Forum » Navijanje » FSB ne gre cez 83
FSB ne gre cez 83
Privatnik ::
Mam C700 in plato ABIT VH6-II.
Procesor navijem na 872MHz (FSB 83MHz) in vse lepo dela, pri default voltazi 1.7V. Gor mam Titana D5tb in max temperatura je 35°C Kokr povecam FSB na 84MHz pa se ne zbudi vec. Plata ma frekvenco PCI postimano takle 66-83 FSB je 1/2, 84-112 FSB je 1/3 in od 113 naprej 1/4. Cudn se mi zdi da bi biu to problem, ker frekvenca PCI itak pade ko pride FSB nad 84 ????
Ma kdo kako idejo, zakaj to ne deluje ????
Je kriv proc. al kej druga v compu ???
Hvala, LP
Hvala, LP
Privatnik ::
Sm ze tut probu, pa voltazo sm dao na 2V tko da ;(( ni se zbudu, sam ni mi jasno zakaj vmes nebi delalo ???? sm prbu 82, pa 81 pa dela cist lepo.
Cudn
Cudn
VASkO ::
ja kaksen RAM pa imas, ker je to sumljivo, skoraj vsak c700 bi moral delati na 100mhz FSBju, ce pa ti ne dela pa imas se mogoce kaksen PC66 RAM v masini? tu mi zmanjka ideje, kaj bi lahko bilo narobe
Privatnik ::
Ram je ok, PC133 sm tut z tistim ram testerjem probu pa je napisal da je 133 tko da to nebi smel bit problem, sm pa neki opazu. Ko pr recimo 870MHZ (83 FSB) zazenem, CD in CDRW tak skljocneta pa lucke zautripajo (oba sta Teacova) ko pa navijem na vec pa tak cudn sklocne, tak ko da bi zaruzl neki :) strange sound. Bi blo mozno da bi blo s tem kej, sam kaj bi blo ?? IDE al prav cdja. Bom probu odklopit pa pol probat startnat.
Ce se mate kak predlog, bo vsekakor dobrodosel :)
mobisuxguru01 ::
sam mam C700 in SA6, pa mi gre FSB do ene 86 Mhz, pol pa diski začnejo štrajkat, če pa razmerje ram/cpu/PCi al neki tazga kakor koli drgač naštimam se mi zadeva sploh ne zbudi, rame mam PC133, disk pa IC35
pojma nimam zakaj;(
pojma nimam zakaj;(
perci ::
No, da ne bom odpiral nove teme: imam podobne probleme kot Privatnik.
Imam c600 na abit bh6 in dva 128MB modula, eden 100Mhz, drugi pa 133Mhz.
Celerona mi rata navit na 750, vendar pa bi rad šel do 900. Gor imam gorba, temperatura (33 stopinj) se praktično ne spremeni ob navitju procesorja za 150 Mhz. Na frekvenci 750 (fsb 83) dela na default voltaži, medtem ko na fsb 100 ne dela tudi na 1.9V.
A je možno, da me rabi zezajo, al moram mogoče kake jumperje na slocketu prestavt al kaj podobnega?
Hvala za odgovore,
Peter
Hvala za odgovore,
Peter
Thanatos ::
samo ugibam ampak če imaš rame naštelane na 66FSB/100 ti ob 100FSB delajo 133 kar ne bi prenesel PC100 ram. če maš 66/66 pa ti rami ne bi smeli povzročati težav.
Privatnik ::
JA sej rami delajo na isti frekvenci kot je nastavlen FSB. Vsaj jst nism zaslediu nikjer da bi se dal posebi stelat kej to. Nevem ka bi se lahk v Biosu kej nastimal oz izklopl/vklopl, da bi se dal dat FSB na vec, kr mam tak filing, da je neki na plati/biosu narobe. Mogoce se tudi motim :)
perci ::
Thanatos: kako to misliš?
Kako imaš lahko fsb 66 in rame 100?
A ni fsb ravno frekvenca s katero proc komunicira z rami?
Pepo ::
Thanatos zajebava. Kej tacga se nisem slisal.
Morda bi slo tudi takole: ker je AGP nastiman na 2/3, laufa graficna kartica le s 66 Mhz, njen Ram je pa nastiman na 100 Mhz. Ce porines AGP na 100 Mhz, laufa Ram na 133, kar ne zdrzi in krepne.
Ker krepne, ne dela ne na 100 ne na 66. Kaput!
A salo na stran. Sam imam C 600, ne gre cez 83 FSB, ker pac ni ta pravi, ceravno je retail. Pogljete Step in (nekje na netu je seznam stepin, ki je pravi za navijanje), moj ni. Stoprocentno je kriv procesor, ni pomoci. Bomo pac ostali na 83.
Tehnika ljudstvu!
perci ::
Pepo: kje si dobil teh 100Mhz za grafo?
Jst mam v3/200, a hočeš rečt, da če mam agp na 2/3, mi dela ram na 66?
Jst sm mislu, da dela ram na tem vuduju pri 143Mhz?
sirotka ::
se vm kr dost grejejo!pr men ni velike temp(max30 s titanom+silver). mam pa podoben problem, c2-633 gre na 950, oz kakih 100Mhz več. do 950 mi dela še na orig. voltaži, nad 110Fsb pa mi ne gre tud z 2V!!!!!Kaj naj nardim.
plata=BX master
rami so 133, cas2
sb live player
Mislte da je disk krv-je že dost star.
seagate 4.3Gb 7200 obratov, ata 33?
plata=BX master
rami so 133, cas2
sb live player
Thanatos ::
da razložim kaj sem mislil:
ponavadi procesor in ram komunicirata na istem FSBju v tvojem primeru 1:1. Vendar na nekaterih platah sem opazil tudi možnost ko si lahko povečal razmerje v korist rama (3:2, 4:3) kar bi pomenili RAM100:FSB66. Če tega na tvoji plati ni, potem delata 1:1 in rami niso krivi kar pomeni da jih lahko izključiš iz liste problemov. OK?
Spajky ::
Ma Sirotka, kaj bi ti sploh še več rad? Skuru proc? Glej mojmu frendu je tud 566 šel čez 1G ko je bil nov, pa ga je z voltažo in prehitrim burn-in-om preteral ko je bil nov in zdaj ima podoben problem kot ti... sem ga pri meni testiral, pa se zdej že nad 900 odpove.. forsirana Elektromigracija naredila svoje...8-)
sirotka ::
Ma sej zdej sm ga lepo pustu na 950, pa orig voltaža! k se iteq ne poznaza unih 80Mhz!Važn da je 100 mhz fsb
Privatnik ::
sirotka,kolk mas pa temp ohisja, da mas procesor na 30 stopinjah ?'?? kr jst mam v kisti okol 34 stopinj, pa je procesor pr 100% obremenitvi max. 36 stopinj.
Ce odprem okno, al pa kisto seveda temperatura obcutno pade :)
Sam se vedn mi ni jasno zakaj ne gre cez 83 :)
DAMN :)
DAMN :)
sirotka ::
2 venta sta gor, tako da ne gre nikol na več k 28C, proc je pa včasih celo pod to temp! Zgleda da se mi nč ne greje!
Dj-Prah ::
:\ Hello:\
Jest mam pa plato Abit VL6 pa Celerona 433Mhz/66FSB.Lahko ga navijem na 488Mhz/75FSB,ali pa na 540Mhz/83FSB.Zdej ga mam na 540Mhz in na defult voltazi(2.00V).Ce ga pa danem na 650Mhz/100FSB na 2.05V,2,20V,2,30V pa mi ne gre v windowse,mi zasteka.Ce ga pa danem isto na 100FSB pa na 2,10V pa ne zasteka ampak se windowsi nalagajo ampak HDD miruje.Cudno kaj?Mam pa gor Vulcano 6Cu pa se greje na 540Mhz sam do 30°C pod obremenitvijo.Zakaj nebi pri 650Mhz/100FSB sel v windowse?
Dejte mi pomagat prosim?
Rame mam pa 3x po 133Mhz(128Mb,128Mb in 64Mb).
LP8-)
LP8-)
migič ::
Dj-prah: 8-) Tvoj procesor in periferija ne zmorejo preskoka FSB iz 66 na 100. Če imaš npr celerona 400, bi to pomenilo, da mu povišaš frekvenco za 50%! Kar pa je za nekatere procesorje preveč. Žal. :'(
| » | 433Mhz@800MhzOddelek: Navijanje | 1940 (1506) | Spajky |
| » | Celeron2 700MhzOddelek: Navijanje | 2104 (1741) | TribesMan |
| » | Celeron 466 na FSB 83MhzOddelek: Navijanje | 1168 (1035) | migič |
| » | navijanje celerona 700 MhzOddelek: Navijanje | 2230 (1695) | sheep |
| » | Celeron 433-navijanjeOddelek: Navijanje | 1213 (1097) | Dj-Prah |
