Slo-Tech - Intelovo novo družino zmogljivih procesorjev Core 2 Duo bralci naše strani zelo dobro poznajo, zato posebne predstavitve ne potrebuje. S proizvodnjo najmlajšega (in najcenejšega) člana, pa se bo verjetno še marsikateri uporabnik odločil za nakup tega kosa silicija.
Kljub temu, da bo Intel uradno šele konec meseca splavil model E4300, je ta že danes dobavljiv, tudi pri nas. V čem se torej novinec razlikuje od najšibkejšega modela, E6300? FSB je iz 1066 MHz znižan na 800 MHz, procesor torej tiktaka pri 1.8 GHz (200(x4)*9), manjka pa mu podpora virtualizaciji (dandanašnji relativno nepomemben podatek). Vse druge lastnosti (zmogljivost, navijalski potencial, majhna poraba) so prevzete iz C2D družine.
Na voljo so tudi že prvi testi, in sicer na Xbtlabs in na Anandtechu. Na privzetih frekvencah je E4300 običajno za približno 3-5% počasnejši kot E6300, navit (3,4 GHz) pa ne redko preseže celo izredno hitrega (in dragega) Core 2 Extreme X6800 na privzetih frekvencah.
Intel za drugo četrtletje napoveduje znižanje cene, na vsega 133 dolarjev.
Bežen pregled naših trgovin pokaže, da je E4300 moč kupiti za 175 evrov.
Novice » Procesorji » Novinec iz Core 2 Duo družne: E4300
koyotee ::
E4400 tudi pride ob uradnem izidu E4300?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
- spremenil: koyotee ()
Ma$terM|nd ::
U bejbi, če tegale naviješ pa trga. Za 42 jurjev (pardon, 175 evrov) dobiš kar konkreten mlinček... Če ga znaš prisilit da dela na pune :). Samo vprašanje kak je pol s pregrevanjem? Ker 1,8 GHz na 3,4 navita mašina pomoje ni zadovoljna s kakim default hladilnikom. Pa za plato tudi ni vseeno kera je. Samo nima veze. Čisto možno je da se kdaj pobližje spoznava.
Adrijan0 ::
Ma to ni tak probelm, bol me zanima do kolko se bo to zadevo dalo navit. Glede na to kar smo videli pri ostali c2d seriji sm mislu da se bo zadeva dosti bolj navijala. Sej bomo vidli še kake teste, pa do kolko gre.
pr nas je absolutno predrag. max 150€ bi mogu bit.
koyotee ::
sej naj bi se pocenil
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Pri nas je vse drago.
ze na ST so ble neke novice o $113 za e4300... pa ce to pretopimo v nas denar, za slovenski trg, pa to pride nekje 130€.
kuglvinkl ::
Ja, govorilo se je tudi o 113 $. Anand pravi 133. Bo treba kar počakat. Gotovo pa v kratkem pade na približno 160 €.
Jux ::
A je kakšen specialen razlog zakaj vzet ta procesor in ne za 15EUR dražjega E6300?
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
Jux: visji mnozilnik
Adrijan0 ::
Ok sej to je logično ane
če hočeš meti isto frekvenco z nižjim fsbjem, mora bit višji množilnik. Btw a e4200 tud ma namen priti vn? Ker se je neki govorilo o tem. Razlika od e4300 je pa nižji množilnik.
- spremenil: Adrijan0 ()
Jux ::
Kul.
Scythe infinity že leži na moji mizi, v torek pa še po gbyte-965-DS3 + E4300 (namesto že naročenega 6400) + X1900XT. Gremo.
Adrijan0 ::
A je ta plata uredu? se lahko primirja z p5b dlx? Ker gigabyte ne poznam prau 0.
po navijanju ze ne, po opremi pa verjetno ze...
Jux ::
jah kar sem gledal, overclockerji uporabljajo al DS3, al Asus P5B-Deluxe/E al pa Evga i680 based plate. Poglej si tale seznamčič: OC Databejz za Konroja
DS3 je najcenejša + sprobaval sem Asus P5B (ne deluxe) in sem na 6400 mel top fsb pri 330 (na stock). Me prav zanima kaj bom dosegel z infinityem, ampak ciljam na 350 FSB minimalno, potihem pa upam na 400 - glede na tisto bazo podatkov ki je objavljena, tam je en kup DS3.
Jux ::
Dr_M?
Oprema? Sej ne rečem, če rabiš ful SATA portov, pol valda asus DLX. Jaz rabim zadevo zato da navijem, da bo bratu 3DS max rendral. To je to.
janko771 ::
Zanima me kakšna plata bo pršla v poštev za navijanje itak to vem da mora met čipset P965, sam je odvisn od kvalitete same plate, in kakšen ram bi blo pameten met, ker bom kmal menu te stvari.
hvala
aja treba bo pogledat mal v tujino kolk bo procesor koštal ker mislim da bo sigurn cenejši.
To je pa kriva SLO marža (požrešnost trgovcev)
hvala
jest
Adrijan0 ::
Ma če se bo zadeva dobro navijala ga bom tud jz uzeu, za plato sm pa mislu uzeti ASUS P5N32 NF680i, po testih se da z njo kar fajn navijat.
med p5b in p5b dlx je pa ogromna razlika v navijanju. popolnoma drugacen dizajn, neprimerno boljse napajalno vezje... ce mal pogledas une malo bolj resne overclockarje, majo usi p5b dlx (pa da ne bos mislu, da sm asusov pristas).
gigabyte plate pa itak nikol niso slovele po OC prijaznosti. se tiste, ki naj bi bile narjene za to.
Jux ::
pol misliš da se mi splača menjat DS3 za DLX, pomoje glih tale razlika v ceni procov pokrije vse.
EDIT: Al pa če probam kar se da buđet overklok narest? ASROCK kje si? :D
- spremenil: Jux ()
- spremenil: Mr.B ()
kyusss ::
To pomeni, da če misliš laufat VMWare je E6300/6400 dost boljša izbira?
Mislim da 6300 in 6400 ne podpirata virtualizacije ?
Jux ::
Vzel bom kar DS3 - glede na članek na anandtechu se da dosečt cca. 15 mhz manj kot z P5B-E (torej 505 mhz FSB). za 25 eur manj se čisto splača.
janko771 ::
tale proc je men čist ql, plata mi je pa všeč eVGA 680i pomoje kraljica za navijanje.
Sam jo ne bom kupu v Sloveniji ker je cena res pretirano visoka.
jest
Za tole novico je pa dolgo trajalo, clanek se na Anandtehu valja ze 2 dni
Kakorkoli, bolje pozno kot nikoli.
Glede na navijalski potencial (in, ukolikor se cena pade na ~ 130€) se bo tole po moje noro dobro prodajalo.
4300 + P5B deluxe = zlata kombinacija
podtalje ::
To nikakor ne gre skupaj. 4300 se slabše navija od 6xxx modelov. Kombinira se ga s kakšnimi cheap motherboardi in RAMi.
pri navijanju med 6300/6400 in 4300 ni ksne bistvene razlike. v povprecju se mnogo slabs navijajo od npr 6600.
ampak kljub temu ponuja 4300 precej za svoj denar (ceprov se vedno trdim, da bi biu lahko cenejsi).
razlika med 4300 in 6400 je samo v tem, da 6400 dela na 266mhz fsb (4x) 4300 pa 200mhz (4x). mnozilnik je pa isti. zdej pa racunite, kok je fore za navijanje.
koyotee ::
The E6300 has a 7x multiplier and a 266 MHz base bus speed, so without dropping to a 4:5 ratio and sticking with DDR2-800, the E6300 tops out at 7x400 or 2.8 GHz. With a 9x multiplier the E4300 can potentially reach as high as 9x400 or 3.6 GHz while keeping memory at or below DDR2-800. While it is possible to get bus speeds of P965 motherboards above 500 MHz, it is far more difficult and often requires more expensive component choices, making the E4300 the new king of budget overclocking. Throw in a more powerful CPU cooling setup, and we have no doubt it will be very easy to exceed our 3.37GHz overclock by a large margin.od tukaj
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Uau, tale pa je mocna
Si si ti sploh pogledal kak test?
koyotee ::
sej pravm da strelja kozle
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
podtalje ::
However, this doesn't look that impressive if compared with what Conroe-based CPUs show at overclocking because Core 2 Duo E6000 CPUs can conquer somewhat higher frequencies. So, you can't expect to set any performance records by overclocking your Core 2 Duo 4300. This CPU is good for other reasons. It is cheaper than CPUs on the full-featured Conroe core and it is just simpler to overclock it since its default FSB clock rate is 200MHz rather than 266MHz.
Vir: xbitlabs.com
Smiselen nakup tega procesorja je, da kupiš motherboard za cca. 125EUR in poceni 800 MHz RAMe in dobiš performančno zelo soliden sistem
z zelo dobrim razmerjem price/performance, če pa gledaš samo performance in cena ni tako pomembna, potem se bolj splača kupiti procesor iz 6xxx serije.
Ce pa kupis ta proc in P5B deluxe, in ga navijes pa imas sistem, ki je hitrejsi kot trenutno najhitrejsi Core 2 Duo, ce ni navit.
Ostane pa ti dobra osnova za kasnejse nadgrajevanje, ko bodo cene hitrejsim modelom padle.
Jaz osebno nisem dovolj bogat, da bi kupoval neke cheap (slabe kvalitete) plate, in rame, ki se ne navijajo. Navijam pa ze dooooolgo, iz casa 486 procov.
Vse kar pravijo glupi Ameri pa ne gre vzeti za sveto
| » | Phenom X3 - trijedrnikOddelek: Novice / Procesorji | 3861 (2938) | PrimozR |
| » | Novo računaloOddelek: Kaj kupiti | 2144 (1907) | OrkAA |
| » | Novinec iz Core 2 Duo družne: E4300Oddelek: Novice / Procesorji | 4497 (3431) | FireSnake |
| » | Imperij vrača udarec: Intel Core 2 Duo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 13010 (9883) | Jan987 |
| » | Navijanje amd64 3000+Oddelek: Navijanje | 1314 (1110) | sal3 |
