Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
ST-777 ::
iloveboobz je izjavil:
imas tudi 9.5mm diske velikosti 2TB...5400 RPM! Prepočasen disk, poleg tega je pri tako tankem disku večja možnost, da gre kaj narobe.
"SAMSUNG 2TB 2.5"... First drive starts to fail in less than a month. Order replacement - it's DOA." http://www.newegg.com/Product/Product.a...
tudi 7200rpm bo polžje počasen napram ssdju.
just pointing out, da so tudi 9.5mm 2tb hddji
BorutK-73 ::
In kadar je prikloplien (830/850) na SATA 6, mi kaže tole:
To okno sem tudi jaz imel cca leto dni potem je pa samo od sebe izginilo.
Še nekaj, ali se splača kupiti ohišje za hdd in ga uporabiti kot zunanji dik, kako je kaj z živeljsnko dobo takega diska (imel pa bi ga predvsem za backup sistema, glasbo in slike) ? Ter katere windowse se bolj splača naložiti na ssd 7 ali 8.1 ?
Nabaviš dock za diske. Sam ga uporabljam že 2 leti brez problemov. Ga pa imam ker imam kar nekaj diskov pa še esata priklop ima.
- spremenil: BorutK-73 ()
PrimozR ::
Glede okna, že lep čas imam prav tako vse (štiri) diske v safely remove devices. Ne vem zakaj, ne vem točno od kdaj, ampak tako je.
BorutK-73 ::
sata Hot swap se izklopi v biosu, pa to izgine.
Ne izgine vedno, vsaj meni ni.
Jst ::
Hot swap imam izklopljen. Pri meni se nastavi za vsak port posebej.
vezalke ::
A mi lahko, lepo prosim, nekdo pove razliko med tema diskoma?
Čemu je en dražji od drugega?
ja.
Ni tisti dražji s čim pošprican ali kej podobnega >:)
- spremenil: iloveboobz ()
vezalke ::
Ja, saj ne bom tu kupil, samo opazil sem, da sta 2 'verziji' pa me je zanimalo v čem je fora.
fireX88 ::
na isti način, kot si inštaliral winse na HDD, razen če bi rad naredil clone os-ja pa obstajajo programi.
fireX88 ::
če imaš še na hdd-ju os, boš moral formatirat hdd.
Jst ::
Ni potrebno.
Če bo naredil tako, kot je napisal, da bo inštaliral OS na SSD potem pa priklopil HDD, se bo OS naložil iz SSDja in bo lahko iz HDDja komot zbrisal Windows mapo.
Ni potrebno.
Master_Yoda ::
Je kdo na Crucialu vklopil Momentum Cache in opazil kaksno razliko ? Jaz je ne opazim (razen v benchmarkih).
To je tocno temu namenjeno. Benchmarkom.
Podobno zadevo ima samsung ze neki casa, pa ni kaj prevec uporabno.
Danes sem opazil, da je Kingston spet ojačal svoje V300 turde.
Hitrost skoraj enaga tistim Toshiba 19nm modelom.
Prilepim bench ob priložnosti.
Spet so menjal flash za nekaj hitrejšega...
Al je bla pa kaka stara zaloga z novim firmware-om (močno dvomim).
Hanzo ::
Kupujem SSD za prenosnik star cirka 5 let. Zanima me če vzamem standardo velikost ssdja kot gre za osebne računalnike ? Hvala
Hanzo ::
Ok thx. A je možno met ssd in hdd v prenosniku al je odvisno od pcja ( imam HP- model morm pogledat ).
Mare2 ::
Nekateri HP-ji imajo mSata vmesnik. SSD lahko vstaviš kar tja. Disk ti lahko ostane.
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
ST-777 ::
A je možno met ssd in hdd v prenosnikuPri mnogih tankih prenosnikih za obe napravi ne bo prostora. Lahko pa HDD ali SSD priključiš na eSATA priključek, če ga prenosnik ima, nima pa priključka za USB 3.
"eSATA stands for "external SATA". It is a way to connect external hard drives to a system. It allows native SATA speeds for external drives. It is less important now that USB 3 is out, but for years I've used eSATA for backing up my family's PCs. I built external hard drives with USB 2.0 and eSATA ports, connect the eSATA to the PC, and instead of the typical USB 2 speeds of 24-30 MB/s, eSATA gives me anywhere from 80-97 MB/s" http://www.tomshardware.co.uk/answers/i...
Insan3Lik3 ::
A je vseeno, če je SSD pritrjen znotraj ohišja na glavo - obratno kot je mišljeno?
vseeno je
NZXT s340 White | Gigabyte GA-B85-HD3 | Intel i5-4690K | Corsair Vengeance 8GB
1600MHz DDR3 | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming | Transcend SSD SSD370, 256 GB |
Western Digital Black 1TB | Corsair CS750M 750W
pri caddy pazi na debelino
Tudi pri SSD moraš pazit na debelino. Preberi manual ...
Sam sem že kupil predebelega ...
- spremenil: Invictus ()
šernk ::
2,5 HDDji delajo tudi na navadnem e-sata ker ne rabijo 12V za napajanje.
2.5" delajo na power esata. Navaden esata nima napajanja.
šernk ::
aja sem mislil da je esata-p za 12V
večina priklopov je 5V, kjer delajo samo 2,5 HDDji.
vrossi46 ::
Še nekaj,če daš disk v caddy ,se verjetno pol prenosnik bol greje in s tem večkrat prižiga ventilator ali ne?
Power esata je kombiniran prikljucek z USB, zato lahko napaja 2.5" disk. Lahko prikljucis tako esata kot obicajen USB.
Obstajajo tudi verzije z 12V, ampak so zelo zelo redke, vecinoma imajo samo 5V.
- spremenil: Dr_M ()
SuperVeloce ::
razlike so minimalne. Itak bo navaden tisk idle večino časa
vrossi46 ::
SuperVeloce je izjavil:
Kaj to pomeni? idle?
A ja,za sistem imam že SSD od Intesota 128GB.
SuperVeloce ::
če je po možnosti kakšen WD blue/green, se itak izklaplja kot shirana hijena na vsakih par sekund, ne glede na nastavitve sistema
