med nastavitvami je ključno tole:
Nastavitve Network Managerja v Ubuntuju
Potem obkljukaš še autostart... in to je to. Mašina je sedaj dostopna iz VPN omrežja (pač, ustrezno nastavljen ufw firewall, ki dovoli le povezave iz VPN omrežja).
Čista poezija.
sudo poweroff
  • zavarovalo slike: poweroff ()
OpenVPN na DD-WRT
Oddelek: Omrežja in internet
91266 (1063) ExSpirit
OpenWRT in OpenVPN (strani: 1 2 )
7913204 (11064) BivšiUser2
Težave z OpenVPN povezavo (strani: 1 2 )
6211723 (8619) čuhalev
Openvpn (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
6518791 (10358) Blisk
Dodajanje nove statične route?
112525 (2370) BlueRunner
