SSD za sistemski disk
AgiZ ::
Lahko nekdo na hitro razlozi na kaj moramo biti pazlivi pri M.2, NVME,... diskih da bodo delovali na maticnih ploscah. In katere maticne (kak poseben konektor M.2, pcie, bios..) rabimo?
Verjamem da nisem edini, ki bi mu taka informacija na enem mestu koristila.
mat xxl ::
Sem že spraševal, kaj dati v HP Elitebook 850 g1, no ugotovil sem, kaj gre in noter dodam M.2 ssd disk 128 gb. Do tu vse OK, mi lahko da kdo kak nasvet, kako najbolj optimalno iz HDD ja, ki ostaja v mašini clonirati c sistemski disk na m.2 ssd disk. Ali to sploh gre na tem istem notesniku in če da, s katerim programom. Dobro ko bi skloniral, in bi moral v biosu nastaviti, kje je sistem, da je na m.2, takrat lahko tudi odklopim za prvič stari hdd, da bo m.2 postal c sistemski disk, potem lahko naknadno vklopim star hdd in verjetno po preimenoval črke particij ? Imam sicer zunanji usb bralnik diskov, samo žal nimam m.2 na usb ali kaj podobnega prekonektorja. Torej kako se lotiti najbolj enostavno in z čim ? Imam več mašin, tako, da branje na zunanji ali kaj takega ni problem.
kuglvinkl ::
AgiZ je izjavil:
Pri Intlovih boljših chipsetih (npr. Z170), dobiš na plati vtič (glej, da bo 2280, običajno so ti), glej, da gre preko nvme (mora bit PCIe, ne pa SATA) in to je to. Če je SATA, potem moraš kupit SATA M.2 palčko, ne pa NVME. Na teh platah je tudi bootable iz tega pogona.
Če plata nima vtiča, to ostane daughter board ,ki jo vtakšneš v PCIe, spet bodi pozoren na kontorler (oz. najbrđ bridge?).
Čist simpl.
hojnikb ::
za pcie m.2 ssd nerabis nobegna bridge cipa na daughter cardu
#brezpodpisa
seminal ::
Malo sem zadi, pa me zanima v čem je gora tega m.2? Hitrejši prenos al manj W? Nabavlam prenosnik ki ima m.2 in mislim daima NVME. za katerimi SSDji naj gledam? Al naj raje dam kar navadni SSD SATA noter? ker priklop ima obojni, pa trenutno nimam doma še nobenga disk?
Drugače bom 850PRO sata 256gb vzel lahko kar ugodno dobim pa to bi molgo držat en cajt
hojnikb ::
hitrejsi prenosi
#brezpodpisa
PrimozR ::
Če je PCIe. Pri SATA je pa isto, torej je prednost M.2 formfactor - nimaš še ene škatle v ohišju, nimaš dveh kablov (napajalni in SATA), performančno pa ni neke razlike (recimo med SATA in M.2 850 EVO).
kuglvinkl ::
hojnikb je izjavil:
kako pa plata ve, al je sata al pa nvme, je konroler na m.2?
Ubitvu je pcie lahko AHCI in NVME. Lahko je sata ali pcie, ampak sata je vedno ahci, pcie pa kot prej omenjeno.
hojnikb ::
kuglvinkl je izjavil:
hojnikb je izjavil:
kontroler od ssdja ji to pove.
#brezpodpisa
Dr_M je izjavil:
SATa ni vedno AHCI, ker drugace nebi bilo to treba v biosu stimat.
Kar probaj priklopit hdd na m.2 :))
misek ::
Dr_M je izjavil:
Kaj je lahko narobe?
Dr_M je izjavil:
m3k ::
Dr_M je izjavil:
SATA HDD to M.2 NGFF Socket adapter converter card ;)
Mirko tipka na radirko ////
misek ::
Tole je pa drago. Jaz sem adapter kupil za nekaj €. Kabel pa še iščem.
klemenSLO ::
Offtopic: Posledica telih ssdjev je da morm 8 portni 100MB switch in ruter zamenjat z gigabitnima različicama :)
issak ::
http://www.anandtech.com/show/10741/the...
WD Blue SSD, to je verjetno samo rebrandan SanDisk? Cene so kar ugodne, 80€ 250GB, 146€ 500GB, 280€ 1TB.
hojnikb ::
rebrand sandiskov.
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
Medtem pa mx300 525gb po 115eur
hojnikb ::
še vedno predrago
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
hojnikb je izjavil:
še vedno predrago
Heheh, težko se s tem ne strinjat, pa vendar glede na ostale je to to
NejcSSD ::
Kaj bi vi potem vzeli za 500gb SSD disk, če bi bili zdele v fazi nakupa?
MX300 ali 850EVO (168 vs 132 eurov pri nas) ?
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
hojnikb ::
odvisno kaj hočeš
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
Za 166eur je že 750gb mx300 na mindfactory, če misliš še kakšno komponento, drugače funtech ima za 130 eur mx300 525gb, 850 evo je boljši, ampak slabši eur/gb
mojca ::
V 7 let staremu prenosniku (MacBook Pro) bi rada optično enoto zamenjala z SSD-jem. V lastnostih piše:
Link Speed: 3 Gigabit
Negotiated Link Speed: 1.5 Gigabit
Kjer je stari HDD, je edina razlika:
Negotiated Link Speed: 3 Gigabit
... tako da morda ni najhitrejši sistem na tem planetu in ni potrebe po blaznih >> 6 Gbit hitrostih prenosa podatkov.
Ko bom menjala računalnik, disk verjetno ne bo šel zraven, tako da ni potrebe, da bi kupovala preveč "future proof" v smislu blaznih performans. Rada bi samo en malo bolj zanesljiv disk kapacitete med cca. 250 in 500 GB (raje 500). Torej disk, ki z manjšo verjetnostjo takoj crkne. Ni treba gledati na vsak evro, ni pa nobene potrebe, da bi bil disk nesramno predrag. Prenosnik precej dela in je precej v gibanju (crknili so že trije SATA kabli).
Mi lahko kdo na hitro razloži razlike med karakteristikami oziroma na kaj je smiselno gledati. Pri Samsungu je 750 / 850 / 860 evo / pro, precej vas navija za mx300.
Kaj so ti 2D-ji, 3D-ji, MLC-ji, TLC-ji, ... česa ne kupiti in kaj je samo marketniški "nateg", da se bolje prodaja? In ali moram biti pri nakupu diska za predpotopni MacBook na kakšno stvar posebej pozorna? (Ti prenosniki znajo biti včasih precej izbirčni glede menjave hardvera.)
En serviser je bil mnenja, naj dam SSD raje v prostor od optične enote, da bo stari HDD malo bolje "vzmeten". Ne vem pa, koliko se to pozna v performansah. Verjetno komaj kaj?
darkolord ::
SSD se ti bo povezal s 3 gbit, tako da ne bo razlike, ali ga daš namesto optične ali HDDja.
SLC - 1 bit na celico, najboljše ampak ekstremno drago
MLC - 2 bita na celico, najboljše mainstream
TLC - 3 biti na celico, precej nižje hitrosti, precej nižja vzdržljivost
3D TLC - še vedno 3 biti na celico, ampak precej izboljšana hitrost in vzdržljivost
Vsi so overall hitrejši kot HDD, so pa cenejši/ceneni TLC-ji pri določenih karakteristikah celo počasnejši kot HDD.
Z 850 EVO ne moreš falit, drži pa ceno - vso konkurenco so povozili, tako da še lahko sedijo na lovorikah.
MX300 je sicer v vsem nekoliko počasnejši od 850 EVO, še zmeraj je pa zelo hiter (sploh pri SATA2 se ne bo poznalo) in cenovno hudo ugoden.
Vse ostalo je povečini iskanje nekega kompromisa in upanje na to, da te ne bojo nategnili (s tem ko npr. MLC flash potihoma zamenjajo za TLC)
Spock83 ::
Ne pozabit da mx300 porabi najmanj stroma. Tudi to je za pogledat ce gre v prenosnik.
Tudi sam razmisljam o MX 300. Ker dvomim, da bom v praksi velikorkat (ce sploh) opazil razliko napram Samsung EVO 850.
D3m0r4l1z3d ::
Če v praksi opaziš razliko med mx300 in 850 evo, vsaka ti čast, poleg seveda dejstva: mx ima 25gb več prostora, ravno za win in nekaj drobiža
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Kaj mas spet probleme z razumevanjem?
Samael ::
tikitoki je izjavil:
Saj je samo potrdil tvoj dvom - in nato nadaljeval s temo. Kdo ima tu probleme z razumevanjem? ;-)
vezalke ::
Rabim pomoč pri izbiri SSD diska za prenosnik. Načeloma si vedno vse preberem, ampak tokrat se mi zelo mudi, ker se naroča preko službe. Kaj se trenutno najbolj splača (kapaciteta četrt giga)?
darkolord ::
Z 850 EVO ne moreš zgrešit. MX300 je tudi OK.
D3m0r4l1z3d ::
Mx300 ima malenkost manjšo porabo.
vezalke ::
Vidim, da je hitrostna razlika zanemarljiva (vsaj v praksi), tako da sem za prenosnik vzel kar MX300. Hvala za hitre odgovore...
D3m0r4l1z3d ::
Ja, real world testi pokažejo tako majhno razliko, da proizvajalci več denarja zmečejo za marketing kot R&D, ker je za igračkanje sata mlc ssd vse kar potrebuješ, next
PrimozR ::
Razen da MLC SSD-jev praktično ni več. Next! :P
So, so, samo ne za male pare.
ST-777 ::
Dr_M je izjavil:
SSD je po mojem mnenju ena najbolj pomembnih komponent in se mi ne zdi modro kupovati SSD za "male pare". Doslej sem kupil 3 SSD-je in vsi so bili MLC.
hojnikb ::
od kitajcov si mel ssd za male pare --22usd pa se mlc so bli :==
#brezpodpisa
BorutK-73 ::
seminal ::
Intel SSD 600p m.2 je za kaj? al raje kakšnega navadnega sata 850evo oz pro?
hojnikb je izjavil:
Za gomiljenje filmov, k jih lahko zmeraj potegnes z neta je ok. Za kakrsnekoli podatke, ki ti kaj pomenijo pa ne vem, ce bi se sel take fore.
D3m0r4l1z3d ::
PrimozR je izjavil:
Ok, 3d tlc sem pozabil še omenit, next
kuglvinkl ::
kaj pa intel 600p v mx300?
pol je opcija se adata su800.
ST-777 ::
PrimozR je izjavil:
Komur cena (nov $ 828, used $ 662, amazon.com) ni previsoka, rabi pa veliko kapaciteto in mu je všeč 3D MLC, bo morda izbral SSD 850 PRO 2 TB.
hojnikb ::
hojnikb je izjavil:
za podatke ki ti kej pomenijo maš tko backup :)
#brezpodpisa
nikolahodin ::
darkolord je izjavil:
TLC)
Qlc - 4 biti na celico je novost v svetu ssd diskov.
hojnikb ::
qlc sicer ni nobena novost v svetu flasha; imaš sd kartice iz 2009 ki so mele to
#brezpodpisa
421 / 507
