Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
Han ::
Paziti moraš predvsem na to, da je SATA M.2 in da je dolg 80 mm. Jaz bi vzel Crucial MX300.
https://www.nakupovanje.net/izdelki/rac...
gusto ::
Ja bom potem nabavil tole, hvala za nasvet. Mam že doma enega Cruciala MX100 2.5" v namiznem, pa dela BP. Moram kaj posebej paziti, ko tlačim tole noter? Baterija je "fiksna", sigurno se da sicer odklopit, predstavlja to kak problem? Lahko zmontiram s priklopljeno baterijo?
schurda ::
konspirator je izjavil:
Kloniraš hdd na ssd.
https://www.backup-utility.com/features...
https://www.partitionwizard.com/clone-d...
https://www.ghacks.net/2015/08/29/the-b...
http://clonezilla.org/
Če kateri program uporablja za aktivacijo serijsko številko hdd, potem jih boš moral ponovno aktivirati.
1. Je dovolj kloniranje? Kaj pa TRIM?
2. Kaj pa Norton Ghost?
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
ST-777 ::
_Sajmon_ ::
A je kdo že nabavljal USB ohišje za M.2 B+M diske? Zamenjal sem disk v Hoferjem Medion prenosniku, pa imam viška 128 GB, pa bi si rad naredil en hiter USBključek, pa me moti, da so ta ohišja samo za tip B, pa mi ni jasno, ali so potem uporabna tudi za tip B+M.
_Sajmon_ ::
https://www.aliexpress.com/item/USB-3-0...
Hvala za link. Ampak ... res piše, da podpira B+M, ampak vseeno me motijo slike adapterja, kjer bi pričakoval, da sta dva separatorja med pini kamor vtakneš ssd - torej ne izgleda tip B+M, ampak samo B. Ampak sodeč po wikiju sta možna samo B ali M priklopa, kamor vtakneš.
Hm, če primerjam tegale z gearbesta in tvojega Primož, pa sem mi zdi, da sta povsem enaka. Če lahko verjamem še pozitivnemu odgovoru na vprašanje, ali je adapter združljiv z Samsungom 850 EVO, potem je to to. Slednjega sem namreč na novo namestil v prenosniku.
- spremenil: _Sajmon_ ()
kuglvinkl ::
mogoče pa pride 860 evo: https://www.techpowerup.com/237913/sams...
850 evo na sata še danes nima konkurence...
D3m0r4l1z3d ::
Na sata je itak vsega konec oziroma imam 960 evo in v primerjavi s pcjem z mx100 ni opaziti razlik pri moji vsakodnevni uporabi.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
krneki0001 ::
Ali mi lahko kdo tole razloži:
RAPID OFF
RAPID ON:
Disk je Samsung 850 EVO in program je Samsung Magician za optimizacijo.
Kaj točno je ta RAPID?
RAPID OFF
RAPID ON:
- spremenilo: krneki0001 ()
Ima to kake prednosti pred keširanjem, ki ga izvaja OS?
Ki pa ne spremeni dejstva, da računalnik operira krepko hitreje pri operacijah z diskom, kot brez tega.
Ok, vzorec je načeloma malo majhen, ampak glede na to, da izvajamo z računalnikom v glavnem ponavljajoče operacije, resnica verjetno ni daleč od tega.
Na žalost pa tudi tega ponavadi ne zaznamo.
V bistvu ne. Če štrom poide, pamet pride. Pravijo.
globoko grlo ::
Torej, cajt za večji ssd (cca 250 GB), sem na hitro pogledal in so vsi okrog 100 ojrov, razn en (pa ne povem kdo) na slo-techu prodaja rablenga za 60 ojrov (itak je sumljiv tip, tko da mu verjetn ni za zaupat :)
Z evo 850 ne morm falit, al bi rajš mx300?
gddr85 ::
a misliš kuglvinklov 830?
med temi pomoje kr evo 850, od kuglvinkla je najbrž že ves znucan :P
- spremenil: gddr85 ()
globoko grlo ::
mal sumim, da ga za to tudi prodaja
za 40 ojrov več mam 3 leta garancije, heh
krneki0001 ::
99 evrov je nov evo 850 z garancijo par let. Ne vem zakaj bi rabljenega kupoval.
D3m0r4l1z3d ::
850 evo killer bo le 860 evo.
PrimozR ::
Ne vidim sicer povsem točno kaj bi bilo lahko toliko boljše. Razen če ima višjo gostoto pomnilnika, da bo lahko cenejši. Ampak to bi bil lahko že 850 Evo, pa se jim nikamor ne mudi.
Isotropic ::
problem večslojnih ssd je predvsem to, da ni več toliko paralelizma pri manjših kapacitetah in dobiš pri njih slabše hitrosti branja/ pisanja.
globoko grlo ::
In kter ma te probleme?
Lani smo bili zelo blizu.
PrimozR ::
Na black friday?
Kdaj pa je sploh black friday? To v Evropi (MindFactory) pride v poštev?
kuglvinkl ::
Na black friday?
Sam sem pred časom dobil za laptop 850 Pro 256 GB za 95 evrov, nov, iz nemškega Amazona. To je bilo sicer pred podraživtijo, pa še vedno okol 40 evrov ceneje kot sicer na Amazonu IIRC. Se splača gledati, ja.
D3m0r4l1z3d ::
Pri ssdjih bi pripomnil, da ne nasedat nvme, m.2 pcie4, ... ker je sata 3 več kot dovolj in so razlike v real world aplikacijah premajhne, da bi preplačevali.
kuglvinkl ::
Lahko si tudi želim desktop kišto brez SATA in power kablov in si bom ubodel dav m.2 diska. Ne moreš kar tako posploševati. Mogoče fura kdo kakšen heavy worload, da rabi 960 PRO. Za povprečno uporabo: browser in tistih par špilov, se pravi nič ustvarjanja vsebin, bo pa sodoben SSD, tudi planar TLC, boljša zadeva kot HDD.
D3m0r4l1z3d ::
Spregledal si, da med m.2 pcie4 ni vejice, tako da m.2 sata je ok. Glede specifike pa itak tisti že vedo za kaj se gre in se jim amortizira.
D3m0r4l1z3d ::
Ja, ampak samo ta, a ne?
Zviješ sata kabel okoli 24pin kabla in zadaj za matično spelješ sata kabel. 1 sata kabel je pa res mala malca.
kuglvinkl ::
iloveboobz je izjavil:
ce imas sata porte na plati obrnjene na stran, potem se da zadevo cist licno spelat.
seveda, kaj pa če _nočem_ imeti kablov za nosilce podatkov? Možnost gotovo imam, to hočem reči...
D3m0r4l1z3d ::
A je 56 stopinj celzija za 960 evo veliko?
kuglvinkl ::
seveda, imas pa tudi throttlanje, ker m.2 ssdji pac niso pretirano dobro hlajeni ;)
Samsungi IIRC s tem nimajo problemov, pri običajni rabi, ker majo gor nek thermal pad.
Če pa cel dan premetavaš velike fajle levo in desno, potem si itak narediš drugačno rešitev (daughter card in gor HS), ipd..
ce kupis pcie ssd, pac nimas za obicajno rabo in lahko kamot pricakujes padec hitrosti; tudi pri 960pro
https://www.pugetsystems.com/labs/artic...
kuglvinkl ::
preden 960 pro začne trotlat, skopira 480 GB... bi naj bilo dovolj...
Na tistem linku, ki si ga skopiral, prebal pa ne, piše tole: We don't quite want to say that thermal throttling is something you never need to worry about with the 960 Pro, but what we are willing to say is that unless you have a piece of software that is capable of reading or writing hundreds of GB of data at 2-3.5 GB/s, you are very unlikely to ever encounter throttling.
- spremenil: kuglvinkl ()
well, za kaksen database server, ki konstantno trasha po disku je to lahko hitro problem. Ampak then again, to ni produkt za ta namen :)
PrimozR ::
Maš M.2 SATA. Jaz ne mislim dati 30 do 50 % več za PCIe SSD, zato bom vzel ravno M.2 SATA (Crucial MX300).
Kuler na matični :P
- spremenil: PrimozR ()
