BOF > NEON ARES računalnik
mimax ::
Zanima me, ali kdo ve kakšen je računalnik NEON E6600/4GB/500GB, ki se ga v BOF-u dobi za 1.099,00 €.
Karakteristike
cpu novi : 2.4GHz, Core2 Duo, E6600
ram : 4x1GB, 667MHz, DDR2
hdd : 500GB, L2 16MB, SATA2, vrt.7200min-1
vga : GF8800GTS 640MB
pom : DVD±RW DL zap., SATA
i/o : DVI, GigaLAN, Tv-out, USB 2.0
garancija : 2 leti
cpu 2 : FSB 1067MHz, L2 4MB
I/O 2 : 56k modem, COM port, DVi, LPT port, PS/2, audio out-7.1, mikrofon
Zvočna kartica : surround 7.1
Privlačna mi je BOF-ova ponudba tudi zaradi Se zgodi garancije, ki jo lahko dokupiš.
Ali je to dovolj dobra konfiguracija? Kupujem nekaj od 900 - 1100€, za zabavo (igre) in nekaj dela.
Zheegec ::
Mislim, da je, samo moram malo cene preveriti na netu, sem malo zaspal glede tega :)) Prej raje nič ne rečem, hehe.
aja, matična je na P35 čipsetu (ko ravno ne piše v karakteristikah).
Janez Janša, 29.04.2014
mimax ::
Vem sicer da bi rami lahko bili 800MHz in da bi bil novi E6750 cenejši, ampak ...
Kaj pa pomeni tisto cpu 2, I/O 2 ?
Zheegec ::
Čisto primerljiva kišta pri Funtechu s C2D E6750, ohišjem za 75€ in LC Power napajalnikom 550W ter Asus P5K matično (P35) pride okoli 1085€ - torej ostalo dejansko enako, proc pa malo boljši.
  • spremenil: Zheegec ()
jperc21 ::
Vzemi.
Keep your head up, even when the world is hard, never give up!
koyotee ::
I/O input/output, vhodno/izhodne naprave
Rear DVD collector!
JTD power!
mimax ::
Ali kdo ve kdo za BOF sestavlja NEON računalnike?
@ALIEn30001 > mislim da Funtech-ov model nima 4GB RAM-a, pa 8800GTS je 320MB in ne 640MB
Zheegec ::
Mimax - to sem kar ročno šel po komponentah seštevati.
Servis za NEON kompe je pa Lancom.
mimax ::
Hvala ALIEn3001 za namig. Seštel sem komponente po FUNTECH cenah.
Seveda je vedno tako, da ko gledaš ene komponente, ti vedno pade v oko še kaj drugega, tako da sem najprej namesto CORE 2 DUO E6750 dal E6850 in ohišje Antec Nine Hundred pa je takoj skočilo na 1336,50 € :8) .
Če se držimo osnovne konfiguracije:
CORE 2 DUO E6750, 2.660 GHz 4MB, 1333MHz, LGA775 BOX 187,50 €
Ram PATRIOT 2 GB DDR2 ram, 2GB PC2-6400, 800MHz, s hladilnikom 124,00 €
WD 500 Gb SATA300 , 7200, WD5000AAKS, 16MB cache SATA-II/300 119,00 €
Leadtek NVIDIA GeForce PCI-EXPRESS 8800GTS 640MB DDR3 379,50 €
Asus P5K, P35, 132,00 €
NEC ND-7173S DVD+/-RW DL 18X, RAM 12X, LabelFlash črn 32,00 €
Napajalnik LC 550W LC6550GP, 140mm, Fan, črn Ver 2.0 24pin + 6pin PCIe, SATA 41,00 €
GMC H70, ATX Middle,120mm + 140mm, USB/au, črno s srebrno fronto 61,50 €
pa pride 1200,50 €, kar je še vedno okoli 100€ več kot pri BOF-u (oz. 128€ če upoštevaš ceno za E6600) kjer za to razliko lahko dokupiš Se-zgodi 6-letno garancijo.
Ali je občutna razlika med RAM 667MHz in 800MHz?
Zheegec ::
Če ne navijaš, potem razlike ni. Za e6600 je 667MHz čisto OK, za E6750 pa je pametno vzeti 800MHz.
mimax ::
Ali je 8800GTS (320MB ali 640MB) v rangu bivše ATI X800XT ki sem jo imel?
Zheegec ::
Ene 10x hitrejša je pa le... 8800GTS 640 je med tremi najhitrejšmi grafikami na trgu, najhitrejša je GF8800GTX (Ultra), sledita pa HD2900 in GF8800GTS 640MB.
mimax ::
Se opravičujem, nisem primerno oblikoval vprašanja. Hotel sem vprašati ali je njena pozicija trenutno podobna poziciji X800XT včasih, ko je bila nad njo le X800XT PE in ena od GF.
Dobro, kartica je potem kul.
Ni pa kul da so na BOF-ovi strani umaknili NEON E6600 za 1099€ kjer si lahko dokupil garancijo, in je ostal samo NEON ARES E6600 za 1069€ kjer ne moreš dokupiti garancije !!!
mimax ::
Koliko pridobiš v zmogljivosti med E6750 (2,66GHz) in E6850 (3GHz), če upoštevamo da je slednja kakih 40% dražja? Mislim, teh 78,50€ več dam če je kaj konkretnega ...
MEDENA ::
najboljš da vam dajo doživljensko :\
mimax ::
Sklepam da ta opazka pomeni, da je neumnost kupovati E6850.
Zheegec ::
Malo že kompliciraš :)
razlike v hitrosti med dvema enakima procoma (v tem primeru) so enake, oziroma skoraj vedno manjše, kot je razlika v delovni frekvenci (GHz), seveda če je program takšen, da striktno obremenjuje samo procesor.
pazi, oni cenejši ima grafično samo 320MB (garancijo se seveda da dokupiti), najbolje da greš kar v fizično trgovino in tam vzameš.
Onega dražjega modela pa ni zato, ker pridejo najbrž jutri spet na zalogo...
mimax ::
Matična plošča - je Asus P5K, P35 dovolj soildna plata (ne bo navijanja) ali je kak drug best buy (price/performance)?
@Alien - imaš prav, res je samo 320MB, odpade. Kako pa veš da je v bof konfiguraciji matična na P35 čipsetu? (je standard za ta proc?)
  • spremenil: mimax ()
Zheegec ::
Ja odpru sem ga pa pogledal, je še najlažje :)
mimax ::
Se oproščam...kompliciram.
Je Asus P5K, P35 solidna plata? (in koliko slabša je Asus P5K SE?)
roba87 ::
Vse je ql samo ohišje je za en drek po domače...neko piravo.
Zheegec ::
Saj ohišja ne rabiš dobrega, računalnik nič hitreje ne deluje če imaš über ohišje. Važno, da je dovolj visoko, da daš noge gor 0:)
mimax ::
Hvala Alien, da si stvari postavil v perspektivo - da daš noge gor....:D
Drugače pa bi za ohišje raje Antec Nine Hundred...ampak to ni najpomembneje, važno da za ostalo ne zmanjka. Od GMC sem imel že enega do zdaj (poceni je bil pa sem ga še malo predelal)...
npr. matična plošča da je Asus P5K dobra, al je boljša kaka od Intela ...
mimax ::
Danes sem si pogledal NEON ARES v BOF-u.
procesor: Intel E6600 in stock hladilnik
matična : Abit P35-E
rami: Samsung 4× 1GB 667MHz (vse reže zasedene)
tdi disk: Samsung 500MB
grafična : Point of view 8800GTS
napajalnik: LC6550 550W
Ohišje: zadaj 1×80mm, spredaj mislim da 1×120mm ventilator, na strani luknjasto (perforirano) ohišje, mreža proti prahu čez celo stranico, spredaj USB vhodi ipd.
Na ohišju je nalepka in računalnik se ne sme odpirati niti da bi očistil stransko mrežico proti prahu. To lahko naredijo le na servisu Lancom na Tbilisijski.
Kakšne se vam zdijo komponente (kvaliteta)?
Kdo ve kakšen proizvajalec grafičnih kartic je Point of view?
mimax ::
Za ram bi bilo boljše, če bi ga bilo 2*2 Gb.
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
mimax ::
Baje je zelo težko dobiti 2GB palčko. Ko sem gledal za to konfiguracijo pri FUNTECH-u, sem gledal PATRIOT-a 2GB ampak so mi povedali da ni za dobiti. Je pa res da 4× 1GB zasede vse slote.
mimax ::
OK, Point of view grafične... kdo že slišal zanje?
Zheegec ::
Ja, saj so že dolgo na trgu... Pač nič posebnega, tako ali tako vsi proizvajalci kopirajo referenčni design od nVidie, tako da če ne navijaš se ti ni potrebno obremenjevati glede proizvajalca grafične ali recimo RAM.
mimax ::
Hvala Alien. Ko mi je v BOF-u prodajalec odprl kišto in sem videl tisto Point of view grafično, mi je rekel da je to od Leadteka partner.
Rajse kup pc v Funtechu ker nimajo nalepke na pcjih
mimax ::
Prosim za nasvet za grafično GF8800 GTS 640MB :
kateri proizvajalec
- BFG ?
- Gainward ?
- Gigabyte ?
Zheegec ::
Tista, ki je cenejša... Čeprav ima Gigabyte lepo škatlo, torej je malo v prednosti...
mimax ::
OK, vprašanje 2:
Rami 4 GB :
- Kingston ?
- Teamgroup ?
Svizec69 ::
Med trema dvema bi raje vzel TeamGrup. Pa sploh rabiš 4GB rama?
Glede tiste nalepke je pa tako, sicer nevem kao delajo v BOFU s tem ampak sam sem si prejšnji sistem kupil pri e-misiji, kjer tudi dajo od zadaj tole garancijsko nalepko gor, pa sem jim že ob nakupu povedal da si milsim dati noter še tv kartico in podobne reči in če bo potem garancija še vedno veljala in so mi rekli da bo normalno velajala če le nebo nekih fizičnih poškod v notranjosti računalnika. In še res je bilo tako, ker mi je kak mesec nazaj crknila grafična, seveda sem moral v garancijo poslati cel računalnik in so mi bp dali novo grafično, čeprav se je videlo, da je nalepka malo raztrgana in da je bilo ohišje večkrat odprto. Drugače pa če Lancom sestavlja za bof lahko še direkt pri lancomu pogledaš.
5er--> ::
@Svizec69: Še vedno ti velja garancija na komponente, tista na celoten sistem pa bye-bye... Razen, če si naletel na kakšnega res prijaznega prodajalca. Tisto kar ti je rekel načeloma ne velja nič. (Razen, če ni tega napisal še črno na belem in se zraven podpisal...) Piše na nalepki (oz. računu) kako je z garancijo, če jo pretrgaš.
Zheegec ::
5er - že zdavnaj smo razjasnili, da tisto z garancijo na komponente ne drži...
če boš v bofu rekel, ti bodo karkoli brez težav vgradili...
Dead_Eye ::
V vsakem primeru si na slabšem samo na ohišju in napajalniku, ostale zadeve imajo itak najmanj 2 leti garancije...
The one and only
mimax ::
Nujno - ali kdo pozna PQI rame ?
Ali 2GB palčka mora imeti hladilnik?
butec ::
razen RAM
menjaj za 1066 MHz
mimax ::
Ali je bolje 2×2GB IQP 800MHz ali 4×1GB Kingston 800MHz?
Cena je ista.
Calligula ::
Nekatere plate so bolj stabilne z 4imi moduli. To je edina razlika. Skratka nekaj plat bolje dela z 4imi sticki.
mimax ::
Hvala. Vzel sem 4×1GB.
Ali kdo ve, kje bi se dalo dobiti Antec 200mm (Big Boy) TriCool ventilator za Antec 900 ohišje?
paliskic ::
točno ta pc ki si v prvem postu omenu imam za prodat, je kdo zainteresiran? lih tako imam garancijo se zgodi še 2 leti in 2 mesca!
Hardstyle ::
V čem je finta 4x1GB ? :D
1.) podprt Dual-Channel
2.) količina je 4 GB
takrat še ni bil preveč aktualen Windows 64-bit, da bi večina kupovala 4 x 2 GB RAMa.
Pyr0Beast ::
Razlika med 2x2G in 4x1G (Oba načina podpirata Dual channel)
4x1G
-Večje gretje in večja porabe energije
-Bolj natlačeno
-Večja možnost, da ena palčka odpove
-Zakasnitev treba postaviti na 2T, sicer se stvar ne prižge (Padec zmogljivosti)
-Nekatere plošče ne podpirajo 4 palčk rama pri najvišji hitrosti
-+(Cena)
+Dostopnost
2x2G
-+(Cena)
-Dostopnost
+Manjše gretje
+Boljše navijanje
+Boljši pretok zraka
IVo ::
hmm večje gretje to ja, poraba energije je zanemarljiva, večja možnost da palčka odpove (po čem pa to sklepaš? upam da ne po tem da se verjetnost poveča ker imaš pač več palčk? zaradi gretja bolj verjetno), nekateri rami se bolje navijajo nekateri slabše v 4x1 oz. 2x2 sestavi...
Samo vseeno se strinjam da je 2x2 boljša izbira.
Pyr0Beast, ampak recimo kaj pa v primeru, da uporabljaš 4x2 GB? Ali 4x4 GB? To se tudi segreje...
Pyr0Beast ::
Poraba energije ni ravno zanemarljiva, računaj 3W na palčko, ob slabem izkoristku regulatorja se ta cifra kajkmalu povzpe na 10W ali 12W za dve palčki. In vse tole gre v gretje ...
Vrjetnost se preprosto poveča zato, ker imaš gor 2x več čipov, pravzaprav ta vrednost raste skoraj eksponentno.
4x2GB ni ravno enako 4x4GB
Vseeno pa profitiraš z dvemi palčkami namesto štirimi že zaradi 2T timinga, kateri te kar stane preformansa.
Katere komponente kupiti za sestavo računalnika (1000€)? (strani: 1 2 )
546207 (6207) Saiyajin
Malo pomoči glede PC za 1500€-1800€---lahko tudi manj
232227 (2227) Pinzl
Kakšno računalniško konfiguracijo imate? (nasplošno vaš hardware) (strani: 1 2 )
9312629 (11077) ialexxb
POMOČ PRI IZBIRI KOMPONENT(sam še en n00b ki ne ve kaj rabi)
293308 (2627) InTenZZive
Nabava Gamer računalnika
333325 (2341) JeZo
