SSD za sistemski disk
PrimozR ::
Če je pravi PC: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c0...
HP ima dobre service manuale načeloma javno dostopne. V njih so jasno opisani vsi postopki servisa z vsemi koraki, vsemi dimenzijami vijakov, itd.
bobicek je izjavil:
Imam vprašanje. Glede na to, da bom zamenjal hdd z ssd, je verjetno smiselno zraven tudi izpihati notranjost laptopa. Po petih letih uporabe je sigurno notri veliko prahu. A je dovolj za čiščenje, če odstranim samo zgornjo plastiko, ki prekriva matično plato, kot je tule prikazano:
Na 7 minut in 13s odstrani zgornjo plastiko(ne znam nastavit linka na slotechu, da se video začne ob željenem času):
Ali je treba odviti še matično in izpihat prah na spodnji strani plate? Če je treba, a zna biti zakompliciran in pazljiv postopek? Mal me skrbi, da bo še kako vodilo ostalo povezano(na monitor in še kam).
Kot ssd bom pa uporabil(imam že kupljen) Samsung 860 EVO.
Hvala vsem.
Raje ne razstavljajo laptopa, če ni nobene nuje.
Drugače pa postopek vidiš na posnetku in sam presodi.
bobicek ::
tikitoki je izjavil:
bobicek je izjavil:
Hvala vsem.
To kar je prikazano v videu bo nuja nardit, ker že imam kupljen ssd, ki ga je treba vstavit v laptop. Ker bom laptop imel že precej razstavljen, me zanima kolk je smiselno odstranit še matično plato, da se očisti ventilator? Nekje 3x na leto začne za nekaj ur ružit, kasneje sam odneha. Ali je dovolj, da se s kompresorjem izpiha prah kolikor se pač lahko? Če je smiselno odstranit matično, potem se postopek nadaljuje v tem videu (od 6min-10s pa do 9min-5s)
In dodatno še razstavit ventilatorsko ohišje ter očistit ventilator in hladilne reže s čopičem in zobno krtačko.
Drugače imam i5-4200U to pomeni low voltage CPU in ni videt, da bi se mi segreval.
aborko ::
Imam enak CPU v prenosniku, ki ga cca 1x na leto odprem, malo spucam in nanovo nanesem liquid metal. Ni ravno veliko prahu notri, verjetno tudi zato, ker ventilator ~90% časa sploh ne dela.
tony1 ::
Predvsem je dobro vsakih nekaj let tudi odstraniti CPU hladilnik in zamenjati termalno pasto.
PrimozR ::
Kar sem pred leti čistil hladilnike laptopov imajo večinoma tako majhen blok hladilnih reber, ki so tako na tesno skupaj, da se prah, ki s enabere med rebri, efektivno formira v filc. Kepo prahu, perfektno oblikovano na obliko hladilnika, odstraniš v enem kosu.
Težko si predstavljam, da bi to lahko odstranil s kompresorjem oz. si ne predstavljam, da bi to lahko odstranil iz računalnika, brez da bi odstranil ventilator.
_Sajmon_ ::
Ima kdo izkušnje s PNY ssd-ji? Konkretno gledam NVMe varianto, model CS3030? Kaj priporočate v spodnjem (ali srednjem) cenovnem rangu, da ni ravno QLC?
za to ceno naroce adata sx8200 pro iz nemcije
gendale2018 ::
a se splača plačat ekstra za samsung evo plus 970 1tb nvme vs samsung evo 860 1 tb oziroma evo 970 1tb brez plusa.. nisem odločen za samsung tudi za kakega cenejšega in skoraj enako hitekga/zanesljivega me lahko prepričate... sem pa do sedaj imel super izkušnje s 4im samung ssdji in eno slabo z nekim intelovim pa če kupim nvme ravbim še pcie to m2 adapter ki dela na linuxu brez čaranja s kakimi driverji ki niso v mainline kenelu (se priporočam za kak poceni link ki ne dostavlja 2 meseca), podobne probleme sem imel pri iskanju pcie sata karice, na netu je pisalo da dela z linuxom, diverjev v mainline kenelu pa seveda ni blo (tudi za poceni link za to se priporočam, naj paše v pce x1 slot in ima 2 ali 4 sata porta... več diskov itak ne spravim v pc... pa naj bo čim bolj poceni, ne rabim nobenih fancy featurjev (raid, baterija, esata, ...) ), na srečo sem dobil refund brez težav + oni so plačali poštnino da sem ga vrnil... je bila neka mala trgovina na amazonu, zelo prijazen folk... njihovo 5ghz ac mrežno sem pa obdržal ker dela pb na linuxu (ni nujno da se da bootat z njega, lahko upodrabim starega evota 840 500 gb za boot dokler se kenel ne naloži in zažene večino reči z nvmeja + itak bi to bila začasna situacija dokler ne kupim novega računalnika z 3900x oziroma 3950x če bo denar (če pa zmagam na lotu pa kupim zen2 theadripperja ko pride ven, če ne pa 3700x s podporo za nvme boot... doler zberm denar za cpu/ram (64gb ecc rama ali več ne bo poceni.. glede na to da imam trenutno 32gb ne morem vzeti enako ali manj (manj bi bila podgradnja)/matično/gpu (kak navi ali vega ali rx 580 odvisno od cene... iger veliko itak ne igram važno da ima opensource driverje podporo za hw video encode in decode in porte ki jih rabim (1x dp, 1x hdmi ali dvi in 1xhdmi), nvidie ne morem videt) bojo ravno porihtali najbolj problematilne buge na linuxu :P (ali sem optimist ali pa reven naj odloči bralec)
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
tony1 ::
Če nimaš m.2 porta na plati vzami Samsunovega na SATA vodilu in prišparaj kakšen $$$.
NejcSSD ::
Živjo,
prosim za mnenje, najcenejši sata SSD velikosti 240-256gb, za cca 30evrov. Za starejši prenosnik, za pohitritev namesto hdd
Moji favoriti, nagibam se k prvemu:
1)WD SSD disk Green SATA3 6,35 cm (2,5") 240 GB (WDS240G2G0A)
2)Crucial SSD disk BX500, 240 GB, 2.5'' SATA 3D TLC
3)Kingston SSD disk A400 240GB 6,35cm (2,5") SATA3.0 (SA400S37/240G)
Kaj pravite ?
ST-777 ::
NejcSSD je izjavil:
Če bi izbiral med tremi, ki si jih napisal, bi izbral Crucial SSD disk BX500, ker ima NAND 3D.
Definitivno crucial bx500.
gendale2018 ::
tony1 je izjavil:
Ga bom mel na naslednji ko nadgradim na ryzen 3950x (ce bo denar, drugače pa saj 3700x).
NejcSSD ::
Okej hvala, pa še cenejši je Crucial :)
Shegevara ::
Imam dva SSD-ja Kingstona A400 in intela 330 (8 let starega). In sedaj razmišljam katerega uporabit kot sistemski disk.
Glede na 4K write/read na spodnjem benchmarku jst razumem, da je moj 8 let star SSD boljši kot sistemski disk od povsem novega Kingstona:
Samo prosim, če en potrdi/ovrže moje razmišljanje, hvala :)
IcyFox ::
Shegevara je izjavil:
Sama tehnologija pri SSD-jih se ni spreminjala, tako da 8 let star SSD še ni zastarel. Intel 330 je višjega ranga kot ta A400, zato tudi boljše hitrosti, je pa vprašanje koliko je zanesljiv, glede na starost...
Shegevara ::
Razumem ja. Intel mi ni nikoli povzročal težav tudi zdaj dela, intel ssd toolbox mi kaže, da je health 100%.
Vseeno bom imel pomembne dotateke na Kingstonu ker je nov, okna bom pa na intela naložil.
Hvala
je pa intel sandforce, tako da ni ravno tapravi intel :)
OK.d ::
Rabim malo usmeritve, kaj je sedaj bestbuy od ssd-jev in m.2, iščem od 256 - 500 gb za sistem na stacionarnem računalniku, hvala.
LPOK.d
Han ::
SATA npr. Crucial MX500, NVMe npr. Samsung 970 EVO Plus
OK.d ::
Hvala
LPOK.d
Ijus ::
tema je sicer ssd za sistemski disk vendar jaz ssdja ne bi mel za sistem.
rad bi vprašal nekaj drugega:
zakaj je ta sandisk ssd najcenejši od 2tb ssdjev?
ker je najslabši al kaj?
v neki časovni točki je imel sandisk najhitrješe (mislim da je bilo tako, no) m.2 module.
takrat sem kupil sandisk 1tb m.2 nvme modul.
kaj zdej to pomen? in glede sandiska kot firme in glede prejšnjega vprašanja.
če se ne motim je sandisk podružnica wdja, ne? jaz kakor se spomnim je bil wd za hddje vedno eden jaboljših. je tako, ne?
pa kakor gledam specse ta za sandisk 2tb ssd so kar dobri. vsaj mislim da so.
gre pa za ta ssd: https://geizhals.eu/sandisk-ultra-3d-2t...
(sandisk ultra 3d 2tb ssd)
ps: zanimam se za nakup tega sandisk ssdja, namreč
ps2: prilagam še tale filterčke - med top 18 je: https://geizhals.eu/?cat=hdssd&v=e&hloc...
  • spremenil: Ijus ()
darkolord ::
Veliko vprašanj, ampak nič podatkov o tem, za kaj bi ga uporabljal. :)
Ta Sandisk SSD je OK, ni pa nič posebnega. Performance je glede na ostale SSD-je nekje v sredi (kar pomeni space ship proti HDD-jem), je pa endurance precej nizek, tako kot pri ostalih poceni 3D NAND-ih. 250x ga lahko prepišeš in je to to.
  • spremenilo: darkolord ()
TBW nima kej velik veze z real world endurancom. Je bolj zaradi garancijskih pogojov in segmentacije. Tipičn 3d tlc lahk kamot zdrži 1k p/e ali več, torej v opjevem primeru 2PB zapisov. Če mu to rata nardit v tem stoletju, je dober :)
ST-777 ::
Ijus je izjavil:
... vendar jaz ssdja ne bi mel za sistem. ...
SSD uporabljam za sistemski disk, HDD za podatke. Če se pokvari SSD, bom OS s programi ponovno namestil na nov SSD, kar gre hitro, ker imam zrcalno kopijo OS s programi.
Why SSD Drives Fail with no SMART Errors: https://blog.elcomsoft.com/2019/01/why-...
iloveboobz je izjavil:
A ni imel Intel nastiman, da ti potem ssd neha delovati?
Ijus ::
aja. ja. sorry. pozabil sem napisat za kaj bi ga uporabljal - za storage. pač rad bi trenutni HDD zamenjal s SSD-jem.
that's it. :)
Ssd se, glede na ceno komot uporabi za storage. Vecina uporabnikov tud ne bo opazila razlike med hitrim "dobrim" in slabim ssd-jem. Tisti ki pa rabijo za profesionalno rabo pa itak ne bodo vzeli budget ssd-jev...
cene ssd akcij : https://www.preisjaeger.at/search?q=ssd
Hdd je v domci uporabi primeren samo se za backup.
tisti ki pa rabi za igrice vec kot 2 TB, je pa itak druga socialna klasa...
Ssd za storage je ok, ampak ce je TLC, glej da je redni v uporabi, drugace bo zacel pozabljat podatke.
Ijus ::
a res? shit. 8-O
to prvič slišm.
A res? Kje si pa bil zadnjih nekaj let?
Malo si preberi o samsungu 840 evo za zacetek.
PrimozR ::
Definiraj redno uporabo.
intel je mel foro na sandforce ssdjih, da je stvar šla v read only, ko je stvar dosegla p/e flash čipa (takrat afaik 3000). Da bi mel sandisk kej takega, pa prvič slišim.
Ijus je izjavil:
that's it. :)
če boš to mel za storage v kakem nasu ali pomožnosti v kakem prenosnem disku, potem rajše HDD. Dobiš več gigabajtov za dani keš, razlike nebo pa nobene oz. kvečjemu v prid hddja (retencija podatkov):
Ijus ::
yo hojnikb. sorry še en krat ker sem bil premalo specifičen. vem, da je treba bit bolj specifičen. spozabil sem se.
am... rabil ga bom v prenosnem računalniku. torej da nimam mehanskih delov v laptopu zarad vsakodnevnega transporta le-tega razen dvdja pa fana.
rabil ga bom za storage kot je muska, filmi, pdfji, dokumenti, slike. that's it.
na m.2 nvme ssdju mam pa win10hx64 install fajle (b: - reboot + ESC; po potrebi {faster f.installs}), win10hx64 (c: ), install fajle od igric pa programov (d: ) ter svoje osebne dokumente (d: ).
ps: hdd mi je nekako obsolete - ne bi ga mel, sploh. ter ssd je nekako 10x hitrejši. cena je pa itak nekako mala za ssdje danes. sploh ni fore. sej tud če zdrži samo 5 let bo to že več kot dovolj. itak bom v roku enega leta najbrž kupil nov prenosnik. in zaradi nečesa novega kot tudi zaradi večjega performansa zarad igric pa predvsem DAW programa propellerhead reason 10 ter možnosti večjih priklopov ala 3 ssd reže or something. bom vzel nekaj bolj beštijalnega. recimo. so far mam tako željo. tam za kake 2.000 do 2.500EUR. neki res orenk da bom mel pol res za kr neki časa mir. sedaj se mi asus rog strix gl753vd za ceno je bil 1.500EUR izkazuje da je premalo. in zarad igric (recimo doom) kot tudi zaradi omenjnega DAW programa.
PrimozR ::
Ravno v prenosnih diskih ima SSD danes smisel. Če ti je 100 GB na ključku premalo, tistih 150 € za terabajt SSD-ja ni tako veliko. Obenem pa dobiš shock proof zadevo, ki jo veliko valjaš po rokah, nahrbtnikih in podobno, kjer ima veliko možnosti, da pade po tleh. Situacije, v katerih HDD lahko odpove.
MX500 ali BX500 ?
Gledam 1TB velikost.
Razlika v ceni je par evrov (100 napram 110 nekje, v tujini)
Ali kaj drugega? Samsung 860 QVO ima podobno ceno. EVO je malo dražji.
darkolord ::
MX500 je nekaj razredov boljši. EVO je primerljiv, ampak če je dražji, se MX bolj splača.
Golf_GTI ::
Kaj menite glede Crucial P1 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD?
ST-777 ::
Golf_GTI je izjavil:
"Crucial P1 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD ... this component will not work under Windows 7 Pro ... Windows 7 itself does not have any native NVMe driver support. So, if the board supplier doesn’t provide any drivers you are not going to get the SSD to work with Windows 7, or you can upgrade to Windows 10 which has native NVMe support." https://www.newegg.com/global/si-en/cru...
Golf_GTI ::
Jaz imam Windows 10.
ST-777 ::
Eden od komentarjev na newegg.com:
"Crucial P1 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD ... Pros: small faster than my hdd smaller than my ssd with faster reads
Cons: tested with smart tools on my linux box and it consistently delivered 200MB/s write speed we are quite far from the "upto" specs of 1700.
Overall Review: it is TLC so do not abuse the drive" https://www.newegg.com/global/si-en/cru...
Golf_GTI ::
Kaj pa Samsung SSD 970 EVO PLUS 1TB M.2 80mm PCI-e x4 NVMe? Ta je precej dražji.
  • spremenil: Golf_GTI ()
Han ::
Ta je glede na ceno/zmogljivost najboljša izbira.
Golf_GTI ::
V Extreme Digital je 30 EUR cenejši, kot v Sloveniji.
bosslipxx ::
Pozdrav.
Ženi je na prenosniku mrknil disk, SSD, znamke Kingfast.
Račun imam, nimam pa garancijske izjave ,s podatki o garancijskih pravilih oz. zamenjavah.
Če mogoče kdo, kdo je uvoznik za to znamko SSD diskov v Slo? Kam ga poslati v popravilo?
Na mimovrste mi niso nič pomagali.
slo-fishing.si
M-XXXX ::
Rabiš SAMO racun in to je to. Uveljavljaj kjer je bil kupljen.
bosslipxx ::
Bom. Izgleda so me hoteli na hitro odpikati.
slo-fishing.si
Ijus ::
zdejle sem kreiral ticket na uradn istrani od PNY firme kjer sem jih vprašal za IOPS 4k read/write speed.
gre za tale nvme m.2 modul:
https://geizhals.eu/pny-xlr8-cs3030-m-2...
fora je da ma kar oziroma precej dobre specse. edino za iops 4k read/write ni nikjer za dobit podatka.
ter da je uber pocen napram drugim ekvivalentnim modulom. full pocen.
mene osebno full zanima nakup tega ssdja. bi kar kupil preko uradne strani od pny.
vam še poročam kaj bodo napisal v odgovoru.
471 / 507
