Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
Boomer ::
Pozdravljeni,
nabavil sem nov prenosnik Samsung NP770Z5E, super prenosnik, vendar ne trenutke počasnejši od mojega prejšnjega, zaradi počasnega diska. Odločil sem se da ga zamenjam z SSDjem. Najbolj se nagibam k Samsungu 840 Pro 256, vendar me skrbi da ga računalnik ne bo polno izkoristil zaradi Sata 2 vmesnika. Sedaj sem v dilemi ali naj vzamem Basica ali Proja, ker ne bi rad plačeval več če razlike ne bi opazil... Hvala za pomoč
Vzami najcenejši SSD željene kapacitete. SATA 2 upočasni zadevo.
lopov ::
Pozdravljeni,
Omenjeni laptop 100% nima SATA2 -- i7-3635Q, AMD HD8870M in Win8?
- spremenil: lopov ()
nope.
v praksi (Razn pri kopiranju velikih fajlov) ni razlik.
vzami 840 vanilla 250GB...
- spremenil: iloveboobz ()
da nebote izuml tople vode.. hm76 čipset podpira sata 6gbit... (not that it matters anyway)
darkolord ::
Tist na slikci ti kaže, s kakšno povezavo je disk povezan (tvoj HDD je SATA2), ne kaj podpira kontroler.
Boomer ::
Okej hvala za pomoč vsem, mislim da se bom kar za Basic model odločil, dvomim da bi opazil razliko med Projem. Glede vmesnika se pa tudi na notebook reviewu forumu debatira zaenkrat še brez epiloga
Stark ::
Heheh, enako si kupil kot jaz, samo, da sem vzel Pro-ja. :) Sedaj, ko to berem, mi je morda žal, da nisem vzel cenejšega; samo, če bo delalo vse ok, bom verjetno zelo zadovoljen in se ne bom več (toliko) sekiral. :)
Maglorfin ::
Čisto BTW, mogoče je/bo imel kdo isti problem in mu bo tole koristilo. Med vikendom mi je začel komp periodično crashati, večkrat s prikazom BSOD. Če sem npr. karkoli delal s kompom, je zdržal povprečno kakšne pol ure, potem pa crash. V soboto kar nekajkrat in včeraj najmanj desetkrat, zelo annoying. Vsakič je šlo za error 0x000000F4. Po kar intenzivnem googlanju in raziskovanju mi je uspelo identificirati in rešiti problem. Glede na to, da je F4 menda običajno disk error, sem raziskoval v to smer in ugotovil, da je bil problem dejansko v SSD-ju, v točno mojem modelu (Crucial M4): "0xF4 with SSDs is a common problem if the firmware is not up to date [...] With the M4, it is especially common with older firmware because they have a cycle time of 1 hour after so many hours of use."
Po inštalaciji najnovejšega SSD firmwara zadeva deluje brezhibno. Morda bo komu v pomoč.
When you look into the abyss,
the abyss also looks into you.
sem meu enake probleme in se je izkazal (vsaj mislim tako, ker tega bsoda še niso dobu od takrat) da je problem v ramu (ena izmed palčk je metala error v memtest).
itk sn pa posumo takoj ssd, ker pri sandforceih je f4 praktično feature
Daniel ::
V čem razen v ceni je sploh razlika med
http://www.mylemon.at/artikel/samsung/m...
in
Oba Samsung 840 120 GB le eden ima na koncu kw, drugi pa bw.
Je to isto kot pri nas potem prodajajo retail verzije s kabli in nosilci, druga je pa brez?
in
- spremenil: Daniel ()
Samsung 840 86 eur
Sandisk 78 eur
Je razlika vredna 8 eur?
Edit: gre se za ta sistem
da. tist sandisk je trash.
PINki ::
120gb ssd imam čisto zabasan (le 5gb free) in ne vem kako naj pregledam v katerih mapah so največje datoteke, ne da bi vsako posebej klikal. Obstaja kakšen programček? Nesnago sem že odstranil z ccleanerjem in disk cleanupom.
SplitCookie ::
Počisti temp, odstrani hibernation in pagefile.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
PINki ::
Evo najdel od brata iphone backupe 15gb lol. pa dve novi igri sta instalirani (obe po 15gb). Tako, da ko jih naredim, bo spet nekaj več prostora.
bosmla ::
Scanner je se preprostejsi in bolj pregleden - priporocam.
chucki ::
Hvala vsem za pomoč, danes sem ga poslal na servisVidim pa, da na njihovi strani crucial ni več na voljo (funtech), to bo še zanimivo, kakšno znamko mi bodo ponudili
Danes dobil novi SSD Crucial M4 z updatom rev:07H, se pravi so mi poslali zadnjo generacijo.. Čakal sem skoraj 30 dni.
- spremenil: chucki ()
ru7 ::
Mja, jst sem na M4 še kar na FW 0009, se sploh splača updejtat če dela? Na brzino sem preletel njihove forume in ima folk z temi novejšimi dosti težav (res pa je da povečini na jabukih)
updejtaj ga, ker starejši fw majo 5k hours bug, ko se ti začne od 5000 delovnih ur crkovat na par ur..
trnvpeti ::
OptimuZ ::
Saj se mi ne gre za 1%, stava je padla in sem mislil, če ima kdo kaki page z dejanskimi testi :)
Kinjorts ::
Zdravo!
Spodnji disk imam namen nabavit za prenosnik.
Kingston V300 2,5" SSD 240 GB SV300S37A/240G
kaj menite?
kaj menite?
ST-777 ::
Spodnji disk imam namen nabavit za prenosnik.Na newegg.com ima Kingston SSDNow V300 zelo dobre ocene uporabnikov. http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Kingston V300 2,5" SSD 240 GB SV300S37A/240G kaj menite?
bdoxx ::
iloveboobz je izjavil:
za 50€ manj dobiš samsunga
http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
kera huda cena
shadeT ::
To pomeni da je priklopljen na SATA 2 kajne?
Imam pa ta disk: http://www.cyberport.de/sandisk-ultra-p...
v tem laptopu: http://www.cyberport.de/lenovo-ideapad-...
Dal sem ga pa namesto DVDja. Naj res vse razdrem in prestavim SSD v notranji plac za disk da vidim če bo sata 3 tam?
shadeT ::
Saj to delno vem, da drugje kot pri kopiranju datotek nima smisla, ampak vseeno če zavrtim nekaj dodatnih vijakov je free boost, ki škodovati ne more. Samo da bi vedel da bo to res tako.
To lahko kako izvem s kakšnim programom kje ima SATA 3 priključek?
klinker ::
Pa a nimajo prakticno v vsi 15"+ laptopi dokaj v easy nadgradno rama in diska? Sem jih ze kar nekaj odpru in cistu pa je blo prakticno na vseh teh vecjih le pokrovcek na dnu za odpret, kar se takih nadgradenj tice
Stark ::
Po nekaj dneh uporabe SSD (prej nisem ga nisem imel nikoli) lahko rečem samo: woow. Sicer laptopa nisem imel priložnost stestirati z navadnim diskom, ampak časi prenosov, startup, splošna odzivnost.... Kapo dol. :) :P
BorutK-73 ::
lopov ::
Na 256Gb SSD imam še okoli 60Gb prostega. Čez vikend bom rabil nekaj programov in fajlov, tako da bom zapolnil še dobrih 10Gb.
Vprašanje se pravzaprav glasi koliko je tista najmanjša količina prostega prostora, ki jo je fino imeti "na zalogi"?
@hojnikb -- thx, žal bo plača glih tolk (pre)pozno da bo že razprodano
resno, tale 830 zgleda bomba, ker dobiš ssd z .5€/GB ki je u nulo pretestiran in ma še star 24nm flash...
Če bi ga rabu, bi ga defenitivno vzel
pviran3 ::
samsung app javlja, da je nov firmware za 840 pro 128gb. Kake so spremembe?
- spremenil: pviran3 ()
SplitCookie ::
Tudi če je nula zadeva dela bp.
