SSD za sistemski disk
fireX88 ::
jst ga imam že kak mesec... super dela, sm zadovoljen!!
kmetek ::
opeter 28€ razlike, amazon ima gratis ptt?
kmetek je izjavil:
Ne. PTT je 6 €, bi pa zraven naročil še dve knjigi, skupaj bi bilo tako s poštnino 73 €.
Ali pa imaš kakšen drug predlog?
V Comshopu sem videl edino tole, kar je v tem cenovnem rangu:
http://www.comshop.si/shop/RaCunalniStv...
trnvpeti ::
opeter je izjavil:
Kot sem že pred tedni v to temo pisal, moram svojega 250 GB-nega trdega diska v računalniku zamenjati za nekaj drugega (trenutno se sistem zaganja več kot 10 minut. Programe mi komaj-komaj odpira ... disk zelo grdo "škraba"). Žal pa ne vem, kaj naj kupim. Cene so v višavah.
Ali je to dober nakup? OCZ Octane 64GB SSD 6,4 cm (2,5 Zoll) SATA II za 60 €.
Kaj več kot 50-60 € ne bi rad porabil, a za toliko denarja niti trdega diska ne dobiš več (v kolikor je to le mogoče, bi želel novega).
Zato vas sprašujem, ali je zgornji SSD disk dober? Imam i3 procesor in H67 matično.
Gledal sem še ta dva:
- OCZ Agility 3 60GB SSD SATA3 2.5" disk
- SSD 60GB 2.5" SATA3 MLC, Corsair Force3A
Ampak imata oba dokaj zasoljeno ceno. Verjetno sta tudi dosti hitrejša od tistega v prvem linku, saj ima tisti OCZ Octan hitrosti 180/90, medtem, ko imata zgornja dva hitrost 525/475 oziroma 525/490.
Je pa 28 € razlike.
Našel pa sem tudi navadni disk na Amazonu, ki ima ceno okoli 65 €:
- Western Digital Caviar Blue WD2500AAKX 250GB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 16MB Cache) - 65 €
To pa je eden cenejših 3,5" diskov pri nas:
Ali pa opcije: lahko kupim 2,5" disk, ki je namenjen za prenosnike, samo ne vem, kako ga naj montiram v navadno Micro-ATX ohišje? :8)
Ima kdo kakšen pametni nasvet? Vnaprej hvala.
Poglej se tole http://www.ttc.si/a/3078_Trdi-disk-SSD-...
@trnvpeti, hvala. To je Techtrade? Cena se mi zdi kar OK.
Imam še eno vprašanje: ali je bolje za občasno video obdelavo (večinoma SD posnetki, občasno widescreen, ki pa nima višje/širše resolucije od 1024 pik) navadni trdi disk, ali pa je dober tudi SSD? Ker če se dosti piše na disk, sem bral, da celice v SSD-ju hitreje "crknejo". Ali je to res?
darkolord ::
SSD je boljši tudi za video... Je pa seveda problem v prostoru.
Pri SSDju se ne splaca neki blazno sparat oz gledat na vsak €.
Glede obrabe se pa ne sekiraj, verjetno ne bos dnevno prepisal 100GB podatkov, da bi ti crknil ze po parih letih.
pa dajte nehat no.
najcenejši spodoben ssd je crucialov, ki je v sloveniji že pod 90€.
nobeden drug. in pika.
@gruntfürmich, kateri pa je ta SSD?
Kaj je razlika med tem, kar si ti rekel, pa tistima zgornjima, ki sem jih linkal (OCZ Agility in Corsair Force 3A)?
crucial m4 64gb
razlika je v tem da ima cruc marvelov kontroler, ki je veliko bolj zanesljiv.
gruntfürmich je izjavil:
crucial m4 64gb
Aha, hvala. To prodajajo v vseh trgovinah?
Ah, našel sem: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Branje je dosti počasnejše od Corsair Force3A oz. OCZ Agility. Kje je tu fora?
darkolord ::
Pri OCZ navajajo hitrost za podatke, ki se močno kompresirajo, tako da so malo overrated.
M4 je daleč boljši.
trnvpeti ::
opeter je izjavil:
Razlike skoraj ne bos opazil.
Vzami karkoli,razen ocz trenutno.
Torej je tisti OCZ Octane slab? Moram še malo premislit. 30 € razlike ...
sloxl8 ::
Za prenosnika nameravam kupiti SSD, torej bo edini disk. Gledal sem Crucial M4 256GB (CT256M4SSD2) in sem opazil, da obstajata dve različni višini (7,5 in 9,5mm).
Ali je razlika samo v višini ali še v čem drugem?
RejZoR ::
Samo višina. Večina prenosnikov ima 9,5mm diske, kakšne ultra tanke izvedbe pa imajo tud tanjše.
Matej_K ::
Je kdo tu vgradil SSD v kateri netbook.
Imam Lenovo S12, mislite da bi dosti pridobil?
Rama imam 2gB
TribesMan ::
Jest ga mam v Lenovo Egde 11... Zadeva se splača absolutno.
RejZoR ::
Laptopi in netbooki so itaq naprave kjer z SSD-jem pridobiš največ. Sam imam Cruciala M4 128GB v Compaq CQ57 laptopu in je fajn. Boot sistema v 40 sekundah od pritiska knofa do delujočega namizja (prej preko 1 minute ko sem mu fino oklestil startup), vseeno mi je če ga butnem al pa nerodno položim na mizo med prenašanjem, tišji je, manj se greje, baterija drži malo dlje. Pa odzivnost je kot noč in dan. Sicer se mal pozna, da je naprava narejena z varčnostjo v mislih, tko da nikakor ne dosega specificiranih hitrosti ampak tud ~250MB/s sekvenčno v obe smeri in bistveno boljši random časi se orenk pozna proti tovarniškem 5400RPM Scorpio Blue disku...
Matej_K ::
Hvala za vajina hitra odgovora.
Če gledam malo prejšne odgovore, bi bil najboljši nakup Crucial M4?
Moram še kdaj drugega paziti da bo delal v Lenovu? Bi bilj zgornji 100% tapravi?
Samo še eno vprašanje: ali bo visok upad pri hitrosti, če ne moreš priklopiti SSD na SATA3 ampak samo na SATA2 vodilo?
eDDi ::
težko boš opazil razliko, če ne boš uporabljal sintetičnih testov.
eDDi je izjavil:
Hvala. Računalnik uporabljam samo za delo, nisem še nič testiral (razen CPU-Z, kjer so se mi izpisali podatki).
Izi ::
Opeter, tudi pri SSD-jih velja, da nihče ni tako bogat, da bi si lahko privoščil kupovati najcenejšo robo :D
Resda dobiš najcenejše SSDje nekje za 60 EUR, ampak se ne splača.
Strinjam se, da je tisti Crucial M4 64 GB za okoli 90 EUR, minimalno kar se splača.
Je pa 64 GB malo problematična količina. Za sistem in programe več kot preveč prostora, čim pa nanj naložiš kakšen video ali igro pa je takoj premalo prostora. Tako da ob 64GB SSD-ju boš najverjetneje prej ali slej moral priključiti še en star trdi disk.
Za SATA verzijo se pa ne sekiraj, vse je kompatibilno in SSD se splača kupiti tudi za 10 in več let stare računalnike, če le imajo SATA.
@Izi in ostali: Hvala vsem za odgovore.
Bom malo še potrpel, če bo kaj več denarja v prihajajočih dveh tednih, da vidim, kaj si lahko privoščim. Največji problem je, da računalnik z zdajšnjim diskom še komaj-komaj dela. Drugi disk, ki ga imam pa je dokaj poln, nimam pa nobene rezerve, da bi naredil backup (oziroma imam enega 120 GB-nega iz sestrinega prenosnika).
Bil sem nor, da nisem kupil kakšen disk za zalogo, še takrat, ko so bile normalne cene.
Izi je izjavil:
Kaj pa tale? SSD disk Verbatim 128GB 2,5'' (47478)
Čeprav je 2x dražji od tistega OCZ Oktan na Amazonu, ima pa tudi dvakrat več prostora ...
Za programe ne bi bil dovolj 60 GB?
Trenutno imam na 250 GB-nem disku (kaže, da ima realno vrednost okoli 232 GB) še 174 GB praznega prostora.
a ve kdo kak se kej obnese tale Verbatin z tem PHISON kontrolerjem ?
A ma iste probleme ko Corsair Nova 2 (da stalno zmrzuje ipd.)
Ker ~120€ za 128GB sploh ni slaba cena.
Ne splaca se.
Bolje Adata S510 za podobno ceno.
heh tegale adata sploh nisn vidu.
Za 130€ res ni slabo, glede na to da je sandforce.
Sam kako je pa kej stanje z temi bsodi na sandforcih ?
so zdej to pofixal al so še težave ?
Boobiz ::
Kakšne so pa razlike med SLC in MLC SSDji, razen število zapisov in žafranske cene?
I'm drunk, what's your excuse?
SLC zapise en bit na celico, MLC pa 2 bita na celico. To je razlika.
Boobiz ::
Kaj to pomeni v praksi? Da je SLC počasnejši?
Boobiz je izjavil:
Ne, to pomeni, da je bolj vzdrzljiv.
In drag.
ST-777 ::
opeter je izjavil:
@nimam pa nobene rezerve, da bi naredil backup
Cena vrtečega diska za prenosnika se mi danes ne zdi zelo draga, WD Blue 160GB SATA 2,5" je pri nas 56€, HITACHI 320GB SATA 2.5" je 63€. Za backup in nato prenos na SSD, je cena kar v redu.
ravsek ::
Kje se dobi najceneje tega Adata S510? Dinokomp ga ima za 130€, samo bi ga raje vzel v kaksni bolj "priznani" trgovini, toliko da vsaj vem, da bom lahko koristil brez tezav to 3-letno garancijo...
RejZoR ::
Dinokomp je čist priznana trgovina. Že kar precej časa kupujem pri njih pa ni bilo nikoli težav. Imel sem tud 2 reklamaciji (ena garancijska, druga zamenjava artikla) pa ni bilo nikoli problema. Tko da se ti ni treba nič bat imo.
ravsek je izjavil:
Se strinjam, imam tudi sam tako mnenje o dinokomp, samo Adata se drugace pri nas ne dobi.
Tako da ce hoces tako ceno, moras razkirat, ali pa dodat ene 15€.
PNG ::
Razkirat? Kaj te to pomeni? Also, vse nabavljam v dinokompu pa sem že imel večkrat uveljavljanje garancije in še nikoli ni bilo problema. Prav nobenega v bistvu. Nabavljam pa tam robo še ko so se imenovali elektronika, pa se mi je garancija lepo prenesla kljub menjavi imena in podjetja.
Ne res, eni tukaj ste tako polni predsodkov...da sploh ne omenjam da je tu tone zadovoljnih kupcev iz Dinota pa še vedno to kr kao ni priznana trgovina.
bosmla ::
Dinokomp je popolnoma ok - tudi sam sem tam ze kupoval (med drugim SSD da ne bo off) in ni bilo nobenih tezav celo sem dobil obcutek, da se na zadeve kar spoznajo.
Kaj te to pomeni?
Kaj pa to pomeni?
Mimogrede, sem tudi ze kupoval tam, ampak zgolj robo, ki se je drugje pri nas ni dalo dobit, pri cenah pa v vecini primerov ni tako konkurencen, da bi sel tja kupovat in razkirat.
Da posilja preko najslabse dostavne sluzbe, niti nebi omenjal.
ravsek ::
Vem, da danes ni nobenega problema, ce hoces uveljavljati garancijo in da se fantje spoznajo na zadeve. Samo nekako sem bolj preprican, da bo cez 3 leta, ko bo mogoce treba uveljavljati garancijo, vec moznosti da bo se obstajal funtech ali agt, kot pa dinokomp.. Kaksno leto nazaj sem kupil lcd v v technomarketu, ornk stacuna, na par 100 kvadratnih metrih v btc-ju. Placal se 30e za podaljsano 5 letno garancijo, trgovina pa cez pol leta sla rakom zvizgat, za uno petletno garancijo se lahko obrisem pod nosom.. Zato raje dam kdaj kaksen evro vec, kot pa da iscem minimalno ceno, kupim pa potem v nekem janez novaku s.p
Anney ::
Garancijo se vedno uveljavlja pri pooblaščenem serviserju, ta pa vedno obstaja nekje. Sej trgovine ne popravljajo, ampak pošljejo naprej.
PNG ::
No, no...garancija je pri serviserju in do te imate vedno pravico. Pretiravate malo. Poleg tega dino prodaja robo že dlje kot ste nekateri tu stari, tako da čisto tak xy firma tudi ni (ok ajde, pač nima 805 zaposlenih in mega nakupovalnih centrov).
Saj vsak ima svoje izkušnje in mnenje, normalno. Res je, da je njihova dostavna služba za en kurec, samo jaz osebno grem tja dvigniti, tako da direkt osebnih izkušenj nimam, samo kar sem prebral tu na forumu.
Kakor komu, jaz lahko dinota samo priporočam, verjamem pa da se je komu tudi zameril (saj pri takem številu strank se tudi "moraš" komu zameriti).
destiny ::
opeter je izjavil:
Trenutno se v tej temi priporoča Intel 320/520 serijo, Samsung 830 in pa Crucial M4.. in to v tem vrstnem redu. Izbor je večinoma bolj odvisen od razpoložljivih financ. Zakaj ravno te 3 serije ne bom razlagal, ker je o tem že precej napisanega če malo pobrskaš po zadnjih 10. straneh te teme. Intli med vsemi veljajo za najbolj zanesljive, niso pa feler free!
ravsek ::
OK, kaj bi potem vzeli vi, M4 60GB za okoli 90€, ali Adata S510 za okoli 130€? Malo me skrbi, da je 60GB hitro premalo... Je pa bolj "budget" nakup, tako da vec kot kaksnih 130-140€ ne pride v postev.. :)
RejZoR ::
60GB je premalo za disk, ki bo glavni podatkovni medij (npr v laptopih). 120GB je nekako minimum.
zmaugy ::
O seriji Intel 320 so na netu prave grozljivke - tudi sam sem hotel kupiti Intel 320, da nadomestim crknjenga Vertex 2, pa sem si premislil.
http://communities.intel.com/thread/222...
Serija 520:
http://forums.overclockers.co.uk/showth...
So pa cene že lepo padle.
sash69 ::
Kaj toliko komplicirate glede velikosti? Dobro, 60GB zna res biti premalo, pa tudi čisto zadosti za navadnega uporabnika, če se ne igrajo igre, 128GB pa vrh glave dovolj. Poleg tega ti ostane disk ki si ga zamenjal, dokupi se ohišje in težav s prostorom ni več.
Če si pa prelen, da bi ob uporabi prenosnika priklopil še ta zunanji disk, potem pa kar..by all means, se skeširat pa kupit 500GB SSD in je problem zopet rešen. :)
Drugace pa Ravsek, si pa kaksne dva tedna prepozen. Je imel dinokomp akcijo Cruciala M4 128GB za 148€ (sem ga tudi sam še ravno zadnji dan akcije kupil :) je moj laptop poskočen kot gazela sedaj). Poglej še v tujini če se najde kaj ugodneje.
  • spremenil: sash69 ()
FlyingBee ::
zdaj je m4 pa 156 eur, tako da ni veliko za zgrešiti, je pa res, da so tem ssd-jem padle tudi v drugih trgovinah
New Sphincter Kvartet:
139 / 507
