Thermaltake Mozart Tx: domovanje dveh računalnikov v enem ohišju
TT Mozart Tx
vir: Legion Hardware
Slo-Tech - Thermaltake je zaslovel kot podjetje, ki je ponujalo precej zmogljive hladilnike (še pomnite Orbe in serije Vulcano?), vendar prav po vrhu nikdar niso segli (Thermalright, Scythe). Kasneje so se posvetili tudi izdelavi napajalnikov, dodatkov za ohišja in, seveda ohišjem. Tudi slednja so med uporabniki precej priljubljena, vendar so tudi tu butični primerki (ki jih nudijo npr. Lian-Li in separatisti Silverstone) izjema. Izredno pohvalno pri tem podjetju pa je, da stalno predstavljajo nove in nove ideje, za svoje izdelke pa ne želijo vaših petletnih prihrankov.
Tako so pred kratkim na tržišče splavili, na prvi pogled čudaško ohišje, z imenom Mozart Tx. V 72 cm visok stolp (tloris meri 33 x 36 cm) lahko spravimo dva računalnika. Pri tem je lahko prvi sestavljen na osnovi polnokrvne ATX matične plošče, drugi pa samo okrog plošče mini ITX formata ( Albatron!, oziroma VIA C3, 5, ali 7).
Če imate na mizi (pod njo ga ne bo dovolj) dovolj prostora, lahko vanj namestite šibak računalnik, namenjen pisarniškim opravilom in brskanju po medmrežju, družbo pa mu lahko dela zver, namenjena vaši zabavi. Glede šibke polovice lahko razmislite lahko tudi o usmerjevalniku in/ali podatkovnemu strežniku. Največ idej pa bodo kot vedno imeli predelovalci ohišij.
Dober test tega ohišja je na voljo na Legion Hardware. Pri nas se ga da tudi že kupiti. Zanj želijo dobrih 60k tolarjev.
15 komentarjev
Hux ::
ko vec samo 2 core ni dovol ne :D
bluefish ::
bi ga kupil, če bi imel dovolj prostora okoli mize in seveda 60k, ki jih za ohišje nisem pripravljen dati.
Good Guy ::
zanimiva zadeva...
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
sid911 ::
Zanimivo ohišje, ni kaj.
PS:
Vse te ventilatorje na 12V pa se bo klasična glasba prepletala s hard rockom>:D
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
M-XXXX ::
Ti ventilatorji imajo 16decibelov:D
kljucavnicar ::
bluefish ::
huh, 17kg. 8-O
Pyr0Beast ::
Mam občutek, da bi ti kdaj pa kdaj znalo tole kišto z mize odnest :D
...:TOMI:... ::
17kg ni nč. Če jih ma Chieftec 16...
Tomi
Pyr0Beast ::
Tolk jih nima moja cela 'kišta', no, suha teža elektronike+hladilnikov je okoli 3h kg. :D
bMozart ::
Ime kište mi je ušeč:)) Uporabnost pa ne kaj preveč, meybi za kakšen server...
I NEED The Point of View Gun effectible on girls too! And then...
EvilK|NG ::
Men se zdi tut to dost neuporabn ker prvo sm iskal drugo osnovno ploščo nakar preberem specifikacije in piše secondary motherboard mini ITX :) . this sux a big time , če so se že spravl bi lahk saj za dve normalni plati nardil.
Play your Cards Right !
Nejc Pintar ::
Bolje bi bilo da bi bila druga mATX, ali pa obe mATX kot pa ena ATX druga pa mITX:\
Lahko je biti prvi, če si edini!
Saj lahko daš notri dve mATX.
Čeprav tudi jaz ne vidim neke uporabnosti tega ohišja. Sploh ker isto lahko dosežeš z 1 pc-jem. 2 tipkovnici, 2 miški, 2 monitorja in 1 škatla.
PrimozR ::
*cough*Dremel*cough* >:D
Nove komponente (matična, procesor, ddr3 ram, grafična in napajalnik)
122226 (1797) IVo
Mislim da bom kupil novo ohišje
71528 (1327) msms
Ohišje do 180€
232319 (1852) Bethrezen
iscem zelo LEP racunalnik
373892 (2447) Bethrezen
High-end ohisje?
302513 (1817) Primoz78
