SSD za sistemski disk
koyotee ::
Bl k gledam, manj mi je jasn :))
Vsak k ma 5min cajta ma svojo znamko ssdja...
Rear DVD collector!
JTD power!
znamka ni nič, važno kaj je not :)
YaN-cH ::
Če, komu pride prav. Prodajam ADATA SP600 128GB SSD SATA3 M.2 2242 disk za 40€. Uporabljal se je v prenosniku kot sistemski disk od septembra-januarja. Prodajam ga, ker novi prenosnik nima luknje za 2242 format ima samo za 60 in 80 dolžino. V poštev pride tudi menjava za 8GB DDR3L ram sodimm 204 pin 1600MHz ena ploščica, nekaj takega RAM SODIMM DDR3L 8GB PC3-12800 1600MHz CL11 Crucial. Interesenti pišite na zasebno.
luxxx7 ::
V kateri sistem se splača investirati SSD disk:
1. sistem
-Matična plošča: ASRock P4i945GC (intel socket 478)
-CPU: Intel Celeron 2.4 GHz
-RAM: 512 MB DDR2 667 MHz
-GPU: brez
2. sistem:
-Matična plošča: ASUS K8N4-E (amd socket 754)
-CPU: AMD Sempron 3100+
-RAM: 2 GB DDR 400 MHz
-GPU: ATI RADEON HD 4300
Računalnik se bo uporabljal samo za splet. Prosim za pomoč!
amd sistem. celeron sistem je za v koš, ker ni vreden štroma, ki ga vleče
luxxx7 ::
Čeprav ima pri Celeron sistemu matična podporo za sata2, pri AMD pa samo za sata1. Bo velika razlika? Je najboljše vgraditi Intenso ssd?
nope, nobene razlike nebo. Vzameš najcenejšiu nekingston ssd in je to to.
luxxx7 ::
Okej. Hvala!
http://www.bolha.com/racunalnistvo/shra...
tole zglihaj še za kak evro pa maš ok ssd
luxxx7 ::
Hja... Sem s štajerske, ne bo šlo :P
Vuli ::
mogoče komu prav pride, SSD baza - kak controler, memory ima določen SSD
ssd-database
Anney ::
Rabim rahlo pomoč. Imam 2 SSDja, eden je v kibli drugi pa je v USB3 ohišju in povezan preko USB3 vmesnika (zunanje škatle). Problem se pojavi pri prenašanju večjih fajlov, iz USB3 kjer nekaj časa kopira potem pa tega, ki je v USB ohišju ''zabije'' in popolnoma obstoji (0 MB/s). Je sploh kakšna varianta, da se temu izognem ali je kriv vmesnik (škatlica) USB3 naj bi bila pa s tem ASMT 2105. Driverji za USB3 na kibli pa so od ASMedia USB 3.0 eXtensible Host Controller 0096. Kopiranje na USB3 je normalno cca 150-170MB/s.
vrži ven ssd z ohišja in ponovi vajo
AC_DC ::
iloveboobz je izjavil:
Oba sta zanič, celeron malo bolj kot amd, čeprav tudi ta ni biser (sempron).
Najdi na bolhi za 1 pivo Pentium 4 Northwood 3.2/3.0 Ghz ali Athlon 64 3400+/3700+/3200+ (Socket754)
http://www.asrock.com/mb/Intel/P4i945GC...
http://www.asus.com/supportonly/K8N4-E%...
http://www.motherboards.org/mobot/mothe...
Osebno bi vzel Pentium 4 Northwood opcijo, nadgradil ddr2 ram na 2 gb, amd v deponijo.
Pri obeh pozabi na ahci in trim, ker ne bo delal (nForce4/ Intel ICH7).
Če nekje najdeš rabljen samsung 830, lahko na win xp uporabljaš njihov program "Samsung Magician" za trimanje po schedulerju.
luxxx7 je izjavil:
Tu zna biti problem, ker ti ssdja asus plata ne bo zaznala.
  • spremenilo: AC_DC ()
Anney ::
Nimam ga kam drugam več vtaknit, vse polno. Piše nanj zelo lepo, samo bere bolj slabo. Bom pač samo gor kopiral, dol pa brisal. :) Skoda mi je Samsunga ker sem ga že hitro ''nabil'' v skoraj dveh mesecih. 10TB.
fujtajksel ::
Anney je izjavil:
Nimam ga kam drugam več vtaknit, vse polno. ...
Kaj pa v drug računalnik, samo za preizkus?
Tudi lahko poskusiš dat za test en drug disk v ohišje.
Anney ::
Izven te USB škatle je OK, tako da je tisti controler na USB škatli ovira, samo pri branju, zapisovanje je ok, gre na polno iz Samsung SSDja. Zanima me, če je možnost tole kako odpravit s kakšnim catchem ali čim podobnim, da ga pač pri branju ne zabija toliko. Problem je tako iz SSD-SSD kot tudi SSD-HDD.
  • spremenilo: Anney ()
Anney ::
Sem ga prestavil me pa zanima kaj pa mi zdaj ''premza'' 4K write?
Driver?
 SAMSUNG
SAMSUNG
 ADATA
ADATA
 Driver
Driver
Oba diska sta na Sata III vodilu.
jah, pogon ni sposoben višjih hitrosti ane
Kako grozno. :))
Anney ::
Pogon je zmožen.
To je bilo na win10, zdaj sem na win 8.1, ker sem imel na win 10 neke probeme z driverji.
kot da boš opazil razliko.
sicer pa... secure erase, alignment, ahci driverji, power saving settingsi na off. Če to vse štima, more bit max hitrost.
D3m0r4l1z3d ::
Sony je onboard v consumer ssd-jih, tošiba pa fison es10 http://www.techpowerup.com/219792/sony-...
jest10 ::
Zgleda bo treba narediti manjšo zalogo MLC SSDjev, dokler sploh še obstajajo>:D Vse rine na TLC
sj pride 3d tlc, ki je primerljiv z 2d mlcjem manjsih litografij.
PrimozR ::
3D TLC je itak že tukaj. 850 EVO pa to...
jest10 ::
Ja, pri trenutni velikosti. Ampak tudi 3d tlc bodo manjšali...
Sej ste hotl met 1TB za 100€. Vse gre tja zdej, kvaliteta pa vprasljiva.
MLC bo ostal, ampak jasno ne po taki ceni, kot TLC.
PrimozR je izjavil:
ampak se vedno pri samsungu za premium ceno...
jest10 je izjavil:
3d bo sel sprva v vertikalo (dvigovanje stevilo celic ena na drugo) kot pa zmanjsevanje litografije.
PrimozR ::
Dr_M je izjavil:
Kaj pa je vprašljivega pri Samsungu?
PrimozR je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Sej ste hotl met 1TB za 100EUR. Vse gre tja zdej, kvaliteta pa vprasljiva.
Cena. Pri ostalih pa vse ostalo.
Aja, pa vprasaj lastnike vanilla 840.
  • spremenil: Dr_M ()
SuperVeloce ::
Moj vanilla praktično ni imel problemov z zmanjšanjem hitrosti starih celic... dok ni čisto mrknil. Baje pa da firmware za ta problem nikoli ni bil izdan... Njegova 840evo zamenjava pa je pokazala to "hibo", do tega zadnjega firmware-a
D3m0r4l1z3d ::
Pa pri sandisku in ultra II? Za bx200 in q300 je prej minusov, jih pa ciljna publika ne bi opazila, za nas pa mogoče raje kakšen cenejši mlc, kot je bx100 in ssd plus
Evo 250 je v de kar ugoden, okoli 80 eur se vrti, kar je na ravni cenejših mlcjev, pa samo malo dražji na gb od tlc drugih firm
Napajalc ::
Glede nato da dolar raste in cene ssd padajo je jasno da ni materjal tisti ki drži ceno. Recimo da je invoacija "odplačana" in fabrke zgrajene z pozitivno nulo, je sedaj čas da dajo na tržišče en hiter 500gb ssd in en malo počasnejši 1tb z še zmeraj očitnimi ssd karakteristikami za 100e. Ne more bit cena povprečnega storage kot CPU ali GPU (~100e 250gb ssd + 50e 1tb hdd). Na ta način se bo prodaja še povečala, ker v večini primerov se ne bo potrebovalo več hdd, torej dobiček enak.
011011100111010101100010
Ravno "material" drži ceno. Specifično NAND čipi. A misliš, da cena zastonj skoraj linearno raste z kapaciteto ?
Za 1T/100€ bo treba še počakat. Vsaj na 3D TLC od drugih proizvajalcov z 48-64layer@256Gbit die-om. Prej kvečjemu pr kakih akcijah.
Od samsunga pa nebi pričakoval kakih bottom barrel pogonov. Čeprav majo nekaj (Recimo 650 in 750 serija).
SSDji, tudi 1TB so zdaj dovolj poceni za tistega, ki jih rabi.
PrimozR ::
Dr_M je izjavil:
PrimozR je izjavil:
Dr_M je izjavil:
840 serija nima 3D TLC-ja.
Napajalc ::
Zadeva obstaka kar precej let, več kot dovolj časa da se industrija zorganizira in ponudi na tržišče proper kapacitete za normalen denar.
SuperVeloce ::
a 80 eur za proper 250gb SSD ali 130eur za 480gb cost-effective disk pri nas ni proper za normalen denar? Meni je precej "proper" in je mejo za nakup diska že zdavnaj prestopilo. Folk za procesorje in grafike zapravlja po 400eur/komad, pa sploh ne dobiš high-end zadeve, pa jim je težko dati za ssd...
Mah, vedno imaš ljudi, ki se jim bo zdelo predrago.
Najprej je bila 1GB/1EUR, danes je meja 1TB/100 EUR.
Vedno imaš folk, ki jamra in tega v bistvu sploh ne rabi.
Napajalc je izjavil:
V teh letih je blo že ene par dieshrinkov in precej izboljšav v kontrolerjih (recimo v zadnjem času prehod na ldpc) zato pač cena nemore kr padat za 10x faktor vsako leto. Pa silicij in izdelava tudi staneta nekaj.
Sicer pa ja, mi je prav smešno ko folku ni težko dat 650e za grafično, pa par 100e z custom loop; pri 70e ssdju pa cinca za vsak evro. Prinese pa najvec haska v user experience-u.
PrimozR je izjavil:
Dr_M je izjavil:
PrimozR je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Ja in? Nepomembno. Slo se je za nizanje cene in to je produkt tega. Pri ostalih je se vecje vprasanje, sploh pri levih firmah, ki uporabljajo low grade flash.
PrimozR ::
Invictus je izjavil:
To samo mislijo, jaz pa zdaj obolevam pri rihtanju enga laptopa z mehanskim trdim diskom in malo RAMa ter počasnim CPU-jem.
Pa daleč od tega, da bi bil moj PC hiter, gre za Q6600 z 8 GB RAMa in SSD-jem. Ampak je vseeno raketa proti tistemu :)
Dr_M je izjavil:
PrimozR je izjavil:
Dr_M je izjavil:
PrimozR je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Ti si rekel, da je kvaliteta vprašljiva. Pri 3D NANDu tega problema ni. Ven si pa privlekel 840, ki nima 3D NANDa. See the problem?
Ja, rekel sem kaj je problem pri Samsungu, ampak govorimo o prihodnosti, nekako pa ne vidim, da bi s 3D šli nazaj na 2D TLC.
  • spremenil: PrimozR ()
SuperVeloce ::
"problem" pri samsungu je kvečjemu to, da so toliko prej v teh tehnologijah napram konkurenci, da stvar ni poceni. Njihova TLC ponudba je vedno razred kvalitetnejša/hitrejša od konkurence in precej hitreje na trgu! Zato dejansko imho niti niso imeli možnosti sodelovati ali voditi pri race-to-the-bottom na cenah. In enako tarnajo za TLC 3D flash, stvar ni cenejša od najcenejšega planar tlc-ja ali celo mlc, pa čeprav bi človek ravno to pričakoval. Smo pa v rezultat dobili daljšo garancijo za njihove SSDje, da opravičijo višjo ceno.
PrimozR ::
Saj ni razloga, da bi bilo ceneje. Catch je, da toliko dvignejo vzdržljivost, da ni bojazni imeti TLC v SSD-ju.
btw, samsung se gre nekaj race to the bottom. Recimo 650ka je z 2D TLCjem in brez drama. Kr dober kandidat za bottombarrel pogon.
SuperVeloce ::
ma ja... 650 in 750evo izgledata skoraj že kot kakšna OEM pogona. V trgovinah jih praktično ni, pa bi lahko prodaja teh dejansko presegla dražje verzije. Če pa zalogo pograbi kakšen sestavljalec, pa vprašanje, ali je to bolj namenjeno njihovim višjim maržam, kot nižji ceni produkta.
itk, v oem svetu vsak cent šteje....
372 / 507
