Forum » Izdelava spletišč » problem z mysql serverjem
koloredo ::
Pozdravljeni.
Pri izdelavi mojega prvega php izdelka podprtega z mysql podatkovno bazo mi javi tole napako:
PHP Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in C:\Inetpub\wwwroot\jokelist.php on line 9
ps. začetnik
ps. začetnik
- premaknilo iz Programiranje: snow ()
tecumseh ::
Kaze da pri povezavi v bazo nisi navedel username in password. Ce se ne motim je ODBC default user oz. nekaj takega. Ce se povezujes kot root (kar je mimogrede slaba ideja, naredi novega uporabnika in mu podeli pravice za doloceno bazo), morda sploh nimas nastavljenega passworda.
koloredo ::
V bazo se povezujem kot root in imam geslo.
Ali je možno, da je problem v php funkciji mysql_connetc() oziroma kaj bi moral dodati v oklepaj.
Ali moram po inštalaciji mySQL (prek inštalerja in ne ročno), še karkoli spreminjati v win xp (server je IIS)?
DC- ::
mysql_connect moraš definirat takole mysql_connect ( [string server [, string username [, string password [, bool new_link [, int client_flags]]]]] )
Torej v tvojem primeru
mysql_connect ( "naslov strežnika z mysql","username","password");
koloredo ::
vse sem probal pa mi ni ratalo:
mysql_connect("localhost", "root", "XXXXXXXXX")
Še enkrat bom vprašal: Ali je treba v xp-jih kaj nastavljat?
koloredo ::
A je tudi možno, da administrator omrežja na ruterju blokira port 3306 in zato povezava ni možna. Sem namreč v študentskem domu.
link_up ::
ce bi bli porti zaprti bi dobil timeout...
pac nimas definiranega gesla v funkciji...ali pa na nepravem mestu...poglej se 1x :)
In and Out
dolegar ::
To, ko ti napiše "Access denied for user 'ODBC'@'localhost'" pomeni, da se ti sploh ne povežeš (poskušaš) z bazo z userjem root ampak ODBC.
Tko, da mal poglej kako/ kje imaš vnešene podatke za bazo.
tecumseh ::
"in C:\Inetpub\wwwroot\jokelist.php on line 9"
Pokazi deveto +/- 2 vrstici skripte. (Pass zakrij :)).
koloredo ::
To mi napiše, kadar želim skopirat:
Uporabili ste neveljavno / nedovoljeno HTML oznako:
in potem html med dvema tagoma
BluPhenix ::
Kodo daj med [ st.koda html ] in [ /st.koda ]. Odstrani presledke med oklepaji in zaklepaji, ter besedami( -> [stkoda] [/stkoda] - med st in koda mora biti pika, kot zgoraj)
Prosil bi te tudi, da z gumbom predogled preveriš, ali bo koda kaj razširila stran. ČE gre koda čez desni sivi rob Slo-techa ni uredu, premakni v nove vrstice tisto, kar moli čez. Prosim, drugače se bom moral jaz ukvarjat s tem.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
koloredo ::
Najprej hvala lepa za informacije.
Samo mimogrede: namestil sem si Visual studio z sql serverjem (najbrž je ekspress). Ali lahko sočasno tečeta na mojem rač. dva sql serverja?
Ali lahko v Visual studio ko bom pisal ASP.NET kodo integriram tudi PHP skripte.
Pa še to: ALI kdo od vas uporablja IIS, PHP, SQL server varianto (vem, da to ni najboljše, ampak itak delam sam da se učim in ne zares) in ali je treba še kaj nastavit razen "odkomentirat"
extension=php_mssql.dll.
Tu je ta koda od prej, pa se geslo vam dam zraven, to je tisto geslo v katerega sem se prijavlajal v mysql bazo.
Parametre funkcije mysql_connect() sem pustil tudi prazne, poizkušal sem tudi razne druge opcije, toda vselej mi napiše "Access denied for user '_______'@'localhost", bodisi je na mestu ______ ODBC, viktorharej ali karkoli drugega. viktorharej je tisto geslo s katerim se povežem v bazo.
<html>
<head>
<title> Our List of Jokes </title>
</head>
<body>
<?php
// Connect to the database server
$dbcnx = mysql_connect('localhost', 'root', 'viktorharej');
if (!$dbcnx) {
die( '<p>Unable to connect to the ' .
'database server at this time.</p>' );
// Select the jokes database
if (! @mysql_select_db('jokes') ) {
die( '<p>Unable to locate the joke ' .
'database at this time.</p>' );
<p> Here are all the jokes in our database: </p>
<?php
// Request the text of all the jokes
$result = @mysql_query('SELECT JokeText FROM jokes');
if (!$result) {
die('<p>Error performing query: ' . mysql_error() .
'</p>');
// Display the text of each joke in a paragraph
while ( $row = mysql_fetch_array($result) ) {
echo('<p>' . $row['JokeText'] . '</p>');
koloredo ::
Preiskal sem cel splet pa rešitve na moj problem nisem našel nikjer. Zgleda da je to bug.
Eni imajo isti problem celo na Apache serverju, če se izvaja na windovsih.
Vesel bi bil vsaj kakršnega koli mneja ali kakršnekoli smernice.
| » | Povezava na bazo iz drugega strežnikaOddelek: Izdelava spletišč | 1367 (1142) | Tody |
| » | Začetniški php problemOddelek: Programiranje | 2456 (2273) | Lion29 |
| » | [php] Knjiga gostovOddelek: Izdelava spletišč | 3631 (2834) | darix |
| » | Težave z MySQL povezavoOddelek: Izdelava spletišč | 3377 (2982) | la_mer |
| » | Napaka pri MySQL pri postavitvi forumaOddelek: Izdelava spletišč | 2117 (2033) | DJ-DUST |
