katero matično ploščo??
keba ::
Bratranec kupuje novo matično ploščo za procesor q9450. Pa mora met crossfire podporo, pa navijala naj bi se dobro, sicer nič ekstremnega!
Izbira med:
-asus P5Q DELUXE ~160eur
-asus Asus P5Q PRO ~120eur
-asus Maximus formula ~180eur
-foxconn mars ~140eur
Katero iz med teh priporočate, ali pa če je še katera boljša do 180eur?
mihajlo carr ::
formulo
keba ::
82 ogledou pa samo en odgovor, dejte mau svetovat no!!
M-XXXX ::
P5Q Deluxe
Kibby ::
P5Q Deluxe
mihajlo carr ::
za CF je dost bolš formula saj ima 2x pci-e x16, p5q deluxe pa kokr vem samo eno pci-e x16. pa tudi dobra navijalka je formula
M-XXXX ::
P5Q ima pa 8x/8x, kar je več kot dovolj, navija se pa tudi super.
keba ::
kaj pa je razlika če imaš obe kartici na 16x ali pa 8x??
bluefish ::
v praksi ni razlike. Teoretično pa je pretok vodila še enkrat višji. Za ego v 3DMarku je to boljše :).
Oddin ::
Nič ti ne koristi avtocesta brez omejitev, če ti pa avto ne gre več kot 120/h.
ajde
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
bluefish ::
eto, še bolje povedano :D
M-XXXX ::
:P
Pri 3DMarku še med 16x/16x in 16x/4x ni razlike (govorim iz izkušenj):D
mihajlo carr ::
ma pol pa najbol da daš v pci-e 1x
ajde
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
bluefish ::
heh, nekdo je že užaljen >:D.
mihajlo carr ::
:D
Oddin ::
Zanimiva plata tale P5Q DELUXE. Všeč mi je razporeditev na plati, kjer z ATI 3870 crossfire, lahko uporabim dva PCI slota.
Planetarium ::
če mu je gut dat 180eur za plato pol itak Maximus formulo, drugače bi jest najcenejšo uzel
mihajlo carr ::
torej p5q pro
Vitamin-B ::
Da nebom odpiral nove teme, bom kar tukaj vprašal.
Iščem najbolj primerno matično ploščo do 120€. Napisane konfiguracije po nakupu nebom spreminjal (niti kasneje nebom nič dokupoval). Tako da nočem imeti kartice, ki podpira 1000 stvari, ki jih neom rabil. Bom pa tekom časa čim bolj navijal stvari, ki jih bodo zahtevale nove igre.
procesor: Core 2 Duo E8400 3.0GHZ
hladilnik: Thermalright HR-01 Plus
grafična: nVidia Club 3D PCIe GF8800GTS 512MB GDDR3 2-DVI
hladilnik: Arctic Cooling Accelero S1
pomnilnik: Mushkin DDR2 4GB KIT 1000/PC8000 RE EP redline
trdi disk: Samsung 750GB SATA2, 32Mb, 7200rpm (HD753LJ)
ohišje: Scythe Himuro HDD Silencer
zaslon: LG L1919S (se pravi bo stvar delala večinoma na 1280*1024)
keba ::
za grafično bi ti svetoval da še počakaš na novo serijo. V roku 14dni bodo pr nvidi in atiju izdal, če ne drugega bodo vsaj starejše grafične cenejše!
Spikster ::
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
ASUS P5Q Pro
In pomnilnik raje Mushkin PC2-6400 "Extreme" KIT 4096 MB
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/s...
  • spremenil: Spikster ()
bluefish ::
sicer morda odveč, pa vendar. Praviš, da boš uporabljal 19" LCD in resolucijo 1280 x 1024. Če monitorja še dolgo ne nameravaš zamenjati, potem velja razmisliti o šibkejši kartici in boš tako nekaj še prihranil oz. dal lahko več za kaj drugega. 8800GT 512MB je recimo cenejša za okoli 60€, odvisno od modela obeh kartic. Poleg tega pa v zmogljivosti zaostaja le malo in jo lahko brez problema in pretiranega segrevanja naviješ.
Vitamin-B ::
Računalnik mislim nabaviti čez en mesec, tako da ga bom v začetku avgusta (ko pridem domov) dobil. Takrat pa bom imel 1 mesec frei, da vse zmontiram ter porihtam, nato pa bo šel z mano v ljubljano študirat :)
Tako da bom vsekakor počakal na izzid novih grafičnih. Kar se tiče zaslona, ga bom komaj tudi kupil v začetku avgusta. Odločil sem se za 19ko LCD, ker ostali so mi preveliki. resolucija 1600*1200 pa mi je za 19ko premočna - je premajhen text. Tako da bo v bistvu cel čas delalo na 1280*1024. Nekako za grafično pa maično se še nisem odločil. Tako da sem vesel vsakega nasveta in predloga.
@Speakster, lahko mi poveš, kakšna je razlika med mojim pomnilnikom (Mushkin DDR2 4GB KIT 1000/PC8000 RETAIL Extreme Performance redline) in tistim, ki si ga ti navedel (tolko da bom pribljižno vedel v čem je finta)?
keba ::
potem počakaj da vidiš teste novih grafičnih kartic, če so govorice resnične bo 4850, za 200eur ali manj, prehitel tako 8800gts kot 8800gt, pribljižal naj bi se 9800gtx, ki ga dobiš že za 230eur. Na tvojem mestu bi jaz izbiral med 4850 in 9800gtx!
Spikster ::
Če sem prav razumel, boš sistem tudi navijal, tako da v tem primeru Redline niso dobra izbira;)
Cveto ::
Zakaj pa ne?
Imel sem doma te "extreme" rame od mushkina in sem jih zamenjal za "redline", ker mi niso delali stabilno na 1000mhz.
Itak je dobro imet 1:1, več kot 500fsb pa tudi pri redko katermu procesorju pride v poštev.
Spikster ::
http://www.oc-lab2.com/test.php?t=69&p=4
Mushkin XP2-6400 sicer ni na tem grafu vendar so zelo podobni TeamGroup PC6400 Xtreem Dark, ki so pa še malo boljši vendar 20€ dražji.
Sicer se je pa že nekaj govorilo o teh stvareh
Katere rame mi priporočate za nov nakup ?
misek ::
Glej da bo LCD zaslon imel native resolucijo 1280*1024. Ker če jo boš spreminjal v Windowsih, potem boš imel "razmazano" sliko.
Sicer pa imam 15" prenosnik z resolucijo 1400*1050, pa nimam problemov z velikostjo.
PC konfiguracija Intel Q9550 ??? (strani: 1 2 )
596458 (4908) M-XXXX
Računalnik do 550 € (strani: 1 2 )
566932 (5694) mera
nov comp. (strani: 1 2 3 )
1199535 (7482) Meizu
PC po komponentih (strani: 1 2 3 )
1138651 (6454) Gutjerez
Novi računalnik
213859 (3401) msms
