[C#,SQL,EXCEL] problem z mešanimi tipi v istem stolpcu
Mediator ::
V Excelu imam naslednjo tabelo, ki jo morem uvozit v podatkovno bazo..
ID NAZIV KOLICINA
1 12 20
2 d 30
3 b 40
V tem primeru imam mešane tipe v stolpcu NAZIV.
In ko hocem prebrat, mi v bazo vpise dominantne vrednosti, v tem primeru le d in b, namesto 12 pa pusti prazno polje.
P.S. moderatorjem se opravičujem, da sem odprl novo temo!
jure1825 ::
v kakšno bazo? kako je narejena tabela? kakšen je sql stavek ki ga uporabljaš? kakšen del kode?...
zigi ::
Probaj
select id, convert(varchar, naziv), convert(float, kolicina) from ...
Mediator ::
sm že rešil..
da ne odpiram spet nove teme, mam naslednje vprašanje:
v xml sem spravil naslednji connectionString:
quot; Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source= " + Server.MapPath( " data ") + " \\ " + Session.SessionID.ToString() + " .mdb "
ko le tega preberem iz xml in ga želim uporabit pri kreiranju OleDb povezave, mi javi napako da ni pravilno formiran in da se napaka začne pri data
oz pri indexu 77. Izpise pa naslednjo napako:
" Format of the initialization string does not conform to specification starting at index 77. "
Kaj bi bilo lahko narobe?
darkolord ::
v XML ne mores tako spravit kode. Tja shranis samo tisti del do Data Source=, ostalo pa potem dodas
Oziroma, ce je tisto zgoraj koda, preden shranis v XML, kaj točno imaš potem shranjeno v samem XMLju?
  • spremenilo: darkolord ()
C# težava
Oddelek: Programiranje
234951 (3797) mladec
[c#] shrani text, tabele, slike
252010 (1616) Kemalito
Shraniti XML string iz interneta na strežnik (ASP)
Oddelek: Izdelava spletišč
62364 (2260) tejcek
problem v C#
212326 (2041) dvojka
c++ & database(access)
51971 (1827) Seadoo
