Navijanje AMD 64 3000+
nejcpirc ::
Zivjo.
Rad bi navil ta procesor: AMD 64 3000+ Venice (1800 MHz)
plata: Gygabyte GA-K8NMF-9
Kot prvo, v Biosu sploh ne najdem overclocking nastavitev...nikjer ni možnosti, da povišam skupno frekvenco CPUja s 1800 MHz na kaj več...niti frekvence CPU FSB(200), CPU RATIO(9.0), PCI, AGP/PCIx, MEMORY...
Trenutni Bios je verzije 5, zadnja verzija pa naj bi bila 9. Ko instaliram verzijo 9 mi v novo mapo, ki si jo predhodno sam izberem, naloži 3 datoteke:
- FLASH893.exe
- K8NMF-9.F9
- autoexec.bat
...in to je vse kar naredi ko "kao" instalira verzijo 9...
V autoexec.bat imam zapisano: "flash893 k8nmf-9.f9" ... ali moram sedaj to vrstico("flash893 k8nmf-9.f9") dodat v pravi autoexec.bat (C:\autoexec.bat) nekako takole:
"c:\pot do biosa 9\flash893 k8nmf-9.f9" ??
Sem pa poleg plate dobil prgram EasyTune 5, tako da lahko tukaj navijam...ce navijem v easy mode(le skupno frekvenco CPU) jo lahko navijem do najvec 2110.86MHz. To je najvisja mozna frekvenca, da racunalnik deluje BP. Vendar ko shranim to nastavitev, mi racunalnik zmrzne pri ponovnem zagonu. Če po dvigu skupne frekvence u Easy Tune5 preklopim iz easy mode na advanced mode, se lepo vidi, da sem u easy mode, ko sem povecal skupno frekvenco na 2110.86 u bistvu povečal frekvenco cpuja(FSB) in ramov na 234MHz, skupna frekvenca pa je narasla na 2110.86:
V advanced mode-u EasyTune5 pa lahko povisujem le CPU FSB ter AGP/PCIx freq....vse ostale nastavitve, recimo CPU Ratio in memory freq so zakljenjene!!! Ce pa povecam samo CPU FSB iz 200Mhz na recimo komaj 205MHz, da vse ostalo ostane nespremenjeno(AGP/PCIx=100MHz, MEMORY=200MHz, CPU RATIO=9.0), pa mi rač. zmrzne...
Please help....
hvala:\
Gajba ::
takih tem je že miljon, malo prebrskaj po slo techu. pa bios se tudi ne flasha na tak način kot si se ti lotil zadeve. drugače pa na gigabyte platah v biosu stisneš CTRL+F1 in pokažejo se dodatne opcije
All I found were lungs and liver
bluefish ::
tukaj je nekaj podobnega (navijanje 3200+).
Award BIOS
163269 (2720) Riff
Narobe prikljucil napajanje na plato, zdej pa ne dela
91021 (749) Isotropic
Navijanje AMD Athlon 3000+ 64
Oddelek: Navijanje
393010 (3010) bluefish
Težave po menjavi procesorja in grafične kartice
81202 (1202) mesoreznica
Prava izbira
51614 (1539) billy
