SSD za sistemski disk
hojnikb je izjavil:
žalostno je, da so ssdji ratal tok bottom barrel, da mormo sploh met to diskusijo
Eni bodo čakali dokler ne bo 8 TB SSD za 100 EUR ;).
perci ::
gddr85 je izjavil:
tistmu, ki se že os zatika na hdd, dela nekaj narobe imo
Potem delamo vsi nekaj narobe. Vključno s tabo.
gddr85 ::
aja, si kar vse dal v isti koš, lepo ;)
perci ::
Ja, kaj naj ti rečem. Smo pred leti kupovali Raptorje, da je OS hitreje deloval pa se je poznalo občutno. Zdej, pri SSD-jih je pa kot dan pa noč. Tudi, če laufaš svoj OS na 15k diskih (bi te rad videl), bo SSD opazno hitrejši.
Mogoče morava razčistit, kaj pomeni beseda zatikanje. Recimo, SSD prazno excel tabelo odpre instantly, pol leta star OS na klasičnem HDD pa rabi 2 do x (vstavi poljubno številko) sekund.
hojnikb ::
Thanks. This is proof that read speed for old files is slower, meaning that the BX200 (and other SM2256 based drives) seems to have the same issue as Samsung 840 EVO did.
tole je imo hujše kot crap read hitrost...
Think about it. Pri nekomu ki računalnik uporablja le občasno, se lahko tak ssd upočasni na raven hddja...
#brezpodpisa
  • predlagal izbris: 6151 ()
6151 ::
Ponesreči stisnil predlagaj izbris. Kaj se trenutno priporoča za 512-1TB?
3600 | 32GB | 6800 | 1+3TB
D3m0r4l1z3d ::
perci je izjavil:
za domačo uporabo en in isti shit, za službo pa tudi toliko hudo, saj smo dokazali še pred prihodom SSD-jev, da se s HDD-jem da popolnoma ok živet :-)
PrimozR ::
Ne gre se za neto čas. Gre se za psihični učinek.
ST-777 ::
PrimozR je izjavil:
HDD (5 MB! in ne 5 GB) iz leta 1956 s težo več kot eno tono, je tudi imel učinek na tiste, ki so ga videli.:D
"Just to remind you how far we’ve come technologically, this is a 5 MB hard disc from 1956. It weighs over a ton." http://www.themarysue.com/one-ton-hardd...
perci ::
Tudi s fičkoti in dijanami se je dalo povem ok živet. Pa s sekreti na štrbunk. Danes pa je leto 2016, zato se umirite z neumestnimi primerjavami.
hojnikb ::
Exactly. Danes je 2016 in je ~60MB/s pisanja unacceptable, pravtako upočasnevanje čez čas 8-)
#brezpodpisa
gddr85 ::
perci je izjavil:
..že tukej nekej ne štima, men se je 2013 excel prazna odprla v 0.5s na hddju :D
če ti pa "šteka" os pa še tolk slabše :P
  • spremenil: gddr85 ()
trnvpeti ::
novi samsung SM961 3200/1800(450k/400k iops) in PM961 3000/1150(360k,280k)
perci ::
gddr85 je izjavil:
perci je izjavil:
Na fresh installu ja...bi te rad videl po pol leta. Sicer pa, vi kar ostajajte na HDD-jih, pametni pač ne bomo.
hojnikb ::
trnvpeti je izjavil:
pm zgleda zanimiv, če bo spet tako poceni kot pm951
#brezpodpisa
perci ::
hojnikb je izjavil:
ti ne oponiram. Pravim zgolj, da mi je pri SSD-ju bolj pomembna odzivnost sistema kot hitrost pisanja. Predvsem zato, ker je za storage še vedno primernejši klasičen HDD.
gddr85 ::
nič ne rečem, stvar se ziher pozna pri programih, fajlih, cachu, kopiranju, ne bom pa onaniral na to, ker mi c panel/excel/utorrent/word ipd. odpre 0.5s prej kot na hddju
hojnikb ::
perci je izjavil:
hojnikb je izjavil:
In glih to pravim. Odzivnost ssdja se bo poslabšala čez čas, ko bodo read hitrosti degradirale. Kr poglej si po netu kok se je folku na 840evo zvišal boot čas (among other things)
#brezpodpisa
perci ::
hojnikb je izjavil:
perci je izjavil:
hojnikb je izjavil:
Ne vem, moj 4GB EEE PC, ki že x let ni več v uporabi, še vedno hitreje zbuta xp-je kot sosedova hdd kišta.
Enako velja za 64gb envy x2, ki sem ga do nedavnega uporabljal (cca 3 leta).
D3m0r4l1z3d ::
Za prenosnike bi pa res moral biti ssd nujno nujen, z 7200rpm diskom v pc pa sem vedno čisto zadovoljen, seveda pa sem zdaj na ssd, ker so cene pač padle, itak, da je ssd najboljša stvar, kar se je zgodila, ampak nekateri pa pišete, kot da niste prej že 10 let s hdd živel
hojnikb ::
In to ma veze z novodobnimi TLCji kaj točno ?
SLC v eeeju je zelo vzdržljiva zadeva (cirka 100k prepisov) in tudi z retencijo podatkov oz. z read degradacijo nima _nobenih_ problemov ravno zaradi uporabljenega SLCja (in to na 50nm fabrikaciji).
Flash foward v 2016 imaš TLC ssdje z vsaj 100x slabšim endurancom in degradacijo branja, ki je očitna že po parih tednih.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Imo bi mogl 500gb 5400rpm hddje prepovedat v prenosnikih in dat 120G+ ssd kot nujno opremo. Magari kot BGA čip, da so čimnižji stroški.
#brezpodpisa
  • spremenil: hojnikb ()
perci ::
hojnikb>Flash foward v 2016 imaš TLC ssdje z vsaj 100x slabšim endurancom in degradacijo branja, ki je očitna že po parih tednih.
Torej so SSD-ji spet out? Ali samo hočeš rečt, da so sicer OK ampak bi morali biti boljši?
Ne vem sicer, kaj se nahaja v mojem X260 (nekaj 256GBajtnega je) ampak zaenkrat zadeva leti.
Enako velja za bx100, ki mi v drugem prenosniku laufa cca pol leta in nisem opazil nobenih očitnih sprememb.
  • spremenil: perci ()
D3m0r4l1z3d ::
To je mlc, za tlc pa tudi ne poročajo tako hudih degradacijah, ali pač hojnikb?
hojnikb ::
Out so samo bottom barrel ~15nm TLC ssdji, ker niso vredni mizernega prihranka napram mlc.
again, MLC, ne tlc.
#brezpodpisa
perci ::
kaj pa tisti intensoti, ki si jih pred kratkim priporočal?
hojnikb ::
Ravno tlc je problematičen.
perci je izjavil:
tošibin mlc
#brezpodpisa
OvCa77 ::
Mah tudi tisti integral 120gb ki so tukaj ugotovili da je tlc, prjatlu dela dobro.
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
D3m0r4l1z3d ::
Q300, bx200 res ni za priporočat, ker so mlc res le malenkost dražji, za ssd res ne bi smelo biti problem evrčke dat, basta
OvCa77 je izjavil:
A ima 15nm tlc?
hojnikb ::
~15nm TLC ima bx200, trion150...
Pa seveda praktično vse nove poceni kartice in usb kjučki
#brezpodpisa
perci ::
Bentiš, ni dost manjkalo, da bi tašči bx200 vgradil v prenosnik. No, na koncu sem se odločil za Intensota (glede na to, da ste ga tuki priporočali.
D3m0r4l1z3d ::
Čeprac triona 150 hvalijo, vsaj napram 100
hojnikb ::
Še vedno je TLC (in s tem inherentni problemi).
TLC ssdje (vsaj trenutne) je vredno prezret in počakat na 3d tlc (no pri samsungu ga že maš).
Preveč kompromisov za mizern prihranek.
Sandisk ssd plus all the way še vedno. MLC, preverjen kontroler in nizka poraba
http://geizhals.eu/sandisk-plus-240gb-s...
evo malenkost dražji od tlc bratov, pa dosti boljši flash (tošiba A19 MLC)
#brezpodpisa
SuperVeloce ::
Kaj so sedaj ugotovili za kontrolerje, ki furajo tele TLCje? Popravljajo celice, ko je zadeva pod napajanjem (kot to recimo dela 840evo z zadnjim firmware-om) ali ne?
hojnikb ::
afaik se bolj zanašajo na ldpc da popravi napake kot pa da bi bruteforce popravljali (aka prepisovanje)
#brezpodpisa
sodnicaN ::
pri teh evotih 840 mi je zanimivo, da imajo eni uporabniki velik problemov s padcem hitrosti branja starih datotek eni pa ne
bi blo zanimivo videt kako leakano interno samsungovo raziskavo
SuperVeloce ::
To da eni nimajo problemov, verjetno bolj leti na 840 vanila, kjer res ni bilo. 840evo imajo vsi v neki meri
hojnikb ::
to je tudi rezultat različne kvalitete silicija. Enako kot pri procesorjih.
#brezpodpisa
hojnikb je izjavil:
What?
|HP EliteBook|R5 6650U|
hojnikb ::
Not all silicon/flash is made equality. Tako kot pri procesorjih imaš različne kvalitete, ki zmorejo višje frekvence/nižje voltaže imaš tudi pri flashu različno kvaliteto, ki se odraža v različnih hitrostih prenosa, podatkovni retenciji in vdržljivosti. To pojasne zakaj nekateri prej vidijo padec kot drugi.
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
D3m, silicon lottery, razmisli malo
hojnikb je izjavil:
Kar vi iščete/rabite je igla v senu.
Zakaj se vmesavas v stvari, o katerih se ti niti ne sanja?
hojnikb ::
Če misliš, da so mala odstopanja pri kvaliteti flasha, se krepko motiš. Odstopanja so ogromna, zato pa imaš poceni kartice z par MB/s pisanja, po drugi strani pa isti die v ssdju z par 10MB/s (govorimo o hitrosti na die, ker sicer ni fer primerjava, saj je pri ssdjih dosti večji paralelalizem).
#brezpodpisa
Dr_M je izjavil:
Raje pojej en pirh, kot pa se tukaj vmešavati.
hojnikb je izjavil:
A zdaj smo pa nazaj na flash prej pa CPU.
Vem kaj misliš.
hojnikb ::
CPUje sem dal v mix samo za primerjavo, da bo malo bolj domače za razumevanje.
#brezpodpisa
Zakaj vsi tvoji posti zgledajo tako, kot da te je ze ene 5x mozganska kap ruknila? En kup neki nepovezanih stvari.
lojz123 ::
Kupujem nov ssd ker nimam pojma kaj kupiti bi rabil nasvet
nekako do 200EUR max.
na mimovrste sem gledal:
Crucial SSD trdi disk BX200 480 GB 130EUR
Toshiba SSD disk Q300 480 GB 139EUR
Intel disk 535 Series 480 GB SATA 161EUR
Samsung SSD trdi disk 850 EVO 500GB 167EUR
Crucial SSD trdi disk MX200 500 GB 172EUR
Kingston SSD trdi disk HyperX Savage 480 GB 179EUR
Dobrodošel kakršen koli nasvet. Hvala
D3m0r4l1z3d ::
bx in q odpadeta, Intel sploh ne gledamo, mx je dražji od evota, Savage pa še dražji in počasnejši, tako da tukaj ti kaj drugega od evota sploh ne pride v poštev
lojz123 ::
Našel še Sandisk ULTRA II 480GB za 138EUR?
Ali naj raje ostanem pri Samsungu.
hojnikb ::
samsung
#brezpodpisa
379 / 507
