SSD za sistemski disk
FlyingBee ::
a da gre TEMP iz 1 na 80 gb
axee ::
Aha nahitro si ocenil da uporabljam PC za firefox in igrice. Fino.
Max 20, 25GB za Windowse, ostalo je naloga uporabnika da poskrbi, kje se kaj nalaga. Nikoli pa še nisem slišal, da se Windows "razleze", lepo te prosim. Obnovitvene točke vzamejo še nekaj gigabajtov, ostalo je pa res samo še uporabnikova stvar.
Se pa ne razleze samo od sebe, bolj se gre za uporabnikovo nevednost in nepoznavanje svojega programja.
Razleze na 100GB? Da faq did I just read?
100 ljudi 100 čudi.
manj pornjakov gledat in prestavit junk folderje pa hdd in nebo 100GB zasedenga iz nič.
SuperVeloce ::
Ste se pa obesli na eno besedo, ja. Kako se razleze? Instaliras samo par različnih verzij visual studio okolja, kakšen ibm framework, mogoče kaj druga kar še potrebuješ za razvoj, windows update, office... Pa je samo install mapa velika 15-20GB. Koliko je pa še dodatka od winsxs pri vseh pizdarijah ki jih instaliras... Samo če instaliram bratu katera orodja od 3dsmax (in to na drugo particijo), se precejšni porabi prostora na disku C ne moreš izogniti. Imeti 60gb ssd na win7 gre samo, če instaliras sistem, kakšno mediaplay programje, .net framework, brskalnik+java+flash in še par prčkarij. Evo ti ostane za kakšen Tomb raider placa + nekaj free, pa četudi imaš izklopljene obnovitvene točke in podobne zadeve.
Mogoče marsikdo nima takšnih potreb, vendar imeti samo 25GB za OS in main programje je bullshit. Install mape brisati ne smeš, ker potem vse kar je od microshita, je praktično nemogoče update naredit, razen če iščeš potrebne fajle in jih tja kopiraš. Lahko kvečjemu brišeš stare instal fajle od prejšnih amd driverjev, kakšne stare java instal fajle iz users/*user*/appdata/locallow mape in podobno...
tisti, ki potrebuje toliko prostora, nebo kupil 60GB ssd ;)
SuperVeloce ::
Ne, kupil bo 120GB ssd, pa ugotovil čez kakšno leto, da mu Igre mapa zaseda le 60% na skoraj čisto polnem disku. ;)
za avarage userja je 120GB dovolj. Če pa misli met inštalirane čisto vsa razvijalska orodja na tem planetu, bo pač treba posečt po nečem večjem..
FlyingBee ::
iloveboobz je izjavil:
ja, sammy evo 250 je že precej dostopna zadeva v Sloveniji, da ne omenjam hoh.de, samo tam je treba še kaj naročit, da se splača
pa še visoke številke sekvenčnega branja/pisanja ma, tak da je za tiste, ki padajo na suhe številke, še tolk bolši nakup :))
axee ::
Morda si razvijalec in potrebuješ tako veliko prostora, ampak a je tvoj odgovor nekoga, ki sprašuje če je 120GB dovolj, da se itak windowsi razlezejo na 100GB po nekaj letih?? Lepo te prosim no. Za večino ljudi je 120GB daleč dovolj.
Drugače pa ni problem 128GB sistemske particije, problem je npr ko ponavadi ljudjem štimam PC in pizdijo kako malo placa je na SSD-ju. Pa maš v downloads folderju 10k datotek, par torrentov (preden je preusmeril na HDD), celoten Office paket (čeprov je v uporabi samo Word), celoten Adobe CS (čeprov zna samo cropat v PS-ju), 15 iger itd.
Lej če veš kaj počneš se dobro zavedaš koliko potrebuješ prostora. Če pa ne veš in pač vprašaš na forumu, če je 120GB dovolj, pa pričakuješ realen odgovor. In realno je 120GB daleč dovolj za povprečno uporabo, samo pač nimaš 15 iger naloženih hkrati.
To je vse.
  • spremenil: axee ()
BorutK-73 ::
Odkar imam 64GB 830, je windows "zrasel" za 5GB. Več prostora zavzema igra ki se vsak teden update-a.
ps: Ne uporabljam sistem restore, raje delam mesečni backup celotnega diska.
Gatsu ::
Spucaj mapo C:\Windows\SoftwareDistribution\Download Pa malo je tako ali tako narasla mapa c:\windows\winsxs :)
PrimozR ::
axee je izjavil:
Haha pa kje ti živiš? Kako razleze??
Od viste naprej Windows kopirajo DLL-je v svoj lokalni folder in počnejo še ene par takih hoardingish stvari. Moja inštalacija s 16. maja 2010 trenutno zaseda 85 GB, pa imam zraven Office, tri browserje in ene par malih, takih BTW programčkov (pač zadeve, kjer samo poklikaš next). Kar je bolj resnega, zahtevnega programja (SolidWorks, PRO/e, Mathematica, MATLAB, itd.) je vse na drugih diskih.
EDIT: disk cleanup prišpara max 3,02 GB, CCleaner dobrih 2800 MB, tista Download mapa pa zaseda 450 MB. S tem da sem že zbrisal nekih 20 GB thumbnailov v eni zakotni mapi, ker je na 100 GB particiji zmanjkalo prostora.
Zadeva je prišla tako daleč, da počasi razmišljam že o 500 GB SSD-ju, ko bo končno prišlo do nakupa (ker itak kaže, da se bo težko zgodil kaj kmalu). Ta moment so po 300 EUR, cene pa tako ali tako vztrajno padajo.
  • spremenil: PrimozR ()
Hayabusa ::
Kam to ?
axee ::
PIPI, ne razumi tega narobe ampak...
Nevem kaj delaš ti z računalnikom, ampak če tebi prej pride na pamet da bi nabavil 500GB SSD za windowse in nekaj drobnarij, kot da bi pomislil, da očitno nekaj narobe delaš..
Jaz še nisem videl Windowse 7, večjih od 30GB, pa imam na dnevni bazi pri sebi PC za popucat. Vedno ko popucaš sistem, pridejo na max 25GB. Govorim seveda o Windows mapi. Kaj za vraga ti delaš.. prepričan sem da na 100GB particijo spraviš windowse, office, browserje in popolnoma VSE ostalo programje, ki ga imaš.
Pa si ziher da ti govoriš o Windowsih, ne pa o ostalih mapah?? Zlovdaj tale app, preskeniraj C in daj sem screenshot. Dam glavo stran, da so Windowsi normalne velikosti, ampak se ti je enkrat od 2010 nekje drugje nabralo nek junk.
Drugače pa, zakaj bi nabavljal tako velik SSD, preden bi ponovno naložil sistem?
N4m31355 ::
PrimozR je izjavil:
N4m31355 je izjavil:
os=20gb main prog=5gb max. pol se pa odloc kok igrc bos meu gor. 20%ssdja nj bi blo vedno prazn. now you do the math
Kater OS to? Ker Win7 se v parih letih zlahka razleze na 100 GB.
Sam OS ne. vsi dodatni programi in igrce ki jih nalozis pa ja.
aja pa temp brisi..
PrimozR ::
Sem napisal zgoraj, da ni ničesar za spucat, da na C-ju ni iger in programov, razen office in browserji.
jaz govorim o particiji C:. Tako velik SSD bi pa kupil zato, da bi lahko gor zmetal še vse programe in načeloma še igre (sporočim, koliko zasedejo, ampak mislim da je nekih 250 do 300 GB - Steam library obsega 100 iger, večinoma sicer iz humble bundlov in podobnih majhnih, indie zadev).
Sliko pa priložim iz windirstata, samo da se zanalizira C:.
PrimozR ::
Evo. Zelena bloba sta temp fajla za win8.1 iso fajla (MSDNAA), sta za zbrisat. Tist pinky visok zraven je tist 1,8 GB film v downloads folderju, pod njim je pa FOX.Racing.rar. Torej skupno bi lahko pobrisal (oz. prestavil) nekih 7 do 8 GB. Pa precej zasedejo še tisti fajli na levo, ki so v dropbox folderju pošerani (7 GB). Vseeno pa lahko pogledate povsem na desno za .dll extension, ki skupaj zasedejo 23 GB. Načeloma bi se dalo preživeti s 120 GB, sam pri današnjih cenah ni popolnoma nobenega smisla, da tlačiš skupaj in paziš, da ne zafilaš pogona do konca. Itak bolje in dlje deluje, če je na pol prazen.
Igre in programi zasedejo 256 GB. Na 500 GB torej vse spraviš mirno s precej rezerve in praznega placa. Ostalo so pa itak filmi, glasba, ISO fajli in podobna šara, ki so na drugih diskih (oz. particijah).
axee ::
Torej se ne gre za 100GB windowsev, nekaj browserjev in malih programčkov. Prav tako trditev, da igre in programi zasedejo 256GB, lepo te prosim no.. Glede na to da se prvotno vprašanje nanaša na to, če je 120GB SSD dovolj... jao. Vsak ima svoje potrebe, posploševat da pa vsi imamo take potrebe kot ti...
Govorim sicer iz svojih izkušenj, ampak mislim da povprečen uporabnik ima 128GB daleč dovolj, če igra igre pa 256GB.
A je ze kdo opazil, da se v hoh 840 evo dazi, namesto ceni.
250GB je ze 11e drazji kot 240GB M500.
PrimozR ::
A sem amr kje rekel, da ima vska 100 GB velik Windows? Rekel sem, da se LAHKO razleze, meni se je. In kako tole ni samo windows pa browserji? Še enkrat, iger in programov na tejle particiji NI. Pa če ne verjameš, da folder z igrami in programi zasedejo 256 GB, prav. Dokaz:
Folk naj kupi magari 60 GB SSD-je, brez problema. Samo na potem ne jamrajo, če bo zadeva crknila v enem letu oz. bo počasna, ker bo do roba polna. Saj so dražji od klasičnih diskov, ampak razlike med 60 in 120 GB niso tako velike, pa dodaten plac ti samo da možnost, da na SSD naložiš še nekaj pogosto uporabljanih programov, ki se bodo tako zaganjali hitreje. 256 GB ti to le še razširi.
Tisto o 500 GB je bilo pa mišljeno izključno za moj primer.
A ljudje res ne znate brati več al kaj??
PrimozR je izjavil:
kar seveda ni res. Živiš v preteklosti, ssdji majo to že zdavnaj pofixano z OP in spodobnimi kontrolerji..
PrimozR ::
proper ssd nima teh težav
sploh pa samsung 840 ma že po defaultu švoh write, ti padci so pač posledica tega, ker samsung ne da dovolj OP, ker raje dajo to na izbiro uporabniku.
PrimozR ::
Ten 'Sandforce' drives. Torej beseda proper odpade takoj.
če bi pregledal vse, bi vedel o čem govorim.
Crucial m4 recimo nima težav z hitrosjo, če ga nafilamo do konca, ker ima GC in OP poštiman tak ko je treba.
Sj point OP je ravno v tem, da ssd še vedno lahko funkcionira v mejah normale, tudi če je worst case scenario -- poln disk. Tako da je puščanje 20 ali več % fraj sam zarad tega pač debilizem. Imo je dovolj če pustiš par % fraj, če hočeš top performance, ampak tudi če bo poln do konca, mu ne bo hudega -- seveda pod pogojem, da je v igri proper kontroler, kar sandforce pač ni.
PrimozR ::
Lej, v vsakem primeru do konca nafilati disk z OS-om nima smisla, ker ti bo, če ne druzga, OS težil, da je poln.
EDIT: pa kaj mi pomaga, da pri M4 to kao dela, če ga nimam namena kupiti?
PrimozR je izjavil:
seveda ne, sj tut nisn trdil tega, da ga morš do konca nafilat. samo pravim, da lahko ssd deluje normalno tudi, ko je poln.
sj ti ga ni treba. ampak izpodbija tvoje trditve, da more bit ssd nujno 10-20% prazen, da deluje normalno.
PrimozR ::
Nujno ni, je pa fino. Tako kot za mehanske trde diske.
mehanski diski so drug tič, tam je pa res nuja, da je vedno neki fraj placa, ker sicer glava skače kot nora (sploh če je zlo fragmetiran disk). SSDji so pa tak že po naravi zelo fragmetirani.
BorutK-73 ::
Sem pred kratkim pozabil da "C disk" ni za defragment in sem skeniral in je bilo vse rdeče:)) Mislim da je kazal 70% defragment. Seveda nisem dal da ga defragmentira.
FlyingBee ::
BorutK-73 je izjavil:
itk je tista struktura, ki jo ssd reporta OS drugačna tej, ki je na dejanskem flashu...
FlyingBee je izjavil:
to be or not to be? http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
vzam. best deal hands down..
FlyingBee ::
za rookije je ta stran res super http://www.thessdreview.com/ssd-guides/...
povzetek: čim višje številke pri 4k random write, kar se tiče hitrosti ... kar pa se tiče kvalitete, sem razumel, da je glavno koliko časa kontroler zdrži in še glede hitrosti kako je poštimano glede 80% in več zasedenosti SSD-ja
azupac ::
Odločam se med Samsungom 840 pro 256 in Intelom 530 240.
Cena ni pomembna. Pomembna je zanesljivost in hitrost. Z drugimi besedami me zanima kakšna je zanesljivost Samungov.
lp, anze
darkolord ::
Brez kakršnega koli dvoma Samsung 840 pro. Zaenkrat so se Samsungovi SSDji pokazali kot hitri in izjemno (mislim, da ne bom dosti zgrešil, če rečem najbolj) zanesljivi, brez kakršnihkoli težav.
Intel medtem uporablja Sanforce krmilnik, ki se mora še malo izkazati po hudih spodrsljajih v preteklosti...
PrimozR ::
Do sedaj odlična. Intel je SandForce, tam je pa zgodba prej obratna, vsaj včasih je bila. Zdaj je bolje, ampak grenak priokus ostaja.
azupac je izjavil:
lp, anze
ta dva ssdja sploh nista ista ranga... tak da brez dvoma samsunga... lahko tut TLC varjanto(840EVO), če glih dnevno ne zapišeš stotine gigabajtov podatkov
PrimozR je izjavil:
nič ni bolje. Incompressible hitrost še vedno suxa, enkripcija je še vedno broken. Edino kar so popravl, so BSODi, pa še to ne za vse uporabnike.
PrimozR ::
Da je bolje je letelo na random umiranje. Se mi zdi, da je poročil manj. No, tudi uporabnikov je manj.
pirlo ::
Gledam na tonymacx86 vodič za nakup in priporočajo Sandisk SSD-je. Citiram:
We recommend using a solid state drive (SSD) for your system or boot drive for maximum performance and a traditional hard drive for your data. For these drives, we recommend the Sandisk Extreme as they use toggle NAND flash and Sandforce controllers. This combination provides the highest performance and doesn't require TRIM being enabled.
Je res toliko boljši od Samsunga Evo kolikor je dražji?
sandforce... nope..
vzami evota + trim enabler..
http://www.groths.org/software/trimenab...
pirlo ::
Aha, tnx.
Hayabusa ::
OSX nima trim-a podprtega ?
  • spremenilo: Hayabusa ()
ma, sam na apple branded ssdjih..
FlyingBee ::
vau, bi plačal, če ne bi bilo treba čakat do sammy 850
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t...
ziher legit, ko je pa vsepovsod po EU 140€+ ;((
NightHawk ::
Takrat, ko ga pri AGTju dejansko dobijo bo drugot 115€
takrat ko ga dobijo pr agt, bo EOL :))
FlyingBee ::
ni mi jasno, kako sploh še obstajajo, na facebook strani imajo aktivnost, je pa plačilo možno le še avansno ... v glavnem ceneje imajo kot v 100x večji trgivini v Nemčiji
241 / 507
