Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
Jinto ::
e-marko, M4 beležijo število zapisanih ciklov v wear leveling count
Tisto številko pretvori iz šestnastiškega v desetiško, potem pa zmnoži z velikostjo tvojega ssdja
Recimo za moj primer pride
6A=106
106*64GB=6784GB
Hex konverter:
http://www.mathsisfun.com/binary-decima...
Evo, sem dobil pri tvojemu ssdju
WLC=1A8(hex)=424(dec)
424*128GB=54272GB
Zato tudi
424 ciklov si porabil / 3000 ciklov = 0.14 = 14%
100%-14%=86%, kolikor je tudi tvoj WLC
6A=106
106*64GB=6784GB
Hex konverter:
424*128GB=54272GB
Zato tudi
- spremenilo: Jinto ()
jest10 ::
Žal da to realen podatek le, če imaš prazen SSD. Vkolikor ti na njem ležijo xyz podatki, se ti "wear leveling count" zvišuje hitreje, saj novih podatkov ne pišeš/brišeš po celem SSDju.
- spremenilo: jest10 ()
Jinto ::
jest10: ssd ima sam algoritme, ki skrbijo, da so celice približno enako izrabljene (se izvaja v ozadju in avtomatsko). Tudi če imaš poln ssd, ne pišeš vedno po istih celicah, SSD ravno zato okoli prenaša podatke, da ne vedno po istih pišeš in jih izrabiš.
(temu se reče wear leveling).
jest10 ::
Ampak zadeva je daleč od popolnosti
Recimo moj 64GB SSD:
"wear leveling count" je 1D, kar je 29, kar bi naneslo na uč 1856GB zapisov.
Števec zapisov pa je na 604GB
Jinto ::
Možnost je tudi, da pri različnih proizvajalcih ista reč drugo pomeni.
Zna bit pa tudi, da Samsung beleži dva podatka, število user zapisov in dejansko število zapisov, ki vključujejo dodatne zapise, zaradi wear levelinga in garbage collectiona (posledica je write amplification).
In nenatančno je tudi, ker se ne ve, če so vse celice dejansko na isti stopnji obrabe, oziroma ne vemo razlike med najbolj obrabljeno celico in najmanj.
e-marko ::
Verjetno ni pomagalo, da sem imel v tem času samo ene 10GB prosto? Sem pred kratkim malo počistil, da sem prišel na dobrih 35GB prostega.
Kako še lahko ugotovim, kaj po nepotrebnem pisari po disku?
...somebody, somewhere...
Jinto ::
Ne, vsekakor ni pomagalo (10gb prostega prostora je zelo malo, v bistvu nekateri priporočajo da celo ne formatiraš celotnega SSD-ja Edit: to sicer ni potrebno, lahko imaš samo prazen prostor).
Vsi SSD-ji sicer imajo nekaj overprovisioninga (dejansko ima 128gb SSD res 128gb prostora, ni tako pri trdih diskih - del ssdja se uporablja za te zadeve), ampak se priporoča, da daš več.
Zapise pa lahko pogledaš če greš v Task Manager in tam še odpreš resource monitor, tam vidiš kateri program kam piše.
Še ena stvar, ki jo lahko narediš, je da uporabljaš sandboxie
http://www.sandboxie.com/
Je sicer program, ki pomaga pri varnosti, ampak z njim lahko zapise kakega programa preusmeriš na HDD.
Tero ::
Končno sem si tudi jaz nabavil SSD. OCZ agility 4 256GB. Tole imam zdaj v mojem laptopu(thinkpad edge e535 AMD quad core A-8 4500M 1,9GHz, 8GB rama, radeon HD 7670M + HD 7640G ) pa imam par vprašanj.
Sem naredo napako z agility4? Če sam menjaš trdi disk laptopu ti še velja garancija? Probal sem tudi malo hitrost v benchmark programih pa se ta skoz spreminja. Ima kdo idejo zakaj? Drugač real life performance je hud :) Pa kako preveriš če ti dela TRIM v windows 7?
Relanium ::
Je tole vredu nakup?
http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
Kaj pa tole, je za kaj, al je podobno sranje kot tisti poceni corsair?
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
Oz. mi predlagate kaj drugega v tem rangu?
(preferiram iz hoh-a, ker bom še kupoval rame)
Hayabusa ::
Tero
trim w7
http://social.technet.microsoft.com/For...
Če ni nalepk in ne poškoduješ vijakov nimajo kaj težiti na servisu.
Glede benchov
Počakaj par dni, da se zadeve segreje :).Je normalno, da ne dobivaš vedno do stotinke enak rezultat.
trim w7
run (as admin)
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
If the result is '0' TRIM is enabled.
Glede benchov
jest10 ::
Tero
trim w7
run (as admin)
To ti NIČ ne pove, če trim deluje. Pove le, če ga windowsi omogočajo.
Če trim dejansko deluje, preveriš s tem programom.
darkolord ::
Če sam menjaš trdi disk laptopu ti še velja garancija?Pri thinkpadih ti vedno velja, tudi če kaj drugega menjaš sam.
Tero ::
Tal trimcheck mi pravi da ni trim vklopljen....Kaj pa zdaj?
Tole:
pa ne deluje. Namreč 0 mi vrže ven tudi na hdd-ju
Tole:
- spremenil: Tero ()
darkolord ::
- si pognal Windows Experience Index assessment, potem ko si dal noter SSD?
- imaš nameščene zadnje Intelove gonilnike (pa ne beta!)?
- si probal tudi rebootat, preden si trimcheck drugič pognal?
Tero ::
- windowse sem instaliral na novo na ssd
- hm??? kakšne gonilnike? Kaj pa ima intel tu zraven?
ST-777 ::
@Tero,TRIM check sem pognal 2x in šele drugič je napisal: CONCLUSION: TRIM appears to be WORKING!
jest10 ::
LuiIII ::
Rabil bi en SSD za potrebe processinga (malo bolj trajen scratch disk). Mora biti minimalno 500GB oz. raje več in se sprašujem ali je Samsung 840 pro v redu oz. ali se dobi pri nas kaj večjega pa da je v 2.5" formi? Dnevno je prometa precej različno od praktično 0 pa do nekaj 100GB.
darkolord ::
Tero: pardon, sem mislu, da je intel, ko sem thinkpad prebral (nisem procesorja gledal).
Na prvo pa tretje vprašanje še nisi odgovoru :)
pro bo kul zadeva. če si lahko prvošiš, pa tut intel dc s3700 (ga sicer ni v 500gb izvedbi, je sam 100, 200,400 in 800) ni slab, sploh če se bo na velik pisal...
- spremenil: iloveboobz ()
LuiIII ::
Ja Intel je lepa reč, samo je predrag. Raje vsaki dve leti menjam ta SSD kot pa da imam enterprise rešitev za dalj časa. Sicer pa ali kdo ve kje bi se dalo dobit m500 960GB?
LuiIII ::
Ah seveda je bil samo napovedan. Tako, da bo še nekaj časa preteklo preden bo tole v moji mašini.
Relanium ::
Tolk govorjenja okrog MLC, SLC, TLC v tej temi da mi res ni nič več jasno kaj šele glede kontrolerjev,
vglavnem sem prilagodil zdaj moj nakup in v končni izbor sta prišla taledva:
Oba MLC, enake velikosti, le da je tadrugi 15EUR ceneje.
Katerega od teh dveh?
- spremenilo: Relanium ()
Vsekakor Samsung. Faking huda cena btw.
Ce bi rad kaj prisparal, pa uzemi Plextor M5S, ima enak kontroler kot M4, v hoh stane 80EUR.
- spremenil: Dr_M ()
od tega defenitnivno samsunga, čeprav tut m4 ni slab.
Kar se tiče ^^: SLC = best, MLC = ok, TLC = bad, stay away, etc..
kontrolerje ma dobre marvell in samsung. Tudi intelovi stari kontrolerji so bli kul za tiste cajte; maš še oczjov kontroler v vectorju, ki je tud dober (čeprav je zanesjivost vprašljiva), LAMD je tud solid kontroler, čeprav še rab piljenje. In potem maš sandforce; vsi ga uporabljajo, kar pomen da razlike razn v flashu ni (tud firmware je enak pri vseh proizvajalcih, ker dostop do source coda ma samo sandforce; bad intel), kontroler idejno zelo dober, samo izvedba je slaba (bsodi, trim ne dela kot bi mogu..).
In potem maš še kontrolerje od PHISONa in JMicron-a: prve generacije so ble polom, te novejše varjante so že bolše, ampak za par € ki jih prihraneš zarad tega kontrolerja, se ne splača razkirat tolk hitrosti (crucial v4 comes to mind)
Po cem sklepas da je TLC slab? Premalo casa je minilo, da bi to zagotovo lahko trdil :)
zato, ker ma 3 bite na celico, kar pomen, da maš 8 različnih napetosti za dane 3 bite, v primerjavi z 4 pr mlc in 2 pr slc. V praksi prnese TLC slabši endurance (+/- 1000 p/e odvisno od geometrije in kvalitete) in tut data retention je slabši (čeprav za koliko je težko rečit)
preberi si malo kako deluje flash oz nand pomnilnik, pa ti bo takoj jasno, zakaj je TLC "slab".
darkolord ::
Vem, kako deluje. 10+ let ali celo 20+ (pri večjih modelih) pri 10GB/s pisanja na dan se mi pač še zmeraj ne zdi slabo.
- spremenilo: darkolord ()
d0rK ::
Koliko zdajle pride človeka en dober 256gb ssd? Imam že Samsungov 830 128 kot primarnega za OS, pa bi rad še enega za shrambo podatkov.
Ne pr TLC modelih..
for the last time, ssd ni za shrambo podatkov. Kupi najcenejpi 1 oz 2TB disk in bo ok (lahko tut 2.5", če se ti gre za "tišino").
d0rK
wow, just wow.
Najhitrejši ssd za storage ?? a ste resni..
beri zgornji post ^^
darkolord ::
d0rK ::
Kaj a so tolk krhki, al kaj? Res sem mislil da se bom lahko losal še tega počasnega člena. Stare slike, dokumenti in podobno.
Ne pr TLC modelih..Pri TLC modelih, ja.
tale WA 3 je kr optimistična vrednost, pr kontrolerju ko ne stiska podatkov..
Pa 10GB podatkov na dan je imo malo, razn če samo browsaš po netu ...
Sicer pa, sj ni endurance edini problem SSDjov..
PrimozR ::
Tudi pri WA 6 in 20 GB zapisa podatkov ti bo 256 GB verzija preživela skoraj 6 let. Meni pa recimo po petih letih počasi vztrajno začenjajo umirati mehanski diski, ki so obenem precej prostornejši. Valda boš SSD menjal še precej prej (oz. ga degradiral v kišto staršev, ki zapišejo mogoče 10 GB na teden).
sam, če lahko za podobno ceno dobiš MLC pogon, je pa še vseeno bolje vzet pogon z MLCjom.
NejcSSD ::
Živjo, mam eno vprašanje. Od avgusta nisem nič spremljal SSD scene. Zanima me,
če je na trgu že kaj, kar bi me pripravilo do zamenjave Samsung SSD 830 series. Imam 128gb različico in mi zadostuje. Glede hitrosti in ostalih bonbončkov me zanima. Kapaciteta mi odgovarja.
Izi ::
Lepo povedano. Rad bi videl junaka, ki bo imel isti SSD v računalniku 5 let. Po 3. letih gre tehnologija že toliko naprej, da za pol manj cene kot prvič, kupiš dvakrat hitrejši in prostornejši SSD.
Stari SSD pa preneseš v računalnik žene, sestre, staršev, HTPC, pisarniški PC, prenosnik, ali kar pač že imaš.
In zanimivo je, da ravno najpočasnejši računalniki najbolj profitirajo s SSD-jem.
Moj super-duper PC je se je pri prehodu iz diska na SSD pohitril za približno 500% (povprečne operacije so šle iz 2,5 sekund na pol sekunde), moj pisarniški PC pa je je s prehodom iz diska na moj degradirani stari SSD pohitril za 1000% (povprečne operacije so šle iz 10 sekund na 1 sekundo).
Pa še pri počasnih pisarniških računalnikih, ki imajo ponavadi en sam ventilatorček (CPU), je bil disk daleč najglasnejši del celotne škatle in dolge sekunde sem poslušal škrtanje in mletje preden se je na zaslonu kaj premaknilo, sedaj pa je vse v čisti tišini in desetkrat hitreje.
Naj omenim še, da moj novi Samsung 840 Pro po 14. dneh še vedno deluje
Total Bytes Writen: 0,4 TB
Power-on hours: 173
Reallocated Sector Count: 0
Used Reserved Blocks Count (total): 0
Erase Fail Count (total): 0
ECC Error Rate: 0
CRC Error Count: 0
Wear Leveling Count: 4
"Wear Leveling Count" pomeni maksimalno število brisanj, ki ga je doživel posamezni blok na celotnem SSD-ju.
Šteje se BRISANJE blokov, ki ga opravlja funkcija TRIM ali pa ga ročno zaženeš preko priloženega programčka, če imaš na primer XP-je, ki ne podpirajo TRIM.
Se pravi, da TRIM kar lepo deluje, če je 400 do 500 GB zapisanih podatkov na 128 GB prostora najbolj obremenjeno celico izbrisal samo 4-krat. Se pravi, da deluje tako rekoč 100% in se vse celice izrabljajo povsem enakomerno.
Wear Leveling Count za 840 PRO bi moral po mojem občutku zdržati vsaj nekje do 4000 brisanj.
- spremenil: Izi ()
jest10 ::
Štejejo se katerakoli brisanja.
Jaz imam recimo Wear Leveling Count=31, pa mi trim ne deluje, samsungov programček pa sem pognal mislim da 5x.
