katero maticno za e6420.
seljo ::
iscem matico za procesor e6420 naj se pvoem da navijal nebom nic in da naj bo cene do 115e raje manj ce se da.
u zivotu sve se vraca sve se placa
trek@s ::
GIGABYTE 965P-DS3
seljo ::
sedaj sem imel v mislih kupiti tole: Biostar TForce 965PT 115e
pa me zanima ce bi bila recimo :
GigaByte 965P-S3-RH, S775, iP965, FSB1066, 4×DDR2 800, 1×PCI-Ex16, 3×PCI-Ex1, 3×PCI, 6×SATA2, 1×PATA, 10×USB, 10/100/1000 LAN, ZVOČNA 7.1, ATX 106.
a je recimo ta plata ok ali je vseeno boljse vzet biostaro=?
pinx ::
Zakaj pa kupuješ Core2Duo, če ne boš navijal? :\
MEDENA ::
to se tudi jaz sprašujem...:\
za proc boš dal 185-190€ medtem ko imaš za ta denar ASUS AM2 BRISBANE 3600+ in plato ?!
mi345 ::
kupi plato asus p5b - osnovno varianto.
Na njej brez problema naviješ e6420 iz privzetih 2,130ghz na 3.200ghz.
meni se v idle temparetutre gibljejo okol 30 stopinj, pod obremenitvijo max 50-55.
Škoda je, da potenciala procesorja ne bi izkoristil...., no vsaj delno.
seljo ::
ali si imel v mislih tole plato; Asus P5B-MX/WIFI-AP, P4, LGA775, I946GZ ?? 90e cena je ugodna:)
seljo ::
no bom pa drugace vprasal kaj bi vi vzel zqa cca 280e lahko tudi manj da je plata pa procesor. Jutri bom pri funtechu nabavil comp pa sem totalno zmeden kaj vzet .
procesor CORE 2 DUO E6420, 2.130 GHz 4MB, 1066MHz, LGA775 BOX 183,5
plata biostar tforce 115
grafa "gain ward 8600GT 256MB GDDR3 DVI PCIe
" 145
disk WD 320 Gb SATA300 , 7200, WD3200AAKS, 16MB cache S 82,5
ram Ram DDR2 TeamGroup 2GB (2*1GB) PC6400 800 CL5 DC ki 100
ohisje GMC H60, ATX Middle, 2X120mm, USB/au, črno s sreb 37,5
napajalnik Napajalnik LC 550W LC6550, 120mm, Fan, črn Ver2.0 35
698,50 EUR
167.388,54 SIT
to sem imel v mislih vzet. Ce bi bila cena nizja bi bil seveda zelo vesel ker res nism kaksen hud gamer. Res se mi dozdeva da ne potrebujem taksnega procesorja za taksno ceno 183 ni malo. Posebaj ce pravi ta da moje komponente nimajo nobenega potenciala.
V tem primeru je plata + proc skoraj 300e povejte mi kaj bi vi vzel za tak oziroma raje malo manj denarja pa da ma vsaj malo potenciala.?
oz daj e price performance.
seljo ::
lahko je tudi amd ni nujno da intel. jutri bom nakazal funtechu kar bo pa bo kar mi boste svetoval to bom pa vzel. Seveda bi rad daa se cena se malo zniza:)
MEDENA ::
Biostar TForce 570U AM2 TForce 570U (overclock), ATX, 4 x DDR2-800 max 4GB, 2xGiga LAN, 3*PCI, 3*PCIE x1, 1*PCIE x16, 8+2 Ch HD Audio Codec Biostar uradna stran 25.162 105,00
AMD ATHLON 64 X2 3600+ BOX AM2 Energy Efficient 65W 17.134 71,50 če je BRISBANE si zmagal
180€ oboje....
JIM22 ::
Vzam c2d. Proc tale ko imaš v planu in plato p5b-e plus. Res da je mal več, sam maš pa dost fore za navit. Amd zadnje čase zelo šepa, tak da brez razmišlanja c2d.;)
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
seljo ::
kaj pa ce vzamem e4400 katera plata bi sedla nanj pa da ma recimo se mal potenciala ?kaksna cenejsa izvedba
seljo ::
oz kaj pa ta varianta ki jo je napisal modena. je to cool zadeva za povprecnega uporabnika?
seljo ::
mogoce kdo ve za kaksno stran na internetu kjer so testi procesorjev?
MEDENA ::
preveč kompliciraš
1. poceni in relativno zmogljivo ter dober OC potencial-> AMD AM2 BRISBANE 3600+ 75€
2. drago in zelo zmogljivo ter hud OC potencial -> INTEL C2D E4300 od 115€ dalje
to je pa tudi vse....plate so pri INTELu malce dražje tko za 20-30€.
seljo ::
nc sem se odlocu ostla bom pri e6420 nevem zakaj ampak tko sm se nekak dolocu ker semi res neda vec zdaj pa samo se eno palto da ima vsaj malo potenciala do max 120e to je to. do sedaj sem imel v mislih Biostar TForce 965PT je to pametna izbira proc bo sigurno e6420 samo se platka do 120e pa da jo imajo pri funtech,
OChack ::
vyem to kar ti je medena pravu, mas vec potenciala ya naprej, proc se dobr navije pa s epodpirala bo plata prihajajoce phenom x4 procesorje, socket 775 se pocas izteka doba in se bo kmalu menjalo podnozje ter vse in pa DDR3 ki bo zelo drag.
ravno danes sm brav da je AMD uradno podpru DDR2 1066 in ga bo se veselo furov naprej, tko d abojo cene se nizje ter sigurno vsaj se nekaj cajta hitrejse vseskup kot DDR3 platforme
glede plate do 120e ASUS P5N-e SLI nforce 650i
seveda ce bos navijov, ce ne misls navijat je itak vseen kaj kups, ker ce krneki kupujes in ne navijas potem skoda tolk gnarja ya dobro plato in proc ker je to le metanje denarja skoy okn, raj nabav pol vec rama diska in bolso grafo
Int€l inside, IDIOT Outside
  • spremenil: OChack ()
seljo ::
no odlocitev je nekako padla: skupaj sem sestavil tole:
plata " ASUS P5N-e SLI nforce 650i
" 118
grafa "Gigabyte GeForce 8600GT 256MB GDDR3 DVI PCIe
" 145
701,50 EUR
168.107,46 SIT
sedaj me zanima samo se to ima moj sistem vsja malo overclocking potencial? In do koliko bi v mojem primeru lahko procesor navil?
Kezman91 ::
Mene pa zanima kera matična je bolša in v čem je razlika.
GIGABYTE 965P-DS4
ASUS P5B Deluxe
mi345 ::
na 3,2gzh brez problema
seljo ::
no odlicno potem je to to jutri narocim pri funtechu.
Za konec hvala vsem ki sem vam moril cela 2 meseca. Vam sporocim kako se stvar obnese na samem zacetku verjetno nebom navijal ker niti ne znam v prihodnosti pa mogoce kaj vec is bom prebral v temi navijanje.
lp Seljo ma vas rad:)
JIM22 ::
Čist odvisn na kuk boš plato spravo.;) Pri tem procu mora bit fsb na 400, če hočeš videt 3,2ghz.
OChack ::
s to plato ni problema tud FSB 500 dosežt tko da potenciala je dost, seveda kašn hladilnik maš, vsaj kšn big typhoon al ap kjtacga bi blo dobr met......
jst predvidevam da ti ene 3500M ne uvide
JIM22 ::
misliš da ni problema? Dej kak link ka me res zanima.
seljo ::
kaj pa ce pustim vse na stock koliko bi lahko dosegu=? pa da bi ibla stvar stabilna kajti moj comp gori 24/h na dan 365dni na leto:)
JIM22 ::
stock je stock. Kar pomeni da je vse na stock in dela stvar na nazivnih frekfencah in voltažah.;)
profii ::
zdj mam pa še jst uprašanje. nabavu bi proc e6420. ram bo 2x1gb za tm 140-150€.
katero matično do 160-170€?
jih je tok na izbiro da sem čist zmeden.:D
hvala
mi345 ::
tkole: imam e6420 in OCZ 6400 - 800mhz rame (2x1gb), plata Asus P5B
fsb je na 400 * 8 = 3200
voltažo proc, rama.... je na auto.
Pod temi nastavitvami dela comp BP
če dam fsb na npr: 430, 450... računalnik ne pride niti do windowsov.
Vprašanje: kaj moram narediti, da bi dosegel boljši OC? Trenutno ram in proc furata na 1:1
  • spremenilo: mi345 ()
OChack ::
bdv za asuske baje OCZ rami niso njabol, najcenejši so ponavad ravno super pa še na T1 delajo.....zlo čudn ampak to sm an forumih brav.
glede navijanja plat pa tega se splača pogledat anandtechov forum
Tilen ::
Na rame daj 2.2V pa bojo šli 450 @ 4 4 4 12
seljo ::
ubistvu sem tako mislil koliko bi lahko navil z mojo plato rami in procom s stock hlajenjem hlajenje sem imel v mislih.
OChack ::
stock si vesev če prideš okol 2.8-3 ker se zadeva preveč greje, odvisn kok maš sreče z nizkom voltažo, stock pač ni to to
[FORK] Sestavljanje računalnika na mimovrste
183469 (2286) camalotz2
Nov računalnik za 1000 eurou
222337 (1472) msedem
Konfiguracija novega pc?
91558 (1326) billgates
nov računalnik
222123 (1491) koyotee
Dober nakup DA ali NE?
303401 (2409) AapocalypseE
