Forum » Strojna oprema » matična plošča z raid
slovencl ::
Rabil bi eno poceni (ranga cca 50 evrov) matično ploščo za intel 775 procesor, ki nima VIA čipseta.
Problem je, ker imam freebsd ki ima hrošča, in mi na via čipsetu zazna samo en disk.
kljucavnicar ::
Sej ce mas diska v RAID ti zazna ta dva diska kot enega.
- spremenil: kljucavnicar ()
slovencl ::
Ne dela, sem probal vse živo. Potem sem našel, da je to hrošč freebsd-ja. Rabim drugo matično...
ender ::
Ni hrošč freebsdja, pač pa te plošče nimajo hardwarskega RAIDa.
slovencl ::
jest10, hvala!
ender, Asus P5VD2-MX ima hardverski raid, in zadeva ne dela...kaj je to drugega kot hrošč.
slovencl ::
Ne poznam JMicronovega kontrolerja. Jest sem poskusil to matično, ki ima via čipset, in ne dela, zato iščem drugo...
jest10 ::
Na tej matični ga imaš.
VIA 8237A South Bridge:
*2 x UltraDMA 133/100/66/33
*2 x Serial ATA with RAID 0, 1, JBOD function
JMicron JMB363 SATA controller:
*1 x Internal Serial ATA 3 Gb/s
*1 x External Serial ATA 3 Gb/s (SATA On-the-Go)
*supports RAID 0, 1 & JBOD
Probaj z njim, če bo šlo.(malo se moreš zafrkavati, ker imaš en notranji in en zunanji priklop-pač od tega zunanjega potegneš kabel v kišto
Aja, pa a si nastavil diske na SATA1 delovanje? Ker kakor vidim, je kontroler na čipovju le SATA1. In VIA ima težavo s prepoznavanjem SATA2 diskov na SATA1 kontrolerjih. Da ni tukaj ves problem
- spremenilo: jest10 ()
slovencl ::
Sploh nisem bil pozoren na to. Imam dva Seagate 250GB, 7200rpm, 8MB, NCQ, SATAII. Se pravi moram na disku premaknit jumper? Nimam trenutno diska pri sebi, ampak kot se spomnim, ni nikjer pisalo, da je možno to nastavit.
A ni tako, da disk že sam preklopi na sata1, če je to potrebno?
BTW, bios mi zazana oba diska.
- spremenil: slovencl ()
jest10 ::
Eni preklopijo, drugi pa ne. Če se le da, je fino to narediti ročno, da si 100%
Sicer pa probaj še na tem JMicron JMB363 kontrolerju, če ti bo tam delovalo, da ne boš brezveze menjal matično. Pa tukaj probaj predno boš preklopil na SATA1
| » | SATA III na SATA IOddelek: Pomoč in nasveti | 3903 (3603) | BorutK-73 |
| » | Trdi disk SATA, SATA2Oddelek: Pomoč in nasveti | 10426 (4739) | SuperVeloce |
| » | SSD in ACHI?Oddelek: Strojna oprema | 1890 (1622) | DrSergioDJ |
| » | plošča ASUS P5B vs GIGABYTE GA-965P-DS3Oddelek: Strojna oprema | 1743 (1604) | Grimlord |
| » | ASUS P5W-DH Deluxe in 4 SATA diski - problem...Oddelek: Strojna oprema | 1874 (1731) | jan01 |
