Forum » Programiranje » [JAVA] kako dobiti določene chare
c0dehunter ::
Imam naprimer .txt datoteko z usernami in še ostalimi podatki, ki jih ne rabim.
Iz tega bi rad dobil samo vse username, v novi datoteki, vsakega v svoji vrsti.
Vem tudi, da je pred vsakim usernamom dvojno dvopičje "::" in nikjer drugje. Vsako uporabnisko ime je dolgo 8 charov, se pravi da moram dobiti 8charov po vsakem "::".
Kako bi to izvedel?
Do sedaj sem naredil to:
Hvala
Kako bi to izvedel?
import java.io.File;
import java.util.*;
public class md5{
public static void main(String [] args){
File db=new File("db.txt");
Hvala
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
- spremenilo: c0dehunter ()
PaX_MaN ::
Bereš line() po line() - metoda readLine() - z ,IIRC, BufferedReaderjem, potem pa daš:
int polozaj = prebranaVrstica.indexOf("::");
String podatkiKiJihHočem = prebranaVrstica.substring(polozaj+1,polozaj+9(mogoče 8? ne vem na pamet));
Potem pa samo shraniš vsak podatekKiGaHočem z BufferedWriterjem v nov fajl z writeLine().
- spremenilo: PaX_MaN ()
c0dehunter ::
public class prog{
File db = new File("db.txt");
File db_konec = new File("db_konec.txt");
branje = new BufferedReader(new FileReader(db));
pisanje = new BufferedWriter(new FileWriter(db_konec));
for(int i=0; i++; i < 50){
branje.readLine(i);
int polozaj = i.indexOf("::");
String podatki = i.substring(polozaj+1,polozaj+9);
pisanje.writeLine(i);
No, ole sem uspel narediti.
1. Kako bereš vsako novo vrstico? branje.readLine(i); po mojem ni pravilno
c0dehunter ::
koernik, sem poskusil, ampak sedaj pa dobim nazaj banalno napako:
prog.java:9: not a statement
Ne vem kaj je še narobe
Pomagam si z 5 stranmi in 1 slovensko izdajo .pdf na temo java.io.File + Slo-tech help on demand
, pa še zmeri ne gre.
public class prog{
String vrstica;
while((vrstica = branje.readLine()) != null){
String podatki = vrstica.substring(polozaj+1,polozaj+9);
pisanje.writeLine();
kopernik ::
Na hitro iz glave :-)
Poskusi, če dela.
import java.io.*;
import java.util.*;
public static void main(String [] args) {
BufferedReader branje = new BufferedReader(new FileReader("db.txt"));
BufferedWriter pisanje = new BufferedWriter(new FileWriter("db_konec.txt"));
while((vrstica = branje.readLine()) != null) {
pisanje.write(vrstica);
pisanje.newLine();
branje.close();
pisanje.close();
Poskusi, če dela.
c0dehunter ::
Sem poskusil. Dodal sem se public class prog{ in String vrstica; , ki si ga pozabil
Vse skupaj izgleda sedaj takole:
Napake, ki jih dobim:
Unreported exception java.io.IOException; must be caught or declared to be thrown
branje.close();
isto za
pisanje.close();
in še približno 5
import java.io.*;
import java.util.*;
public class md5{
String vrstica;
pisanje.newLine();
branje.close();
pisanje.close();
branje.close();
isto za
pisanje.close();
in še približno 5
kopernik ::
Ja, sem pisal na hitro in pozabil definicijo razreda.
Sicer pa vrstico:
spremeni v :
public static void main(String [] args) throws IOException {
Sicer pa vrstico:
spremeni v :
c0dehunter ::
Ok, sedaj dela, vendar ta verzija kopira samo eno datoteko v drugo. Da bi dobil podatke, ki jih hočem, sem dodal še nekaj zraven:
Sedaj pa pravi, da je "String index out of range: 8 at vrstica.substring(Unknown Source);"
Mislim da je to še zadnja napaka...
import java.io.*;
import java.util.*;
public class md5{
String vrstica;
String podatki;
int polozaj = vrstica.indexOf("::");
podatki = vrstica.substring(polozaj+1,polozaj+8);
pisanje.write(podatki);
pisanje.newLine();
branje.close();
pisanje.close();
kopernik ::
Mogoče je kakšna vrstica prazna oz. ne vsebuje dveh podpičij.
if(polozaj != -1)
//+2 in +10 zato, ker je string "::" dolg 2 znaka
podatki = vrstica.substring(polozaj+2,polozaj+10);
pisanje.newLine();
Kako ves, da je username dolg ravno 8 znakov ? Kaj pa ce je manj ?
if(polozaj != -1)
pisanje.newLine();
- spremenil: kopernik ()
c0dehunter ::
Username je dolg 8 mest, ker drugačnega ne moreš registrirati na moji strani (imam en poseben sistem).
Je pa res, da ni v vsaki vrstici dvojnega dvopičja(::), torej bi mogel še dodatno preverjati, če je v vrstici "::" in šele če je pogoj izpolnjen, izvesti kodo?
c0dehunter ::
Aja, sem spregledal...
Hvala ti, dela kot mora
molotov ::
btw
itak si že naredil z while zanko, ampak
for(int i=0;i++;i < 50) se verjetno tako napiše for(int i=0;i<50;i++) ;)
| » | [Java]: replace - slovar v txtOddelek: Programiranje | 2113 (1971) | Spura |
| » | [java] uporaba baze .mdb z javoOddelek: Programiranje | 1928 (1843) | gtu |
| » | branje iz fajla v javiOddelek: Programiranje | 1400 (1340) | Lizard |
| » | [java] Runtime.exec()Oddelek: Programiranje | 2200 (2073) | borchi |
| » | Java problemčekOddelek: Programiranje | 1795 (1588) | Imortales |
