SSD za sistemski disk
itak37 ::
Nabavil sem OCZ Core 64GB in takoj ko pride do intenzivnejšega pisanja, začne OS štekat in postane neodziven. Zadeva je slabša kot stari 250GB WD disk popolnoma fragmentiran. Zagon windowsov in aplikacij je sicer zelo hiter. Na žalost nisem edini klik
Na kratko, za sistemski disk je neuporaben.
dela ::
Poceni manjši SSD pri nas
Še en test (če še ni bil)
A mislite, da bodo delali tudi kakšne 3,5" modele za desktope?
Zakaj bi blo pa to dobro? Še 2,5" je praktično prazen iz znotraj.
dela ::
Za montažo. Kam/kako se montira 2,5" disk v navadno ATX ohišje s 3,5" kletko (ne vem, ker še nisem imel nobenega - 2,5" diska)?
  • spremenil: dela ()
SSD se nič ne trese in ga lahko postaviš tudi kar tako, ali pa z enim šraufom, nikamur ne bo pobegnu.
dela ::
Trese se že ne, mi pa ne bi bilo všeč, da bi se mi nekaj vozilo sem ter tja, ko bi premikal ohišje. Če pa ga pritrdiš z enim šraufom, pa disk ni na sredini ohišja in zjebe celo ravnotežje ohišja :D
Saj nek velik problem to seveda ni, je pa (v najhujšem primeru) rahla nevšečnost.
dela ::
Pa pri elektroniki je ponavadi tudi tako, da je možno z žrtvovanjem majhnosti prihraniti nekaj stroškov. Včasih je kar praktično, če lahko enako stvar raztegneš na večji PCB. Sploh, če je 1" večji standard že razširjen. Vsaj mislim, da je tako.
WarpedGone ::
Če namontiraš sprednji in zadnji spojler bo to ravnotežje precej bolj stabilno in le z enim vijakom privijačen SSD ne bo tak problem. Če pa kišto mal spustiš, pa to sploh ne bo problem. Morš pa za hlajenje fajn poskrbet, sicer ti temperaturni raztezki SSDja totalno razsujejo stabilnost, sploh če mašino mal bol tišiš.
Wake up.
Zbogom in hvala za vse ribe
dela ::
Enivej, če bi bila na izbiro 2,5" in 3,5" SSD diska z enako ceno, hitrostjo in kapaciteto, bi verjetno skoraj vsak za desktop izbral 3,5" model, ker je pač prostor za disk tukaj odmerjen na 3,5". očitno obstajajo, še več jih verjetno pride.
Stra ::
Latenca pri SSD - write:
http://anandtech.com/cpuchipsets/intel/...
Vsekakor vredno branja pred nakupom.
Jst ::
Ammm. Sicer disketnika nimam že ulala...časa. od kar se je prvil pojavil bboot from usb device. But, a ne bi 2.5" prišel na mesto, kjer ponavadi počiva floppy?
Pyr0Beast ::
Hmm, ni 2.5 inčunov za laptope, 3.5 za (tipicne) HDD-je in disketarje, 5.25" za pogone ?
krho ::
@Jst ne floppy je 3,5" :)
Jst ::
krho: Ja, imaš prav, my mistake.
_Dejan_ ::
Da malo obudim temo :D
Torej kateri SSD je sedaj najboljša izbira za sistemski disk?
sistemska particija: OS Vista 32bit + cca. 10GB aplikacij
podatkovna particija: cca. 60GB
Torej kaj kupiti OCZ V2 120GB? Ali je kaj drugega bolj primernega ker baje ti OCZ-ji radi nekaj štekajo?
P.S.
Večinoma bo v uporabi hibridno spanje(S3 + hibernate) in želim da se zbudi kar se da hitro...
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
  • spremenil: _Dejan_ ()
tilinho20 ::
Dejansko vsi štekajo.
_Dejan_ ::
Hm,
Trenutni Mtron 3025 16GB IDE mi v windows XP ne šteka...
tilinho20 ::
Vsi SSD diski imajo težavo z več opravilnostjo. To napako je do sedaj samo Intel odpravil, a še tam se Windowsi zelo dolgo inštaleravajo. če gledaš za nov disk, potem glej za VelociRaptor, ali pa RAID0 (640gb).
Zheegec ::
Ali pa počakaj na Windows 7 :)
Janez Janša, 29.04.2014
_Dejan_ ::
VelociRaptor ne pride v poštev ker:
-Je 3.5"
-Bo slej kot prej crknil ob velikih vibracijah(tako kot je 2.5" WD 160GB SATA)
-Ni odporen na temperaturne razlike(Pozimi do -10°C poleti preko 50°C)
Tako da je SSD edina opcija. trnutni Mtron mi dobro služi vendar ker menjam sistem za zmoglivejšega nima več IDE priklopov za diske ampak SATA2. Mtron pa ima 2.5" diske max 64GB...
Nimam pa namena nič čakati na nove windowse... Torej disk mora biti dobavljiv v začetku januarja...
Kateri prenosnik pa ti maš, da ti dela od -10 do +50°C ?
_Dejan_ ::
Kdo pa omenja prenosnik?
V avtu je pozimi mrzlo... Poleti pa so v avtu tudi visoke temperature...
Torej še vedno iščem SSD, Videl sem da Mtron uporablja SLC NAND, so pa problemi z MLC NAND v navezi z JMicron JMF602...
Preveri, če kateri SSD disk spoh dela pri teh temperaturnih razponih. Verjetno ne planiraš dati 5k za 64GB ssd disk.
_Dejan_ ::
Mtron Mobi 3025 dela preverjeno mi je cca. 1 leto dobro služil...
Pyr0Beast ::
USB Kljucek FTW :)
Drugace pa navaden disk tudi dela v takem T obmocju BP :)
_Dejan_ ::
@Pyr0Beast:
Ne zaje**** se... USB ključek ima 100MB/s prenosa(R/W) in kapaciteto vsaj 32GB?
Še enkrat si preberi zakaj navaden 2.5" disk ni primeren. Sem imel WD in pozimi sem imel dostikrat probleme ker ko je bilo mrzlo(avto stoji na prostem) se ni hotel zavrteti, in sem moral prižigati/ugašati kontakt. Po 3 mesecih je imel bad sektorje in kmalu tudi odpovedal(Počila glava in poškodovala plošče).
Disk je bil na gumicah.
Za to pa so krive "kvalitetne" slovenske regionalke&avtoceste in za 6cm znižan avto& 20% trši amortizerji.
Je tako težko razumeri da navaden disk ne pride v poštev in iščem SSD?
Kaj boš HD video gledal med vožnjo da rabiš tak prenos ? Patriot X-porter MAGNUM drive, 64GB, 210X, pa še kateri bi se najdel, cena ugodnejša od SSD, na pa kaj dosti. Za pozimi -10°C ne boš dobil kak poceni SSD.
_Dejan_ ::
Ne rabim pa za hiter boot oz hibernate. Ker nočem čakati 1-2 min da se zboota...
Ta USB ključ ne pride v poštev. Sem imel na testu SSD ki je imel branje okoli 30MB/s in pisanje 8MB/s in je bill boot xpjev in samo delovanje aplikacij tako počasno da sem ga takoj ven dal...
Zaenkrat imam ogledan za sistem Mtron 3525-032(32GB) za podatke pa OCZ Core V2 60GB ali SuperTalent MasterDrive MX 60GB
Torej ker so 128GB variante predrage gledam nekaj v smislu 32GB+64GB
Kaj boš rabil boot hitrost. Namen ?, Samo za predvajanje muske, so druge bolše rešitve .
_Dejan_ ::
Lej ne obremenjuj se zakaj bom rabil... Boot hitrost rabim ja ker ne želim prevoziti 5km preden se sistem postavi...
Če nimaš konkretnih odgovorov ne rabiš sodelovati v temi. Žal mi noben radio/navigacija ne omogoča tega kar mi carpc.
Torej iščem konkretno rešitev ne pa razloge zakaj ne rabim ssd oz. carpcja...
Pyr0Beast ::
Ravno tega ti SSD ne omogoca [:D]
_Dejan_ ::
Pyr0Beast: Česa mi SSD ne omogoča? Boot oz. hibernate je z Mtron SSD občutno hitrejši kot pa z 2.5" WD 160GB HDD...
Pyr0Beast ::
SSD zadeve se vedno pocasi izvajajo Random R/W z dostopnimi casi primernimi starejsim diskom. Tiste blazne hitrosti ki jih vidis napisane so Seq. R/W
Ce hoces pravo robo poglej za Military ali pa Enterprise resitvami katere stanejo cca. 50EUR/GB.
V kolikor se ti res gre da se sistem neznosno hitro postavi pa lavfaj v S3 nacinu ali si pa kupi navaden radio. Mogoce celo iRam sistem.
In notri imas C2D extreme, rajt ?
Si slucajno pomislil, da bi pohitril sam sistem - Xp ?
Na starejsem 5400 40GB disku se nalozijo v cca. 40s, kaj sanjas o 5km mi ni jasno, razen ce se furas 300km/h+
_Dejan_ ::
Ne sedaj imam VIA 1.5GHZ in za hibernate z 1GB rama rabi cca. 30-45s(Od tega 15s porabi BIOS) da prične predvajati film/mp3...
Nov sistem ima GM45 chipset in P8400 procesor, 2 Gb DDR3 1066 rama...
Stari IDE SSD(Mtron) ima Seq. Read 90MB/s, Seq. Write 84MB/s...
Kot sem že napisal radia NE RABIM ker ga že imam in NE OMOGOČA stvari ki jih potrebujem in tudi NOBEN radio/dvd na trgu NE OMOGOČA kar želim imeti, sploh pa kakšne morebitne razširitve.
iRam se hecaš? To bi ti dal v avto? In kaj potem vsak teden na novo sistem nalagal, ko/če bi izpraznil baterijo v avtomobilu?
S3 je uporaben samo v navezi z hibernate funkcijo v visti imenovano opcijo hibridno spanje. Kar bo tudi uporabljeno v novem sistemu, vendar bo še vedno zaradi majhne kapacitete akumulatorja(75Ah) 1-2x tedensko potreben resume from hibernate...
Trenutno uporabljam Windows XP vendar ker želim uporabljati hibridno spanje bom naložil visto.
Prosim da prenehamo z off topicom in se osredotočimo samo na SSD...
Mislim da bo najboljša rešitev da vzamem Mtron SLC SSD serije model 3525-032 mogoče celo 7525-032 in zraven kakšen cheap 60-128GB ssd ki ima branje cca. 50MB/s in pisanje cca. 20MB/s torej v rangu navadnega diska.
_Dejan_ ::
Nekaj me še zanima je poleg Intel X25 še kakšen MLC SSD ki deluje normalno? Ker če ga ni potem je edina rešitev Mtron 3525 32GB SLC(180€)...
Kawa6 ::
Zakaj pa Visto za "hibridno spanje"? Saj to je mozno tudi na XP-jih.
  • spremenil: Kawa6 ()
_Dejan_ ::
Aja nisem vedel. Kako pa narediš to?
Pyr0Beast ::
PowerOptions -> Enable Hibernation
_Dejan_ ::
Kot vidim nekateri ne veste kaj je hibridno spanje...
Hibernate != hibridno spanje != S1 != S3
torej kolikor se bral na XP-jih ni možno hibridno spanje in je izvedljivo samo na visti...
Kaj je hibridno spanje?
Na hitro: ko daš da rač. preide v hibridno spanje pomeni da ti naredi hibernate file IN gre v S3 spanje.
Ko prižgeš računalnik se zbudi iz S3 spanja cca. 1-3sekunde in lahko normalno naprej delaš... Če pa medtem ko je v S3 zmanjka elektrike, ne izgubiš vsega kar si delal ampak se ob zagonu zbudi iz hibernate stanja in delaš enako kot da se nebi nič zgodilo, le da traja dlje kot pa iz S3 spanja...
TO WINDOWS XP NE OMOGOČAJO...
No to hibridno spanje je že druga tema in ne spada med SSD...
Pyr0Beast ::
Kje je potem fora hibridnega spanja ?
Ce ti sprazne akku. tako ali drugace ne bos moral vzgati avto ..
_Dejan_ ::
gor si preberi kaj je fora hibridnega spanja...
v mojem primeru imam elektroniko ki odklopi napajanje osnovni plošči ko pade napetost na določeno voltažo(nastavljivo). Torej ugasnem avtomobil in gre v hibridno spanje in v primeru da pade napetost recimo na 11V odklopi napajanje in izklopi sistem. Takrat pride v poštev hibridno spanje saj naredi resume iz hibernate in sistem ob zagonu avta normalno deluje naprej kot da se ni nič zgodilo... Avto še vedno vžge če ima baterija 11V...
Pojdimo nazaj na temo in raje predlagajte kateri SSD naj vzamem...
Kawa6 ::
Res da ne spada sem ampak sam si odprl ta vrata ;)
No mogoče se res ne razumemo ampak kot dolgoletni sistemski administrator ti lahko potrdim da tudi WinXP poznajo hibernacijo. In delujejo točno na tak način kot si opisal zgoraj. No pravzaprav je hibernacija kombinacija spanja (S3) and hibernacije (S4). Torej vsebina pomnilnika se shrani na trdi disk tako da te ob ponovnem zagonu že čakajo vse tvoje prej odprte aplikacije. Med tem časom je računalnik seveda lahko komot izklopljen iz napajanja.
Da omogočiš hibernacijo v WinXP naredis naslednje:
# Start | Control Panel, Power Options
# Hibernate tab - Enable Hibernation
# da se ti Hibernate prikaže v Turn Off Your Computer dialogu, pritisni Shift tipko in Stand By se bo spremenil v Hibernate.
_Dejan_ ::
@Kawa6: hibridno spanje NI hibernate in ne bluzi!!! Ti je to tako težko razložiti? Pojdi na microsoftovo stran is si preberi če že nisi praktično preizkušal zadeve...
Hibernacija nima čisto nič veze z S3!!!
S3 shrani vse podatke v ram in izklopi vse naprave, CPU, osnovno ploščo in napaja samo RAM da ohranja podatke in če ga izklopiš iz napajanja izgubiš vse... za zagon rabi 2-3s in lahko normalno delaš naprej...
hibernate=hibernacija tukaj se vsi podatki iz Rama shranijo na disk v datoteko hibernate.xxx(Končnice se ne spomnim na pamet) in tukaj lahko izklopiš napajanje in po zagonu lahko normalno uporabljaš računalnik naprej... Za zagon rabi 20-60s(Odvisno od količine rama in hitrosti diska)...
hibridno spanje naredi hibernacijo(na disk) nato preide v S3 stanje(podatki v ramu) ko zaženemo rač pobere podatke iz rama in v 2-3s delamo normalno naprej. Če vmes pride do izpada prebere podatke iz diska(20-60s) in šele nato normalno nadaljujete z delom...
Kolikor se spomnem je ta opcija na voljo samo v visti pod pogojem da PC podpira ACPI 2.0
kar se tiče hibernacije v xp-jih jo znam vklopiti vendar to ni to kar želim imeti.
Moderatorje prosim da temo razdeli da lahko o tem nadaljujemo v drugi temi in ne smetimo teme o SSD...
Kawa6 ::
Glej saj sem napisal, da se verjetno ne razumemo kaj hočeš doseči. Vse kar sem jaz napisal popolnoma drži, vendar je res razlika med Visto in XP.
XP-ji ti res ne ponujejo tega kar ti nudi Vista. V Visto so vgradili en hibrid hibernacije ;) za katerega velja to kar si ti napisal (torej kombinacija s3 in s4). Računalnik shrani vse na disk, vendar kljub temu ohrani vse tudi v pomnilniku vse dokler ima napajanje. Torej računalnik v bistvu spi in ne hibernira, če pa pride do popolnega izklopa napajanja pa izgubi podatke v pomnilniku (RAM) in ima še vedno podatke na disku.
Torej bistvena razlika je v tem, da dokler je napajanje, se računalnik povrne v normalni delovanje v cca 3 sekundah saj v bistvu deluje enako kot v sleep načinu.
Imaš prav: namesti Visto in vsi tvoji problemi bodo rešeni :) ... no razen tega da ti še nihče ni dal pametnega nasveta glede SSD.
Pyr0Beast ::
Drugace Xp podpira in S3 in S4.
Na prenosnikih se, ob kriticnem stanju baterije sistem iz S3 stanja zbudi ter nato zaspi v S4 stanju.
Mogoce je zanimiv tudi ASRock-ov instant boot. Kateri, ob zaustavitvi sistema izvede restart, pusti, da se vse skupaj nalozi, nato pa preide v S3 nacin ter ugasne kisto.
Ko potrebujes tako vse skupaj samo prizges in sistem je postavljen :)
Jst ::
Dejan: ti si malo pomešal pojme.
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI):
The ACPI specification defines the following seven states (so-called global states) which an ACPI-compliant computer system can be in:
G0 (S0) Working
G1 Sleeping subdivides into the four states S1 through S4.
S1: All processor caches are flushed, and the CPU(s) stop executing instructions. Power to the CPU(s) and RAM is maintained; devices that do not indicate they must remain on may be powered down.
S2: The CPU is powered off.
S3: Commonly referred to as Standby or Sleep. RAM is still powered.
S4: Hibernation. All content of main memory is saved to non-volatile memory such as a hard drive, and is powered down.
G2 (S5) Soft Off-- G2, S5, and Soft Off are synonyms. G2 is almost the same as G3 Mechanical Off, but some components remain powered so the computer can "wake" from input from the keyboard, clock, modem, LAN, or USB device.[6]
G3 Mechanical Off: The computer's power consumption approaches close to zero, to the point that the power cord can be removed and the system is safe for disassembly (typically, only the real-time clock is running off its own small battery).
Je pa res, kar si napisal o Visti ter XP. BUT!
Windows Vista's Fast Sleep and Resume feature saves the contents of volatile memory to hard disk before entering Sleep mode. If power to memory is lost, it will use the hard disk to wake up. The user has the option of hibernating directly if they wish.
Prior to Windows Vista it was not possible for a system administrator to enable hibernation without resorting to third party software[6] or configuring the feature during deployment. This omission by Microsoft led to the feature being underused in the enterprise.
Pesimist ::
Kak so te lahko taksno napako naredli vsi. Da diski stekajo. Mislim kaj ni doben probal prej tega. Zaj so vbistvu 100-500€ drek produkti na trgu te.
WarpedGone ::
Niso vsi naredili napake ampak so vsi vgradili isti kontroler, ki ima pač take probleme.
Ceneje kupit kontroler kot pa razvijat svojega.
Pesimist ::
Ja no. Kak pa bi temu reko drugace kot napaka.
Bolj me cudi kak so testirali da ni doben ugotovil.
Jst ::
Shit happens all the time and most of the time.
Kako je pa ATI 4830 en batch, ki je bil na srečo vseh, večinoma namenjen novinarjem, zje*al z BIOsom, kjer niso bile vključene vse Shader enote. Potreben je bil bios popravek.
Stvari se pač zgodijo. Glede SSD primera: Ja, lepo je videti 200MB/s prenosa, zakaj niso pa gledali I/O operacije, pa buh si ga vedi. Mogoče pa kontroler dela normalno v debug načinu. Ki je [debug način] seveda za prodajo izklopljen.
Pa še to, omejeni na I/O težavo so samo MLC SSD Drive-i z JMicron kontrolerjem. Pomoje je težava katastrofalno enostavna in bi jo mogoče bilo lahko celo rešiti pri nekaterih proizvajalcih samo z nadgradnjo firmware-a. Opomba: Zadnja poved je totalna špekulacija!!
edit: popravek: Steam v Shader v prvem odstavku.
  • spremenil: Jst ()
3 / 507
