SSD za sistemski disk
premisli, če ti je extra garancija vredna 15€.
Oba ssdja sta odlična sicer...
lahko pogledaš tudi
http://geizhals.at/eu/ocz-arc-100-240gb...
http://geizhals.at/eu/transcend-ssd370-...
Verma ::
Glede garancije pa sploh nisem gledal. Samsung 5 let in Corsair 3 leta. Glede omenjenih linkov pa, nekako bi raje vzel preverjeno robo in mi EUR gor, dol ne igra vloge. Kakšna pa je razlika med MX200 in BX100 oz. kateri je novejši ?
Edit: Sem si že sam sebi odgovoril. MX200 serija je kot pri Samsungu Pro serija...
  • spremenilo: Verma ()
MX200 se ne splača.
Pa ocz in transcend niso ravno noname znamke. So veliki igralci na ssd sceni.
Ali 850evo, če hočeš garancijo ali pa najcenejšega od preverjene znamke.
V bistvu je MX100 še vedno najboljša izbira, ker je med BX100 ter MX200, po ceni pa komaj kaj dražji kot BX100.
Dolgoročno bo sicer šel iz prodaje, tak a je za pohitet;) Če se pa razlika v cene med BX100 in MX100 še poveča bo pa že za razmislit o BX100, če se hardware enkripcije ne rabi, ker je BX100 nima.
  • spremenil: Lonsarg ()
SuperVeloce ::
840evo še čakajo popravki. Upam, da bo tokrat pošlihtano.
SuperVeloce je izjavil:
ta "bug" nebo nikol properly pošlihtan. To je feature miniaturnega TLCja :)
Mogoče bojo celo naredl take workarounde, ki sn jih že naštevu zgoraj.
Lonsarg je izjavil:
ubistvo je bestbuy, če kupuješ iz tujine trenutno arc 100, ker je najcenejši, med hitrejšimi od teh, ma enkripcijo. Edin downside je 16GB manj uporabnega placa.
BTW, Pričaraj.si ima še vedno tisto Transcend SSD370 akcijo za 100€ z brezplačno dostavo, kar je ceneje kot bi naročil iz Nemčije s poštnino. Tko da bi znal ta bit trenutno bestbuy.
a ma kira slovenska štacunca kej akcije za arc 100 ?
SuperVeloce ::
Ja saj vsi pričakujemo workaround. Samo da mi ni potrebno ročno nonstop prčkati na mašinah, ki jih ne uporabljam jaz... pa je že nekaj
dioniz ::
Lep pozdrav,malo bi si sposodil temo,zanima me če lahko imaš v sistemu 2 različna ssd-ja npr:evo 840/256 in intenso 128?Ali bi lahko kaj delalo probleme(hitrost,bsod.....).
NejcSSD ::
Enga imej za sistem, drugega pa kar klasičen disk za storage.. Nima smisla načeloma 2 ssdjev edino če je bil vezal v raid ampak tut to je brezpomensko.
Drugače pa ne, ne bodo se tepli.
dj_uro ::
zakaj je raid brezpomenski??
vw-klub.si
dj_uro je izjavil:
zato, ker je že en ssd dovolj hiter. Razn če misliš raid0....
dioniz ::
NejcSSD je izjavil:
Na evo-tu imam sistem in nekaj programov ki zasedajo prostor,zato pa bi kupil še enega da malo razporedim prostor pa kakšno igro naložim gor še.V raid ne bom vezal.Enega cenejšega bom kupil ta intenso je zanimiv pa še poceni je 57€.
Hvala za odg.
raje prodaj evota in kupi enega večjega.
Če dobro prodaš, si lahko kamot umisliš 512GB..
dj_uro ::
iloveboobz je izjavil:
dj_uro je izjavil:
ravno tu je fora... ker ni napisal, za kateri raid gre...
drugače pa hojnik... nikoli ni dovolj hiter, zmeraj se da hitreje... ;)
vw-klub.si
z raidom ne profitiraš na IOPSih (vsaj ne pretirano), še manj pa na access časih.
Tam kjer ssdji res blestijo :)
dioniz ::
Imam še 2 leti garancije na evo-tu,ko poteče garancija si bom umislil večjega definitivno,pa dobil bi za evo-ta ene 80-90 max,512 so pa od 250 do......
512GB ssd dobiš danes za 169€+ppt iz njemačke.
pa evo ma ta zahrbtn read bug :)
dioniz ::
A to misliš evo 840 modeli read bug ali 850 tudi?
Potem lahko kontaktiram tebe če bi hotel iz nemčije kej kupit :)
ja, 840evo še vedno nima tega buga popravljenga
http://anandtech.com/show/8997/samsung-...
850evo je unaffected.
PrimozR ::
Dva različno velika SSD-ja itak ne gresta v RAID, tako da ne vem kaj sploh govorite o tem.
gorazdkop ::
Kateri 500gb SSD priporočate?
Glede na priporočilo za 250gb "arc 100" je na hardwareversand za 187,65 + 11€ poštnine. Je to ok?
Oz. kaj drugega?
ta trenutek se splača pogledat bx100
169€ iz njemačke.
gorazdkop ::
kje pa je za tako ceno. sem iskal in so samo 170 in gor (na 20 € poštnine). Ali sem kaj spregledal?
N4m31355 ::
SSD v stripe bi blo kr ql za virtualko al je 1 dost? ce mas max 2 virtualki..
Samsung did it again.
http://www.guru3d.com/news-story/after-...
Mimogrede, 840 EVO 250GB siba brez kaksnih upocasnitev, vecina podatkov gor je od konca novembra oz zacetka decembra.
stjan ::
Lep pozdrav
Imam Samsung 840 120GB, pa sem pognal en program za test hitrosti branja podatkov.
Z grafa hitrosti sem videl da večino podatkov bere podobno hitro,
nekatere podatke pa bere nekajkrat počasneje.
Ko sem naložil zadnji firmware ni kakšne razlike.
Se da kaj popraviti?
Jinto ::
Samsunga ne zanimajo kaj preveč 840 navadni.
EVO ima tudi isti problem, so nekaj popravljali, pa še vedno ni prav.
Za navadnega 840 pa nič.
stjan je izjavil:
Lep pozdrav
Naloži Samsung SSD 840 EVO Performance Restoration Software, in pa posodobi bios v Magician softwaru... Imaš vse na tem linku.
DarwiN je izjavil:
stjan je izjavil:
Lep pozdrav
To bo njegovmu ssdjo bol mal pomagal, glede na to da ma non EVO model .)
m!cho ::
Zdravo!
Rabim pomoč, ker vem, da je tukaj dovolj izkušenih, da mi pomagate :)
Gre za HP Envy serijo 1000 oz model 1190el. Kupujem pa SSD - v poštev mi pride SAMSUNG PRO 256 ali 500GB
Kje se da to najceneje dobiti, bi pa seveda najraje novo.
Kako pa je s SATA kablom? Nekaj gledam po netu in sem našel tole stran. Ampak se mi zdi predrago. Caddy mislim da celo imam, SATA kabel pa se sigurno dobi iz eBaya ceneje ane? Samo ne vem kaj paše, kaj svetujete?
zakaj se omejuješ na pro serijo ?
m!cho ::
Rihtam za kolega, ki ima takšne zahteve :)
nesplača se.vzame se arc 100 (ki ima tut mlc in lepe 550/500MB/s številke) :)
Ah, my bad.. Potem pa je screwed... Oziroma dvomim, da sploh čuti kakšne negativne posledice pri RL uporabi.
e-marko ::
Jaz pa bi potreboval en SSD za laptop Lenovo N500 (ja, stara zadeva), ker je hdd začel izpuščati dušo. Verjamem, da bo tole dalo novega življenja temu prenosniku.
Katerega?
Crucial advisor mi priporoča M500 240GB ali MX100 256GB. Mogoče kaj od Samsunga?
Predvidevam, da potrebujem še kakšen sata adapter?
Laptop je od svaka, zato raje vprašam preden začnem odpirati.
Hvala.
...somebody, somewhere...
stjan ::
Lep pozdrav
Hvala za hitre odgovore.
Bios sem že posodobil, software pa ne dela ker disk ni EVO :( .
Pa tako ste hvalili te diske...
ker imamo res kristalno kroglo za defekte, ki se bodo zgodil po parih letih 8-O
e-marko je izjavil:
Katerega?
Hvala.
tu noter počiš intenso 128gb, več se že ne splača dajat v tako kanto...
m!cho ::
kako je torej s temi sata konektorji? Arc 100? kje se to da dobiti ugodno?
SuperVeloce ::
stjan je izjavil:
Lep pozdrav
in koliko so dejanski padci? Ker 840 niti približno ni imel takšnih problemov, kot jih imajo nekateri z 840evo.
m!cho je izjavil:
tujina, 240GB pride 89€.
Nič ni s sata konektorji. Vržeš stari disk ven, novi disk noter. Če hočeš star disk, si pa navabi external enclousre za 2.5" hdd (maš za 5-6€).
  • spremenil: DarwiN ()
scipascapa ::
hojnikb: tujina 89 z ptt?
brez ppt..
http://www.hardwareversand.de/Solid-Sta...
ppt je ~11€ afaik...
fireX88 ::
Lahko vzameš tudi EVO 850. Poštnino seveda krije prodajalec. ;)
fireX88 je izjavil:
kaj ni potem boljše kupit tega
ali
niti ne, ker je arc hitrejši in cenejši od obeh. Razn če bi rad tistih extra 16GB...
m!cho ::
m!cho je izjavil:
hvala za nasvet. Ima pa prenosnik prostor za 2 diska v notranjosti, tako, da bi imel oba notri, seveda ssd primarnega... Torej kakšen SATA kobel - konektor bi potreboval?
poglej v notranjost, če sploh rabi kej. Lahko da je že vse noter in daš samo ssd noter.
324 / 507
