Pentium 4 HT 90Nm prescott
Sodck ::
Mi poveste prosim vse o temu procesorju, mi date vse teste koliko je slabši od dual corov prosim pato:)ker ga mam pa nevem koliko je boljši od navadnih p4
Hvala!
Fizikalko ::
Eden najslabših in najbolj vročih (dobesedno) procesorjev ever.
Sodck ::
Zakaj in čemu mi daš kaki test prosim, sam imam hlajenega z zalmanom z nekimi led diodami in se mi greje ob obremenitvah na 50 ali 55 stopinj drugače 41.
amigo_no1 ::
cpu burn in
prime 95
hot cpu tester
zee ::
pri kolikšnem hrupu?
problemi pri Prescottu
zee
Jaz sn ga mel pa prezivel. P4 3.20E.
Sodck ::
Zee pri minimalnem hrupu ker je zalman :):)
neo977 ::
zamenjal northwooda 3.0 s prescottom 3.0... worst mistake i made... EVER.
moral sem zamenjati se ohisje, ter hladilnik na procesorju, saj box varianta ni prenesla...
lp, B.
Sodck ::
Aja kaj pa za igrice 3,00 ghz mam aj to vredu za dandanes?
napisi se kolk mas rama in katero graficno.
  • spremenil: mtosev ()
Sodck ::
Geforce 7600gt 256ram pa 1024 ddr2 rama, mislim pa dokupiti še dodaten giga:) Mi kaj še priporočate? Tko ali tako bo treba čez približno menjati grafično pa mamaplato ter procesor zaradi directx10:)ali se motim:P
Verjetno mas PCI-E grafo ne?
DX10 grafe pa bojo samo na PCI-E ce se ne motim. Malo procesor navijes pa bo.
Sodck ::
Eh sam igrat kaj jest vem tam eno igrco Crysis use na minimum pa da ti še šteka je beda :D Hehe drugač pa nevem na kaj je za enem PCI-ju, verjetno da je na temu kakor si ti rekel.
  • spremenil: Sodck ()
Codename_47 ::
S Pentiumi ni tako preprosto...
Mojega sem navil z 2800 na 3500 pa še vedno bottlenecka 7900GS, kaj šele kako 8800...
Sodck ::
Tut sanja se mi ne kako navijat, mam pa zalmana za cpu najboljega za hladit.:D
neo977 ::
Igrice? hm... igram samo WoW na 1600x1200 z vse na high razen anisotropic filtering al kaj je ze tisto... lepo laufa od 30-60fps odvisno kje si...
Je pa blo odvisno od grafike, sem ravno zamenjal 6600gt za 7600gt pa je velika razlika...
Kako pravilno naviti samo procesor
Oddelek: Navijanje
483919 (3353) WamPIRe-
Komp do 150k (strani: 1 2 3 )
1378948 (7812) asus
Nakup računalnika
212088 (1779) mitjaje
Pomoč pri nadgradnji računalnika??
443276 (2696) Origa
Pregrevanje procesorja
111687 (1334) kljukusa
