Forum » Programiranje » [c#] An object reference is required for the nonstatic
purki ::
Kako bi se rešil iz te godlje. Finkcija Console ne sme biti statična. Error je:
An object reference is required for the nonstatic field, method, or property
private void textBoxRules_TextChanged_1(object sender, EventArgs e)
Clienttimer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(DisplayTimeEvent);
public static void DisplayTimeEvent(object source, ElapsedEventArgs e)
Console("Začelo se je"); ----ERROR
Application.Exit();
private void Console(string text)
textBoxConsole.AppendText(text + Environment.NewLine);
Application.Exit();
sverde21 ::
Probaj deklarirati funkcijo Console takole:
private static void Console(string text)
Če pa nočeš statične funkcije, potem moraš pa funkcijo klicati takole:
this.Console("bla bla");
<?php echo `w`; ?>
- spremenil: sverde21 ()
purki ::
1)
textBoxConsole.AppendText(text + Environment.NewLine); -------ERROR
V tem primeru ta isti error (An object reference... ) pride v to vrstico
2)
V tem primeru pa dobim
Keyword 'this' is not valid in a static property, static method, or static field initializer. Funkcija mora biti statična.
A obstaja še kakšen način, zvijača?
2)
- spremenilo: purki ()
sverde21 ::
1. torej je napaka v tej vrstici:
Predvidevam da nekje nimaš deklarirano textBoxConsole ali kaj podobnega.
2. preberi še 1x kaj sem napisal: "Če pa nočeš statične funkcije, potem moraš pa funkcijo klicati takole"... se pravi če kličeš funkcijo z this, ne smeš deklarirati le-te za statično funkcijo (po domač ne smeš imeti tam besedice static).
<?php echo `w`; ?>
user4683 ::
Odstrani static pri definiciji metode DisplayTimeEvent. Torej samo private void DisplayTimeEvent(...)....
| » | VB.streamwriterOddelek: Programiranje | 1461 (1294) | P=LN |
| » | C# iz form2 v form1,textboxiOddelek: Programiranje | 2279 (1905) | Keki |
| » | C# text v .pdfOddelek: Programiranje | 1787 (1576) | japol |
| » | pošiljanje SMS C#Oddelek: Programiranje | 3578 (3071) | Neon87 |
| » | [C#] problem z branjem COM portaOddelek: Programiranje | 2229 (2051) | iNN |
