[NALOGA][JAVA]Vodoravni met
RedDragon ::
Potreboval bi program, ki bi računal vodoravni met in izrisal kako se telo giblje. Moralo bi biti narejeno v appletu in po možnosti, da bi se dalo naštimal začetno hitrost in pod kakšnim kotom vržeš telo. Tako če ima kdo voljo pa dovolj znanja bi ga prosu če mi lohko nardi.
Za pomoč se že v naprej zahvaljujem
UltraTX ::
Jah mogoce ti lahko naredim program v visual basicu ali kaj podobnega predvsem pa razlozi kaj sploh to je.
Kar hocem povedatije to da jaz ne znam fizike na pamet sepravi povej formulo za vodoravni met ina malo razlozi kako naj bi program deloval.
Sepravi ali program vrze vn samo stevilke ali tudi kej narise nperimer graf ali pa karkoli.
Si vis pacem, para bellum!
DRŽIMO SKUPAJ! (OBR)
RedDragon ::
Morali bi biti narejeno u netbeansu, ma če ni druge možnosti lohko tud v visual basicu.
Formule so tukaj.
Program pa naj bi izpisal številke in graf kako telo potuje.
Če bi se dalo da bi bilo podobno temu.
jan01 ::
tukaj imaš nekaj -sam si popravljaj po želji...
/* nobeden ti tege ne bo zastonj delal. Raje se nauči. Naloga je čisto preprosta. Dela pa je tudi bolj malo...*/
BCSman ::
da ne odpiram nove teme; tukaj je že napisan program, v katerem odpreš katerikoli file na disku in ti ga izpiše v textboxu. štos je pa v tem, da ko odpreš .class file od netbeansov ti prikaže tiste "čudne šifre" namesto čiste kode. zato je pa potrebno uporabit metodo getEncode, ampak ne vem kje?
Koda:
  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    beriText(jTextArea1, jTextField1.getText());
    private void beriText(JTextArea display, String imeD)
        try{
            String ime=imeD;
            BufferedReader bufu=new BufferedReader(new FileReader(ime));
            String vrstica=bufu.readLine();
            while(vrstica !=null)
                display.append(vrstica+"\n");
            bufu.close();
        catch(IOException a)
            a.printStackTrace();
            //display.append(a.printStackTrace());
    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        pisiText(jTextArea1,jTextField1.getText());
    private void pisiText(JTextArea display, String imeD)
        try{
            FileWriter fw=new FileWriter(imeD);
            fw.write(display.getText());
            fw.close();
            display.setText("napaka: "+a.getMessage()+"\n");
    public static void main(String args[]) {
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new GUIBranje().setVisible(true);
Edit: tag za kodo je [st. koda java]
  • spremenil: Gundolf ()
Gundolf ::
.class fajl je binaren, če hočeš kodo editirat raje odpri .java fajl ;)
BCSman ::
sej stos je, da z metodo getEncode bi moral pretvorit iz binarnega v text
Gundolf ::
kje si pa ti najdu to metodo getEncode? In metoda katerega razreda je to? Stric google pozna kvečjemu getEncoded, ki se uporablja pri kriptiranju. Kriptiranje pa ne bo dovolj, da bi iz JVM bytecode dobil java kodo.
asdfghj ::
Kaj se to pravi Kogoj?!?!?!? Sam ne Zmores!!?!? To ne bo zadovoljivo, tvoje znanje je kopica neuspeha katerega ne bos mogel nikoli nadgradit!!!!!
BCSman ::
Kdo je kogoj, RedDragon?
asdfghj ::
Da, vendar nanj nism ponosn ker si tako izmisljuje nova sredstva da bi jih uporabu, Rok popravi SE!!!
BCSman ::
Sem ugotovu, da ni naloga pretvorit iz binarnega v text, ampak poštimat, da bo prikazovalo tudi šumnike. (z metodo getEncoding)
public java.lang.String getEncoding(java.lang.Integer langId)
a langId naj zamenjam z ID-jem slovenian languagea ali kako?
[JAVA] Izpis imen vseh datotek iz direktorija in poddirektorijev
Oddelek: Programiranje
216792 (4821) Slovenet
Java skeniranje map in podmap
61640 (1529) nightrage
[Java]: replace - slovar v txt
122180 (2038) Spura
[Netbeans-Java]Embossing,blurring,sharpening
71553 (1455) t3hn0
Java in pošiljanje elektronske pošte!!
51814 (1715) janez_janez
