Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
Nwanko ::
Jaz sem pa v rahli dilemi,al dodat še eno 5850 za CF al vzet ssd,gledal sem pa vertex 2 120gb. Kaj vi pravite,svetujete?
bluefish ::
Odvisno od tega, kaj delaš. Grafična je sicer za igre še povsem OK in bi se torej bolj splačalo SSD.
bluefish ::
Da. V tem primeru bo pohitritev prisotna čez cel sistem, z grafično pa le v igrah (še to precej neopazno).
Primoz78 ::
@Nwanko Jaz sem nadgradil MBP iz SATA2 500gb 5400rpm na SSD OCZ vertex 2 120gb pa je razlika taka, da res ni primerjave...sicer komp ni namenjen igranju ampak vseeno...ne grem back na navaden disk!
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
WarpedGone ::
Vzemi Vertex 2 60 GB, čez nekaj mesecev pa še grafično.
60GB se ti morda zdi premalo ker še vedno razmišljaš na HDD način. SSD ni zamenjava za HDD, ampak dodatek.
Zbogom in hvala za vse ribe
če imaš sedaj zelo dober hdd, potem pohitritev morda le ne bo tako zelo očitna (morda se motim).
vendar pa z grafično boš načeloma izboljšal zelo specifičen del računalnika, medtem ko z ssd-jem nekako celotnega.
vendar pa če ti res hodi premalo fps, potem rabiš grafično. če ti nič ne manjka, potem ne potrebuješ nič, ali pa kupiš najprej ssd in potem gpu.
imho
Nwanko ::
Ma kdo tukaj mogoče Patriot inferno. Kolko gledam kaj specifikacije sta dokaj ista, s tem da je inferno 30EUR cenejše. Mogoče v praksi kaka razlika?
rdecaluc ::
Mene pa samo zanima.. a je tale dovolj dober.. nekak bi ga butnil v svoj laptop poleg trenutno samo enega 5400 rpm diska. Če obstaja kaj boljše za ta denar, npr. v avstriji, po možnosti v salzburgu se priporočam. Lp
Est modus in rebus. ,typos
KTr1sk ::
mogoče tale http://www.hoh.de/PC-Komponenten/SSD-La...
i5-14500k,32gb ddr5,rx6800,nvme2x,hdd4x, Dell G3223Q
kuglvinkl ::
Iops ima Vertex boljši.
- spremenil: kuglvinkl ()
rdecaluc ::
Kaj pa iops pomeni za povprečnega uporabnika.. mislim a bo kej hitrej delal vse kakor pa agility?
kuglvinkl ::
Pomeni tolk kot za nad ali pod povprečnega. Če bo gor OS, je IMO precej vseeno.
WarpedGone ::
Hmnja... IOPS je precej pomembnejši kot MB/s.
SSD ne zmelje HDD ker ma 2x višji MB/s ampak ker ma 1000x večji IOPS.
Pa glih za OS je IOPS še tolk bol pomembn kot za kako presnemavanje filmov.
kuglvinkl ::
Čaki, razlika med Agiltyem in Vertex glede IOPS ni usodnega značaja za OS.
Posluši ti jazbec. Nobody really cares, če ti rečeš, da je Vertex boljši. Boš moral povedat, zakaj je boljši.
WarpedGone ::
jazbec who?
Obregnu sm se sam v tvoj post, katerga se da narobe razumet.
Razlika med Agilitijem in Vertexom v praksi je le v embalaži, ki ostane na mizi.
jazbec ::
no meni so vsepovsod govorili ko sm spraševal med agility in vertex2 da se bolj splača vertex2
warpedone
to govori meni ker mi je že 3 poste zbrisal ko sm človeku pač svetoval naj vzame vertex2 in ne agility ker je cena ista
warpedone
kuglvinkl ::
jazbec, ker nisi ravno med najhitrejšimi (no, vsaj enkrat si bil), bom naredil izjemo in ti še zadnjič prijazno povem. Povej uporabniku rdecaluc, zakaj je Vertex boljši. To loči Slo-Tech od vsega ostalega.
Obstajajo pa tudi manj zahtevni forumu, kjer lahko sodeluješ tudi s samo navedbo, da je Vertex boljši (ker je jazbec tako rekel:)).
Clear?
Clear?
TribesMan ::
Razlika je res v IOPS, Vertex 2 ima odklenjen firmware in omogoča do 50kiops... ampak to še ne pomeni da jih doseže. V realnih scenarijih v 99% primerov ne en ne drug ne prideta niti blizu 10kiops kolikor je omejitev Agilitya 2.
Jaz se nebi sekiral preveč, mislim da niti s sokoljim očesom ne boš opazil razlike med enim ali drugim. Sta pa oba ogromno hitrejša od vsakega trdega diska.
Vertex je dober zato, ker stane enako kot Agility, nekje celo cenejsi. Zato se ga splaca kupit. Ce pa dobis enako velikega Agilitya za nevem 10-20EUR ceneje, se ti splaca kupit cenejsega.
Tistih 30k IOPS pride do izraza pri kaksen zelo dolgem branju 4k datotek. Pa se to mogoce bi blo po kaksni uri nekaj sekund razlike.
WarpedGone ::
Flash ni DRAM, je drugačna elektronika, drugačni proizvodni proces.
Če si ne moreš velik privoščit je 60 GB tak sweet spot za začetek. Dobiš večino profita, za minimalno ceno.
Pač maš filme in igre drugje.
KTr1sk ::
Koliko je teh podatkov
http://forums.overclockers.com.au/showt... toliko je različnih hitrosti,
jaz imam http://www.kingspec.com/solid-state-dis...
in JMF602B controller..obstaja kakšen firmware da bi več iz njega iztisnil :P.
Dela mi hitreje kot hdd, samo kadar pa piše na disk, pa je nekaj počasna odzivnost.
Ko bodo ceneje bom kupil na PCi-e disk
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
pred časom sem nekje zasledil da ni bilo mogoče inštalirati windowse na PCIe SSD, zdaj verjetno dela vse kot je treba?
Ko gledam kateri imajo hitro branje in zapisovanje so to PCIe SSD diski...torej tu bo prihodnost in ne na 3,5 ssd oz 2,5 ssd diskih?
kuglvinkl ::
Sadnjič sem gledal, kolk placa bi potreboval na PCIe SSD; ene 120 GB. Glede na to, da so na CES predstavil že tretjo generacijo Revo pogonov, ki jo bo zelo hitro zamenjala četrta (SF-2xxx), se bo dalo tole IMHO kaj kmalu kupiti za enk normalen denar. Še posebej, če bo padec cen modulov zaradi prehoda na 25nm občuten.
Zdele gledam, OCZ RevoDrive 120GB je 280 evrov...
WarpedGone ::
Prihodnost gre v tej smeri ampak najnižjo češnjo smo že odtrgali. Takšne revolucije kot je pri prehodu iz HDD na SSD pri prehodu iz SATA SSD na PCIe SSD ne bo več. Pa kaj če 3x hitreje bere?
Pomisli, 200MB v sekundi. Tipična velikost branih podatkov je ranga nekaj kilo do nekaj mega, tipično v malih kosih. SSD ti to sprocesira v delču do par sekundah, HDD je za isto prej nucal desetine sekund. Ti med uporabo ne občutiš resne razlike med 0,6 in 0,2 sekunde, kar ti recimo prinese PCIe SSD.
Dokler se količina branih/zapisanih podatkov na trajni pomnilnik ne poveča za kak velikostni rang ali več.
Hibernacija je taka reč, kjer bi profitiral, ampak je to itak fail v konceptu. Če se lahko stvar iz hibernacije zbudi v par sekundah, ni vsebinsko tehtnega razloga, da se ne more enako hitro zbudit tut v "standardnem" bootu. Je le programerska faularija in preveč akademski pristopi.
ja, revo 50GB ima takšno ceno, kot sem dal za intel 80gb. in če računaš, da ga imam efektivno praktično 1/3 zasedenega, se mi kar kolca po kakem revotu...
ma kurca! ravno gledam da sem dal za intela isti dnar kot je revo 80gb...
- spremenil: gruntfürmich ()
Brudol ::
Pozdravljeni !
Pred kratkim sem začel malo več pozornosti posvečati SSD-jem (razlog) pa me zanima sledeče. Najbolj od vsega me je pritegnil čas za zagon, odpornost na vibracije in poraba energije. Kako se vse skupaj pozna v praksi (so res takšne razlike) ? Imam HPjev prenosnik 6830s, po navodilih sledeč bi lahko noter dau katerkoli Serial ATA disk (2.5 inch). Potreboval bi nekje 60 GB prostora, čim bolj ugodno ceno
in dokaj kvalitetno robo. Če prav zastopim moj prenosnik podpira samo SATA revision 1.0 (150 MB/s), kaj torej priporočate ?
LP Brudol
mirancar ::
lep pozdrav
rad bi kupu ssd disk, kateri bi bil najboljši price/performance in kje točno naj bi se razlike med diski poznale
pričakujem hitrejše nalaganje programov, manj tistega zatikanja v igrah, ko se še nalaga med tem ko igraš... (v mmorpg)
http://www.mimovrste.com/artikel/206008... -134 eur 64gb
http://www.mimovrste.com/artikel/206010... -131 eur 64gb (ta 2 sta ista, razen velikost ?)
http://www.mimovrste.com/artikel/206007... -103 eur 40gb
zaenkrat so tole moje izbire
kakšni problemi bi bli z 2,5 ali 1,8 velikosti?
intelovi so baje boljši, samo mi 40gb zna bit za malenkost premal, je pa cena tud cenej, kaj bi hitrost kje občutno vidu?
če me kdo kak drug disk iz druge štacune z boljšo ceno/zmogljivost, prosim z linki
ST-777 ::
Mogoče ti bo všeč Intel X25-M G2 Postville 80GB, 2.5" ... €170. http://www.demise-pc.si/product_info.ph...
Intel je sicer nekoliko dražji kot tvoj izbrani Crucial C300, vendar ima več GB.
Zanimivo je prebrati tole: http://slo-tech.com/novice/t445035#crta
Francoska stran objavila odstotke reklamiranih računalniških komponent: "Statistične razlike med kvarjenjem klasičnih (HDD) in polprevodniških (SSD) ni. ... Najzanesljivejši pa so bili Intelovi SSD-ji z 0,59 odstotkom predčasno vrnjenih enot, medtem ko so najslabši OCZ-jevi z 2,93 odstotka reklamacij." http://slo-tech.com/novice/t445035#crta
TOP ::
Čakaj pa ti veš da SSD ma 3 lete garancije.Kaj ti kupuješ disk po teh statistikah.In so morda podali podatke od koliko prodanih pomoje verjetno ne.
ST-777 ::
"Da bi zagotovili statistično veljavnost rezultatov, so upoštevali le proizvajalce, od katerih so prodali vsaj 500 enot v posamezni kategoriji." Tako so zapisali in to je po mojem mnenju dovolj velik vzorec.
170EUR za intelovega 80GB je kar malo prehuda... Velik je skoraj dovolj za sistem in kaksno igro, samo predrag. Raje kje v tujini nabavi. Ali vertex 2 za cca 180EUR ali pa G2 80GB za ~140EUR.
TOP ::
Tilen ::
V enem dnevu padec za 19 EUR, sedaj je že 261 EUR.
- spremenil: Tilen ()
kuglvinkl ::
Woohoo :) Če kliknem tvoj link, je cena 261 evrov. Če grem preko Geizhalsa, je cena 265 evrov. Oboje seveda na Amazon.de.
120 GB se mi zdi čedalje bolj zdi povsem dovolj (šur+polje diskov za ostale zadeve). 20 GB za dokumente, 30 GB za scratch disk, 70 za fotke. + OS na posebnem SSDju, ker ga že imam.
Me pa čedalje bolj mikajo 1,8 variante. So malenkost dražje, ga pa spraviš čist kamor hočeš v majhnih ohišjih.
3man ::
WarpedGone je izjavil:
Se strinjam. Poleg tega je več enakih izdelkov zavitih v različne embalaže, kot npr. OCZ Vertex2 in Corsair Force serija... Kupiš pač cenejšega. Teh primerov je še veliko. Mislim, da od teh, ki se pojavljajo na trgu nimajo alternative SSDji Crucial-a in Intel-a.
Lion29 ::
to je zato, ker uporabljas geizhalsa, ko imas 100x boljsi servis
Revo na idealo.de
p.izda bi me mogli placat kolk reklame sem jim ze naredu
Founder and CTO @ Article-Factory.ai
Witboy ::
ja sej idealo je pa isti smorn k geizhals :)
Sam ko gledas pri nas cene te res srat prime... Gledam za OCZ SSD Vertex 2 120 GB pa sm zaenkrat najdu najcenej s postnino za cca 199eu, pri nas pa so v povprecju 250 eu... svasta :/
ma da najdm za 190 eu :)
kuglvinkl ::
Ja, našim dam tolko, kolkr me pride s poštnino iz amazon.de, pa za per evrov se ne bom skregu. Dokler tega ne dojamejo, me načeloma ne vidijo več (heavy stuff je seveda treba kupit doma).
Kakšna je pa razlika med tem in tem? Samo v prepustnosti ali je še kaj drugega?
IOPS. Ključen podatek. Če je zate važen. Po moje je X2 precej drugačna zver, ne glede na številke. Za začetek ima štiri SF kontrolerje...
_Dejan_ ::
SERVER HP: 2x VERTEX 2 E 120GB (PARTITIONED 90GB) RAID 1 NA HP P410i 512MB BBWC (write/read 50%)
TOM kaj pa če bi malce povečal velikost testne datoteke? Naj bo vsaj 2x večja kot je cache recimo 1000MB ali še bolje 4000MB tako da čisto izločiš cache...
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
WarpedGone ::
Ta reč je uporabna za kaka dataserving sistem, kjer maš velik zahtev/s in ti velikost aktivne vsebine prerase razpoložljiv RAM al pa zahtevaš totalno sledljivost (veliko pisarije).
Če maš to doma, pol maš od tega korist. Če se ti bojo tle gor valjali filmi, bi pa lahko tistih nekaj EUR bolje izkoristil.
Witboy ::
Ammm kok pa pride postnina iz amazona? Ker ce sm prov razumu je 6eu? pa 120 verpex 2 je 190eu kar je sprejemljiva cena :) Se cenej je ce bi mel viso od amazona.. sam je nimam :(
kuglvinkl ::
Poštnina iz Amazona je par evrov. Lahko tudi sam pogledaš, odnehaj tik preden rečeš kupim.
Witboy ::
pa res... enkratno... disk za 196,5eu s postnino vred je pa vredn nakupa ;) cenej ze tezko da se dobi :)
Koliko casa pa je ponavadi dobavni rok?
kuglvinkl ::
Iz Amazona sam dobim stvari najkasneje v dneh. To pravim za .co.uk, iz .de še nisem naročal. Kolk je razlike praviš?
