nekaj za pobijat procese
matobeli ::
torej, zadnje čase opažam da dalj časa ko imam komp uklopljen več nekih procesov se notri nabija ki jih 1. ne rabim ker jih pri zagonu računalnika ni, 2. mi žrejo ram. torej je kakšen tak program da bi jaz na poskenirav procese shranil seznam in kasneje bi samo v programu kliknil in bi mi vse ostale pobrisal razen tistih ki sem jih shranil? rabil bi pa za x64 XPje.
Jakka ::
Ne rabiš programa.
V start/run napišeš "msconfig". V oknu pod startup pobrišeš vse, kar ne rabiš ali pa se ti ne zdi potrebno, da se zaganja ob zagonu sistema.
V start/run napišeš "compmgmt.msc", pod services and applications -> services onemogočiš in ustaviš kar se ti pač ne zdi pomembno. Takole imam jaz - klik.
Pa preskeniraj sistem s kakšnim iskalcem golazni, recimo s Spybot-om.
  • spremenil: Jakka ()
urban99 ::
idealno orodje za to je "process explorer" - klik Zadeva je lightweight in lahko nadomesti običajni "task manager" (nastavitev v meniju Options), tako da se prikliče samo z ctrl+alt+del
ps: hmmmm, zgleda je Microsoft že odkupil celo zadevo :)
StratOS ::
taskkill za xp-je je tudi zakon
TASKKILL [/S system [/U username [/P [password]]]]
{ [/FI filter] [/PID processid | /IM imagename] } [/F] [/T]
Description:
This command line tool can be used to end one or more processes.
Processes can be killed by the process id or image name.
Parameter List:
/S system Specifies the remote system to connect to.
/U [domain\]user Specifies the user context under which
the command should execute.
/P [password] Specifies the password for the given
user context. Prompts for input if omitted.
/F Specifies to forcefully terminate
process(es).
/FI filter Displays a set of tasks that match a
given criteria specified by the filter.
/PID process id Specifies the PID of the process that
has to be terminated.
/IM image name Specifies the image name of the process
that has to be terminated. Wildcard '*'
can be used to specify all image names.
/T Tree kill: terminates the specified process
and any child processes which were started by it.
/? Displays this help/usage.
Filters:
Filter Name Valid Operators Valid Value(s)
STATUS eq, ne RUNNING | NOT RESPONDING
IMAGENAME eq, ne Image name
PID eq, ne, gt, lt, ge, le PID value
SESSION eq, ne, gt, lt, ge, le Session number.
CPUTIME eq, ne, gt, lt, ge, le CPU time in the format
of hh:mm:ss.
hh - hours,
mm - minutes, ss - seconds
MEMUSAGE eq, ne, gt, lt, ge, le Memory usage in KB
USERNAME eq, ne User name in [domain\]user
format
MODULES eq, ne DLL name
SERVICES eq, ne Service name
WINDOWTITLE eq, ne Window title
NOTE: Wildcard '*' for the /IM switch is accepted only with filters.
NOTE: Termination of remote processes will always be done forcefully
irrespective of whether /F option is specified or not.
Examples:
TASKKILL /S system /F /IM notepad.exe /T
TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T
TASKKILL /F /IM notepad.exe /IM mspaint.exe
TASKKILL /F /FI "PID ge 1000" /FI "WINDOWTITLE ne untitle*"
TASKKILL /F /FI "USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM" /IM notepad.exe
TASKKILL /S system /U domain\username /FI "USERNAME ne NT*" /IM *
TASKKILL /S system /U username /P password /FI "IMAGENAME eq note*"
Z temi ne ubijaš samo procese in servise, skoraj vse.
Pregled procesov ipd z qprocess ali tasklist
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
  • spremenila: StratOS ()
PSEXEC problem
Oddelek: Operacijski sistemi
51014 (942) Pesimist
Simple batch file za ubiti dolocene procese?
Oddelek: Programiranje
71285 (1228) Pesimist
BAT file - Auto zaprtje DOS okna
92409 (2274) ender
XP Task Manager
51725 (1686) #000000
Trojan W32.IRCBot.F
61679 (1578) Tear_DR0P
