utf8 vprašanje
utf8 vprašanje
zhigatsey ::
Živjo,
Malo študiram unicode in utf itd... pa sem prišel do tega...
Z utf8 lahko prikažeš katerikoli unicode znak... Velikost
se pa spreminja in sicer za latin 1 znake oz. latin 2 znake
je dovolj en byte, za npr. grščino ali pa cirilico pa sta potrebna 2 byte-a itd...
Na strani unicode standarda pa sem dobil en source za pretvarjanje
med utf zapisi in tam je tip utf8 predstavljen kot typedef unsigned char UTF8;
Torej je to en byte. Kako bi zapisal v ta en byte znak v cirilici ali grščini, če rabiš za to 2 byte-a..
To mi ni jasno..
HVala za odgovore
Gundolf ::
UTF8 string je zaporedje čisto običajnih 8bitnih bajtov. Pri tem pa je lahko en znak predstavljen z enim, dvema, ali večimi bajti.
zhigatsey ::
Če še malo naprej vprašam....
Recimo nekatere standardne funkcije kot sta remove ali pa rename iz cstdio...
Obedve vzameta za parametere const char*...
Kako bi recimo uporabil ti dve funkciji z wstringom v katerem imaš unicode, ali pa utf8, 16, 32 ime datoteke...
Bi moral najprej pretvoriti v navaden string? Kako pa bi pretvoril? Glede na locale sistema?
Verjetno moraš uporabiti wcstombs, ki je odvisen od naštimanega locale sistema, ali kaj podobnega?
Gundolf ::
standardne c in c++ funkcije delajo nad znaki, ki imajo vsi enako dolgo predstavitev. Npr, v primeru stringa je to char, v primeru wstringa pa wchar_t (ki mislim da nima predpisane velikosti). S temi standardnimi funkcijami ne moreš delati s sistemi, ki predvidevajo variabilno dolžino znakov. Ampak, ti lahko vedno z neko svojo funkcijo prebereš UTF8 in ga shraniš v wstring. Še bolje, ziher se da najti na netu zastonjsko knjižnico, ki to naredi zate. Če ne drugje, mislim da v Boostu so neke funkcije za delo z unicodom.
Kolko ti pa zna c++ s svojimi locali pretvarjat med različnimi sistemi pa pojma nimam. Locali so v glavnem zaradi sortiranja pa predstavitve številk in podobnega.
[C++] charset-a
Oddelek: Programiranje
71251 (1108) SasoS
aspx preberm HTML strani
111759 (1623) Senzacionale
utf-8 in dolzina polja v mysql
Oddelek: Izdelava spletišč
104025 (3775) tmz
[C++] Slovenski znaki v Command Promptu
133722 (3426) Makronaut
[C++] Unicode, Utf...
61834 (1717) Matako
