Forum » Pomoč in nasveti » Partis
Partis
NejcSSD ::
Desno polovico imam jaz spodaj
EDIT: Zdej pa nič več :D
Gapi ::
Ima še kdo probleme z partisom. Zgleda da je down......
No person is rich enough,to buy back his past.
bambam20 ::
za vse tiste, ki vam kakšna stran ne deluje lahko na spodnjem linku preverite, ali je problem zgolj pri vas ali je stran nedosegljiva za vse.
http://downforeveryoneorjustme.com/
It's just you. http://partis.si is up
- spremenilo: bambam20 ()
Oddin ::
nč ne dela
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
LJ4L ::
Jooj no kaj vsi norite za tem partisom? Ubistvu je vprašanje zakaj ga sploh uporablate? Osebno mi je TPB boljši, pa še prijava ni obvezna..
LP from LJ
Oddin ::
to mi deli
bambam20 ::
Gregor5816 ::
Zakaj mi qBittorrent ne prenaša torrentov s partisa? Lahko prenašam z Bittorrentom, tudi qBittorrent dela za ostale torrente, samo za te s partisa ne. Torrent stoji na 0% in piše status stalled. Sem že googlal, pa mi ni uspelo rešiti težave.
jebach ::
Gregor5816 je izjavil:
piši na: podpora@partis.si
Bomo skupaj uredili tvojo težavo.
Ozric ::
Mogoče te heca anonymous mode?
vrana15 ::
btzajla ::
amacar ::
Sem si spisal svoj RSS feed ampak laufam preko wamp serverja. Fino bi bilo vrčti na nek free hosting.
amacar ::
Pozabil dodati link.
Če kdo rabi rss in bo poganjal lokalno: https://github.com/amacar/partisRss
black ice ::
tstale ::
Lep pozdrav!
Zanima me v kolikor je že kdo izmed vas imel enak problem pri partisu kot jaz, da so mu dobesedno izbrisali uporabniški račun. Uporabnik sem namreč bil od samega začetka ustanovitve in sem imel razmerje dokaj visoko z realnimi prenosi in sejanji. Sedaj sem ustvaril novega uporabnika in jim zastavil enako prašanje o izbrisu pa nobenega odgovora. So pa pričeli pošiljati navodila kako ustvariti boljšo razmerje in grozilna sporočila o izklopu zaradi nizkega razmerja. Nekateri bučnice luščijo na lovorikah drugih in pametujejo kar je žalostno še posebej za partis, ki je bil dobro zapisan. Še kdo takšen primer?
l.p.
l.p.
user-pass ::
Ne da zdaj zagovarjam Partis, ki ima sicer jasno svoje napake, samo kar tako iz nic ti racuna najbrz niso sli brisat.
BorutK-73 ::
Lep pozdrav!
l.p.
Nehaj piratizirat in ne boš imel teh problemov.
bambam20 ::
Lep pozdrav!
l.p.
Tole dvoje ne gre skupaj. Opozorila dobivaš samo v primeru, če imaš ratio nižji od 1.
facepalm ::
Kje je problem? Si naredis nov racun, "odsejes" 1tb v dveh dneh in imas mir:)
Jaz tko delam na partisu ze odkar ga uporabljam, ker sem po navadi sejal le za en drugi tracker. Tko da, partis je hit and run only:P
Pa se vec ljudi (se sam ne vem vec kdo vse) uporablja moj account.
facepalm ::
xda develope ::
Ti imaš morda srečo. :)
nebi rekel:) 2x so mi ze zbrisali account po cca dveh letih. obakrat je bilo po padcu ratia pod 1:1 in sem v 1h "seedal" vec TB podatkov in me je sistem itak dobil:)))
sedaj imam bolj pametno taktiko in ni problema, da bi nabil ratio po zelji:)
bi razkril to taktiko?
cegu ::
Ozric ::
Recept za ratio je; downloadaj vse kar je z George Clooneyem, Brad Pittom , Johnny Deppom etc. ;)
- spremenil: Ozric ()
bambam20 ::
Osebno sem Partis opustil, ker prihajajo zadeve tja z zamikom. Je bil pa dolga leta moj privzeti tracker.
Zdaj bo že kar lepo leto, od kar uporabljam zgolj https://kat.cr/
Za tiste, ki nismo odvisni od slovenskih podnapisv zadeva povsem špila.
facepalm ::
xda develope je izjavil:
poberes 5+ top freeleech torrentov in jih fiktivno seedas (jaz uporabljam/sem uporabljal ratio master) z nekimi dokaj realnimi hitrostmi.. tam med 30 in 50Mbit/s na vsakega in pusti nekaj casa:)
sem opazil, da na freeleech ne pazijo prevec:)
ce te pac sistem dobi, kreiras nov acc in ponovis z manjso hitrostjo:)
v enem dnevu komot nabijes vsaj 500gb, kar je v mojem primeru dovolj za 2 do 3 leta:)
- spremenil: facepalm ()
Kurzweil ::
Accout give away? Če ja sem zainteresiran. Zadnjič na potovanju sem imel smešen upload in so ma bannali, prej pa ratio več kot 12 in vse vsaj 1:1
facepalm ::
pa kako vas kar tako banajo?
jaz imam UL limit na 10kbps ze vsaj 5 let in vsak torrent avtomatsko ustavi, takoj ko je pobran in nikoli nisem dobil niti enega opozorila.
bambam20 ::
| ⊘ | Slovenski torrent trackerOddelek: Omrežja in internet | 37157 (29842) | Mavrik |
| ⊘ | Kaj se je zgodilo z Mojblink-om ? (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 294165 (143368) | metalcamp1 |
| » | Torrentz.eu umolknil (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Avtorsko pravo | 23914 (17989) | BorutK-73 |
