SSD za sistemski disk
ST-777 ::
"Podjetje Foremay je najavilo prihod izjemno prostornih 2,5-palčnih pogonov SSD, na katere bo mogoče shraniti kar dva terabajta podatkov.
Hitrost prenosa podatkov se bo gibala okoli 270 megabajtov na sekundo, debelina pogonov pa ne bo višja od 9,5-milimetrov, kar pomeni, da bomo novince lahko vgradili tudi v običajne prenosnike.
Ker so novi pogoni SSD podjetja Foremay že v množični proizvodnji, bodo ti po vsej verjetnosti naprodaj še pred poletjem, njihova cena pa bo žal vse prej kot nizka." http://www.racunalniske-novice.com/novi...
ST-777 je izjavil:
sepravi je zadevca tole
http://www.anandtech.com/show/6200/owc-...
z 2TB placa ...
kuglvinkl ::
Random read je slabši (20 MB/s) kot pri mojemu 3 leta staremu Intlu G2 (60 MB/s). Tko da, who cares. Če bi ga hotu met pa za podatke, bi morala bit cena pa okol med 0,5 in 0,6 evri na giga, glede na tako hitrost.
FuI2cY ::
Pozdrav,
ta teden nameravam kupiti nov večji SSD disk. Trenutno imam v planu nabaviti Samsung 840 PRO 256GB, ali priporočate kaj drugega ali bo to best buy?
Hvala
Dami ::
FuI2cY je izjavil:
Pozdrav,
Hvala
Zaradi višje cene ni ravno best buy, je samo THE best :) Če maš dinar, ti ne bo žal.
FuI2cY je izjavil:
Pozdrav,
Hvala
tud ocz vector ni slab. Je pa res da sta oba draga in niti približno nista bestbuy (vsaj pri trenutnih cenah)
kuglvinkl je izjavil:
to je sam zarad onboard raida. Če bi zadeva mela bolši raid, bi bla brutalna z visoko kapaciteto..
b_bobika ::
V kratkem imam namen kupit ssd za v prenosnik
Kaj priporočate bo kot primarni disk sistem
kakega 128 ali večjega
gledam samsung 830 serijo 128 gb in 256 gb
http://www.ebay.de/itm/Samsung-MZ-7PC12...
http://www.ebay.de/itm/Samsung-MZ-7PC25...
  • spremenil: b_bobika ()
KTr1sk ::
@b_bobika : poglej ta na ebayu pošilja samo v Nemčijo!
Siddh ::
Mene pa zanima kateri 120gb SSD bi bil trenutno najbolši, za tam do 120€
gledal sem samsunge pa se mi zdi čudno, da imajo tako nizko hitrost zapisovanja
aja, pa na voljo imam samo SATA II priključek
b_bobika ::
KTr1sk je izjavil:
konec mesca pride teta z nemčije in pripelje paket :)
al pa tole
http://www.hoh.de/search?sSearch=samsun...
Siddh je izjavil:
zato ker ne napihujejo številk za razliko od drugih proizvajalcev.. Te številke so dejanska vrednost pri kakršnihkoli podatkih, v primeru sandforce (ki imajo na papirju tako dobre številke) je pa to res sam ko so podatki stisljivi..
Za sata2 je pa itk vseeno. Kar šteje so 4k hitrosti, ne sekvenčne (razn če premetavaš ogromne fajle sem in tja)
Siddh ::
torej je najbolje, da vzamem kar najcenejšega?
vzami največjega ko si lahko privoščiš ;)
xxpolhecxx ::
Lep pozdrav
Kateri mSATA SSD disk mi priporočate za vgradnjo v Lenovo Y580. Ciljam na 128Gb ali 256Gb.
xxpolhecxx ::
Od samsunga nisem našel nobenega v prodaji. Kako se pa kaj Cruical obnesejo?
darkolord ::
Crucial M4 je super.
xxpolhecxx ::
Kakšne pa so kaj hitrosti R:500MB, W:260MB (nimam predstave v kak rang to spada). Niti še nisem uspel kaj podrobno prebrat reviewov
darkolord ::
Primerljiv je Samsungom 830. Pač izkazal se je kot cenovno ugoden in izredno zanesljiv - če nimaš posebnih zahtev, ne boš zgrešil, če ga kupiš.
xxpolhecxx ::
Super hvala. Ne nimam posebnih zahtev, edina zelja je prehod na SSD ce bom ze menjal cel racunalnik. Najbolj me pa zanima kolk se bo dejansko poznalo pri hitrosti :)
darkolord ::
Tolk, da ne boš nikoli več pomislil, da bi kot primaren disk še kdaj imel HDD.
ST-777 ::
xxpolhecxx je izjavil:
Crucial M4: "waiting for computer to start up is a thing of the past, from power button to main screen ready to use in under ten seconds. fast read speeds" http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Tomaž ::
Jaz sem danes vgradil Intel SSD serije 520 180Gb. V podatkih diska je navedeno da je branje: 550MB/s in pisanje: 520MB/s
Ko ga jaz testiram dobim branje in pisanje vedno nekje okrog 300MB/s. Priklopljena še imam zraven na matično dva HDD diska, je možno da to vpliva?
|XFX PRO 850W|Intel i7 4770k 4,5|MSI Z87-GD65 GAMING|
|Kingston Hiperx 2x 4Gb|Asus R9 290 Direct CU II OC|
|Intel SSD 520 180Gb|WD Blue 2Tb|Corsair H75|
da nimaš to na kakem marvell kontrolerju ?
500+mb boš dosegu na tem pogonu sam z native intel controllerjem.
Kaki podatki so se pa prenašal ?
Te oglaševane hitrosti so sam za stisljive podatke, nestisljivi podatki majo na sandforce pogonih nižjo hitrost..
Tomaž ::
iloveboobz je izjavil:
Imam priklopljenega na sata3_0 se pravi na čisto prvem. SATA 6Gb/s Connector, controler je intel Z68 chipset.
Testiral sem z programom CrystalDiskMark rezultati:
Sequential Read : 304.869 MB/s
Sequential Write : 243.088 MB/s
Test : 50 MB [C: 42.3% (70.8/167.6 GB)] (x1)
darkolord ::
Imaš vklopljen AHCI?
Tomaž ::
darkolord je izjavil:
Da
trim ti laufa ?
Kolk ma zafulanga trenutno ?
probaj še z atto stestirat
Tomaž ::
trim ti laufa ?
Kje vidim če trim deluje ??
Trenutno imam 95,3Gb prostega od 167 Gb
ATTO pokaže malo čez 400 če naredim test z compression na overlapped pa malo čez 300.
to je zelo čudn, ker atto bi v vsakem primeru mogu kazat čez 500, tudi če trim nebi delu.
Problem je imo v kontrolerju ali ti pa ahci ne dela prav.
Si 100% da laufaš preko intel 6gbit kontrolerja ?
Tomaž ::
Da vsaj tako piše v knjižici od matične. Bi lahko imelo kaj povezave z tem da imam drugi disk na sata3_1, tretjega pa imam na sata3_5?
nope.
Malo se poigraj z različnimi sata porti in poglej ćez katerga deluje hitrej. Ker tole res smrdi po tem, da stvar ne dela preko native kontrolerja..
Tomaž ::
nope.
Pri vseh je približno enalo. Je mogoče potrebno še kje to aktivirat??
Tomaž ::
V BIOSUu imam:
GSATA CONTROLER Enabled
GSATA CTRL MODE AHCI
PCH SATA CONTROL MODE mora tudi biti AHCI??
s51as ::
Z68 plosca ima sata3.0 samo ce si nadgradil bios. Lahko preveris ce je najnovejsi?
It's just me myself and I
Jinto ::
s51as je izjavil:
Kje si pa to neumnost dobil?
s51as ::
No, najnovejši bios je dobro imet...
zaženi as ssd on ti bo sam izpisal če je kej narobe z driverji oz ahci
Tomaž ::
AS SSD Benchmark 1.7.4739.38088
Name: INTEL SSDSC2CW180A3 ATA Device
Firmware: 400i
Controller: pciide (za tega mi piše BAD. Če grem preko z miško mi piše Intel(R) 6 Sieries/C200 Sieries Chipset Family 4 Port ATA Storage Controller - 1C00 - BAD)
Offset: 103424 K - OK
Date: 26.1.2013 12:45:56
Težava je bila v tem da sem imelPCH SATA CONTROLER MODE v biusu na IDE in ko sem spremenil v AHCI mi je hotel bootat windows iz drugega diska. Ko sem tisti disk isklopil se vse normalno im mi zdaj piše msachi - OK
Kako pa naj zdaj nastavim da mi ne bo več hotel bootat iz drugega diska ko imam priklopljenega?
  • spremenil: Tomaž ()
Tomaž ::
Zdaj pa dobim
Firmware: 400i
Controller: msahci
Größe: 167,68 GB
Datum: 26.1.2013 13:05:30
Sequentiell:
Lesen: 473,53 MB/s
Schreiben: 232,99 MB/s
4K:
Lesen: 22,64 MB/s
Schreiben: 54,28 MB/s
4K-64Threads:
Lesen: 224,11 MB/s
Schreiben: 197,60 MB/s
Zugriffszeiten:
Lesen: 0,162 ms
Schreiben: 0,213 ms
Score:
Lesen: 294
Schreiben: 275
Gesamt: 716
Pisanje je še vedno daleč od navedenih 520
Jinto ::
520 je samo za stisljive podatke (compressible data).
To pa zato, ker so te številke zavajajoče. Dejansko je taka hitrost samo pri stisljivih podatkih.
Poženi atto in tu bo takoj jasn (atto dela z stisljivimi podatki)
ja nastavi v biosu kot primarni boot disk ta ssd in teh problemov z bootom nebo več.
Tomaž ::
Atto kaže okoli 500 Mb/s ja vse deluje zdaj kot mora HVALA :D
a se je še komu zgodil, da mu je po nekaj časa uporabe write hitrost padla ?
Mam intel 330 180gb in po nekaj tednih uporabe je hitrost v as ssd padla iz 230MB na 140-150MB. Sicer me to ne moti pretirano, ampak me vseeno zanima zakaj prihaja do tega.
Trim naj bi delal (bi razumel če bi bil fuč trim, ampak očitno ni)
Isto se mi dogaja na adata 510, write hitrost po nekaj časa uporabe (potem ko je secure erase naret) pade.ampak na tem pogoni je znana napaka v fw.
očitno je trim support tut na intel pognih fuč (vsak deloma, ker tut @tomaž bi mogu dobit bolši write speed na svoji 520ki)
jest10 ::
Zgleda ti trim le ne dela tako dobro.
čudno, ker stvar bi mogla delat (vsaj na intelu).AHCI je vkloplen, mam gor intel driverje, vse laufa preko intel kontrolerja, fsutil vrne 0 ...
Res čudn..
no očitno je trim kr problem na sandforce
http://thessdreview.com/Forums/ssd-disc...
Auba ::
Naročil ssd pri AGT spletni trgovini pred 2 mesecoma pa obljubljenega diska še zmeraj od nikoder. Haha mislm wtf?
Živjo :)
kmetek ::
Si slučajno plačal še? To bi bil šele fail :))
heh zdej mi pa sploh ni žau, da sn dau par € več in dobu že nasledn dan ;)
Geekoo ::
Aloha,
Kupujem en ssd disk in sem se že nekak odloču za Crucial M4 :)
Zanima me samo kakšna je razlika med tema dvema modeloma:
Crucial m4 128gb
Crucial m4 128gb
Hvala
212 / 507
