Forum » Strojna oprema » Ati HD3850
Ati HD3850
just_ME ::
Zdravo
imam namen kupit omenjeno graficno, pred nakupom pa bi se rad o nekaterih stvareh preprical..
Imam maticno asrock 4coredual in to podpira le 8x pci zdaj me zanima koliko bi bila graficna ˝kastrirana˝?
pa glede na to da imam intel procesor in graficna je ati (amd) bi delovala vredu?
Pa se eno uprasanje: ali se bodo hd 38x0 kaj pocenile v kratkem (za 10-20e ?)
Hvala v naprej
Jan
Hvala v naprej
Jan
jest10 ::
Razlika ni velika. Naviješ GPU za kake 50MHz, pa boš pokril izgubo hitrosti
(glej novico, če to grafiko tlačijo na AGP...)
Buggy ::
Sam imam ATI 3870 in Asrock 4Coredual VSTA. Da ti bo kartica delala kakor toliko normalno moras v BIOSU dati parameter "PCIE downstream pipeline" na disable. Dobro je tudi, ce BIOS nadgradis na zadnjo verzijo (v mojem primeru 2.20) saj so bili neki popravki ravno v smeri kompatibilnosti z ATI 38xx serijo.
Da pa ne bo vse tako "lepo" :) pa naj ti povem da v 2D nacinu opazam neke manjkajoce "pixle" na dolocenih straneh (resultat browser od futurmarka 3dMArk06) kakor se na kaksnih drugih web straneh in to v Fiefoxu (IE je OK) ki jih pripisujem cipsetu.
PCI-E slot pa ni 8X ampak 4X in naceloma naj bi bilo okoli 5-10% handikepa v primerjavi z polnim 16X vodilom. Bistvene razlike jaz ne opazim, spili tudi vsi delajo brez problema.
z E4400@2666Mhz, 2GB DDR2 RAM-a in stock Ati 3870 dobim v 3D mark 2006 9830 pik, kar je cca dobrih 700 manj kot jih dobivajo drugi z drugo plosco in priblizno istim CPU-jem.
diative ::
Buggy povej kako si ti na tej plati navil E4400 iz 2.0 ghz na 2,6 ghz. Sam imam isto plato ter proc E6320 1,8 ghz pa ga ne morm navit niti na 2,0 ghz ker mi še skozi boot up ne pride. A moraš kej posebi nastavljat v biosu? Zanima me še če si mi splača na tej plati prehod iz x1950 pro agp, na recimo tako kot imaš tina pci-e 4x hd 3870 recimo.Kakšna bo razlika?
Hvala
Hvala
jest10 ::
E4400 ima nižji FSB kot E6320. Ta plata ima mejo okoli 300MHz FSB, tako da ne boš prišel daleč
Buggy ::
jest10 ima prav in sicer je pri moji plati FSB ko se sistem zbudi se manjsi - okoli 292 Mhz. Ce ze imas 1950 pro in procesor, ki je "obsojen" na delovanje pri 1.8Ghz jaz ne bi spreminjal nic do naslednjega vecjega upgrada, ki bi se zacel z plosco :)
| » | Nasvet za upgrade Motherboard in Procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7992 (6437) | ncc2000 |
| » | Asrock 4coreDual - kako se obnese in kako deluje z DDR 333 rami?Oddelek: Kaj kupiti | 1895 (1460) | SepoX |
| » | Katero matično ploščo za E6600?Oddelek: Kaj kupiti | 2836 (1908) | Kezman91 |
| » | nov C2Duo based PCOddelek: Kaj kupiti | 2490 (1458) | Turtle |
| » | Navijanje Core Duo "poceni varianta" - DDR+AGPOddelek: Navijanje | 4076 (2574) | SepoX |
