Forum » Kaj kupiti » še zadnjič
še zadnjič
klemennnn ::
Po dolgotrajnem iskanju nakupa laptopa sem se odločil za tole stvarco
Delal bom precej v programskih jezikih in pa zaigral tudi kako igrco kot je Silkroad online (MMORPG) mislim da bi moralo laufat vredu.
Kupil bom tudi brezžični router, verjetno linksys enga srednje cenovnega.
Sprašujem še samo za kakšne zadnje napotke preden kupim tole stvarco , ker še nikoli nisem imel laptopa. Morem na kaj bit posebno pozoren ?
In kdo ima izkušnje z enaa.com če mi lahk prosim kaj pove, in kak je glede servisa.
In predvsem me zanima kako dolgo so lahko laptopi dnevno prižgani ? Verjetno ni fajn če ga pustim čez noč laufat...
Prosim za pomoč, ker bom porabil kar precej denarja za tole :x
AceD ::
Jaz si tudi ogledujem tale prenosnik. A lahko potem, ko ga boš mal sprobu, napišeš dobre/slabe stvari - kako je s pregrevanjem pa ekranom, itd. :)
Z enaa.com pa nimam slabih izkušenj - edino ko sm printer naroču pri njih je v paketu manjkal cd z driverji :P
Aja, če ga še nisi preizkusil v živo, ga le daj (imajo ga v BigBangu na Rudniku (LJ) pa mogoče tudi v Harvey Normanu v BTCju)
klemennnn ::
Zdravo še enkrat.
Dobil sem zanimivo ponudbo za ta prenosnik
HP PAVILION DV5245EA NOTEBOOK
Microprocessor 1.60 GHz Intel® Core™ Duo processor T2050 with Intel® Centrino® Duo Mobile Technology
Microprocessor Cache Level 2 cache 2 MB
Memory 1024 MB DDR2 667 MHz (2 x 512 MB)
Memory Max up to 2 GB
Video Graphics NVIDIA® GeForce™ Go 7400
Video Memory 256 MB of TurboCache™ video Memory
Hard Drive 100 GB 5400 rpm
Multimedia Drive Super Multi DVD Writer (+/-R +/-RW) with Double Layer support
Display 15.4” WXGA High Definition BrightView Widescreen (1280 x 800)
Fax/Modem High speed 56K modem
Network Card 10/100 LAN Ethernet integrated
Wireless Connectivity Intel® PRO/Wireless 3945 802.11a/b/g Integrated Wireless LAN
Sound Altec Lansing® speakers
3D Sound Blaster Pro compatible sound 16 bit integrated
Keyboard 101 key compatible keyboard
Pointing Device Touch Pad with dedicated vertical Scroll Up/Down pad
PC Card Slots
* One type I or II PC card slot
* One ExpressCard/54 slot (also supports ExpressCard/34)
External Ports
* Digital Media Reader (6 in 1) (xD, SD, Smart Media, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card)
* 1 VGA port
* 3 USB 2.0 ports
* 1 IEEE-1394
* 1 RJ 11 modem connector
* 1 RJ 45 Ethernet connector
* S-video TV out
* Remote control infrared port (Remote Control optional)
* 1 Headphone-out w/ SPDIF Digital Audio, 1 Microphone-in port
* Cable docking connector
Dimensions 26.39 cm (L) x 35.78 cm (W) x 3.50 cm - 4.40 cm (H)
Weight 2.98 kg (6.6 lbs)
Power
* 65 W AC Power Adapter
* 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion) battery
PRIŠEL BI ME SAMO 850€ vendar sem rekel da hočem 2GB rama in tako bo vse skupaj prišlo 950€ kar je še bol poceni od Acerja.
Zakaj tako poceni ? Ker je baje direkt iz tovarne in še ni Winsow gor in nič.. ima samo 6 mescev garancije...
A se splača tole vzeti glede na to da je sam 6 mescev garancije ? In ali je HP res tolko bolši od Acerja ??? Sem v zmedi ker sem si premislil v zadnjem trenutku in rabim nasvet. pomoč prosim o.o
PC Card Slots
External Ports
* 1 VGA port
* 3 USB 2.0 ports
* 1 IEEE-1394
* S-video TV out
Power
- spremenilo: klemennnn ()
zee ::
1. najboljši, 3. najslabši:
1. Core 2 Duo
2. Core Duo
3. Turion z ali brez oznake x2
1. Core 2 Duo
2. Core Duo
zee
_marko ::
Kar se tice Paviliona V5245EA mocno priporocam nakup.
Sam imam drugacne specifikacije sicer in 2 letno garancijo.
Stvar pa je precej boljsa od raznih Toshib, Acerjev, ...
Sem osebno primerjal z Toshibo A100, pa je tale Pavilion precej boljsi.
Izbran je bil tudi ogromno krat kot "editor's choice".
Ce te kaj zanima pa vprasaj...
The saddest aspect of life right now is that science
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
| » | HP nx9420 realna cenaOddelek: Kaj kupiti | 2137 (2081) | ElviS |
| » | HP nx6325 vs. nx7400Oddelek: Strojna oprema | 2747 (2346) | ant |
| » | Prenosik do 350.000SIt - mnenjeOddelek: Kaj kupiti | 1325 (1107) | billy |
| » | Sony notesnikOddelek: Kaj kupiti | 2122 (2009) | j cole |
| » | AMD ath64 prenosnikiOddelek: Kaj kupiti | 1640 (1429) | VidKo |
