Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
extr3m3 ::
Iščem SSD za 5 let star MBP.
Odločam se med Samsung 850 EVO 250GB (89eur) ali CRUCIAL BX200 240GB (77eur). Verjetno v hitrosti ne bo kaj dosti razlike... računalnik bo pa za vsakodnevno uporabo.
Hvala.
Hvala.
o_O
jnovak ::
Če je Leclerc opcija, je Samsung 850 EVO 250 GB za 80 € (po odštetih ugodnostih; nekaj gre na kartico).
Nekaj dražji kot Sandisk, ampak boljši pa še 10 GB večji =)
nejclp ::
Vprašanje,
Mam tkole:
c:\ SSD 120 GB: imam sistem (win) in nekaj programov
d:\ WD hard disk 1TB: steam, igre, par programov, video pa gnoj itd.
Kupil sem še en SSD Samsung 850 EVO 250 GB, zdej bi rad mel tko:
c: \ SSD 120 GB pustim kar je gor, sistem in programe
d: \ SSD 250 GB steam, igre
e:\ HD 1TB video pa gnoj itd.
Rad bi torej steam in programe s HDja prenesel na SSD, ki bi bil zdaj d:\ , HD pa bi bil e:\ na katerem ne bi mel programski fajlov.
Prenesel sem vso kramo (video, gnoj) na zunanji disk, tako, da je zdaj HD za okoli 150 giga zaseden, to bi rad prenesel na SSD.
Glede na to, da je samsungom priložen softver za migracijo, a se da z 1 tera HDja na 250 GB SSD prenesti teh 150 giga, pa bojo programi delali (se pravi, da ne delam slike diska)? ali pa moram najprej na HDju nardit particijo, ki bo velika toliko kot SSD disk in klonirat?
Mam tkole:
- spremenil: nejclp ()
SuperVeloce ::
ne se hecat, pojdi v varni način (če je sploh potrebno, če je samo steam in igre, potem lahko kar direkt brez varnega načina), spremeni SSD particijo v D:\, HDD pa v E:\ in kopiraj direktno kar misliš skopirati. Nobenega kloniranja ne potrebuješ
- spremenil: SuperVeloce ()
nejclp ::
Hm, sem mislil, da bi nov SSD priklopil na USB, prenesel podatke s HDja na SSD in potem pač odklopil HD, priklopil na isti SATA SSD, zagnal računalnik, in če bi vse delalo, priklopil še HD in spet zagnal. Ker mene je begalo, da migriram iz večjega na manjši disk, ampak sem šel gledat, pa se to zgleda da.
PrimozR ::
Em... Skopiraš, kar hočeš na SSD-ju, na SSD, spremeniš HDD-ju črko na nek F ali G, morda moraš rebootati (se ne spomnim, že dolgo nisem preurejal črk), spremeniš SSD v D, HDD v E in to je to.
Migriraš operacijski sistem, ker tam ni samo kopiranje fajlov, imaš še skrite particije. Pa pač skopirati moraš nekje, kjer je razumljiv filesystem (v live Linuxu kopirati NTFS ni ravno priporočljivo) plus fino je, da orodje ve, če ima pogon 4k sektorje ali ne. Zato operacijski sistem migriraš, tukaj pa samo kopiraš fajle in poskrbiš, da kar je nameščenega programja, ostane na particiji z isto črko (zaradi poti v registru pa to).
Zlahka vse tri diske priklopiš na SATA in se igraš od tam naprej.
EDIT: migriranje prek USB-ja je mišljeno za laptope, ker tam večinoma nimaš dveh 2,5" SATA prostorov, torej moraš SSD za migracijo priklopiti nekako drugače. V desktop PC-ju te težave ni.
- spremenil: PrimozR ()
nejclp ::
Aja, samo meni se zdi vseeno bolj enostavno, pa ziher,da kaj ne zahebem, da to nardim kar preko usbja, samo malo dalj časa bo trajalo. Itak je vikend.
Hvala in lp
Hvala in lp
SuperVeloce ::
Ne potrebuješ, če ni sistemski disk (oz so gor samo igre in steam).
nejclp, kompliciraš... ssd montiraš in sata kable lahko zamenjaš že sedaj, tako kot hočeš imeti v prihodnosti, nima nobene veze. Črke spremeniš, kot sva ti rekla in skopiraš datoteke. Dajati v zunanje ohišje je samo kompliciranje.
PrimozR ::
Hvala in lp
Bolj ziher in enostavno? Disk boš v vsakem primeru priklapljal na SATA, torej pri USB-ju potrebuješ še en korak več. Tako prek USB kot prek SATA povezave boš označil določene mape na starem disku in jih potegnil čez na SSD, razen če boš migriral, kar je pa spet dodatno kompliciranje.
Mislim vsakemu po svoje, a jaz enostavnejšega postopka, kot priklop na SATA, prenos map in nato določanje črk pogonov (kar boš itak moral narediti tako ali drugače, magari z odklapljanjem diskov, kar je po mojem spet nepotrebno kompliciranje) ne vidim. Obenem, ko se datoteke kopirajo, lahko računalnik relativno normalno uporabljaš (brskaš po spletu, gledaš kak film, itd.).
Ampak, kot rečeno, vsakemu po svoje.
SuperVeloce je izjavil:
Se mi je zdelo, da ni treba ja, samo sprostiti moraš najprej D (torej trdemu disku daš oznako G, kot sem rekel, SSD-ju D, disku E). Nisem bil pa povsem prepričan pa sem raje dopisal, da ne bi bili potem problemi :)
nejclp ::
No, sem že, kar preko usbja, dela. Se pač držim tega, da vedno, kadar kaj sestavljaš, greš po korakih in počasi dodajaš komponente.
mi ni treba v ohišje dajat, mam tole (oz. nekaj podobnega- mam kup starih diskov pa priklapljam pa odklapljam po potrebi):
http://www.dx.com/p/sata-to-usb-2-0-ada...
V bistvu sem spraševal zato, ker nisem prepričan, da bi programi (oz. igre), ki sem jih inštaliral na HD, normalno delovali potem, ko bi jih kar preprosto kopiral na drug disk. Itak da ne gre za sistemski disk, samo vseeno, lahko da majo igre kašne finte zarad zaščite, al neki.
PrimozR ::
Hja, zakaj bi bila pa migracija potem kaj drugačna? Sicer pa nimajo.
A to imaš kup starih laptop diskov? Ker tale kabel na 3,5" diskih ne dela...
SuperVeloce ::
ssd je priklucil sem..
fujtajksel je izjavil:
Pazi Samsungov migracijski softver ima en kup omejitev.
Katere pa so te omejitve? Meni je top. Do sedaj mi je ze par nekaj sistemov skloniral BP. Samo prižgal z novim diskom in vse je kot je bilo, kar za druga dva clone programa, ki sem jih proval ne morem rečt, ker se je zataknilo takoj pri bootanju.
OvCa77 ::
Kateri od teh ssd je najboljši do 140EUR. http://www.idealo.de/preisvergleich/Pro.... Vidu sm tudi q300 za 130EUR na mimovrste
- spremenilo: OvCa77 ()
hojnikb ::
https://www.cyberport.de/?DEEP=3301-289...
tole. MLC flash in dokaj hiter...
#brezpodpisa
nejclp ::
ta kabel je za tamale diske, ja, za 3,5" diske mam takega, ki ima napajanje - nek "digitus" - poleg priklopa za sata ma tudi za ide (mam še vedno enga starega IBM deskstarja, ki so baje crkovali, men še vedno dela)
Glede migracije, saj sem napisal, ker nisem ziher, da nima kakšen program zaščito, recimo, da preveri, če je na določenem mestu določen zapis, ampak itak, to nisem ziher, da je tko, sem pa hotu bit ziher...
Nisem pa uporabil od samsunga softwera, ker se sploh ne da prenest fajlov z diska, ki ni sistemski, oz. jaz nisem našel, da bi kje lahko nastavil izvorni disk, obstaja sammo opcija, da preneseš sistem s c:ja na poljuben SSD disk. Uporabil sem tole: https://www.runtime.org/shadow-copy.htm
hojnikb ::
Btw, če ma kdo že kak SM2256 ssd (tisti z tlcjem), dajo se že dobit MPTooli, kjer se da štelat marsikaj :)
#brezpodpisa
OvCa77 ::
Kaj pa toshiba q300 na mimovrste, je za kej?
hojnikb ::
Uredu je... Pač write hitrosti nebojo najboljše kot enkrat prebiješ SLC keš.
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
s čem pa prebiješ SLC keš? mislim, ali je to pri kopiranju večjih datotek ali pri igranju iger, razpakiranju rar, ...?
hojnikb ::
SLC je fiksiran na par GB (recimo 3GB pr 120GB modelu)... Če recimo kopiraš 25GB bluray, se bo prvih 3GB skopiral z 500MB+, ostalo pa z 50-100MB/s
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
a se ve koliko je pri 480gb modelu, ker cena je za SLO štacuno res ugodna
OvCa77 ::
PrimozR ::
Za vse. Pač ko kopiraš nek blok fajlov, jih zapiše v SLC (če je plac), nato pa jih zadaj počasi kopira v TLC (oz. MLC, ne vem točno o katerem pogonu je govora). Če SLC-ja še ne izprazni popolnoma, ga seveda zafilaš toliko prej.
Čeprav po drugi strani je rečeno, da je 10 GB zapisov na dan že veliko, torej bi v 99 % primerih tudi 3 GB SLC-ja moralo več kot zadostovati. Pa itak, od kje kopiraš ta 25 GB BR? Verjetno z mehanskega diska, kjer itak ne bo šlo z več kot 100, mordaaaaaaa 200 MB/s.
hojnikb ::
Exactly. Zato neke hude panike ni. Je pa imo še vseeno smiselno pogledat za kakim MLC pogonom, če je cena podobna (par EUR gor/dol). Jebat ga, 3-5x endurance pa boljš podatkovna retencija (dejansko o retenciji 16nm TLC flasha nimamo dosti podatkov) je kr plus.
Btw, za siliconmotion kontrolerje obstaja MPtool, kjer se da povečat ta SLC keš
Če ma kdo tak pogon, se lahko poigra (usbdev.ru)
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
http://www.mindfactory.de/product_info.... kaj pa tale? je še slab ali so ga posodobili?
V redu je. Samo raje kupi Toshibo 480 GB na mimovrste.
https://www.mimovrste.com/diski/toshiba...
|HP EliteBook|R5 6650U|
PrimozR ::
Ultra II je itak verjetno najcenejši spodoben SSD. Je že rahlo problem upravičiti 60 € višjo ceno 850 EVO za 1 TB model na MindFactory :)
veliiki_sef ::
