SSD za sistemski disk
trnvpeti ::
boeing ima veze v boingu
jaz pa drugje :)
pa ne mi rect luky, da verjames boeingu?
pa ce njemu verjames, kako, da ne še meni?
dmk ::
http://www.xbitlabs.com/articles/storag... ...še ena zanimiva primerjava intela g1, g2 in OCZjev
batMarko ::
Ahh to bo treba še čakat da bo zaloga.
Tko da vprašanje če bom sploh kupu,...
i5|Corsair 3x2GBC7|MSI P55-GD65|HD4890 1GB Vapor-X |1TB Samsung|
80GB intel X-25|2x LCD 24" Samsung 2433BW|LC8750 750W|
Logitech Liitihium and MX518|Windows7|T-2 20/4MB|
e-marko ::
zaenkrat so mi rekli da še niso g2, bojo pa po njihovih besedah 'med prvimi, ki jih bodo imeli'
Na njihovi strani piše POSTVILLE.
Kakšno stran nazaj je bilo tukaj pojasnjeno, da je Postville kodno ime za G2 in je torej to enak pogon.
Glede na to, da so ti pri gcomputers dejali, da še niso G2 bi rekel, da gre za malce zavajanja. Še dobro, da nisem naročil.
...somebody, somewhere...
G1 so mnogo drazji, tako da skoraj rahlo dvomim, da bi prodajal po taki ceni.
luky ::
Zakaj so pa G1 dražji, če pa so starejši, al se motim ????
luky!
Saj so se precej pocenili, ampak so se vedno drazji.
PNG ::
Conclusion
Frankly speaking, it is not easy to name the winner of this test session, but the second-generation Intel X25-M deserves this title more than anyone else
Zanimivo, meni deluje kot da imaš ti enega OCZja in si slučajno linkal edino stran, ki govori v prid OCZju na celem testu>:D
Razlike so vidne samo v sinteticnih testih. Pa mogoce pri sekvencne zapisovanju v pri indilinx ssdjem.
Drugje pa tudi s stoparico ne bos izmeril razlik.
Tako da trollanje s strani enih in drugih je brezpredmetno.
luky ::
Prav si povedal, se kar strinjam s teboj....kar naprej neki brezvezni testi v končni fazi pa nič al pa malenkost razlike.... če sploh je....
luky!
GrimReaper ::
Ena zanimivost, moj Agility ima serijsko 3089, na netu pa sem zasledil reviewe s 518, 2000, prejšnje številke so pa iste, tko da ne gre glih za masovno proizvodnjo.
GrimReaper ::
Zdej me zanima kako je s tem SSD Kingston 64GB V, 135EUR v ComShop. Ali gre za JMicron ali Intel kontroler?
Nebi spraševal če nebi videl tega testa, zgleda so začel tut v V serijo dajat Intel kontroler, gre pa za čisto nov test, 19.11.2009:
stari Kingston SSDnow V s prenovljenim JMicron kontrolerjem - 4K random write: 2.05MB/s
novi Kingston SSDNow V z Intel kontrolerjem - 4K random write: 44.09MB/s
Zaporedno pisanje je sicer samo 40MB/s, ampak za sistemski disk bolj šteje naključno pisanje.
stari Kingston SSDnow V s prenovljenim JMicron kontrolerjem - največji odzivni čas: 243,78ms
novi Kingston SSDNow V z Intel kontrolerjem - največji odzivni čas: 1.07ms
Intel ima MLC samo 40,80,160 in 320GB.
SLC pa nebi bil 64GB 135€, ja?
GrimReaper ::
Aja, na to pa nisem pomislil, potem se gre samo za 40GB, kar je pa skoraj premalo za večino.
GrimReaper ::
Res je (rezultati so na osmi strani kjer ni nekih razlik, nekje vodi Vertex, nekje Intel):
http://www.anandtech.com/storage/showdo...
The performance side is a bit more difficult to break down. The more sequential writing you do to your drive the more you'll stand to benefit from Indilinx's higher write speeds. In nearly all other situations the two controllers perform similarly or Intel is in the lead. The fact that both controllers support TRIM makes it even more difficult.
The easiest way to decide continues to be to buy the largest drive you can afford. 64GB? Indilinx. 80GB? Intel? 128GB? Indilinx and 160GB Intel. If you're buying an Indilinx drive the rate of firmware releases pretty much dictates that you'll want to buy from OCZ or SuperTalent. None of the other Indilinx manufacturers have Windows 7 TRIM support yet (Crucial has now posted a firmware update with TRIM support). The additional testing and exclusive agreements that OCZ/ST have with Indilinx provide their customers a tangible advantage in this case.
Kar se mene tiče OCZ Agility ali Intel X25-M G2, Vertex ni skoraj nič hitrejši od Agilityja, zato ga postavljam na tretje mesto. Če pa rabiš samo za OS, si pa zmagal s Kingstonom:
Kingston SSDNow V-Series 40GB
Kdor rabi SSD, je Agilityju spet padla cena v Mojcomp.
PNG ::
Karkoli od tega izbereš se nisi zmotil tbh. Vsi ti so odlični SSDji.
Kami ::
OCZ Colossus 3.5-in Solid State Drive Review.
Pri pisanju kar lepo pusti ostale zadaj.
Lion29 ::
pri pisanju samo, ja... pri branju mu je veliko cenejsi intel ob bok! (nekje tudi pri prisanju)
batMarko ::
Ali ima kdo idejo kje imajo trenutno Intel X25-M G2 80Gb na zalogi?
Meni se čakat ne da več, danes klical spet nič ne vejo čakam že 16 dni in nič od tega.;(
dmk ::
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
samo je 60EUR dražji kot pri gcomputers, kjer naj bi jih dobili ta teden
Kami ::
Zaenkrat so cene res še malo hude, da.
Drugače pa imam tudi sam Intel-a in sem z njim zelo zadovoljen (pri pisanju res mogoče ni najhitrejši ampak pri branju pa ima bolj malo konkurence).
Dokler nimas se kaj drugega zraven za primerjavo, tezko reces, da nima konkurence.
Kami ::
Imam še Super Talent MasterDrive SX in se mala razlika pozna pri pisanju in branju.
Pri pisanju se opazi, da je Intel počasnejši, pri branju in dostopnem času pa je ravno obratno (seveda, da ne bo kdo mislim ni to ne vem kako velika razlika ampak malo se le opazi - posebej pri pisanju).
In zdej bos reku, da opazis razliko med 250 in 235MB/s?
In med 0.1ms in 0.1ms?
Sele zdej sem opazil, da imas en crap s samsung kontrolerjem. :>
  • spremenil: Dr_M ()
McNato ::
Kakšna je razlika pri oznaki modela Kingstonovega SSD z Micronovim in Intelovim kontrolerjem?
Nimajo neke oznake, s katerim lahko locis. Locis jih po kapaciteti.
GrimReaper ::
E - Intel SLC
M - Intel MLC
V 40GB - Intel MLC
V+ - Samsung MLC
V 64/128GB - JMicron
Kle maš 2 seznama:
2
McNato ::
Hvala!
MTm2H37rqt7B ::
Fix za pobrickane SSDje od Intela.
Particija (oz prva particija) naj ima offset 64.
Priporocam tudi za tiste, ki zelijo furat latest fw in Windows 7. Po porocanju na ocz community forumih, je tole resilo tezave z brickanimi SSD
ji pravtako je zadeva delovala stabilno na frishnih SSDjih.
MTm2H37rqt7B ::
Aja, ce se disk ne postavi. Baje pomaga compatibility IDE mode + HDDerase.
element ::
A lahko dobimo še linke, če bi nas slučajno kaj več zanimalo?
Saladin ::
... in morda še kaka navodila za tiste, ki hočejo pravilno sformatirat in updajtat nov Intelov SSD zavoljo sveže instalacije W7 8-)
MTm2H37rqt7B ::
Tole bo za partition alignment klik
Torej:
1. priklopis tezaven SSD
2. BIOS v compatibility mode za tist SATA port
3. zazenes HDDerase in zbrises/znulliras disk
4. dobis kje kaksen GParted linux live cd
5. naredis novo particijo, vendar offset postavis na 32/64/128
6. installiras OS
7. ???
8. profit
Tako nekako. Nevem pa se, kako bi zadevo resil za windows 7, kjer je na zacetko 100 MB boot particija.
To so temporary fixi, dokler intel ne da popravljenega fw-ja. Je pa res, da so pri intelu lahko zreproducirali tezavo, tako da delajo na tem.
MTm2H37rqt7B ::
Tole je pa zeljeni clanek, katerega sem zelel deliti z vami.
element ::
Je kdo pri nas dobil opeko? Zaenkrat tudi po updejtu vsem sodelujočim v temi (tudi meni - G2 80GB + W7) deluje brez težav.
MTm2H37rqt7B ::
Jaz sem ga updejtal na zadnji fw, vendar laufam OSX, tako da nevem kako se obnasa ko OS klice TRIM komando.
batMarko ::
Evo info. od trgovca za zalogo Intel X25-M G2 je sledeč.
80Gb ni nikjer v evropi trenutno ni zaloge vsi čakajo za pošilko, možen datum (12.12.2009):(
160Gb se pa da dobit v 2-3 dneh peklensko drag;((
Ima kdo kaj več info. ?
Spajky ::
Če komu ne rabi glih velik disk, prihaja Patriot PS-100 8-)
Kami ::
sestavi.si bi ga naj imel na zalogi in kolikor sem se nazadnje pozanimal, ga lahko dobavijo v skoraj "neomejenih" količinah.
batMarko ::
No sedaj mi je pa jasno, sestavi.si jih ima in po 230EUR na zalogi kolikor jih želite.
Ostali dobavitelji pa čakajo na pošilko iz neba da bi lahko dobili po ceni 195EUR kolikor je bila cena na bolhi od DEMISE PC d.o.o. 18 dni nazaj.
Sedaj se zagovarjajo da ni zaloge čakajo pišiljko itd., v bistvu pa ne morejo prodati po taki ceni in edino kar jih pravno ščiti je čakati da se stranka naveliča in stornira račun. Kajti oni po zakonu morjao prodati po ceni, ki je bila izstavljena na predračunu.
Ali se motim???
  • spremenil: batMarko ()
JeZo ::
Oba diska sta na zalogi:
Solid State Disk 2,5'' S-ATA 80GB INTEL X25-M Postville 80G (SSDSA2MH080G2C1)
Solid State Disk 2,5'' S-ATA 160GB INTEL X25-M Postville 160G (SSDSA2MH160G2C1)
LP!
Za tako ceno si jih lahko nekam utaknejo :)
sss ::
bliža se konec novembra, ko naj bi prišel po obljubah intela popravljen firmware
No, torej je intel ze kaj izpljunil?
Moj SSD ze caka v racunalniku. :)
batMarko ::
Dr_M kdaj si ga kupil kakšna je bla cena?
DEMISE PC d.o.o. so svetolni nategovalci čakam že 3 tedne.
M-XXXX ::
Ooooo in to kar Intla:D?
marko20 ::
firmware
v primeru, da nimas Win7
SSD Toolbox
svetujem ti, da pred updatom izklopis RAID ali AHCI
UPDATE DELAS NA LASTNO ODGOVORNOST - obstaja razlog, zakaj ni več na voljo na uradni strani...
ps. Update je seveda samo za gen2
TVEGAJ !
element ::
Ne splača se. Garbage collection je dovolj dober, da ni problemov z upočasnitvijo. Razen, če ti je kockanje v veselje. Pol pa le. :)
batMarko: gcomputers. Cena je taka, kot je na njihovi strani. Cakal sem ga cca 2 tedna.
Ja, jaz nisem intel hater. Uzel ga nisem zaradi zmogljivosti, ampak zaradi velikosti.
Ima kdo slucajno 02HA firmware?
30 / 507
