SSD za sistemski disk
cekr ::
Ja, sm961 ?
Kaj pa če kaj crkne?
To je OEM verzija in ne vem, kdo v tem primeru rešuje probleme.
Bom kar počakal. Se ne mudi.
hojnikb ::
mas garancijo trgovine 2 leti, tko da nebi smel bit panike.
#brezpodpisa
kuglvinkl ::
je panika, ce vmes sraufajo fw, tako kot 961. sam ga namrrc ne mored nadgradit.
ce gres v to, ne smes pol nic pizdit.
ta garancija od trgovine pride pa v postrv samo, ce ti cist odleti, kar pa se ne utegne zgodit.
ingeniero ::
hojnikb ::
drago..
#brezpodpisa
Formula 1 ::
Ok nekako sem izbor zožal na Samsung EVO 750 najdražji (okoli 80€), Crucial MX300 ( 75€), ADATA Premier SP550 (71 €). Skratka katerega se najbolj splača? Se izplača dodati teh 10 € za Samsunga? Vsi so 250GB(+/-) verzija.
hojnikb ::
od samsunga se splača kvečjemu kakšen 850evo... od tega potem raje kak mx300, vsaj ni škart 2d tlc
#brezpodpisa
Formula 1 ::
850 Evo je predrag in težko dobavljiv. Še eno vprašanje, kje bi se dalo dobiti SATA kabel fizično v trgovini, Ljubljana?
D3m0r4l1z3d ::
Če iz Mindfactory, je mx300 že kar po ugodni ceni, 275gb je pod 70 in 525 pod 120, 750 pod 170
M-XXXX ::
Funtech pravi, da ne more dobaviti Intenso in mi v zameno ponuja sledečega: http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/t...
Je za sprejet, ali kaj drugega izberem? Gre se zgolj za pisarniški PC.
Formula 1 ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Problem je potem poština v SLO, sem v Leclerc reklami videl da dobim 750 Evo za 70 €.
Beta2 ::
750 EVO ni ne vem kaj, 2d tlc, potem raje daš 5EUR več in vzameš MX300, enaa ga ima za 75,99EUR + dobiš nekaj GB več ker je 275gb, če gledaš pri nas:
  • spremenilo: Beta2 ()
cudno da te kle ne moti, da je mnogo pocasnejsi od Samsunga EVO 850:)
Tezaab ::
Formula 1 je izjavil:
Mrbit kak Techtrade (pri hotelu Lev) ali pa BigBang?
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
D3m0r4l1z3d ::
tikitoki je izjavil:
mnogo? ne bi rekel, je pa vsekakor cenejši, tako da počasnejši in cenejši nekako lepo skup spada
nikolahodin ::
M-XXXX je izjavil:
Uredu je ta ssd samo me moti hitrost pisanja, ki je 180 mb/s. Imam navaden ( brez oznak plus i podobno ) sandisk ssd pa mu je hitrost pisanja 250 mb/s na sata 2.
hojnikb ::
in to je problem kako točno ?
tudi navaden plus ni sposobn nekega dobrega sustained pisanja.
#brezpodpisa
dr.Akula ::
Rabim eno mnenje (paging hojnikb =); trenutno sem še na Samsung 830 256GB, ki pa ratuje rahlo pretesen. Razmišljam, da bi ga menjal za 850 EVO 500GB. Performance mi niti ni toliko važen, ker ga najbrž ne bom opazil v večini situacij. Bolj me zanima če so kakšne velike razlike v vzdržljivosti med tema dvema. SSD-jev nisem veliko spremljal več ali manj odkar sem kupil 830, zato sprašujem.
ni podatka
hojnikb ::
830 je dosti bolj "vzdržljiv" kar se tiče prepisov, je pa to non issue dandanes
#brezpodpisa
dr.Akula ::
Torej je 850 EVO približno "on par" z 830 (ali boljši) pri obrabi ob prepisovanju?
ni podatka
hojnikb ::
ne, 850evo je slabši. Ampak naj te to ne skrbi, razn če vsaj dan zapišeš 10TB+ podatkov.
#brezpodpisa
dr.Akula ::
Ok, to ne :) Hvala za odgovor.
ni podatka
PrimozR ::
Ce so tako zanesljivi, kot njihovi diski, si ga lahko nekam zatlacijo.
fireX88 ::
kako se pa kaj obnesejo tele patriotovi ssd-ji? recimo napram crucial-a, oz v kateri rang proizvajalcev ssd-jev spadajo?
hojnikb ::
avoid
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
Pa bx200 od microna tudi, avoid edition
hojnikb ::
bx200 vsaj ne crkne iznenada, če dobiš pa kakšen blast, ki ni updejtan, je pa to given.
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
Mogoče je Spark pa vredu? Sicer pa povsod pišejo, da mx300 oziroma Micronov 3d tlc naredi planar tlc za brezveznega, cenovno pač ni boljše izbire več, Samsung bo še vedno s nvme pcie x4 kraljeval, vendar sata trg pa je 3d micron all the way.
fireX88 ::
hh, ok :)
hojnikb ::
čas bo povedal svoje. Je pa Spark osnovan na Phison S11, ki je sodeč po tem članku kr spodobna zadeva
http://www.tweaktown.com/articles/7835/... glede na to da je 2 kanaln dizajn brez drama.
Lets wait and see.
#brezpodpisa
mat xxl ::
Da ne odkrivam tople vode. Notesnik HP Elitebook 850 g1 H5G11EA bi rad nadgradil z SSD jem. Razmišljam, da bi ta hdd pustil kot shrambo, pa bi dodal M.2 SSD ali kaj ?, sploh točno ne vem, kaj lahko na netu je pa noro različnih informacij . Sem zasledil nekje starejša objava , da naj bi z Sata M.2 NGFF 2242 šlo, samo taki se ne prodajajo ta zadnja cifra 2242 ?
Torej eksperti, kaj gre tu, da dela in kateri program za clone hdd ja naj vzamem, kloniral bom načelno v tretji mašini oziroma ja ne , ker nimam kam M.2 utakniti ..... kaj svetujete.
hojnikb ::
#brezpodpisa
hojnikb ::
hojnikb je izjavil:
Evo en kratek test degradacije hitrosti na 15nm TLC flashu. Gre za "noname" usb kjuček, ki vsebuje AlcorMicro AU6989SN-GTA kontroler in Toshibin 15nm TLC flash. Na kjuček so bile nameščene testne datoteke in potem odklop na sobni temparaturi (~22-23C).
Baseline:
Hitrost po 48 dneh:
Kot je videt, je kr konkretna redukcija read hitrosti. Sicer gre res tukaj za nižjo kakovost flasha, ampak kjub temu so v konfiguraciji kontrolerja nastavljene najvišje ECC nastavitve za čim manj napak pri branju (screenshoot nastavitev spodaj).
Zanimiva je tudi opazka, da ni po vseh lbajih enaka hitrost. Od začetka gre kr počasi (6-7MBs) vmes skoči tudi na 12MBs, hitrost pada tudi do 0MBs. S tega lahko zakjučimo, da se različni bloki različno hitro starajo.
To be continued...
evo aftermath degradation testa po dobrih 7 mescih
izuguba podatkov, as predicted. še z jedecom ni skladno :)
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
Matična podpira m.2 pcie x2 10gbps nvme, je potem takem 950 pro smiselen nakup? Če ne, se ga še vedno lahko na pcie x4 adapder da, ne?
Rajca tudi intel 750, ki ima tudi hlajenje poštimano.
hojnikb ::
ne in ne, danes se kupi 960 pro/evo oz. sm/pm961
#brezpodpisa
Beta2 ::
PM961 je res top buy, cene so skoraj take kot za sata, pol ceneje od 950 PRO :o tudi pri nas ga že dobiš 256gb:
http://www.ideo.si/SSD_diski/SSD_disk_P...
hojnikb ::
hehe, naši celo dajo 3 leta garancije >:D
#brezpodpisa
Beta2 ::
Sj a ni za PM961 3 leta povsot?
kuglvinkl ::
me matra mx300, da bi vrgu ven še zadnji disk (DL, muska, skratka nič heavy write...), ker se mi zdi cena za evo za ta namen pretirana...
hojnikb ::
do it, ne cakat. spinning rust sux :)
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
Na mindu je mx300 525gb zdaj 116eur, kar je že magična meja 22 centov na gb
PrimozR ::
Kaj se dogaja z Evoti? Pred dvema mesecema so bili po 280, zdej so po 310 €. Kje je price drop??
960 EVO je pa dobrih 400 € v Nemčiji BTW.
Han ::
Morajo pokrit Galaxy Note7 fiasko... :P
  • spremenil: Han ()
hojnikb ::
750evo...thats why
#brezpodpisa
kuglvinkl ::
ves iz glave kolk je shiping?
hojnikb ::
20
#brezpodpisa
kuglvinkl ::
no, funtech ga ima kot kaze najcenej za okol 130e.
D3m0r4l1z3d ::
Jah, za eno komponento res potem mind ne velja, pride pa potem s poštnino isto kot funtech s poštnino, tako da mind če še eno komponento pa je že ceneje iz de.
hojnikb ::
1tb vzam pa nebo težko požret 20e poštnine >:)
#brezpodpisa
419 / 507
