Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
Skyman ::
nUUB tle imas slabse podatke read/write tudi jaz sm jih imel poglej 2 strani nazaj probaj z atto benčem pa bos zvedu pravi write/read performance,nekje sm bral da crystal diskmark ne kompresira podatke tako kot to pocne sanforce in da ga potem drugace obravnava rezultate,vsaj pri meni ko sm delal 2 testa(stran 169)en test s crystal disk marker ter drugi test z ATTO benchmark.Pa tud jaz imam sata 2 priključek
- spremenil: Skyman ()
nUUb ::
Kaj je tko zelo slabo 300 kosmatih?! Sej maš 20/70 4k random. To je vse kar rabiš vedet.
Fckung unlearnable...
Oprosti, če mislim, da SSD ne gre toliko kot "bi moral".
Na ATTO benchu imam 263 write 280 read pri 4096kB. Pri 0.5kB pa 16 write in 15 read. Pri 1kB 28 write in 30 read.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
- spremenil: nUUb ()
Tilen ::
Tole je zelo slabo, kajne?
P5Q Deluxe
Win 7 x64
Corsair Force 3 120GB @ SATA2
Datoteka --> Preizkusni podatki --> 0
nUUb ::
P5Q Deluxe
Win 7 x64
Uhh...se že počutim bolje, hvala!
Pat_MaGroin ::
Fantj, kater SSD naj vzamem. 60 GB je dovolj, pa da je poceni.
Izključno s te strani:
http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
Hvala!!!
LP,
PIC
Hvala!!!
LP,
PIC
Anney ::
We took 24 256GB Samsung MLC SSD's and put them in RAID to make this awesome computer! See how we did it, and what the results were!
hojnikb ::
thats a lot of SSDs. Se nebi branu enga tega 256GB ;)
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Izi ::
P5Q Deluxe
Win 7 x64
To so lažni dobri občutki
Naključni podatki so prava nastavitev, ker taki so dejansko tudi na računalniku in tako dobiš prave vrednosti. Same nule ali enke v realnosti nikoli ne boš imel na računalniku zato so tiste številke samo teorija.
Če se kdo sprašuje zakaj sploh imamo možnost izbrati testiranje samo z nulami ali enkami namesto z naključnimi je odgovor, da se lahko lastniki SSDjev s Sandforce kontrolerji bolje počutijo
Sandforce kontroler namreč uporablja kompresiranje podatkov in če so podatki same nule ali same enke bo vse skupaj lahko močno skompresiral in rezultati bodo poleteli v nebo. Ampak tiste številke nimajo nič skupnega z realnostjo. Prave rezultate dobiš izključno samo z naključnimi podatki, ker pa Sandforce kontrolerji popolnoma pogorijo v primerjavi z ostalimi kontrolerji, ki namesto kompresije uporabljajo predpomnilnik.
Na "pravih" SSDjih, kot so na primer stari Intelovi SSDji ni nobene razlike ali uporabljaš naključne podatke ali pa same nule ali enke. Vedno dobiš pravilno visoke številke.
Skyman ::
New OCZ Vertex 4 Firmware Update 1.5 Beta Enhances Performance
http://www.techpowerup.com/168622/New-O...
b3D_950 ::
http://www.ocztechnology.com/cn/ssd_too...
Pod št. piše shutdown & restart: a to pomeni, da moras računalnik ugasnt, vklopit nazaj, počakat da se zloada in potem naredit ponoven restart ali je dovolj en power off/power on?
zmaugy ::
Imam Intelov SSD (serija 520, 240 Gb) in me zanima če so kakšni zadržki glede vzporednih W7 in Ubuntu 12.04 na istem SSDju? OCZ Vertex 2 sem skuril kakšen dan potem, ko sem zaradi suma trojanca delal backup sistema s pomočjo Ubuntu 10.04 na CDju - izdihnil je med ponovnim nameščanjem W7.
Icematxyz ::
Obema dodeli dovolj prostora, da bosta normalno delovala in razen morebitnih pomislekov na tem področju drugih zadržkov sam ne vidim.
OCZ Force3 120 Gb riknil med prvim nameščanjem W7.
Izginil nekje na sredini nameščanja (44%), popolnoma. Tudi iz Bios-a, še motorja se ni slišalo več, ko si ga uštekal na štrom.
Najbrž so krivi travniški winsi; čeprav bi na koncu vpisal kupljeno kodo in jih aktiviral, je DVD vseeno sumljivega porekla.
Jp, to bo to.
Je pa fajn, da je v dveh dneh zamenjan. Vsaj ena prednost domačih, višjih cen.
Jp, to bo to.
bond007 ::
Moj bo zgleda kmalu šel k vragu, ker se tudi ne sliši motorja in to Samsung, ki naj bi bil med bolj zanesljivimi...
ST-777 ::
še motorja se ni slišalo več, ko si ga uštekal na štrom.Hard drive (500GB) je imel namesto motorja le 128MB flash drive, za takšen ponaredek smo že slišali na netu. Zapisali so:
"Instead of proper hard drive platters, the USB hard drive in question had a 128MB flash drive inside that works in loop mode. It writes data until it’s out of memory and then it starts from the beginning replacing the previous records.
Add two nuts for proper weight and reprogram the drive’s firmware to report to the computer OS there are actually 500GB on it and you have yourself a fake disk drive." http://blog.gsmarena.com/how-do-you-spo...
V tvojem primeru, @feryz, imamo SSD, v katerem naj bi bil hard drive, interesantno.
bajsibajsi ::
Kateri SW za pregled/porocilo Crucial in OCZ? V smislu Intel Toolbox; da poroca o zdravju, moznih napakah..itd.
sasoe ::
malo o moji izkušnji oz. OCZjih, ki so jih vsi tako hvalili,
ko sem SSD kupoval sam.
jaz imam SSD OCZ vertex2 120GB že dobro leto.
kupil sem ga v Dinokomp.si za 200 eur v akciji.
danes imam v računalniku tretjega!!!
zdaj ima že prav cikel, na cca pol leta crkne :)))
z uveljavljanjem garancije je pa tako, poslal sem ga nazaj v dinokomp,
kjer je potem trajalo dva tri tedne, da sem dobil novega.
no dobra stvar vsega je, da imam zdaj spet veljavno garancijo 2 leti. :)))
čeprav, zdaj nazadnje se je že zgodilo, da sem dobil novega brez 3,5" to 2,5" SSD Cage,
ki je bilo pri originalu vključeno, in sem ga moral dokupit sam, pa je šlo še 10 eur.
(ki se sicer v AGTju že da dobit za 4.30eur, ampak + poštnina,...)
saj bi lahko se kaj bunil in zahteval Cage,
ampak po treh tednih brez računalnika nisem kompliciral in zadevo rešil sam.
no še par mesecev in če bo sledil predhodnikom, jovo na novo?
a ima kdo z kvarjenjem vertexov 2/3/... podobne izkušnje?
no pa je dober mesec nazaj šel še ta tretji!
in čakam, da dobim četrtega.
a ima kdo kako idejo, kje je razlog?
ali je res v SSDju problem, ali kje drugje.
ker resno razmišljam, da kupim nek drug SSD, kar bi bilo pa nesmiselno, če ni kriv SSD.
računalnik (orig.WIN7,CoolerM. RC-590..., LC6650GP3 SG v2.3, P7P55D-E, i5-760, Scynthe ninja3, 2x exceleram PC3-10666 2048MB, WD green 2TB, saphire HD6870 in seveda SSD OCZ vertex2 120GB)
je bil na diagnostiki in je bilo vse ok.
ST-777 ::
@sasoe, koliko časa v urah si doslej porabil zaradi pokvarjenih SSD-jev? Pri tem mislim na čas, ki je šel zaradi odpiranja ohišja računalnika, odklapljanja in priklapljanja SSD-jev, pošiljanja naprav v garancijo in nameščanje sistema na vsako od teh naprav, ki so jo poslali nazaj po uveljavitvi garancije.
l0g1t3ch ::
Je to dober nakup ?
http://www.mlacom.si/samsung-830-series...
Kupujem pa pač nek 256GB ssd, ki bo zanesljiv in spodobno hiter.
zmaugy ::
Strike 3 - zahtevaj vračilo kupnine in kupi kaj boljšega.
mat xxl ::
Kaj je razlog OCZ, edini razlog, poč kupuješ polizdelke.
Sam občasno prodam kake dražje sisteme bolj profi zadeve in je ena firma kupila 10 kompov + v lastni firmi sem sestavil 3 vse z SSD ji Intel 510 , 120 GB , od nakupa, do danes za ta profi model še ni bilo posodobitve FW, ker Intel pač ne dela polizdelkov, da bi morali potem vsak mesec FW popravljati, so sicer nastavljeni dnevni bakupi C diska z sistemom, če bi kak SSD pokleknil, pa za enkrat kljub delovanju računalnikov večinoma 24 h 5 dni v tednu še noben na testnem programu ne pokaže niti najmanjše napake, kaj šele, da bi odpovedal, res pa je, da so verjetno ene 30% počasnejši od OCZ...., sicer pa obstajajo SSD-ji in OCZ ji, katere žal ne štejem med resne naprave, bolj med problematične mlinčke !
amigo_no1 ::
kuglvinkl ::
Samsunga 830 64.
Kako se obnese 128 Gb verzija ?
Sem zelo zadovoljen. Pa zdej vidim, da je že sub 100 evrov.
amigo_no1 ::
Razlika med:
Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s
(MZ-7PC128B) ab €94,99
http://geizhals.at/740867
in
(MZ-7PC128N) ab €99,90
http://geizhals.at/682613
je kaj ?
http://www.samsung.com/us/computer/memo...
in
je kaj ?
- spremenilo: amigo_no1 ()
ST-777 ::
Kako se obnese 128 Gb verzija ?Uporabniki so v glavnem zelo zadovoljni s Samsungom 830 128 GB.
"My PC Boots so fast the windows logo doesn't even have time to finish animation" http://www.newegg.com/Product/Product.a...
darkolord ::
amigo_no1: N je notebook (zravn je USB<->SATA kabel), D je desktop (zraven je 2.5->3.5 nosilec), B je bulk (zraven ni nič)
Gatsu ::
Men OCZ vertex 2 60gb 2 kom delujeta bp že skoraj dve leti v raidu, tko da ne mi govort o polizdelkih... :)
jinzo ::
Še enkrat. Nehajte bashat kar vsepovprek. Hvala.
Smo že večkrat to obdelali in tud ugotovili da OCZ ni tako grozno slab. Tak da prosim vas lepo nehajte z zbadanjem kako je shit in sem pa tja.
amigo_no1 ::
Glede na reviewe na newegg imajo vsaj 50% fail rate in ni vreden niti teh 67E na hoh.de.
tale isto:
Enostavno ni vredno sekirati se & izgubljati čas z RMA zaradi par E prihranka.
Tale po nekem čudežu celo dela kot je treba:
tale isto:
b3D_950 ::
Intel diski imajo nek bug. Mislim, pa da to pri normalni uporabi nima vpliva in bug je verjetno že pofixan.
ZaphodBB ::
@rb750: Way to miss the point. Hunter sprašuje po modelu 330. Ti mu pa odgovarjaš za model 520 (Ki ima SF controller).
For the record sem zadovoljen lastnik Intel 520. In tudi nadalje se bom držal Intelov in Samsungov, dokler bodo skrbeli za ustrezno kvaliteto. Zame je en izgubljen dan dela vreden precej več kot pa cena SSD, kaj šele razlike v ceni.
- spremenil: ZaphodBB ()
Sssaga ::
Ta teden al pa drug dobim Samsung 830 128GB in bom dodal obstoječa WD Caviar Black 1TB v RAID0 in Samsung F3 1TB na mojo staro plato Gigabyte X58 UD5. Bolj me zanima, če bo vse klapalo, če najprej naložim SSD na AHCI in potem dodam RAID HDD z RAID opcijo v BIOSih in putim tako, le da na prioriteto boot-a dam SSD. Kolikor berem so lahko težave z SSD-jem in HDD RAID komboti, sploh, ker bom imel vse na SATA 2 /(3Gbit/s) priklopu. Kur$, i7 plata, top sistem '08, a brez SATA3 in USB 3.0 .
Bolj bi mi prišel USB 3.0, ker zapi na 1.5 TB WD disk s hitrostjo 30 MB je res že počasn postal, ko back-up par ducat GB-tov...
PS: Še zmeraj imam Bios F4, torej December 2008 verzija, ker se držim pravila: If it ain't broken, don't fix it! ^^
- spremenilo: Sssaga ()
Sssaga ::
Corsair Force SSD lepo služi frendu v njegovem 595€ vrednem budget rigu z F3 HDD-jem. :)
Imel sem ga za dan, dva: sestava, install, testing, optimizing; in sicer tako, da sem mu naštimal, da se mu v defaultu instalira na HDD itd... primarno, ker je bil samo 60GB velik in sem mu vse pomembne appse zafilal :-P
Dela odlično. Čeprav tudnjemu na SATA 2 portu-budget low entry gigabyte H61 plata
