[C#] DATA GRID VIEW
[C#] DATA GRID VIEW
iggy1 ::
Kako bi naredil, da imam v grid pogledu vse podatke iz podatkovne baze ko zaženem aplikacijo. Kako nafilam DataGridView?
Lp,
Igor
Kekec ::
iggy1 ::
protected void Page_Load(Object Src, EventArgs E)
SqlConnection myConnection = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=D:\#### PODATKOVNE BAZE ####\imenik.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True");
SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter("Select * From Stiki", myConnection);
imenikDataSet ds = new imenikDataSet();
myCommand.Fill(ds);
DataView source = new DataView(ds.Stiki);
dataGridView1.DataSource = source ;
dataGridView1.DataBind();
Ta koda mi ne dela in sicer ni javi error
'System.Windows.Forms.DataGridView' does not contain a definition for 'DataBind'
Mi zna kod pomagati kaj bi lahko bilo. Ali moram kje definirati DataBind?
Kekec ::
daj se iz aspx datoteke da vidim kako si objekte na strani nasatvil
iggy1 ::
Delam alpikacijo ne spletne strani.
MaCoFaCo ::
Windows aplikacijo ima :)
MaCoFaCo ::
System.Data.DataSet ds = new DataSet();
ds.Tables.Add(new DataTable("tabela1"));
ds.Tables[0].Columns.Add("stolpec1");
ds.Tables[0].Rows.Add(new object[] {"vrednost1"});
dataGridView1.DataMember = "tabela1";
dataGridView1.DataSource = ds;
iggy1 ::
ds.Tables.Add(new DataTable("Stiki"));
ds.Tables[0].Columns.Add("Priimek");
ds.Tables[0].Rows.Add(dataGridView1);
dataGridView1.DataMember = "Stiki";
Still nothing!
Kekec ::
My bad, sem avtomatsko mislil da delaš web page no za začetek pojdi sem za nadaljevanje pa je metoda Page_load bila mišljena za web formo tako da poglej primere na linku!
MaCoFaCo ::
Ammmmm.
Ti moraš dataset nafilat s pomočjo DataAdapterja!
myCommand.Fill(ds);
if (ds.Tables.Count == 1)
    dataGridView1.DataMember = ds.Tables[0].TableName; //dataset lahko vsebuje več tabel, zato mu moraš povedat katero naj vzame!
ALI:
myCommand.Fill(ds);
    dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; //bindamo kar datatable
S tisto tvojo kodo zgoraj si mu samo pripravil DataAdapter, ki pa nikoli ni ničesar izvršil. Potem si kreiral prazen dataset in skušal to bindati na grid. DataSet je bil seveda prazen, itak da ti ne bo nič prikazal.
Kodo moraš razumeti in ne delati samo copy/paste :P
Nasvet: nauči se uporabljati dokumentacijo.
Kekec ::
pravi izraz je RTFM ;) malo heca
frudi ::
v bistvu lahko z DataAdapterjem nafilaš kar DataTable, DataSeta sploh ne rabiš:
DataTable tbl = new DataTable();
myCommand.Fill(tbl);
dataGridView1.DataSource = tbl;
in če smo že pri detajlih - ni ravno lepo, da DataAdapter imenuješ myCommand. verjetno si najprej to spremenljivko uporabil za SqlCommand. lepo je, da imena spremenljivk nekako odražajo, za kak tip objekta gre.
nato pa lahko vso kodo še lepo zaviješ v try-catch blok, kar je dobro naredit pri vseh metodah, ki dostopajo do baze. nekaj takega:
        SqlConnection myConnection = null;
        SqlDataAdapter myDataAdapter = null;
        DataTable tbl = null;
        string myCnnString = "tu pride connection string";
        try
            myConnection = new SqlConnection(myCnnString);
            myDataAdapter = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Stiki", myConnection);
            myDataAdapter.Fill(tbl);
            this.dataGridView1.DataSource = tbl;
        catch (Exception ex)
            MessageBox.Show("Napaka!" + Environment.NewLine + ex.Message);
        finally
            if (myDataAdapter != null) { myDataAdapter.Dispose(); }
            if (myConnection != null) { myConnection.Dispose(); }
iggy1 ::
Vsem hvala, ker ste mi pomagali še posebej tebi frudi, ker tvoja koda dela kot urca.
Drugače pa za ostale, če bodo kdaj rabili pri frudijevi kodi je treba pr vrstici
DataTable tb1 = new DataTable("Stiki");
dodati spredaj še
System.Data.DataTable tb1 = new DataTable("Stiki");
Lp,
Igor
Kekec ::
če dodaš namespace
using System.Data;
potem to ni potrebno!
C# težava
Oddelek: Programiranje
234953 (3799) mladec
[C#, SQLite] update to database
5974 (853) Yacked2
[C#,SQL]
51754 (1667) JanOlMajti
[C#] Ne prkaže takoj podatkov
81445 (1308) darkolord
[C#] Dostop do objekta iz različnih form
182546 (2259) Kekec
