napajanje matične plošče
psygoat ::
Lep pozdrav,
pred kratkim sem kupil Asus P5bE plus, in imam samo eno vprašanje. Na plošči mam 2 4-pin +12v pluga, s tem da je eden pokrit z kapico. V navodlih piše, da je zadevo treba odstranit in priključek dat gor. Samo na LC 6550gp 550w imam pa samo en 4 pinski konektor. Lahko pustim tako kot je ali se da kako pretvoriti kabel v 4 - pinske pluge?
Sprašujem pa ker se mi dva dneva pojavljajo komp freezi, sploh ko dljam torrente z azuresom. in kar sem po forumih prebral vsi grejo da je al cpu, ram al pa psu. Večinoma vsi da je psu. In me zanima če je problem ker nimam še drugega 4 pinskega vklopljenega na plati.
thx
Čmrlj ::
tista ki ima kapico pusti pokritega in vkljuci samo tisti 4 pin ter seveda 24 pin.;)
Naceloma napajalnik nebi smel bit problem, saj jaz imam istega na commando in na abit pa ni problema.kaksne imas ostale kompanente
  • spremenil: Čmrlj ()
psygoat ::
Evo če sem prov ušitmal imam zdej v popisu mašino :)
...to je še plata
poj praviš da ni nubene panike ? k v navodilih piše ,,Make sure to remove cap on the EATX12V conector before conecting an 8pin EPS +12V power plug.,,
psu ma pa samo 20 + 4 pin mainboard, 4 pin P4, 6 pin pcie, 7x 4pin molex, 2xsata, 2xfloopy.
mislim tak te bom prašal kaj je poj sploh fora dveh vtičev pa da ma en kapco gor? za prihodnost k bomo rabil elektrarne za računalnike? :)
drugače pa sem na šihtu zdejle in se ne morem ubadat zakaj mi ga zamrzne, samo mozno je tut da je bil problem samo v azareusu (vsaj upam) ker preden sem šel od doma sem dal preko bittornado in upam da k pridem nazaj da bo še delal.
drugač pa moti me ker je vse skupaj staro 2 dni in so mi windosi zamoril čist u nulo moj nov računalnik.
thx
e6600/Asus P5B E-plus/Patriot 800mhz, 2x1giga/8800gts 320mb/19" samsung 971p
Priklop napajalnika
4718200 (17589) pol3ni
Po dolgem času nov test ventilatorjev na Silent PC Review (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje
6016885 (13029) BladE_
24-pin KONEKTOR na matični plošči in 20-pin na napajalniku
488097 (6146) Win8NonGrata
Kabel PWM Arctic Cooling
123780 (3642) JanezH
ATI5850 in Asus P5K
Oddelek: Zvok in slika
292567 (2263) Jst
