amd alarm?
amd alarm?
Pristavljan ::
Jaz bi rad vprašal če imajo AMD Athlon 64 +3800 X2 kakšno zaščito pred navijanjem? ker mi pri FSB: 230+ začne piskati :S ko vklopim računalnik.
komponente
osnovna plošča Asus M2N-E
procesor AMD athlon 64 +3800 X2
ati radeon X1900gt
napetost povečujem ampak nic nepomaga.
Ted ::
Si znižal frekvenco ramov na 667 mhz pred navijanjem?
Mah...
Pristavljan ::
nism, bom probal, pa sporočim
hvala za odgovor
Pristavljan ::
Sem znizal napetost ampak nc nepomaga :S
slike:
Ted ::
Verjetno je problem v nastavitvah spomina ali hypetransporta, če maš FSB na 235 mora bit večkratnik za hypertransport 4, privzeto je 5.
Mah...
Pristavljan ::
probal isto piska :S
x45 ::
pa voltažo ramov boš moral dat gor ne ne 2 v, pa hladit. drgač je pa to plata. cpu ni.
Pristavljan ::
a voltažo ramov dam na 2 v? al ka :D hlajenje je tako da ni skrbi
x45 ::
1,8 je malo daj najprej na 1,9 pa boš vidu...
Pristavljan ::
samo tole bi še vprašal kako bi nastavil te timinge
pinx ::
Odvisno od pomnilnika, ki ga uporabljaš. Boljši RAM gre 4-4-4-x tudi na 1000 MHz ali celo več. Moji, npr. gredo 1200+ MHz pri 2.3V in latencah 5-5-5-x.
Pristavljan ::
DIMM1 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: 1024636750L 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
newm če to kaj pomaga?
Pristavljan ::
Še vedno negre preko fsb 235+. začne piskati in ne bota, nastavil sem 235fsb voltažo ramov na 1,8 potem še na 1,9 ampak ni pomagalo povečal sem tudi volažo cpu tudi nic.
nastavil sem pa takole:
fsb: 235
pcie: auto
ddr2 voltage control: 1,8v
cpu multiplire: 10x
timingi:
tCL: 5
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS: 15
Command Per Clock (CMD): 2
Timing Mode: Manual
Memory Clock value: DDR 533
dzinks63 ::
:)) Rame nastavi na ddr2 533, pa bo šlo. Tvoji rami so ddr2 667 in nimajo potenciala nevem koliko da bi jih teral še veliko dlje. Nekateri zmorejo še veliko več , tvoji so pa bolj value.
Pristavljan ::
ja sej sm jih Memory Clock value: DDR 533 ni to to?
x45 ::
napjalnik? vsaj 450w
ram napetost daj na 2v, pcie pa na 100 mhz
Pristavljan ::
napajalnik 550W, za rame imam najvec 1.95v
x45 ::
pol pa maš ploščo čudno... če še vedno piska.... fuč??
Pristavljan ::
No koncno mi je uspelo :D navil sem ga na 2.6GHz in je stabilen stestirano z prime95 in Everest system stability test.
to je 260fsb, zdaj je pa novi problem :)) ko grem preko 260fsb mi začne spet piskat :\
temparature so se uredu tako da bi se ga lahko navil.
Nekje sem prebral da mora biti DDR2 533 do 253 fsb, nato pa DDR2 667 do 295, zanima me še kaj je pa z pcie to ostane skos na 100mhz?
malo slik:
x45 ::
no vidiš da gre....
zadaj pa mene zanima ako si dodal slike sem gor?
bi testiral cpu še na vse teste memory in cpu z z everestom 2007 da vidim kako je napram brisbanu?
Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 & amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
264309329 (69922) krneki0001
Katero grafično?
449245 (7706) mokasin
Kater procesor?
121641 (1322) Brias
Pomnilnik / ram
111655 (1577) libreus
Intel Core 2 Duo E4300 naviti? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
586967 (5914) wethepeople
