SSD za sistemski disk
WarpedGone ::
Tut selotejp povsem zadostuje. Resno.
Zbogom in hvala za vse ribe
Anney ::
amigo_no1 ::
Anney je izjavil:
Kaj pa tole?
http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
Še kateri drugi proizvajalec prilaga Ghosta :) ?
Je gut, samo jaz bi vzel ssd only, zakaj glej debato kako stran nazaj.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Anney ::
Jaz sem napisal zaradi tega,ker išče kit za vgradnjo (da ne meša različnih proizvajalcev), nosilec je zelo lep, prav tako dobiš poleg sata 3 kabel in nortona, sam sem takrat vzel 64GB kit, Nortona ne rabim za home use zato ga raje prodam kot mi leži doma, mogoče ga pa gdo rabi in ga dobi ceneje, kaj bi blo tu narobe? Hvala za reklamo. :)
dekoman ::
Hvala lepa vsem.
Za to vem: http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
Samo vseeno, se mi ne zdi, da bi rabil tak drag kit.
To me edino zanima, če so vsi po standardih, te male kletke za ssd, da bi vsi ssd-ji (raz. proizvajalci) v isto kletko (raz. proizvajalci) pasali? Torej, če je standard, vsaj po moje isti?
darkolord ::
Ja, je.
Nikonja ::
Rabim pomoč in sicer iščem največji ssd kaj se da dobit za 100 eur ker bi ga dal v prenosnika tko da mi hitrost res ni pomembna ker karkoli dam notr bo 100krat hitrejše od teg mlinčka kaj je zdaj notr.
FlyingBee ::
poglej med rabljenimi, glede na tvojo situacijo bo to verjetno najboljša rešitev, drugače pa po internetnih trgovinah daj razvrstitev po cenah in primerjaj pa najdi največjega za cca 100 EUR
WarpedGone ::
Nikonja je izjavil:
Pri nizki ceni ni edina/največja žrtev hitrost.
Ta je morda nekaj nižja od najhitrejših/najdražjih a glavne žrtve so drugje - kvaliteta, zanesljivost, slab sloves glede crkovanja, zatikanja pri delu, BSODanja ipd. Svetujem da se znebiš "GB anxiety" in vzameš nekaj kar ne slovi po problemih, kljub temu da je za 10gb manjši.
Terabajtni disk maš pa v zunanjem ohišju pa je.
FlyingBee ::
potem samsung 830 ali intel 330 ali ocz vertex 4 - 120/128 GB so zdaj sweetspot
FlyingBee ::
ima pa samsung 1 leto garancije manj od intela in od OCZ-ja, saj verjetno crkne po garancijkem roku 3 let ampak vseeno, 1 leto je nekaj časa za priložnost samsunga da izdihne
Zasekamoz ::
Moj računalnik je trenutno star 5 let in sem se odločil za nakup SSD, da ga malo pohitrim. Vidim, da se nabolj omenja sledeče diske: Samsung 830, Vertex 2, Crucial M4 in OCZ Agility 3. Prosim za nasvete kateri SSD se mi najbolj splača kupiti glede na specifikacije mojega compa (predvidevam, da zaradi starosti mojega compa lahko pride do "ozkega grla" zaradi katere od komponent in torej ni potrebno da imam najboljši SSD disk, ker ga bo naprimer katera druga komponenta zavirala). Na žalost nimam možnosti kupovati v tujini tako da se bom moral poslužiti slovenskih trgovin in sem trenutno pripravljen porabiti največ 100€. Torej kateri SSD se mi najbolj izplača, glede na starost in specifikacije mojega računalnika?
PC:
Intel(R) Core™2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
ATI Radeon HD 5770 Series
Memory (6 GB RAM): 3x (OZC Technology DDR2 2GB PC2-6400 800MHZ)
HDD: WDC WD5000AAKS-00A7B2 ATA Device (OS)
ASUS osnovna plošča P5K, S775, PCI-E, FSB1333
samsung ali crucial, kar dobiš ceneje..
ST-777 ::
@ Zasekamoz, imam računalnik, ki je starejši od 5 let, pa ga je SSD Intel 320 zelo pohitril, ne rabim hitrejšega procesorja. Intel 320 je zelo zanesljiv SSD, je pa manj hiter od drugih. Priporočam Samsung 830.
Zasekamoz ::
Pregledal sem mnogo spletnih strani in zanimivo je da sta Samsung 830 in Crucial M4 pri AGTju najcenejša. Je kdo zasledil/kupil pred kratkim pri nas še po manjši ceni kot prodaja AGT?
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t...
NejcSSD ::
Evo, še jaz sem na vrsti za nakup SSDja. Sem v dilemi, moj limit je 130€.
Samsunga ali Vertex 4 ?? Ali morda katerega drugega
nodrim ::
Isto kupujem za prenosnik Dell XPS L702x
odločam se med temi tremi:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t... - Crucial M4 128 GB - 120 EUR
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t... - Samsung 830 128 GB - 117 EUR
http://www.mlacom.si/intel-330-series-1... - Intel 330 120 GB - 124 EUR
na hoh.de je cena Samsunga 830 97 €, samo s poštnino vred pride mogoče 10 € ceneje, kar pa potem že raje vidim, da kupim direkt v slo, zaradi garancije in vzet ga grem lahko zdaj takoj ... so kakšne očitne razlike med temi tremi, sploh v povezavi s tem prenosnikom?
  • spremenilo: nodrim ()
amacar ::
nodrim ::
Kul, hvala ... mislil sem bolj glede modelov, kaj je za izbrati ... razlika v ceni je 10 €, tako da so vsi trije tam-tam ... in kolikor berem, so vsi trije priporočeni v tem cenovnem rangu :)
amacar ::
Samsunga.
kucho ::
Tudi jaz iščem SSD za okoli 100€ poljubne velikosti (za OS), najraje iz slo trgovine. Je Intel 520 veliko boljši kot Samsung 830?
  • spremenil: kucho ()
darkolord ::
Ni.
mat xxl ::
Je
mat xxl je izjavil:
Je
proof ?
Boljse je vprasanje, ce je Intel 520 sploh boljsi od Samsunga 830. IMO ne.
FlyingBee ::
intel ima daljšo garancijo in poglej še koliko je EUR/gb in ju primerjaj ... ali je bolšji? za to je pa odgovor na Review straneh, ki jih je celo morje, ampak ne pričakuj dokončnega odgovora
nodrim ::
na agt.si imata oba 3 leta garancije
kamuee ::
kolk sm jest na dinotu sprašval mi je model izstrelu ko iz topa za samsunga 830ko, jest si ga lastim in zaenkret nima pripomb, kr ko sm dal gor win7 ultimate, je to dobesedno letelo ko strela po nebu, boot se je zaufau do zadnje ikone in procesa v cca 23-25s. tko da kapo dol. Tko da če bi izbiral bi izbral še enkret samsunga.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
FlyingBee ::
poglejte mal te teste, se vidi kolikšna je razlika med SSD-ji:
http://www.techpowerup.com/reviews/OCZ/...
kamuee ::
super fajn sam mi pa razlož zakaj na nobenem ni samsunga, to sm opazu na večit testih da ga ni not.
ST-777 ::
Eden od primerjalnih testov, kjer je testiran tudi Samsung 830, je tukaj: http://www.tweaktown.com/reviews/4520/s...
V testu različnih SSD-jev PCMark Vantage, so med drugim zapisali: "On the surface the Samsung 830 Series appears to deliver SandForce level real world performance. ... Windows users can count on Vantage to show them how a drive will perform in normal day to day usage scenarios. For most users these are the tests that matter since many of the old hat ways to measure performance have become ineffective to measure true Windows performance."
FlyingBee ::
kamuee je izjavil:
namesto pametovanja tukaj bi raje vpisal iskalni ukaz v Bing :-), drugače na tomshardware imajo SSD Hierarchy Chart kjer ti za občutek razvrstijo v Tier 1, 2 ,... http://www.tomshardware.com/reviews/ssd...
Nwm zakaj sploh tak dlakocepite med intel/samsung, kot da je razlika dan in noč.
Intel ma pač sandforce kontroler, ki se sicer dober obnese z stisljivimi podatki, vendar z nestisljivimi pa tut ni nwm kaj napram ostalim sandforce pogonom.
Tudi če je intel nalepka gor, je še vedno sandforce pogon (sicer z intel firmware) in to prnese tudi svoje potencialne težave.
Samsung pa ne stiska podatkov, tako da morejo bit hitrosti enake ne glede na tip podatkov. In kontroler ma tudi manj težav kot sandforce...
kamuee ::
tnks za link
ST-777 ::
Nimajo vsi SSD-ji Intel Sandforce kontrolerje. SSD Intel 510 ima Marvell's controller, Intel 520 pa Sandforce controller. Zapisali so tudi: "The Intel SSD 320, like the 310 and X25-M before it, uses an Intel branded controller."
Ko bom kupil nov SSD, bom izbral takega, ki ima kontroler, ki ne stiska podatkov, saj je takšen SSD po mojem mnenju bolj zanesljiv. Kar pomeni, da moj novi SSD ne bo imel Sandforce controller.
ST-777 je izjavil:
Sej ne pravim da majo vsi inteli sandforce, vendar (na žalost) imajo tile aktualni (520 & 330) sandforce crap noter.
Marvell and/or Samsung is the way to go ;)
kamuee ::
st-777 se popolnoma strinjam s tabo..
jest10 ::
Samsung 830 ali M4? Cena je enaka.
ST-777 ::
Na newegg.com so uporabniki z obema modeloma približno enako zadovoljni. Samsung 830 ima malenkost več uporabnikov, ki so temu modelu dali najvišjo oceno in sicer jih je 84%, za CRUCIAL m4 pa jih je 82%.
Samsung 830: http://www.newegg.com/Product/Product.a...
CRUCIAL m4: http://www.newegg.com/Product/Product.a...
darkolord ::
Ja no če je cena ista, pol so že detajli...
Samsung je lepši in ima lepšo škatlo :D
Ko samsunga odpakiraš, si "WOOOOO".
Ko cruciala odpakiraš, si "aha, to je to pol"
  • spremenilo: darkolord ()
kuglvinkl ::
hehe :)
Tomson ::
Sam se odlocam za Intel 330 180gb ker so jim cene fino padle, pa vidim da tukaj preferirate Samsunga 830 ...
Je Samsung res toliko boljsi od Intel 330?
Meni je najpomembnejsa zanesljivost, hitrost pa je zaradi sata2 vmesnika na drugem mestu ...
Je torej vseeno ce nabavim Samsung ali Intel ?
darkolord ::
Lej, noben ti ne bo rekel, da je "res toliko boljši".
Samsung se je pač izkazal za odličnega, po ceni, hitrosti in zanesljivosti.
Tomson je izjavil:
potem je samsung nobrainer. Sandforce ni glih med najbol zanesljivimi (čeprav ma ta model intel nalepko pa firmware..)
amigo_no1 ::
http://www.mlacom.si/corsair-force-3-12...
Glede na specifikacije in mnenja na neweggu tudi ugodna zadeva
Edit: nisem gledal pravega (F120GB3A, o katerem so mnenja dosti boljša namesto F120GB3):
niti ni tako dober p/p ;(
ST-777 ::
Corsair Force Series 3 CSSD-F120GB3A-BK 2.5" 120GB ima 66 % najvišjih ocen in 11 % najnižjih. http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Corsair Force Series 3 CSSD-F120GB3-BK 2.5" 120GB pa ima komaj 26 % najvišjih ocen in kar 52 % najnižjih. http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Razlika med obema SSD-jema, pa je le v o oznaki 3A-BK/3-BK. Možno, da je tudi pri SSD-jih drugih firm tako in se nekateri modeli iste kapacitete ločijo med seboj le po majhni razliki v oznaki.
Da se ognemo nevarnosti, da bi kupili manjvredni model, se mi zdi pametno, da se kupi SSD z dodatki, če jih firma ponuja. Ker je na tem forumu trenutno popularen SAMSUNG 830, se mi zdi bolje kupiti ta model, ki ima Desktop Upgrade Kit ali Notebook Upgrade Kit in se doda nekaj evrov več, kot stane osnovni model brez dodatkov.
Večja se mi zdi namreč verjetnost, da bo firma vgradila v kakšen osnovni model manjvredne elektronske komponente (ki se bolj kvarijo) in ima tako več različnih osnovnih modelov (ki se razlikujejo med seboj le po majhni razliki v oznaki), kot da vgradi manjvredne elektronske komponente v dražjo verzijo, ki ima oznako kit.
WarpedGone ::
Dobro razmišljaje oz strategija.
Nekoč sm nabavu XFX grafično, ki je bila po testih oh in sploh. Doma sm ugotovil da se nonstop dere kot sesalec, tudi v idle ko se mašine sploh nism dotikal. Razsiakava je pokazala da obstajajo 4 variante, ki se razlikujejo v eni črki v 15 znakovni oznaki modela, seveda so na vse teste pošiljal najbolšo varianto z temperaturno nadzorovanim ventilatorjem, v največjih količinah pa prodajal varianto brez tega kjer je zadeva ventilator nonstop gonila na 100%. Hvala bogu je te prevarante vzel stečaj.
Ampak to se še vedno lahko zgodi s kakšnimi novimi "prevaranti" in edina varnost pri vsej zadevi je, da firme, ki je enkrat nardila neki Fishy, ne povoham več. To je razlog da se izdelka z oznako OCZ na nobenem izdelku ne dotaknem več. Samsung kolikor mi je znano še ni potegnu kazga smrdljivega manevra. Nasploh so že zelo dolgo na SSD trgu (bli so eni izmed prvih s svojim produktom) in ves čas nekak v ozadju ostalih nastopačev. Nekaj višja cena za seznam fičerjev na papirju. Upam, da ne brezveze.
Razlika med CSSD-F120GB3-BK in CSSD-F120GB3A-BK je ta, da pride A verzija ze z 1.3.3 verzijo firmwarea.
Zakaj pa taka razlika v ceni, nimam pojma. Verjetno zaradi nizke dobavljivosti.
destiny ::
WarpedGone je izjavil:
Na področju monitorjev in tv-jev je samsung specialist za te zadeve. V enak model tv-ja vgrajujejo 3 panele različnih proizvajalcev. Kvaliteta panela se lahko že razlikuje znotraj enega proizvajalca, kaj šele treh.
WarpedGone ::
"Lahko" ni isto kot "se opazno".
173 / 507
