SSD za sistemski disk
Zanimivo, da noben pr nas ne prodaja Q Pro za neko dobro ceno.
Ker nekaj časa nazaj se jo je dal dobit za res dober dnar od dobavitla.
šajtrga ::
Adata še tudi nisem kje zasledil v Sloveniji da bi kdo dobavljal
ST-777 ::
šajtrga je izjavil:
Za PNY Optima tudi nisem zasledil, da bi ga v Sloveniji kdo dobavljal. Pa tudi ni nobene potrebe, da bi ga, ta SSD je drag in ima slabe ocene uporabnikov.
KuhaR ::
Še slika zadnje strani mojega Intensa:
1Gb DDR3-1600 DRAM
Vodno hlajen že od 1999.
Ryzen 9 5950/MSI MAG B550 Tomahawk/32GB3600 cl14/RX7900XT
CyberPunk ::
iloveboobz je izjavil:
CyberPunk je izjavil:
jap
Kakšne pa so pravzaprav razlike med Intelovimi in Microsoftovimi driverji, če gre za Win7 64-bit?
intlovi driverji majo bolši random performance
Bistveno boljsi ali samo opazno v "laboratorijskih meritvah"?
opazni v lab meritvah. V real lifeu tako ne opaziš razlike
david123 ::
Kateri ssd disk kupiti od 60-90e? Najbolse razmerje med kakovostjo in ceno. Hvala za odgovore.
MisterR ::
Čez vikend sem zmontiral not 250GB BX100 in mislim da je za vsakega usera, ki prehaja iz klasičnih diskov na SSD popolnoma vseeno kaj se nabavi, ker vsi letijo ko strela. Dejansko mi največ časa ob zagonu vzame vnos gesla.
dominuspro ::
david123 je izjavil:
Za ~50EUR imaš 128GB intensota, za ~100EUR pa 256GB crucial mx200
ST-777 ::
dominuspro je izjavil:
Za 199 EUR pa v Sloveniji Samsung 850 EVO 500 GB.
  • spremenil: ST-777 ()
seljo ::
fantje rabim en disk ssd za sistem 128gb, zamogo staro kanto, sedaj plato imam asus p5n-e slim, podpira sata 3.0 gb/s...
sedaj pa gledam ker disk naj vzamem ker nimam pojma...cene so tam tam...
katerga naj vzamem od spodaj nastetih?
vazno mi je da ga samo priklopim in da je kompatibilen z sata 3.0.
vsak nasvet bo dobrodosel.
hvala.
u zivotu sve se vraca sve se placa
Intenso top III
http://www.edigital.si/ssd-pogoni/inten...
52€ na dom
ST-777 ::
seljo je izjavil:
SSD, ki si ga navedel kot prvega, ima krmilnik Sandforce in ga ni modro kupiti.
Če bi jaz kupoval pri funtech.si bi kupil: Samsung 850 EVO: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
D3m0r4l1z3d ::
Crucial bx100 http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... za 66 EUR, sicer pa je Intenso 128Gb še cenejši, za 51,25 EUR http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko..., razlike ne boš opazil razen v dolžini garancijskega roka
seljo ::
so pa vsi kompatibilni z staro plato sata 3.0 gb s? da samo priklopim in zadeva dela? anymal, pol pravis da bi bil intenso povsem ok? Berem da precej hvalijo crucial?
btw novi batchi intensota so prakticno isti kot bx100; sam drug flash majo.
seljo ::
a glede priklopa pa ni težav je kablaža zraven? se to me zanima potem pa kupim intensota.
kablov afaik ni zraven..
Sj verjetno kak sata kabel maš doma
ST-777 ::
seljo je izjavil:
Nekateri SSD imajo priložen kabel drugi ne. Ko sem kupil SSD je bil priložen kabel SATA/USB ne pa SATA/SATA. Priložen je bil tudi program za kloniranje diskov, ki je sicer plačljiv in se mi zdi odličen. Ali ima tvoj izbrani SSD priložen kabel, poglej na spletno stran trgovine.
seljo ::
ok hvala. bom narocil intensota. hvala vam za trud super ste.
Spock83 ::
Povej kaj več o tem.
zmaki ::
Se opravičujem za začetniško vprašanje.
Ali bi SSD GUDGA 2.5" SATA-II 32GB MLC SMI2244LT delal v prenosniku FUJITSU LifeBook E8110, ki ima samo SATA vmesnik ?
Prenosnik (WinXP-SP3) imam, SSD pa lahko dobim za 20€.
32GB noname ssd... ne ga srat no :)
Vzami intenso za 52e.. Mogoče celo najdeš kakega rabljenega za manj.
zmaki ::
Pa bo Intenso SATA-III delal na prenosniku s SATA vmesnikom ? Saj sem se opravičil za začetniško vprašanje.
seveda bo
SuperVeloce ::
Seveda bo, zakaj nebi? Pa če je le mogoče, pojdi na novejšo verzijo windowsov
BorutK-73 ::
zmaki je izjavil:
Kje si pa našel ta SSD?
Mesar ::
Meni INTEL BLK SSD DC S3500 v Raid več kot odlično služijo 8-)
Your turn to burn!
issak ::
BorutK-73 je izjavil:
zmaki je izjavil:
http://www.aliexpress.com/item/Original...
Hitrosti so nikakve.
Ne kupovat tega.
Ne sam to, vprašanje kater kontroler je noter (verjetno kak jm608), pa tut kvaliteta samga flasha.
Not worth it imo. Lahko pa kir razkira pa poroča
zmaki ::
Zahvaljujem, prepričali ste me da ne kupim ta GUDGA.
Ali mi lahko svetujete kak drug 32GB SSD v tem cenovnem rangu 20€ ?
Namenski programi, ki jih uporabljam na WinXP, ne potrebujejo interneta, zasedajo manj kot GB in povsem zadovoljivo delujejo na WinXP.
lahko si omisliš sata-to-sd bridge (cca 10$) in eno sd kartico not. Sam tu je spet vprašljiva zanesljivost.
http://www.bolha.com/racunalnistvo/shra...
al pa tole zglihaš do podna. Za tak denar se prodajajo novi z garancijo in 128GB. Torej rabljen, počasnejši nemore bit več kot 20-25e
AvtoR ::
Zakaj bi to kupil, če za enak denar dobiš še enkrat večjega in novega (garancija) Intensota?
AvtoR ::
Sem prehitro pisal in nisem videl!
Dvomim, da bo tip spustil za polovico!
Bo že moral, če ga hoče prodat. Ko se novi, precej boljši in 2x večji prodajajo za isto ceno, potem veš, da si mimo vsekal z ceno.
Also, tale kingston uporablja dost gnil JMF612 kontroler, tko da 20-25e je res max za tole
PrimozR ::
Nekdo ga bo že kupil.
za 52e nihče pri zdravi pameti :)
D3m0r4l1z3d ::
mogoče nekdo, ki ima še stare cene SSD-jev v glavi in ni na tekočem že 2 leti ;-)
MisterR ::
Je pri SSDju pomembno, če je računalnik v hibernaciji ali ga je bolje popolnoma izklopit?
sj hibernacija je popoln izklop :)
stratosD ::
hojla SSD-jaši,
Za HP Compaq NC6400 sprašujem
http://www.cnet.com/products/hp-compaq-...
Dela ko urca čist mal rabljen sam ta 60Gb disk mi najeda itak ....pa vas sprašujem ali je smiselno tega
Intensota 120Gb SSD not butnit...verjetno je ...a rabim pol tud katerega od teh okvirčkov za vgradnjo 2,5"
http://www.edigital.si/montazni-pribor/...
TIA
  • spremenilo: stratosD ()
matobeli ::
Ne, rabiš samo SSD disk, starega vržeš ven, novega notri, so enakih dimenzij.
DrSergioDJ ::
1) je kakšna varianta, da bodo cene samsunga 850 evo 500gb padle kdaj na nekih ~150eur?
2) bx100 250gb vs 850 evo 250gb? Glede na ceno in trenutno rabo, bi mi zadostoval 250gb in ce je bx100 "primerljiv" z samsungom, bi vzel cenejšega in kasneje, če se pokaže potreba (po več prostora, upgrejd za prenosnik), upgrejdal na 850 evo 500gb
ST-777 ::
DrSergioDJ je izjavil:
Cena je že zdaj zelo blizu ... US$ 174.49 & FREE Shipping = 156 €
http://www.amazon.com/Samsung-2-5-Inch-...
scipascapa ::
ameriški amazon ne pošilja v slo + ddv.
Če bi ujel akcijo, bi dobil 850evo za 149€ :)
Drgač pa, razn če maš kak posebn fetiš na samsung ali nujno rabiš +2leti garancije, je bx100 super izbira.
ST-777 ::
scipascapa je izjavil:
DrSergioDJ ni omenil Slovenije.
Je še en razlog, če imaš dobre izkušnje s SSD-jem Samsung s firmo Crucial pa nobene, je Samsung boljša izbira - že zaradi občutka.;)
DrSergioDJ ::
@hojnikb
Ce sem prav zastopil je bila tista akcija ala nek kuponko in nisi takoj dobil diska? Disk rabim jutri oz. v sredo :)
351 / 507
