SSD za sistemski disk
galu ::
Jutri grem v Avstrijo, pa sem se odločil da še vzamem en SSD.:)
Gledam tega: http://geizhals.at/637511
Imam trenutno Agility 3 60gb, ampak ga nameravam dati fotru in si nabaviti večjo kvantiteto, saj mi je 60gb absolutno premalo.
Z sem imel probleme da je na random zmrzoval, ampak to se je potem rešilo s firmware updejtom in od tedaj naprej se to nikoli več ni ponovilo.
Razmišljal sem tudi o RAID-u dveh 120gb diskov (in da morda enega kupim zdaj, drugega pozneje), ampak sem v dvomim zaradi izgube podpore TRIM-a. A je to dandanes še vedno tak problem, ali so našli kak drugačen način pucanja smeti?
Glede na to, da dobim 240gb Agilitya za 175e v Pelugi, se mi zdi nekako kupčija za boljši, ampak manjši disk (npr. Samsung 830), ki stane cca 120e, precej slabša.
Vaše mnenje..?
Tako to gre.
destiny ::
Na žalost je ta "lahko" večkrat tudi "se opazno".
ST-777 ::
OCZ Agility 3 256GB nima kaj dosti dobrih ocen na newegg.com.
http://www.newegg.com/Product/Product.a... :
"Unstable, blue screens, stopped working ect...ect... "
"DEAD!!! Piece of junk... and until someone does a better job of replacing it I am keeping my rating and cons like this. 3 days after install the drive is unrecognized. placed in 5 seperate computers and still DEAD, UNRECOGNIZED..."
Niso pa samo slabe ocen, tukaj je ena dobra: "Works Great!"
Priporočam kakšen drug SSD, pa čeprav bo nekaj deset evrov dražji.
Moonman ::
Malo severneje od Peluge najdeš http://www.e-tec.at/frame1/details.php?...
Pomoje vredno tistih 25 € razlike.
galu ::
e-tec... To je morda tista štacuna ob hitri cesti skoraj na robu mesta?
Drugače pa ja, sem gledal tudi tega in je (bench-wise) boljši. Ampak potem je pa za 'le' 15e več že Samsung 830, Vertex 4 itd...
Še vedno pa še nisem slišal odgovora glede RAID-a in TRIM-a.:|
Tako to gre.
kuglvinkl ::
Uglavnem. Naslednji sweet spot je 240-256. Kot se zdi, se bodo do božiča potrudl spravit to kpaciteto (in to rang 830, m4, 520, v4) na 150 evrov.
McLuzo ::
Ne na to računat, OCZ je pred kratkim komentiral da so cene za 25nm flash pomnilnik dosegle bolj kot ne dno. Vir
BTW, šušlja se da bo Seagate kupil OCZ.
Prav tako OCZ pripravlja Barefoot 3 kontoler.
Initial specifications indicate that Barefoot 3 will support a significant performance increase over our current products
Gatsu ::
galu je izjavil:
Trim ne deluje v raidu. Poleg tega se raid za domačo rabo niti ne splača, saj se 4k branje/pisanje ne poveča ostalo pa nima tako bistvenega upliva na samo delovanje sistema, če nimaš vseh podatkov na SSDjih. Sam sicer furam 2x 60GB raid, vendar samo zato ker sem prvo kupil 60gb in ugotovil da je to premalo placa.
BorutK-73 ::
Intel 330 60GB za 69,90€ - EnaA:
kuglvinkl ::
Ja, luštna stvar za sistemca. Men je to taman za W7 in appse (4GB), pa mam 24 GB zasedenga.
BugiMen ::
Nimam neki pojma o hardware, pa me zanima ali bo pri tej plati http://www.asus.com/Motherboards/Intel_... Samsungov 128GB SSD deloval optimalno??
Vnaprej hvala za odgovor.
Born to be wild and wild to be born
darkolord ::
Deloval bo precej precej hitreje kot navaden trdi disk, maksimalna hitrost je pa omejena s SATA2 (disk pa podpira SATA3)
NejcSSD ::
So kšni triki ali pa uporabni nasveti kako nastavit, če je sploh potrebno, nov ssd
Govora je od Samsung 830. Plato pa imam to: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_...
Constantine ::
Eno vprašanje
imam hp compaq 8710p laptop in bi rad hdd zamenjal za ssd, ker se ravno ne spoznam me zanima če rabim kak nosilec za priklopit ssd? nekje po netu berem, da ne bi smel bit problema ker imam standard sata konektor? še malo off topic - Je možnost pri teh leptopih tud priklopit sekundarni disk namesto dvd playerja?
Hvala.
ST-777 ::
Samsung ima video, kjer je pokazano, kako se zamenja HHD s SSD-jem v laptopu. Klikni: Complete PC Upgrade Solution. http://www.samsung.com/us/computer/memo...
Samsung ima tudi Notebook Upgrade Kit: http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
zavajon ::
V tem videu res ni nobene koristne informacije. Kako zamenjaš disk, je odvisno od notebooka, torej je terba pogledati manual za točno tisti model. V rokah sem imel enega Della, kjer je za zamenjavo diska treba razstaviti cel računalnik.
Najbolje je najprej vzeti ven disk in pogledati, če je standardnih dimenzij in ima standardne sata konektorje. Šele nato se gre v nakup SSD-ja. Za zamenjavo CD-ja z diskom pogooglaj na temo "hd caddy" in oznako modela. Jaz sem ga za mojega dobil na eBayu za 15€. Iz estetskih razlogov sem iz DVD-ja odstranil zunanjo ploščico, nato sem za 15€ kupil zunanje ohišje za slim-CD in zdaj imam zunanji USB DVD.
galu ::
No, na koncu sem kupil 120GB Samsunga, za 114e.:)
Tako to gre.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Kiki1984 ::
a se mi splača (ali se sploh da?) vržt v acer aspire one a0a 150 en manjši SSD disk npr. http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Računalnik vem da ni bokvekaj (novega netbooka ne mislim kupovat) - vendar njegov osnovni namen je Backtrack OS in Win 7 (na easy delo) ... bom sploh kaj pridobil s tem na sami odzivnosti sistema?
  • spremenilo: Kiki1984 ()
darkolord ::
Seveda se splača.
imi ::
@GaŁu: Ali si ga za to ceno kupil v Sloveniji?
WarpedGone ::
Glej in se čudi.
Največ sploh profitirajo ravno "šibkejše" mašine.
Zbogom in hvala za vse ribe
NejcSSD ::
imi je izjavil:
Pri agtju je 117€
ST-777 ::
@GaŁu, AS SSD Benchmark, ki si ga uporabil za meritve, je interesanten program. Če ga bo še kdo uporabil za testiranje SSD-ja: je tudi v angleščini in omogoča screenshot. Novejša verzija 1.6.4237.30508 se je pri meni sesuvala. Starejša verzija: 1.5.3784.37609, ki je na http://downloads.guru3d.com/AS-SSD-Benc... , pa je delala.
NejcSSD ::
Eno vprašanje.
A se pri posodobitvi firmware usi podatki izbrišejo iz SSDja ?
WarpedGone ::
Lahko da ja, lahko da ne.
Tac20 ::
NejcSSD je izjavil:
Eno vprašanje.
Pri crucial m4, se ne izbriše nič.
nodrim ::
hah, agt.si ima nabavni rok več kot 2 tedna ... pa gremo na hoh.de :)
tomzzi ::
Tudi mene mika, da bi si nabavil SSD za sistemski disk. In sicer za laptop. Imam Sony Vaio VPCF12M1E. Zato gledam kakšne 128GB modele, ker se mi zdi 64GB malo premalo.
Rad pa bi obdržal trenutni disk v prenosniku, ker v vsakem primeru nucam več prostora. Kolikor sem bral se lahko vrže ven optična enota in se potem na tisto mesto pritrdi "star" disk... To ni problem saj jo le redkokdaj uporabljam. Oziroma jo vseeno še nucam, ker imam doma nekaj bluray diskov za katere pa jasno nucam pogon. Se dobi kje zunanje ohišje tudi za te optične pogone?
Se prav me zanima kaj vzet za premestitev starega diska na mesto optičnega pogona... Je možno dobit zunanje ohišje za optični pogon ki je v laptopu?
Kater SSD disk je trenutno best buy?
Kupim lahko v Nemčiji, ker večinoma prek klika nakažem denar tako, da glede tega ni problemov.
Hvala.
connel ::
BugiMen ::
@Nodrim
To si danes klical za Samsung 128G, pa so rekli vec kot 14 dni?
  • spremenil: BugiMen ()
tomzzi ::
connel je izjavil:
Tole : http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
Poštena cena za SSD. Kaj pa če hočem star disk prestavt na mesto optičnega pogona? Bi mogel nek drive bay kupit a ne?
ducttape ::
BugiMen je izjavil:
@Nodrim
Meni so 2 dni nazaj za Samsunga 830 128GB na agt rekli:
"Dobava iz tujine samo žal. Tako da to pomeni cca 7 -10 dni."
mihco ::
ducttape je izjavil:
BugiMen je izjavil:
@Nodrim
Pri agt je 7-10dni obicajno mesec do dva.
nodrim ::
BugiMen je izjavil:
@Nodrim
danes ja, mi je rekel po telefonu, da imajo vse razprodano za 2 tedna vnaprej ... do sobote ali ponedeljka pa že dobim s hoh.de notebook kit :)
galu ::
Vzel sem ga v Goesti.
Tako to gre.
NejcSSD ::
jst sm dobil iz agtja v 3dneh
kayz1 ::
Jaz ga pa čakam že en teden. Rekli so pa 10 delovnih dni.
NejcSSD ::
Sej mi je tip govoru zakaj so taki roki. Ni fora da bi oni tok časa dobavljal ta disk, disk bi lahko bil v 2dneh od nakupa v Sloveniji. AGTjevci čakajo da se nabera vsaj ena paleta izdelkov, ki so jih naročile različne stranke, to pa jim znese pri bližno 1-2krat na 14dni. Tako plačajo dostavni službi samo enkrat za vse izdelke od ohišij do drugih komponent.
refosk ::
Odločam se za nakup SSD-ja in me zanima ali bi lahko bil kakšen problem za delovanje sata III diska na sata II vodilu od MB. Namen imam vgraditi ocz vertex 4 128GB na asus P5B deluxe mobo. Ali moram biti še na kaj pozoren pri prehodu na SSD?
  • spremenilo: refosk ()
ST-777 ::
SSD SATA 3 ON SATA 2 Motherboard: http://www.tomshardware.co.uk/forum/273...
@refosk, verjetno ti je cena OCZ Vertex 4 všeč, vendar sem mnenja, da je bolje dati nekaj evrov več in kupiti SAMSUNG 830.
Kakšne težave povzroča uporabnikom OCZ Vertex 4 128 GB, lahko prebereš tukaj: http://www.newegg.com/Product/Product.a...
N4m31355 ::
samsung 830 ali corsair force GT series ali corsair force 3?
refosk ::
Hvala obema za informacije, bom šel na Samsunga 830.
NejcSSD ::
N4m31355 je izjavil:
Samsung 830 nujno, ker nima SANDFORCE kontorolorja.
drzni86 ::
Ma kdo v planu naročat kej od HOH??? Bi tudi sam naročil en SSD.
assez ::
Intel 330 120GB ali Samsung 128GB ("živel" bo v MacBook Pro-ju)
N4m31355 ::
samsung za moje pojme. kaj pa je narobe z sandforce kontrolerjem?
assez ::
assez je izjavil:
Samsung 830*. V čem je pa razlika, če ima/nima Sandforce kontoroler?
  • spremenilo: assez ()
freesty ::
Nezanesljiv je...
assez ::
Torej Samsung 830 zmaga?
Tomi ::
drzni86 je izjavil:
Škoda, da nisi tega rekel par ni prej, v ponedeljek je šlo eno naročilo naprej.
metrodusa.blogspot.com
174 / 507
