Forum » Kaj kupiti » Kater napajalnik mi svetujete?
Andrej_ID ::
Presedlal sem na PCI-e, DDR2, SATA II, AM2... in ugotovil da moj stari enermax (EG465AX-VE) nima vec pravih konektorjev. lepo prosim da mi priporocite dober napajalnik, ki bo ustrezal temu sistemu:
ASUS M2N-E
AMD 64 3800+ AM2
ATI Radeon x850 xt PE (PCI-e)
X-fi xtreme music
2 x 1 GB Geil DDR2
Maxtor 160GB SATA II
NEC 4550 DWD-RW
en Sony CD pekac
Hardcano 7
7 Revoltec ventilatorjev 80mm
dam najvec 20k, ce se da seveda manj.
hvala.
ASUS M2N-E
AMD 64 3800+ AM2
X-fi xtreme music
2 x 1 GB Geil DDR2
NEC 4550 DWD-RW
en Sony CD pekac
Hardcano 7
hvala.
sid911 ::
tole. sem bil tik pred naročilom pa sem si premislil ker itak ne rabim zdaj nvega napajalnika
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
sid911 ::
saj bi jaz tudi ampak zaenkrat ni potrebe. je pa bila težka odločitev da nisem naročil
igor0203 ::
Pozdravljeni!
Zahvaljujemo se Vam za nakup v naši internetni trgovini!
Naročeno smo Vam danes poslali. Dostava bo predvidoma jutri s Pošto Slovenije. Za več informacij prosimo da kontaktirate Vam najbližjo poštno enoto.
Hvala za zaupanje in lep pozdrav,
Internetni oddelek
Bom poročal, v kakem stanju bo napajalnik prišel.
Internetni oddelek
boki321 ::
Lep pozdrav!!
Imam napajalnik 350w (kr en) na 7800GT, ob navitem Athlonu 64 na 2.3 (3000+) in 1gb ram kingstone. Ker se zjutraj komp veckrat ugasne sklepam da je napajalnik preslab
Zei me pa zanima katerega moram uzet . Tega z 24pin(kaj to pomeni sploh) 420w ali tega z 550w (20pin)
550w
550w
cpu AMD Phenom|b50 x4(3,4ghz), 4gb ram ddr3 1333 mhz, Geforce gtx 460 1gb gddr5
prehlajeni ::
...si se jaz malo sposodim temo:
Kako pa je s temi napajalniki k majo na vrh en 120mm vent - pol mora bit vjetn na ohišju tud lukna na vrh?
BendeR ::
Em, to ni na vrhu, ampak je na podnu. Ventilator ti pride obrnjen v ohišje (proti komponentam).
AndrewSmith ::
@boki321
LC420W bi bil naceloma dovolj,
saj ga imam sam,vendar raje
posezi po 550W.
W ni nikoli dovolj.
Sicer imas tu zelo ugodno
Enermax-e ki se eni najboljsih
na trgu in omogocajo tudi odstranitev
kablov,katerih ne rabis.
Omogocajo 20 in 24pin priklop...... klik
@prehlajeni
Tako je....izpihuje zrak iz ohisja.
posezi po 550W.
W ni nikoli dovolj.
@prehlajeni
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
- spremenil: AndrewSmith ()
Andrej_ID ::
kaj pa mislte kej o Thermaltake napajalnikih?
pa se tole: kaksen se vam zdi LC Power LC6550OG 550W?
- spremenil: Andrej_ID ()
sid911 ::
Barthez, ne mi rečt da nisi Libertyja vzel
igor0203, ti si mi pa sladoled dolžan
- spremenil: sid911 ()
Andrej_ID ::
danes sem ga hotel narocit, prej nisem imel denarja, pa ga ni blo vec, jst sm mislu da bom znoru...
verjetno bom zdej kr LCja uzel
bikerss ::
Pozdravljeni!
Doma imam naslednji računalnik:
MB AS Rock P4V88 ATX AGP 8 X VIA PT 880
CPU INTEL P4 3.0 ghz 800 mHZ
CPU Hlajenje INTEL PENTIUM 4 , SOCKET 478grafično CONNECT 3D ATI RADEON 9250SE 128 MB
napajalnik pa je : 300 W linkworld,, računalnik star cc1 leto,
Ugotovil sem da je preglasen ventilator napajalnika. Torej zadevo bi zamenjal z boljšim
napajalnikom, ki je tišji kot obstoječi. Torej kaj predlagate, nimam pojma o tem, pri obstoječem sem izmeril velikost ventilatorja 80 mmm. Ali so vsi napajalniki enako veliki, kako če niso, kaj je treba gledati pri nakupu , verjetno, da tudi notri paše. Ali je najbolje, kar na servis nesti in tam pogledati, kam predlagate kje imajo največ pojma o tem. Kako lahko spraviš notri večji ventilator, ali ga po tem obrnejo drugače in še kaj ?????
Najlepša hvala za odgovor!
Bikerss
Bikerss
jurko2211 ::
No danes sem dobil Enermaxa 500W. Škatla je na pogled izgledala malce ubogo, kot da bi bila zadeva rabljena, samo verjetno se je med prevozom malo umazala.
Ko sem škatlo odprl in vse pregledal, je napajalnik izgledal čisto nov, tako da tokrat ni bilo rabljenih stvari.
Aja, sem igor0203, samo mi moj prvotni račun ne dela.
sid911 ::
A dobim pol sladoled
jurko2211 ::
He he, dobiš.
Verjetno ga bom kar bratu dal, ker mi tale Coolergiant zaenkrat odlično služi.
KandazaR ::
Vsi napajalniki so ATX standarda, torej so vsi enako veliki in vsi pašejo v atx ohišja.
Če hočeš kupiti poceni in dobro ti priporočam LC 550W LC6550G ki ima 140mm vent ki je zelo tih.
Imajo ga npr tukaj.
Imajo ga npr tukaj.
sid911 ::
Napajalnik v mojem compaq deskpro je za 1/3 večji od normalnih atx napajalnikov in ima 24 pinski priklop kljub temu da je star 6 let, poleg tega imem še enega ko je trikrat manjši od atx napajalnikov, tako da niso vsi napajalniki atx formata. Vendar VSI napajalniki ATX formata pašejo v vsa ATX ohišja, to je res.
Cveto ::
Jest sem vzel pa tega:
Chieftec GPS-400AA-101A
400W, 12cm ventiltaor, 20/24V ATX, P4, 2 x SATA, 7 x IDE, 2 x floppy
Napajalnik je zelo tih, ATX kabli so oblečeni v črno mrežico, IDE konktorji imajo sistem za lažje izvlečenje...
Brez težav pa mi poganja tale sistem:
A64 3000+ venice @2610mhz (9x290) 1,55V
DFI LanParty UltraD
2x512 MB DDR
GeForce 7600GT 256MB
1x250 GB SATA
1x80 GB SATA
2x80 GB IDE
Disketar
DVD-RW
DVD-ROM
FW zunanji disk 160 GB
Prej sem imel en noname 400W ki je sicer tudi delal brez problema, motilo pa me je to, da sem moral za priklop vseh teh diskov uporabljeti en doma narejen razdelilec.
Kakorkoli že, za 6900 sem kar zadovoljen
P.S.: Koliko se kaj pozna pri stabilnosti če v plato vklopiš razna dodatna napajanja? Prej sem imel samo 20pin ATX in 4 pin P4 priključek, zdej mam pa 24 pin ATX, 4 pin P4, 4 pin IDE priključek na čipset in 4 pin floppy priključek ob PCI reži. To se pravi, da sem na plato pripeljal 12 dodatni žic!
DFI LanParty UltraD
2x512 MB DDR
1x250 GB SATA
1x80 GB SATA
2x80 GB IDE
Disketar
DVD-RW
DVD-ROM
jurko2211 ::
No pa me je Liberty le premamil, tako da sem ga namestil v ohišje, Coolergianta pa ven zabrisal. Edina stvar, ki me je motila in me še zmeraj, je to, da ima priključke za napajanje(SATA in molex) na enem in istem kablu in ne ločeno, kot sem to imel na Coolergiantu. Tako sem imel kar precej dela z urejanjem kablov, ker so med seboj prekratki, da bi npr. en disk priključil na molex, drug pa na SATA napajanje.
Drugače sem pa zelo zadovoljen. Prva stvar, ki sem jo takoj opazil, ko sem zagnal računalnik, je bila tišina. Sej tudi "stari" Coolergiant ni bil glasen, samo se pa vseeno pozna 12cm vs. 2x 80mm. Poleg tega je ta Liberty za nekaj cm krajši od Coolergianta. Linije so zelo stabilne. 12V linija skače za 0,02V, 5V pa za 0,01V. To govorim za idle->load.
Skratka odličen nakup za 15k SIT. Me kar mika, da bi še kakšnega naročil.
- spremenil: jurko2211 ()
RC14 ::
Js bi ga tudi, če bi ga še meli.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
VASkO ::
o kterem napajalniku je to govora? Liberty kolko vaten? oni link namrec vrze
Napaka! Ne najdem artikla!
jest10 ::
Samo pa tale LC 550W LC6550G res slabo odvaja toploto iz kište. Tih je že, je pa prejšnji no-name z 8cm ventom dosti bolje odvajal toploto.
RC14 ::
Meni tale LC 550W LC6550 Green power lepo piha zrak ven,tk da res čudno.
Tega libertyja pa ni več za dobit, sem potem drug dan hotu naročit pa ni več tega artikla.
BendeR ::
Cveto: jp. Jaz sem ga dobo poleg čif ohišja. Super zadeva.
Poganjal bo:
Athlona 64 2x 3800
MSI K9N Ultro
2 GB DDR rama
Geforcea 7600gs
1x wd 250 sata 2 disk
1x nec pekača
1x mrežno kartico (bom še vido, če bom zadevo vgradil zarad enega buga v plati ... če se bo seveda pojavil)
5 vent (1x120mm,2x80mm, 2x90)
disketnik
Poganjal bo:
Athlona 64 2x 3800
MSI K9N Ultro
2 GB DDR rama
Geforcea 7600gs
1x nec pekača
disketnik
veteran ::
Zanimivo. Moj LC je enako učinkovit kot prej noname 350W z 8cm + dodatni 8cm zadaj na ohišju - tega sem potem odklopil, tako da je zdaj ventilator na LC edini, ki vleče zrak ven, temperature pa približno enake.
Glede ultra-silent pa pretiravajo, tista noname zverinica je imela učinkovito temp. regulacijo, vsaj med običajnim delom z majhno obremenitvijo (npr surfanje po www) je bil celo tišji od 550G. Je pa res, da se je tisti napajalnik precej grel, še ohišje zgoraj je bilo kar toplo. ;)
| » | Nov računalnikOddelek: Kaj kupiti | 1600 (1423) | dzinks63 |
| » | Rač za igre za do 150kOddelek: Kaj kupiti | 2361 (1802) | Jan987 |
| » | Dobra konfiguracijaOddelek: Kaj kupiti | 2576 (2491) | opeter |
| » | Vaše mnenje o tem računalnikuOddelek: Kaj kupiti | 2365 (2268) | AngelOfDeath |
| » | Nov PCOddelek: Kaj kupiti | 2314 (1964) | toncek_95 |
