Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
medenko ::
3. To Turn Off Hibernate
NOTE: If you disabled hibernate using OPTION 1, 2, or 3 above, then there's no need to do this since Hibernate after and Allow hybrid sleep will no longer be listed in your power options.
A) Open the Advanced Power Plan Settings for your power plan, and expand Sleep. (see screenshot below step 4)
B) Under Hibernate after, set the Setting (Minutes) to Never. (see screenshot below step 4)
C) Under Allow hybrid sleep, set Setting to Off. (see screenshot below step 4)
D) Go to step 4.
storjeno
D) Go to step 4.
storjeno
medenko ::
Boobiz ::
Crucial ima to z novim firmwarom 010G, pa mam probleme z inštalacijo
Nimam dvdroma, usb klučka mi ne vleče, tist direkten update iz windowsa pa tud ne dela, ker nekaj "manjka" ko mi restarta komp. Šment.
I'm drunk, what's your excuse?
uporablja kdo?
How to Enable HIPM and DIPM for your SSD and HDD in Windows 7 and Windows 8
yup, sam nikol nisn meru kak gain na bateriji sn s tem dobu..
z3ro ::
Kje je fora Samsungovih 840.. na dinokomp sem gledal primerjave, pa so 840 dražji od 830 obenem pa imajo veliko nižje hitrosti zapisovanja (če primerjamo 120GB modele ima 840 serija veliko nižjo hitrost zapisovanja - 130MB/s proti 320MB/s).
medenko ::
dajte se malo razpisat kok gb vam kaj zapisuje....meni v 14h 83,2gb....res, da sistem šel postavljam....
z3ro: 840 navadni ni logike, 830 je boljši....840 pro to je tisto pravo, samo imajo še visoko ceno.
Pa kaj si tecen s tem zapisovanjem. Jest sm samo enkrat instaliral sistem (trenutno zasedenega 22GB), mam ~450GB zapisanega, pa ne tezim folku 100 na uro.
Prit cez eno leto nazaj, pa ce bos imel 10TB, pol mas pa nekje problem.
Sej nismo v vrtcu, mater vola...
medenko ::
vem, da samo res se mi zdi veliko no...pagefile sem zmanjšal, hibernate je na off....450gb v koliko časa? :P
amigo_no1 ::
Imaš v sistemu samo ssd ? Jaz sem pagefile prestavil na hdd.
Če imaš dovolj rama ga lahko tudi izklopiš.
huelz ::
Ven je prisla tudi 335-tka od Intla, na 20nm. Po testih solidna zadeva (tako kot 330 serija), ima manj "tezav" kot vanilla Samsung 840 model.
Cakam pa na kak ugoden deal oz da cene padejo na nekje stotaka za 200GB. Se sicer ze blizamo temu (npr Intel 330 180GB pri nas za 135 eur se mi zdi), samo vidim, da z manj kot 240/256GB ne pridem skozi z vsemi everyday programi/igrami. Pac, klasicnega diska ne bom imel vec v sistemu, preglasen :D
huelz ::
Ce bi prebral, bi si lahko tudi izracunal, da je to se vedno vec kot stotak za 240/256GB :D
Pac, glede na to kako padajo cene (eur na GB), mi ni problem pocakat. Sploh, ker zna bit, da bo tale shrink na 20nm eventuelno res prinesel cheap SSDje, za katere mi bo pri takih cenah res vseeno, ce crknejo prej.
medenko ::
no ja, pomembne podatke verjetno na ssdjih res nimate/ne boste imeli, če vam je res vseeno? :P
amacar ::
V povprečju zapiše 10gb na dan, ampak sem naložil še nekje 25 virtualnih mašin, tako da zaenkrat je stanje takšno: 1286 ur, 1006gb zapisanih podatkov.
Sicer pa imam ssd-ja kot glavni disk, tako za programe kot podatke. Imam pa backup za najnujnejše stvari.
- spremenil: amacar ()
ST-777 ::
Novi Intel Solid-State Drive Toolbox (Version: 3.1.1) se od 30.10.2012 dobi tukaj: http://downloadcenter.intel.com/Detail_...
KTr1sk ::
se oproščam že ste že spraševali, samo zanima me o tem ssdju
Crucial v4 SSD 128GB 2.5" SATA II
http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
ki je na sata II, je samo zato bolj poceni..je ok...rabim za en starejši prenosnik z coreduo procesorjem, ki itak nima sata3 vodila, hvala
beži stran. PHISON kontroler...
daj 15€ zram in kup agility 4..
ST-777 ::
zanima me o tem ssdju Crucial v4 SSD 128GB 2.5" SATA IICrucial v4 SSD 128GB 2.5" SATA II ima tri verzije. O verziji CT128V4SSD2, za katero se zanimaš, so mnenja uporabnikov na tem linku: http://www.newegg.com/Product/ProductLi...
123_meni ::
Jaz imam SSD disk že kakšne slabe 2 leti in imam še vedno HDD 1TB za ostale podatke. Kajti glasnost HDD se zmanša čisto enostavno... Daš ga na gumice in je tiho kot miška...
// i5-750 @ 3,85MHz // Gigabyte P55-GD65 // HD7970 3GB @ 985/1500 //
// Corsair 4* 2GB // LC750W // 1TB HDD // 80GB SSD Intel //
// 120GB SSD Corsair // 3x DELL U2412M // Corsair Graphite //
SplitCookie je izjavil:
Ni vredno zaradi komplikacij z garancijami, samo zaradi tega.
Saj zato pa kupuješ v tujini
Tuje trgovine veliko manj komplicirajo kot slovenske. Samo teme tukaj si poglej ...
SplitCookie ::
kewl....
kok zapisov na dan je normalno? 14,2gb danes se mi zdi veliko?
32GB/dan povprečno, občasno tudi 60GB+
1.25TB
256GB SSD
Wear level = 7 (1700GB)
kaj uporabljate za merjenje hitrost diskov? hdtach, kaj še imate kaj? :P
Nič, je pointless
ATTO imaš, to je pa tudi to
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
- spremenilo: SplitCookie ()
lambda ::
Kaj te pravzaprav muči? Te skrbi, da se ti bo znucal? Sprosti se.
Razbremenjevanje SSDja je prav bolestno početje. Precej bolj bistro bi bilo sistem nastaviti tako, da ti najbolj ustreza in dela najhitreje.
jurre ::
eno vprasanje za lastnike samsungov - zadnjic sem nadgradil Samsung Magician na ver 3.2 in sem opazil, da mi je kar sam od sebe dodal v scheduler da naredi vsak teden performance optimization.
Je to pametno pustiti tako pogosto? Se splaca to laufat kar tako, tudi ce vse OK dela?
SplitCookie ::
kako imate tu nastavitev?
Enabled chaching, ne vem zakaj bi izklapljal
Pa še intelove hece in driverje in tiste zadeve.
nubes: Celice se bodo znucale tako da ti bodo po tihem kvarile podatke, in that case, you are fucked
jurre: sam sem po veliko pissanja in brisanja in tega zagnal optimisation, kar je je edino da se je dvignil random write za 80%
Vse ostalo, 1-5% več, res ni neke razlike.
splitcookie, hvala za info....wear level? ssd life to kaže?
Crystal disk info
Samo kakorkoli že - nimaš se kaj sekirat
Uporabljaš kot navaden disk in to je to. Redni backupi in se nehaš sekirat, ker je brezveze. Če se pa misliš, pa raje pojdi na navaden hdd
WarpedGone ::
Nekoč so sistemi poznali Write Verify.
Ob hitrosti SSDjev, ta reč nebi smela bit posebej problematična.
Zbogom in hvala za vse ribe
lambda ::
SplitCookie > Celice se bodo znucale tako da ti bodo po tihem kvarile podatke, in that case, you are fucked
Niti nisi prebral kaj sem linkal, kaj šele linkov, ki so tam. Tudi če se znuca, bo še vedno berljivo - podatke lahko pospraviš. Če se znuca. 2027 recimo, ko se bo velikost SSDjev na trgu merila v TB. Tako kot da bi ti danes crknil 80 GB HDD.
KTr1sk ::
iloveboobz je izjavil:
v čem je kaj slašbi PHISON kontroler?
ST-777 ::
"Phison claims that they have shipped over 500 million NAND flash controllers, but the key here is that Phison has primarily focused on making controllers for USB flash drives and memory cards. Phison has made SSD controllers for several years, too, but their offerings have never been able to really compete with other controllers in the market.
Affordability comes at a price. While sequential performance is okay for a SATA 3Gb/s SSD, random read/write speeds are circa 2009. On paper it's still better than what hard drives offer, but not exactly what you would expect to see from a new SSD in 2012." http://www.anandtech.com/show/6125/cruc...
Bolje je dodati še nekaj evrov in kupiti drugi SSD, ki nima Phison kontrolerja.
Točn tak. PHISON kulker vem je meu tut težave z zmrzovanjem pri večjem loadu, tako da je bolje dat kak € več in nabavit pravi ssd..
KTr1sk ::
Hvala vam za lepo povedano, torej ni to to, kaj pa
OZC vem da deleju vredu (sem ga nabavil za znanca, deluje lepo hitro vse, ampak me skrbi kot sem bral da so včasih radi crkovali :(..je pri temu tudi zdaj tako?)
in
in
KTr1sk ::
tist agility 4 zgleda kr vredo..
tale ma isti controller kot ozc
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
bom tega nabavil je ok za navadnega uporabnika? (samo da dela hitro)
amigo_no1 ::
To je počasen ssd in je bil prejšnji mesec na MV za 65E, raje vzemi samsunga 830 za 103 kje drugje.
btw, tole ni nobena akcija:
pri ttc.si je bil 103 s poštnino vred.
To je akcija:
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
To je akcija:
- spremenilo: amigo_no1 ()
trnvpeti ::
To je akcija:
Kolk pocasen?
Narobe.
V akciji je bil KINGSTON V200, Toshiba (JMF) kontroler, V+200 ima Sanforce kontroler.
Ne siri krive vere.
amigo_no1 ::
Je možno da je bilo tako, zapomnil sem si kingston v200, če je bil še kakšen plus žal ne.
v+200:
http://www.xbitlabs.com/articles/storag...
v200
http://www.legitreviews.com/article/198...
v+200:
v200
trnvpeti ::
amigo_no1 ::
Našel:
Kingston V+200 je bil:
http://www.mimovrste.com/novice/20/1298...
26. september 2012
Na mimovrste=) smo ob svojem jubileju pripravili prav posebno ponudbo.
SSD disk Kingston s kapaciteto 120 GB za samo 69,99 EUR !
Več podatkov o disku in naročilo lahko oddaš na strani artikla.
Pohiti, zaloge so omejene!
http://www.mimovrste.com/artikel/206015...
Sedaj je cena 96,29 Eur.
26. september 2012
napaka. tale je sandforce, medtem ko je ocz everest2 oz marvell z custom fw.
darkolord ::
A je že kšn uredu pa ultra poceni za čist tastare kompe? Sej bi 830ko, sam se mi zdi mal "škoda" za na IDE...
